[OC] KR7 Raid vind hoge fsb NIET leuk ?!?
  • Renkie
  • Laatst online: 19-09 21:19
Ik heb na alle goeie berichten over de Abit kr7 / via 266a chip ook gesloten een abit kr7a raid te kopen
Alleen krijg ik m'n FSB nauwelijks omhoog ! Bij 136fsb krijg ik al de meest vreemde errors (bsod/.dll/ of windows dat niet boot)
Ik heb verder de volgende hardware:
AMD XP 1800
1x512mb DaneElec
Abit KR7RAID
GF2 TI
3com905b
Asus isdn PCI
Tekram U2Wscsi kaart met een 73gb u160 scsi hdd waar windows etc ook opstaat
Aureal SQ 2500 soundcard
Ik kan prima draaien met 13x133 (1666mhz) maar iets als 10x140 gaat al de mist in
Ik heb volgens mij alle mogelijke biossettings al geprobeerd maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien ofzo want ik zie mensen met een xp1600/1700 easy de 1700MHZ halen dmv een fsb van 150/160
Ik hoop dat 1 van jullie een idee heeft hoe ik dit kan oplossen *D
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
512MB reepjes trekken geloof ik niet veel. Je kan beter 2 x 256 nemen. En met een KR7A is 160MHz FSB echt wel het max.
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
kra7 kan best hoge fsb aan maat van me draaide 190 goed. maar 170 was overall winner ivm stabiliteit en score van benchmarks. ik denk dat het aan je memory ligt.
Ik denk persoonlijk dat je harde schijf deze fouten veroorzaakt.
Door de verhoogde pci frequentie zou de HD data-corruptie kunnen veroorzaken.
Alleen 136mhz is wel ERG vroeg jah.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het moet gewoon aan je geheugen liggen hoor. Als je eens CRUCIAL zou testen, dan zul je zien dat 160MHz gemakkelijk haalbaar is. (Als je tenminste ook een goeie voeding hebt.)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Daan
  • Laatst online: 17:30
Alle PCI kaarten eruit en dan proberen :)
Core voltage van je proc ook al omhoog gedaan?
  • Renkie
Voltage al op max, temp blijft onder de 47 @ full load
Over die voeding.....
ik heb een Enermax 350W
nu ZOU dit een goeie voeding moeten zijn
Alleen zie ik m'n core voltage heen en weer gaan van 1.87 - 1.84 v als ik een koe draai ?!?
dit lijkt me niet echt ok
Over dat geheugen, DaneElec zou toch een goed merk moeten zijn ?!?
  • Rick2001
Rick2001
Dane-elec is geen merk maar een firma die de goedkoopste memory chipjes opkoopt en deze op eigen printjes plakt. Hierdoor is het dus duidelijk dat je niet altijd hetzelfde geheugen krijgt. Ook voor overclocken moet je heel erg veel geluk hebben met dit geheugen om erg hoog te kunnen komen. (DDR-SDRAM hebben we het over nu.)
Over je ENERMAX voeding. Wat zijn je +5volt waarden met en zonder koe ?
  • Renkie
Zonder 4.87
Met 4.81
Dat sux ook dus:(
Nu heb ik volgens mij aan 1 v/d 4 pins aansluitingen heel veel hangen (splitter/doorgelust) en aan de anderen maar 1 apparaat
Kan dit de oorzaak zijn of is m'n enermax gewoon bagger?
koop degelijk geheugen ... Crucial/Corsair/Mushkin/KingMax...
  • Dirk J
  • Laatst online: 19-09 23:58
SCSI controller/harde schijven lijkt mij..
  • _Evert_
  • Laatst online: 18-09 18:19
Op dinsdag 25 december 2001 21:06 schreef Renkie het volgende:
Zonder 4.87
Met 4.81
Dat sux ook dus:(
dat valt wel mee hoor, er zijn laatste tijd wat topics over deze 5V lijn geweest. Lees deze eens door, dan zal je zien dat 4.81V genoeg is om stabiel te blijven.
