[MijnFanbus] Met schema en plaatjes.
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Eindelijk heb ik nu ook een fanbus gemaakt, het lawaai dat uit mijn kast kwam irriteerde mij net iets teveel. :)
De onderdelen:
3x LM317T (transistors)
3x 120Ohm weerstanden
3x 447k potmeters
1x printplaat met eilandjes
1x molexconnector
En een paar stukjes draad om alles te verbinden.
De totale prijs van de onderdelen is FL.25,-
Hier is alvast een schema dat ik ff snel ik Paint heb gemaakt. >:)
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPHRASHHEHE
En hier zijn de foto's van hoe het is geworden.
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPEPHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EATPHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EAMPHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EHEDHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPRDHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EDODHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EPMDHSHHEHE
Afbeeldingslocatie: http://picserv.mediamonks.net/pics/EDEMHSHHEHE
De foto's zijn een beetje bagger, maar daar gaat het niet om, ook niet zeuren over mijn 1337 soldeerkunsten want met een soldeerbout waarvan de punt roodgloeiend is, daar kun je niet goed mee solderen. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • Mithrandir
  • Laatst online: 27-10 19:01
Ziet er wel liev uit :)
Verbouwing
Oe drastisch dat rood :-\
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:19
Epsilon
Avatar revival!
Ik heb mijn delta 60HP ook met een potmeter geregelt.
Ik vindt het persoonlijk wel een beetje sonde van dat 5,25" plaatje, dat had ook op een 3,5" gekunt.
Hint: koop knoppen en zaag die stengels af.
verder wel leuk gedaan :)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~kolkman1/campics/10.jpg
die heb ik ook :)
  • Tentacle1
  • Laatst online: 13-03-2025
Tentacle1
60% Puur Sap!
Tussen hoeveel volt zijn ze nu regelbaar?
System specs
  • bazs2000
bazs2000
Op donderdag 03 januari 2002 22:23 schreef drLiter het volgende:
Die komen nog uit de tijd dat ik mijn oude pc rood had gespoten (ja, in die kleur). :D
  • bazs2000
bazs2000
Voltage is nu regelbaar tussen o en 9.55 volt. :P
Wel lekker stil zo. :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
jah dat snap ik als ze 0 volt krijgen >:)
doe je proc fan er maar niet op want anders zet je die strax misschien per ongeluk uit.
  • bazs2000
bazs2000
Oh, gaat dat niet dan. :? >:)
  • Tentacle1
Tentacle1
60% Puur Sap!
Oh, okee... jammer dat ie niet hoger kan... voor de extreme momenten >:)
Hmm, is dat solderen of koekebakken? :P
System specs
  • Paul
  • Laatst online: 20:26
Op donderdag 03 januari 2002 22:19 schreef bazs2000 het volgende:
De totale prijs van de onderdelen is E 11,34
Maarug, moeten die LM317's niet gekoeld worden? Of zijn je fans niet zo high-power?
Op donderdag 03 januari 2002 22:30 schreef Tentacle1 het volgende:
Ja, dat is wel het jammere van die lm317.. De spanningsval. Er zijn ook dingen met maar een spanningsval van nul komma nogwat volt. Weet alleen het type niet. Maar ja, die zullen ook wel wat meer electronica willen :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • bazs2000
bazs2000
Op donderdag 03 januari 2002 22:31 schreef pnieuwkamp het volgende:
Ik heb dat ding getest met mijn labvoeding op 15 volt, ze werden wel warm, maar niet heet.
En anders zet ik er wel heatsinks op.
Met 3 cheapo 80mm fans.
[edit2]
Die spanningsval komt door die weerstanden, die zorgen er voor dat het voltage onder de 12v blijft.
Voordeel is dat ik nog geen piekspanningen heb.
Dit alles heb ik getest, anders had ik die weerstanden er niet tussen gezet.
[/edit2]
Op donderdag 03 januari 2002 22:34 schreef bazs2000 het volgende:
dfan ga je weer herrie maken met die fans :(
  • bazs2000
bazs2000
Op donderdag 03 januari 2002 22:38 schreef Schum1 het volgende:
dan ga je weer herrie maken met die fans :(
Nee, ik heb die fanbus op die manier getest, ik had geen zin om eerst mijn fans uit m'n pc te trekken.
