[EL] [CM] Ideale Fanbus/Baybus/Rheostat
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Er blijven verzoeken komen naar schakelingen voor rheostats, fanbays - en bussen. Soms gewoon met rheostaten/potmeters, en af en toe met spanningsregelaars.
Nou leek het me leuk om de "ideale" fanregeling te ontwerpen. Ik wilde iedereen dan ook vragen om hier de eigenschappen van je ideale fanregeling neer te zetten, dan ga ik kijken of ik er een leuke schakeling voor kan ontwerpen, incl. PCB (printplaat) natuurlijk 8-).
Eigenschappen waar ik zat te denken zijn bijvoorbeeld:
  • aantal fans onafhankelijk te regelen? 2/4/6/8 ???
  • Vermogen per uitgang? 5A@12V (60Watt) ??
  • Met (meerstanden)schakelaar, of traploos regelbaar..
  • regelbaar van 0-12V, of van 5-7 of 5-12 ,etc..
  • (meerkleuren)leds?? of een display met voltage of snelheidsuitlezing??
  • Incl NTC(temperatuursensor) gestuurde snelheidsregeling??
  • Met standaard front, of alle onderdelen die zichtbaar zijn los laten voor de echte tweakert :+
  • En natuurlijk, wat mag het gaan kosten aan onderdelen??
Nou, mogelijkheden genoeg dus, ik ben benieuwd..
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • AMDtje
  • Laatst online: 25-01 00:13
    Gewoon een schakeling voor 1 fan ontwerpen. Als je 5 fans wil maak je gewoon 5 schakelingen.
    Traploos :9
    0-12
    Display is wel moeilijk denk ik, maar ook erg :9~
    Wel aan/uit schakelbaare NTC dan.
    Los, kan je ook het aantal fans zelf kiezen
  • TMoose
TMoose
Mooooooose !!
Dus modulaire opbouw, met per fan:
4 standenschakelaar: -uit
-NTC controlled
-vaste snelheid (traploos regelbaar)
-aan (12V)
en dan met uitgang voor fan speed en temp, om evt. display aan te sturen?
En qua prijs? 15 Euro per fan of zo? (print + componenten)
P.S. En kunnen de echte Airflow-freaks posten hoeveel vermogen ze gebruiken, want 60W per kanaal is wel leuk, maar dan moet er misschien ook een aparte voeding bij.
een digidoc met snelheidsregelaar zou leuk zijn....
  • Mithrandir
  • Laatst online: 20-09 16:27
    1. Zelf vaker in elkaar zetten, iedereen wat 'ie wil :)
    Zal wel goed zijn :)
    Schakelaar: [uit][0-5V][5-12V], voor de rest 'n potmeter
    zie hierboven
    Display, mits 't niet te duur wordt :)
    Veel te duur, denk ik. Maar binnen budget: JA!
    Los!
    Een euro of 8 denk ik. Zonder printplaatje dan.
Verbouwing
  • TMoose
TMoose
Mooooooose !!
Op donderdag 10 januari 2002 17:20 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
Het is relatief gemakkelijk om de fanspeed te laten regelen door een temperatuursensor, dus niet fan on / off, maar traploze snelheidsregeling... Maar centrale besturing zoals bij de digidoc wordt moeilijk, en vooral duur bij modulaire opbouw.
  • Pascal Saul
  • Laatst online: 22-08 08:27
weet je wel wat je in je hoofdhaald?
dit wordt niet zomaar een printje he
laat staan het 5,25 front..
ik zelf had hier ook al een keer aanzitten denk..
ontwerpen is geen probleem maar je moet kijken of de voordelen opwegen tegen de nadelen...
60wat bv 4*60 = dus lossen voeding (en plaats nodig)
kwa regeling ook
je hebt alles ongeveer dubbel uitgevoerd
met een 5standen schakelaar. moeilijk te krijgen in miniatuur denk ik laat staan dat ding op een printe verwerken (met lossen draadjes gaat dat neit.
12, 5, 7, uit, regelbaar!
NTC of PTC zou leuk zijn.. maar je moet dat wel goed berekenen en je moet natuurlijk naar een doel strefen..
laat staan de leds nog aparte 5 7 12 led en regelbare let bv als je de regelaar gebruikt als ie bij 5 volt is gaat groen aan.. bij 6v gaat rood oplichten... wie normaal voor de 7 volt bv is..
en voor display is geen ruimte meer tenzij je een extra bay gebruikt..
En nu dit vier keer uitvoeren op een print...
ik zal vast alles niet hebben gehad denk ik
  • TMoose
TMoose
Mooooooose !!
Ik begin er nu langzaam achter te komen :)
Nou, eigenlijk was ik wel van plan om een gewoon printje te maken..
Dat is inderdaad moeilijk, daarom ben ik wel blij met de oplossing om dat niet vast te ontwerpen, maar los te laten. Is wel wat meer bedrading, maar het maakt het printje wel simpeler.
Mooi, twee weten meer dan 1, toch?
Klopt. wordt wel een beetje overkill, maar dat is toch tweaken? Het uiterste eruit proberen te halen..
60Watt bv 4*60 = 240W dus losse voeding (en plaats nodig)kwa regeling ook
Dat is zo, maar in de praktijk zal 4*60 watt niet gehaald worden. (Tenzij je 4*15cm 230V fans vol open zet, maar daar is deze schakeling niet voor geschikt. 15A@12V zal ruim voldoende zijn (180W). En een zekeringetje voor de voeding zorgt ervoor dat die niet kapot gaat. Maar het maakt het geheel wel duurder idd. Maar mensen die nu op hun voeding al 6 fans hebben zitten, kunnen die dus blijven gebruiken..
je hebt alles ongeveer dubbel uitgevoerd met een 5standen schakelaar. moeilijk te krijgen in miniatuur denk ik laat staan dat ding op een printe verwerken (met lossen draadjes gaat dat neit. 12, 5, 7, uit, regelbaar!
Als het regelbaar is, dan kun je 5,7 en 12 V ook met je draaiknop krijgen, dus in het uiterste geval is 3 standen genoeg:"uit, NTC-geregeld en variabel."
Dat is inderdaad zo, en het is vaak of geregels, of handmatig. Gelukkig zijn er volledige fanspeer reglaars met NTC aansluitingen in 8-pins DIL behuizingen.. >:)
Daar zitten inderdaad nog een aantal problemen. Misschien dat een 8-LED array in DIL behuizing en een weerstandsarray gemakkelijk een soort VU-meter kunnen maken per kanaal?
Daar ben ik al een beetje vanaf gestapt. Dan moet je wel een microprocessor erin zetten, en programmeren en zo.. Gaat me toch een beetje te ver.
Of modulair, zoals boven geopperd. 1 printje voor 1 fan, waarvan je er indien gewenst 24 :7 in je kast kunt schroeven.
Vast niet. Ik besef me ook wel dat het niet gemakkelijk is, maar ik wil in ieder geval een goede poging doen om een goeie fanspeed-controller te ontwerpen en in elkaar te zetten.
  • Fauna
  • Laatst online: 13:07
Die vu-meter is wel een goed idee. Misschien een draaischakelaar om te switchen tussen de kanalen, zo heb je maar 1 rij leds nodig... Ook leuk is een voltmeter ipv een rij ledjes achter die draaischakelaar...