  • Rick2001
Rick2001
4.81volt is stabiel, maar als je BURNK7 draaid zul je zien dat deze niet voldoet en nog lager zal worden. Op dat moment is het gedaan met de stabiliteit.
http://members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE
  • Renkie
Je hebt gelijk, met burnk7 gaat ie naar 4.71 !
Maaruhm, wat moet ik hier nu mee?
Nieuwe voeding?
Enermax mailen voor een nieuwe?
Of valt fie enermax ook te tweaken o.i.d.
Vreemd , ik heb een Aopen 330 watt voeding , en met BurnK7 stijgt de 12V van 11.88 naar 11.92 ..
11.95 nu
en de 5 volt op 4.81 .. waar die normaal op 4.90-4.95 draait
Ik zou bijna zeggen dat Enermax brakke voedingen maakt ..
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 26 december 2001 00:41 schreef Renkie het volgende:
Nieuwe voeding?
Je ENERMAX is echt wel een goeie voeding hoor. ;)
ENERMAX maakt geen brakke voedingen.
Probleem zit hem in het mainboard.
De nieuwere mainboard maken vrijwel alleen nog maar gebruik van de 5volt van je voeding. Alles spanningen worden omgezet op je board naar de benodigde voor bijv. vcore, memory, agp etc.
Een ENERMAX voeding heeft de sensing op de 3.3volt lijn zitten.
Wat doet deze sensing nu ? Deze zorgt voor een constante 3.3volt lijn.
Als je dus een erg zware belasting hieraan hangt, en de spanning zou inzakken naar bijv 3.0volt, dan compenseert je voeding deze weer terug naar 3.3volt.
Nu is het dat je mainboard vrijwel geen gebruik maakt van deze spanning, dus dit is niet het geval.
Wat betekend het als je voeding geen sensing heeft op de 5volt lijn ? Dat bij een zware belasting, je spanning naar beneden gaat, wat normaal is bij een voeding.
Deze wordt niet gecompenseerd naar de juiste spanning en dus zakt je 5volt lijn in. Er zijn maar een klein aantal voedingen die wel een sensing op de 5volt lijn hebben waardoor deze dus minder tot geen last hebben van dit 'probleem'.
Er is een modificatie voor je ENERMAX waardoor je de 5volt iets bij kunt regelen. Hierdoor verhoog je tegenlijkertijd ook je 12volt lijn mee, dus enige voorzichtigheid is geboden.
Wat je met deze mod doet is eigenlijk je 5volt naar bijv. 5.6volt draaien en als deze onder belasting staat, dan zakt deze naar bijv. 5.0volt in, wat je dus ook wilt hebben.
Voor de ENERMAX mod is het noodzakelijk dat je voorzichtig te werk gaat, aangezien het solderen en onzorgvuldig omgaan met een voeding van binnen, je heel gemakkelijk kan 'overlijden', is het echt van belang om uiterst voorzichtig te zijn.
Voor de mod zoek je weerstand R82 op, wat direct achter de outtake fan zit. Deze is blauw van kleur en heeft de waarde 7.15Kilo-Ohm. Deze waarde kan een klein beetje afwijken van voeding tot voeding.
Soldeer deze uit je voeding en vervang deze voor een potmeter van 10Kilo-Ohm, vantevoren afgeregeld op 7.30Kilo-Ohm. Door het plaatsen van deze potmeter is het gemakkelijk om bij een wijziging de 5volt lijn bij te regelen.
Als je deze potmeter nu zo plaatst, dat je van buitenaf met een klein schroevendraaiertje door de outtake fan heen deze kan bijregelen.
Dit is het hele voedings gebeuren met een ENERMAX.
Enermax heeft voor mij anders toch wel afgedaan...
  • Rick2001
Rick2001
Je moet niet onderschatten waar een ENERMAX voeding toe in staat is te trekken aan vermogen. :)
Afgezien van dit 'probleem' dan.
  • Renkie
Hmm, op zich een leuke oplossing om het probleem te verhelpen
Probleem is echter dat ik niet ZO handig in dit soort dingen ben dat ik mezelf vertrouw om dit te doen:)
Iemand tussen Groningen en Winschoten die zin heeft om dit ff te solderen voor me?:)
Noem maar wat het moet kosten.
