pre-out te gebruiken als subwoofer-out?
Kun je gewoon een willekeurige pre-out op een versterker gebruiken als subwoofer uitgang?
waarom niet?
mits er wel iets van een filter in de versterker van je sub zit....
  • JvS
  • Laatst online: 18:58
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op maandag 31 december 2001 15:13 schreef julesz het volgende:
waarom niet?
precies :) Even overbodig: Het moet ook een actieve subwoofer zijn ;). Anders komt er op een gegeven moment zo weinig herrie uit ;).
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Dat werkt idd prima. Ik heb er ook wel veel op een tape uitgang gedaan. Het nadeel is dat je dan maar 1 kant uit kan kiezen als je maar 1 ingang op je sub hebt.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Het kan wel, maar je moet dan wel alsnog beide volumes apart regelen. Een aktieve subwoofer met afstandbediening zou dan handig zijn.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op maandag 31 december 2001 15:42 schreef ShittyOldMan het volgende:
Het kan wel, maar je moet dan wel alsnog beide volumes apart regelen. Een aktieve subwoofer met afstandbediening zou dan "handig" zijn.
ik zou dat handig op z'n minst tussen twee vetgedrukte aanhalingstekens zetten, in het geval van aansluiten op een tape-out! :o
koosmp3:
Je kan gewoon een kabeltje kopen bij de hifiboer van stereo-cinch naar mono cinch :). Die gebruik ik ook bij m'n sub (omdat daar twee inputs opzitten en me vesterker maar een sub-uit heeft, net andersom dus, maar het idee is hetzelfde :)).
  • Duck-Twacy
  • Laatst online: 12-10 22:23
Duck-Twacy
I'm hit!
Er zijn ook subs die liever van de speaker terminals snoepen
2 crush your enemies, 2 win the Tournament
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Op maandag 31 december 2001 15:49 schreef JvS het volgende:
Offtopic: lekker nuttig om dat te doen zeg :P.
Een aktieve sub kan je idd gewoon op een pre out aansluiten, en je hoeft dan ook niet meer apart het volume te regelen (wat je wel moet doen als je de tape out gebruikt).
  • ShittyOldMan
Sterker nog, je kunt het handig beter vervangen door 'je kunt maar beter een nieuwe receiver kopen met een subwoofer pre-out, want apart die volumes regelen is ook geen pretje en aan de headphone output moet je al helemaal niet beginnen of je moet een sub kopen die je op je main speaker output kan zetten waar je vervolgens je fronts op kan doorlussen'
Zo :D
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
koosmp3:
Ja, maar het werkt niet ;)
Je gaat nl. een stereo signaal bundelen naar 1 tulpje. Dat is dus dan niet automatisch mono. Daar heb je wel kleine convertertjes voor, de meeste subs hebben zo'n circuitje ingebouwd. Dat je dus stereo aansluit op de sub, en dat dat circuitje er dan mono van maakt wat naar het filter en de amp van de sub gestuurd worden.
Andersom, zo als jij het aangesloten hebt werkt natuurlijk wel.
Al maakt het helemaal niets uit of je nou 1 of 2x aansluit, het signaal blijft hetzelfde maar wordt alleen wat harder doordat je hem 2x hetzelfde signaal voert.
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
