DTS
  • 51 views sinds 30-01-2008
K'heb een onkyo reciever met pro-logic en dts enzo, nu wou ik mijn dvd-speler vis een coax-digitale uitgang aansluiten, maar ik krijg niks. WAT doe ik fout!? Wat voor een kabel is die coax? Geen "tv-kabel".
heb je de dvd speler op doorstromen oftewel stream gezet? versterker op de goede input?
Geloof het wel, de dvd staat op dts en de versterker ingang ook.
  • DarkSide
  • Laatst online: 14-10 22:35
DarkSide
theres no place like ::1
Is het wel een digitale coax kabel?
En niet een gewone RCA?
Ht is gewoon een tulp-audiokabel. Ik had niks anders en dit paste. Is er een speciale kabel voor nodig dan?
Op woensdag 16 januari 2002 21:10 schreef DarkSide het volgende:
Maakt niks uit, een standaard RCA kabel is al genoeg.
ehm zet je versterker eens op automatisch... dan moet tie het doen, tenzij je de verkeerde ingang te pakken hebt.
je moet op je receiver zetten dat hij moet lusiteren naar coax sigitaal input , standaard meestal lusiter hij naar optisch
Ik heb de kabel op coax1, de versterker op auto. En doet nog niks.
Ik pruts wel ff verder, als iemand nog goeie iedeeen heeft of misschien een link naar een duidelijke uitleg ofzoiets. GRAAG!
ondersteunt je dvd speler DTS ? zeker weten ?!?
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-10 22:30
Metten
ik hou het graag simpel
welke versterker heb je??
bij ons kun je instellen dat als de versterker bv DVD selecteerd dat hij dan COAX I moet pakken, DSS COAX II enz... kijk daar ens naar.
Mijn dvd-speler heeft een digitale -coax uitgang, dan ondersteunt deze toch dts? En ja hij staat op coax1
K'heb een TX-DS484
nee hij hoeft niet per se DTS te ondersteunen dus , zet de audiotrack in het menu maar op DD wedden dat ie dan wel werkt
De dvd-speler staat op dts-ac3. Maar het is een goedkopere versie, dus misschien kan ide het geeneens. Want er zitten ook geen analoge 5.1 uitgangen op.
  • Metten
Metten
als er in het menu een optie 'dts' voorkomt lijkt me wel dat je dvd speler het ondersteunt :z
Duh, maar nu staat alles goed en ik krijg niks. Weet iemand nog wat? Of moet ik maar gaan bellen naar een bedrijf ofzo?
  • merijnen
  • Laatst online: 22-09 15:05
merijnen
Beam Me Up Scotty!
Ja, 't is een beetje moeilijk.... Heeft je videokaart geen digitale uitgang? En volgens misschien is 't een ideetje om 't te proberen met een optische kabel, als je die misschien toevallig ergens hebt liggen...
Anders ligt het aan je dvd-speler....
Suc6!
  • Ozzy
  • Laatst online: 05:12
Ozzy
omnia mutantur, nihil interit
Op woensdag 16 januari 2002 21:45 schreef Metten het volgende:
Welk menu, Op het schijfje staat vast een menu, en daar kan best DTS staan, maar dat betekend niet, dat elke speler zo maar DTS gaat afspelen.
Overigens snap ik de instelling dts-ac3 niet. Dit zijn twee verschillende dingen.
Het staat in de handleiding of ie het ondersteund. En er zal ook wel ergens een DTS-logo staan als ie het ondersteund. Op de handleiding, of het apparaat zelf misschien.
Heb je dit
Op woensdag 16 januari 2002 21:33 schreef MASTER_M het volgende:
al geprobeerd? Dan weet je in ieder geval of het goed is aangesloten. Als dat het OOK niet doet, dan heb je nog kans op DTS. Doet dit het wel, dan is de kans zeer klein dat ie DTS ondersteund.
O dag schoonheid, dag schoonheid, dag schoonheid, dag, dag!
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
Op woensdag 16 januari 2002 21:59 schreef merijnen het volgende:
Suc6!
volgens mij hebben we het hier over een stand-alone dvd speler :P
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Op woensdag 16 januari 2002 21:11 schreef Flex82 het volgende:
Je moet er wel een 75 ohm digitale coaxkabel tussen zetten. Dus wel ff naar de winkel.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Duncan_R
  • Laatst online: 13-10 14:39
Duncan_R
www.motor-forum.nl
Ik heb een Cat 922, gewone coax en de Ds484. Als je op het knopje DVD drukt (als hij daar al op staat ) kan je kiezen uit digital,analog en auto. Misschien staat hij hier verkeerd. Ik mijn cd speler op de optische, Pc op de 1e coax en dvd op de 2e coax en dat werkt perfect.
  • ShittyOldMan
Wat dachten wij van deze?
Je zal 'm zelf ook nog wel hebben in papierformaat ;)
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 16:29
Op woensdag 16 januari 2002 22:38 schreef ShittyOldMan het volgende:
Op woensdag 16 januari 2002 23:40 schreef Duncan_R het volgende:
Ik heb mijn PC-DVD via een DXR3 kaart met een digitale coax uitgang op mijn Sony DB830 zitten, maar bij mij deed hij eerst ook niets. Ik had wel een digitale coaxkabel gekocht (best veel euro's trouwens). Toen dacht ik: laat ik eens met die kabel teruggaan naar de shop en hem daar proberen. Bleek dat die kabel gewoon niet goed was :( Nieuwe meegekregen en loepzuiver DD/DTS geluid :D
hIJ DOET UT! Na ff proberen en kloten deed ie het ineens. Geen idee waaorm. Maar hij werkt.
tnx allemaal.
  • JvS
  • Laatst online: 07:04
JvS
Ik heb hem zelf ook
Goedzo, volgende keer eerst prutsen en handleiding lezen, dan topic openen (maar dat hoeft niet, want in de handleiding staat het ook).