Op woensdag 26 december 2001 02:37 schreef Rick2001 het volgende:
Mijn ervaring is dat enermax een zeer goede 12V lijn heeft, maar de voor overclockers belangrijke 5V lijn is ondermaats en de PSU modden is niet zo heel erg makkelijk. Ik heb me gewoon een no-name 400W gekocht en die is echt een pak beter dan de enermax en kost de helft. En ik moet hem niet opengooien en de kabel inkorten etc ... easy choice.
*kuch* Corsair XMS PC2400 *kuch*
Op dinsdag 25 december 2001 19:31 schreef silentsnow het volgende:
NOT! :9 Meer lezen denk ik als ik dit lees..
Op dinsdag 25 december 2001 19:27 schreef Renkie het volgende:
AMD XP 1800
1x512mb DaneElec
Abit KR7RAID
GF2 TI
3com905b
Asus isdn PCI
Probeer es zonder je 3com.. Ik haal trouwens veel hoger met no name geheugen. 10*140 is wel erg laag en kan _onmogelijk_ aan je nieuwe mobo liggen. Dus dat is het niet. Maar evengoed is ander geheugen ook een optie.
Overigens kun je met standaard bios settings al vet hoog komen dus daar doe je niks fout.
Kijk voor de grap eens naar de sig van DuronDude... Ligt duidelijk _niet_ aan het mobo :9
  • Renkie
Ok dan, het fsb probleem is (deels) opgelost, 150 lukt nu
Enige probleem wat ik nu heb is dus die voeding die bij 100% load gewoon te weinig sap geeft aan die +5v lijn
Iemand in de buurt van groningen die zin heeft om dit te fixen voor me?:)
Moet maar zeggen wat het gaat kosten
  • Rick2001
Rick2001
Mijn EPOX doet gemakkelijk 170MHz met een 3com 3c905 nic en een SBLive 1024. Dit samen met 2x256Mb CRUCIAL en die 170MHz is echt niet het max dat ik gedraaid heb.
[topic=345792/1/50]
Als het een ENERMAX voeding is, dan wil ik deze wel modden, maar ik woon wel in Limburg. :)
  • Renkie
Auts, das wel heel erg uit de richting:(
Niemand uit het noorden van nl hiero?:)
  • Rick2001
Rick2001
Daar heb je de PTT voor, toch ? :)
Check Abit KR7A-RAID overclocking
Ik krijg mijn Abit KR7A-RAID hoog genoeg. Bekijk mijn settings eens, misschien heb je er wat aan.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op dinsdag 25 december 2001 20:55 schreef Rick2001 het volgende:
Jij bent dus niet zo te spreken over Dane-Elec? Ik wou het namelij gaan kopen, maar begin nu toch wat te twijfelen... mijn locale computerboer heeft Twinmos, is dat een beetje behoorlijk geheugen?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Rick2001
Rick2001
Demoniac, Twinmos is ook een discutabele overclocker.
Als je de mogelijkheid hebt een online bestelling te doen met een creditcard, dan raad ik je toch echt aan gewoon CRUCIAL te bestellen.
Hiervan kan ik je vrijwel zeker garanderen dat je zeker de 160MHz gaat halen met de hoogste timings.
Ook CORSAIR is een goeie keuze, maar meestal een stukje duurder. Mushkin is ook goed, maar hier moet je de juiste modules van hebben om hoog te kunnen clocken. (De HP modules)
  • Sinlath
  • Laatst online: 03-06 18:40
heden morgen is mij KR7A-RAID binnegekomen met de post. en ik ben blij.
heb em nog niet kunnen testen, komt morgen.
echter ik zie mensen vloeken en tieren over mushkin en ik zie mensen die gut gut zijn op mushkin.
ik heb 2x512 ddr van mushkin liggen, winbond chips der op..
ok of verkopen en crucial bestellen?
Sinlath | Opinions may contain latency
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 28 december 2001 22:59 schreef Sinlath het volgende:
Je kunt ze toch wel even uitproberen of niet ?
Denk niet dat je de 150MHz zult gaan halen met deze modules. 512Mb modules zijn geen super overclockers.