Vandaar die 3 fans, die had ik nog los liggen. :)
die heeft ie ook zo lekker over |:(
  • Paul
De spanningsval zit meen ik toch echt in de LM317... Tussen je in en je uit zit namelijk helemaal NIETS, behalve die lm317. Je weerstanden zitten op de adjust...
Op donderdag 03 januari 2002 22:40 schreef bazs2000 het volgende:
Euh? Zijn dat wel dezelfde fans als in je pc? Want als je el cheapo's maar 300 mA trekken, en je Alpha blaasgekken trekken 800 mA, dan worden ze toch wel ff wat warmer :)
Ik meen trouwens, maar dat weet ik dus niet zeker, dat je, zodra je je lm317 dichtzet, deze het restant gaat dissiperen? Dus als je fans op 5 volt draaien, dat je lm317 dus 4 volt gaat verstoken?
Maar zoals ik al zei, dat weet ik niet zeker...
  • bazs2000
bazs2000
Op donderdag 03 januari 2002 22:51 schreef pnieuwkamp het volgende:
Als dat zo is dan zou die LM317 heet moeten worden.
Dit was niet het geval op 15v, terwijl het verschil dan toch echt groter is dan op 12v.
Ik heb nog ff gevoeld, maar ze worden nog steeds niet heet hoor, alleen maar warm.
  • Paul
Op donderdag 03 januari 2002 22:56 schreef bazs2000 het volgende:
Ja, je hebt er dus 15 volt op gezet. heb je toen ook je fans zachter gezet en gemeten? Of alleen vol open, want 15 volt is het hoogste?
  • bazs2000
bazs2000
Op donderdag 03 januari 2002 22:58 schreef pnieuwkamp het volgende:
Ik heb ze half open gehad en helemaal dicht.
Dicht werden ze warmer als normaal, maar dat is logisch.
Half open is hetzelfde als dat ik het op 12v zet.
Had ik geweten dat deze vragen gesteld zouden worden dan had ik de temperaturen ook nog gemeten, nu ha ik dat niet meer doen omdat ik dan de hele boel weer moet slopen.
  • Paul
Op donderdag 03 januari 2002 23:01 schreef bazs2000 het volgende:
Och.. Het is maar dat ze niet doorbranden :) want dat zou zonde zijn... Ik heb nog niets getest, zelfs nog niet in elkaar zitten (ik mis nog een onderdeeltje, was uitverkocht :( ), maar ik heb voor de zekerheid maar wat heatsinkjes gekocht :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op donderdag 03 januari 2002 22:50 schreef super_vegeta het volgende:
je hebt gelijk
MIJN FOUT!!
Waarom haalt iedereen verdikkeme telkens die plaatjes weg :( .
Als iemand een pcd disign heeft (ultiboard oid)voor een LM317 aansturing. Mail die dan ajb naar dokun17@hotmail.com
BVD
  • bazs2000
bazs2000
Je had dan beter even kunnen mailen, helaas heb ik het schema niet meer maar echt lastig is het niet om te maken. Trouwens, een beetje electronicaboer kan er zo ééntje vanuit de losse polst tekenen.
Had je met Google op Fanbus LM317 gezocht dan had je hier uitgekomen. :)
http://www.bit-tech.net/article/51/
Zeggen dat je de search moet gebruiken heeft geen zin want dat heb je al gedaan, anders had je niet op dit topic uitgekomen. :P
[ Voor 39% gewijzigd door bazs2000 op 06-03-2003 13:37 ]
  • Paul
Verwijderd schreef op 06 March 2003 @ 13:20:
Euh? Omdat het topic ruim een jaar oud is? Ik weet niet waar jij je plaatjes zet maar ik heb maar een beperkte webruimte...
En de picserver van mediamonks zal de plaatjes ook niet eeuwig bewaren.
Maar ik geloof dat ik nog wel ergens een schema heb, vanavond even grasduinen thuis.
het schema is het probleem niet. ik heb een schema van ultiboard nodig :(
Ik ben zelf niet zo goed in PCB designing etc. Ik wil er 1 laten etsen door een collega van me.
  • bazs2000
bazs2000
Oh, is dat het.
Kijk eens, een mooi schema voor de LM317 met de schets van de PCB. :)
http://members.home.nl/lodio/baybus.htm
BVD
Anders zoek je gewoon ff verder. Weet je waarom de plaatjes weg zijn? Omdat je in een topic van een jaar oud reageerd ;) Er staat ook dat het topic oud is als je reageerd trouwens.. En schema's lijkt me toch echt een eitje om te vinden :)
