Ik script graag in php en wil ook wel eens programmeren
maar welke taal lijkt het meest op php om te proggen
Nou er lijkt eerlijk gezegd geen 1 programmeertaal op PHP. Maar PERL lijkt er enigzins op vind ik, aan de andere kant is PERL weer meer een script taal.
ik werkte daarvoor met C++ en het lijkt wel beetje op elkaar.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
C++ lijkt mij een beetje moeilijk voor een beginner.
[ Voor 99% gewijzigd door Engineer op 14-10-2018 09:17 ]
sja.. als je zo'n houding al hebt wordt het nooit wat natuurlijk! zo moeilijk is het nou ook weer niet hoor.Op dinsdag 25 december 2001 17:52 schreef StephanL het volgende:
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
Iedereen begint als een beginner. Maar als je een goede programmeertaal zoekt voor een beginner, dan kun je ook eens naar Python kijken. Door de duidelijke syntax en goede OO vind ik het een goede taal om mee te beginnen.Op dinsdag 25 december 2001 17:52 schreef StephanL het volgende:
Uit volle borst op weg naar nergens / Zonder reden zonder doel
Met m'n zeden en m'n zonden / En mijn angstig voorgevoel
Laat mij mijn kont tegen de krib / Laat mij dit goddeloze lied
Hef jij je handen maar ten hemel / Maar red mij niet
[hersenkronkel]Op dinsdag 25 december 2001 18:36 schreef Taradino het volgende:
Ik dacht dat d'r stond dat ie al met php was begonnen?
Ik heb altijd gehoord dat PHP 't makkelijkst te leren is voor C(++) gebruikers, dus waarom zou C moeilijk zijn voor PHP users??
[/hersenkronkel]
is het niet, ik zou ook voor C(++) gaanOp dinsdag 25 december 2001 19:26 schreef DinoRaptor het volgende:
[hersenkronkel]
[/hersenkronkel]
If it ain't broken it doesn't have enough features
Hij zei zelf dat hem het moeilijk leek, dus doe ik hem een wat makkelijkere taal aan de hand.Op dinsdag 25 december 2001 19:26 schreef DinoRaptor het volgende:
[hersenkronkel]
[/hersenkronkel]
Het is trouwens volgens mij wel zo dat PHP makkelijk is voor C++ users, maar het is zeker niet veel makkelijker om PHP te kennen als je C++ leert. Het kan wel helpen, aangezien je dan natuurlijk wel basis programmeer kennis hebt. Toch zijn er nog veel dingen die je er bij moet leren, zoals pointers, data structures, echte OOP, veel minder flexibele typen(arrays bijv.).
Probeer Java en later C++.
Je moet alleen wel echt beginnen met de taal leren, want Java is natuurlijk meteen al OO..
Expanding the inexpandable
Op php.net zag ik dit staan:
En persoonlijk denk ik dat je het beste met java aan de slag kan gaan en dan nog evt. C++ kan gaan leren. Er zijn op internet zat goede boeken hierover te vinden. Maar het ligt er natuurlijk ook aan wat je wilt gaan doen, als je b.v. webapplicaties wil maken zul je haast wel met java bezig moeten gaan, maar voor echte windows-programma's kan je beter met Delphi of C++ beginnen...Chapter 52. PHP and other languages
PHP is the best language for web programing, but what about other languages?
1. PHP vs. ASP?
2. Is there an ASP to PHP converter?
3. PHP vs. Cold Fusion?
4. PHP vs. Perl?
1. PHP vs. ASP?
ASP is not really a language in itself, it's an acronym for Active Server Pages, the actual language used to program ASP with is Visual Basic Script or JScript. The biggest drawback of ASP is that it's a proprietary system that is natively used only on Microsoft Internet Information Server (IIS). This limits it's availability to Win32 based servers. There are a couple of projects in the works that allows ASP to run in other environments and webservers: InstantASP from Halcyon (commercial), Chili!Soft ASP from Chili!Soft (commercial) and OpenASP from ActiveScripting.org (free). ASP is said to be a slower and more cumbersome language than PHP, less stable as well. Some of the pros of ASP is that since it primarily uses VBScript it's relatively easy to pick up the language if you're already know how to program in Visual Basic. ASP support is also enabled by default in the IIS server making it easy to get up and running. The components built in ASP are really limited, so if you need to use "advanced" features like interacting with FTP servers, you need to buy additional components.
Yes, asp2php is the one most often referred to.
PHP is commonly said to be faster and more efficient for complex programming tasks and trying out new ideas. PHP is generally referred to as more stable and less resource intensive as well. Cold Fusion has better error handling, database abstraction and date parsing although database abstraction is addressed in PHP 4. Another thing that is listed as one of Cold Fusion's strengths is its excellent search engine, but it has been mentioned that a search engine is not something that should be included in a web scripting language. PHP runs on almost every platform there is; Cold Fusion is only available on Win32, Solaris, Linux and HP/UX. Cold Fusion has a good IDE and is generally easier to get started with, whereas PHP initially requires more programming knowledge. Cold Fusion is designed with non-programmers in mind, while PHP is focused on programmers.
A great summary by Michael J Sheldon on this topic has been posted to the PHP mailing list. A copy can be found here.
4. PHP vs. Perl?
The biggest advantage of PHP over Perl is that PHP was designed for scripting for the web where Perl was designed to do a lot more and can because of this get very complicated. The flexibility / complexity of Perl makes it easier to write code that another author / coder has a hard time reading. PHP has a less confusing and stricter format without losing flexibility. PHP is easier to integrate into existing HTML than Perl. PHP has pretty much all the 'good' functionality of Perl: constructs, syntax and so on, without making it as complicated as Perl can be. Perl is a very tried and true language, it's been around since the late eighties, but PHP is maturing very quickly.
Wat ik er zo over lees, zie het er erg interessant uit, bij de testimonials staat aardig vaak dat het beter zou zijn dan Python. Wel jammer dat de officiele documentatie echt niets voorstelt, maar de onofficiele documentatie lijkt wel weer goed te zijn.
Ander nadeel: Python is van een Nederlander, Ruby van een Japanner. :P(Beetje chauvinisme kan geen kwaad toch?)
