Geluid kliert met scrollen
  • 294 views sinds 30-01-2008
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Heej all,
Onder Win98 had ik hier alleen met andere soundcards last van, maar nu zit ik te werken onder WinME Final, en 't speelt weer op :(.
Als ik nu tijdens het spelen van 'n MP3'tje (en dat is best wel vaak natuurlijk) een schuifbalk langzaam beweeg, of flink terugga in 'n mapstructuur, m'n geluid zeer zwaar verstoord wordt. Gewoon irritant. Als ik in de statistics van de WaveOut-plugin van WinAmp kijk, zie ik dat het in ieder geval niet de buffer is die leegloopt. DirectSound-plugin kiezen als geluidsuitvoer in WinAmp had geen effect.
Nieuwe drivers zijn niet echt een optie omdat die beroerd te vinden zijn (het is een Packard-Bell soundcard, met een Aztech 2023-soundchip, meldt zich aan als 'n AZT3013 Sound Device via PnP, heeft onboard-56K modem wat gewoon NIET aan de gang te krijgen valt, of soms op 26K4, maar nooit hoger). Windows installeert WDM-sounddrivers (Aztech 2023 compatible). Toch is 't voor de rest 'n fijne soundcard en ik heb geen geld om iets anders te halen op 't moment. Is hier 'n simpele fix voor?
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • Jur
Jur
Dus....
Dit heb ik ook gehad toen ik W2K ging draaien.Kijk ff hoe je irq zijn verdeeld,je video en geluid staan waarschijnlijk op hetzelfde irq,als je dit niet kan veranderen moet je ff in je bios P&P OS uitzetten,zodat je iedere kaart een apart irq kan toewijzen.
Greetz Jur
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Mja, dat had ik een tijd geleden ook toen ik nog een Voodoo Rush had... die heb ik inmiddels allang weer vervangen en toen was ik er vanaf.
Maar dat is niet écht een oplossing voor jouw probleem denk ik. Probeer de oplossing van Jur eens zou ik zeggen! Denk dat dat wel werkt.
  • Tony Vroon
Tony Vroon
Heb es gekeken, het is niet de IRQ-sharing, de geluidskaart is het enige apparaat in de PC op IRQ 5. Ook z'n DMA of I/O-bereik wordt niet gedeeld.
  • Mr. B.
Dat heb ik in Win95 ook ooit gehad... na het installeren van nieuwe drivers voor m'n grafische kaart (!) werkte het perfect... IRQs waren daar ook niet gedeeld trouwens.
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • pim4
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06:02
Ik ken dat probleem, maar zelf meende ik altijd dat het te maken had met processor usage. Had toen een proff workstation, p200, met winamp, en als ik dan iets deed dat de processor veel aansprak, kreeg ik het ! kan het niet zoiets zijn ? mp3 kost toch vrij proc kracht ?
  • MicroWhale
  • Laatst online: 02-10 15:24
MicroWhale
The problem is choice
Ik heb dat ook gehad met een Aztech Sound Galaxy 8 & met dezelfde 16 bit kaart. Toen ik een Soundblaster kocht was het over. :)
Misschien een S3 videokaart???
Mijn neefje had hetzelfde probleem, hij had eerst een standaard S3 videokaartje in zijn pc, nadat ik hem mijn Diamond Stealth II had gegeven was dat probleem over.
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Het zouden inderdaad best probs met je vga kunnen zijn. Als die namelijk niet goed staat ingesteld kan je cpu het wel eens extra zwaar krijgen, scroll maar eens in safe mode, gaat voor geen meter. Dat zou wel eens kunnen zorgen voor haperingen.
Jag
Storing komt meestal van een van de inputs van je soundcard, b.v. de cd-rom of ext-wavetable. Je kan alle inputs die je niet gebruikt (CD, AUX, MIC, MODEM, PC-SPKR enz.) het beste uizetten door via de windows-volumeregeling alle ongbruikte apparaten af te vinken. Vergeet ook niet om even bij de eigenschappen te kijken welke verborgen kanalen er nog open staan, en vink die ook af. Bij het afspelen van mp3 heb je alleen volume-master en volume-wave nodig, de rest kan ge-mute of op 0 gezet worden.
Oh ja, ook belangrijk is dat je de soundcard altijd zover mogelijk van de andere (vga,scsi) kaarten vandaan te plaatsen in het systeem, het liefst zo dicht mogelijk tegen de kast aan.
  • twopack
  • Laatst online: 05-10 09:43
Op vrijdag 07 juli 2000 11:15 schreef DeDark het volgende:
Storing komt meestal van een van de inputs van je soundcard, b.v. de cd-rom of ext-wavetable. Je kan alle inputs die je niet gebruikt (CD, AUX, MIC, MODEM, PC-SPKR enz.) het beste uizetten door via de windows-volumeregeling alle ongbruikte apparaten af te vinken. Vergeet ook niet om even bij de eigenschappen te kijken welke verborgen kanalen er nog open staan, en vink die ook af. Bij het afspelen van mp3 heb je alleen volume-master en volume-wave nodig, de rest kan ge-mute of op 0 gezet worden.<P>Oh ja, ook belangrijk is dat je de soundcard altijd zover mogelijk van de andere (vga,scsi) kaarten vandaan te plaatsen in het systeem, het liefst zo dicht mogelijk tegen de kast aan.
[This message has been edited by DeDark (edited 07-07-2000).]
Dit lijkt te helpen, Hulde :)
specs
  • twopack
Op donderdag 11 oktober 2001 23:01 schreef twopack het volgende:
Toch niet :(
Iemand enig idee wat het wel kan zijn?
specs
www.driverguide.com
l=drivers
p=all
Suc6
  • Zeepoog
  • Laatst online: 22-09 14:04
Zet je microfoon-ingang van je SB op nul in je mixer, dat was het bij mij.
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
  • BigEagle
  • Laatst online: 18-10 19:47
Of een IRQ conflict of zoals eerder genoemd je mic. ingang op nul zetten...
Met een hamer in je hand lijkt alles op een spijker...
  • MrJT
  • Laatst online: 11-10 22:26
Is er niet zoiets als hardware acceleratie (ik dacht zoiets) dan moet je ff kijken bij de instellingen van je geluidskaart en hardware acceleratie omhoog gooien. En volges mij kan je (waarschijnlijk alleen in nt of 2000) de foreground application boosten. maar als je dat kan dan zou ik die wat lager zetten. Waarschijnlijk klopt er niets van, maar je moet toch wat he.
Dit heb ik ook op een Pentium 120, maar dan met een S3 videokaart (van jaren terug), Logitech muis (met scrollwiel) en een Soundblaster PCI128 geluidskaart en Winamp.
Oplossing: gewoon wat langzamer scrollen :P
Lijkt mij gewoon dat de processor het niet trekt, majah wie ben ik omdat te zeggen he :D
