VB integer optie??
Ik moet voor een applicatie een uniek ID genereren. Van 1 t/m 99
Het probleem is alleen dat ik de notatie wil hebben van twee digits.
Als ik for voor i een integer heb b.v. 2.
Kan ik dit met een bestaande v.b. functie omzetten naar 02.
Format(i, "##") werkt niet!
Iemand :?
zelf een functie maken, die er aan de linkerkant nullen aan plakt, tot de gewenste functie :?
  • mulder
  • Laatst online: 08:26
mulder
ik spuug op het trottoir
Niet als het een integer is. Een string wel. Als het je er omgaat dat het een unqiue id is, moet je eens naar GUIDs kijken.
oogjes open, snaveltjes dicht
El Mundo,
Het is wel een integer maar ik zet hem inderd, om in een string.
zie source:
Public Function GetUniqueID(sDeviceType As String) As String
Dim i, iSame As Integer
Dim First As String
Dim sNewDevice As String
Dim Device As clsDevice
'Bepaal de eerste letter van het device-id
First = Switch(sDeviceType = "Actuator", "A", sDeviceType = "Sensor", "S", sDeviceType = "Timer", "T")
i = 1
iSame = 1
'Totdat er een unieke device-id gemaakt is genereren we telkens een nieuw device-id
While iSame = 1
'Maak het eerste device-id met de eerste letter + en een getal
sNewDevice = First + LTrim(Str(i))
'Ga na of het device al bestaat in de collectie
For Each Device In DeviceCol
'Als het huidige device een zelfde device-id heeft dan...
If Device.DeviceID = sNewDevice Then
iSame = 2
End If
Next
iSame = iSame - 1
'Verhoog het getalgedeelte van het device-id met 1
i = i + 1
Wend
'Retourneer het nieuwe nog niet bestaande device-id
GetUniqueID = sNewDevice
End Function
Waar staan deze GUID dan?
Oke.... ik heb er maar zo opgelost!
Dim sSecond As String
sSecond = IIf(i < 10, Str(0) + LTrim(Str(i)), LTrim(Str(i)))
Bedankt voor de moeite!
Mag gesloten worden...
  • mulder
mulder
Over GUIDs kun je wel wat in MSDN vinden. Deze zijn als string te gebruiken. Misschien iets te pittig.
Voor je eerste vraag:
if i<10 then
  sNewDevice = First & "0" & i
else
  sNewDevice = First & i
end if
En dan nog iets, kan ook nog beter maar dit is al wat netter:
Dim bUnqiueId As Boolean
  bUnqiueId = False
  Do While Not bUnqiueId
     bUnqiueId = (Device.DeviceID <> sNewDevice)
    Next
    i = i +1
  Loop
Iif is inderdaad ook een leuke..
format(i,"00") was te simpel uiteraard
  • Mr. B.
Op maandag 14 januari 2002 22:57 schreef Yarvieh het volgende:
Tuurlijk, waarom ff op F1 drukken als je het ook op een moeilijke manier kunt doen?
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • mulder
mulder
Geeft die format een string terug...hmrmnrmnrmnr..VB...oh ja...*kuch*
