[XP] Constante HDD activiteit
  • martinvdm
  • Laatst online: 30-03 07:14
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
HE,
Ik heb onlangs XP op een PIII600 gezet en het draaide eigenlijk vrij vlot. :9 .
Na een beetje geklooi met de geluidskaart. Het probleem is nou, dat onder xp, de harddisk constant blijft ratelen. Hij is ergens constant mee bezig. Als je bij de processen kijkt dan zie je dat de processor vaak tussen de 2 en 10 % bezig is. Ook als je alle maar denkbare processen afsluit, blijft hij bezig. Nu dacht ik dat het eerst aan de systemrestore ligt, maar na dit uitgeschakeld te hebben, blijft hij het doen. Het maakt niet uit onder welke user je ingelogd bent. Nu ben ik verder gaan zoeken, en gekeken welk proces dan het meeste cpu trekt. Als ik dus alles afgesloten hebt dan blijk dat : "niet-active systeemprocessen", volgens het processenscherm in CTRL+ALT+DEL, ongeveer tussen de 90 en 98 % gebruikt. Dit maakt de pc ontzettend traag. Maar je kan nniet zien welke processen dit dan zijn.
Heeft iemand een oplossing. Ik word gek van dat geratel constant. Dit gaat echt dag in dag uit door.
Mzzl
Martinvdm
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Heveel geheugen heb je :?
  • Ibbelz
  • Laatst online: 08-06-2022
Op dinsdag 25 december 2001 16:55 schreef OProg het volgende:
Hmmz bij mij staat ie ook bij "niet-active systeemprocessen" altijd zo rond de 95 heb er niet echt last van en de harde schijf rateld er ook niet van dus ik denk dat dat normaal is ?? (kheb 512MB dusse te weinig zal wel niet ?? )
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
  • OProg
OProg
Molletje
Dat lijkt mij genoeg... :{
Hmmz.... ik neem aan dat je swapfile ook groot genoeg is...
Aangezien ik zelf verder geen oplossing heb ben ik eens rond aan het kijken... Heb je office XP?
Zoja:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q282106
Ik kijk eens ff verder :)
  • Dim
  • Laatst online: 02-11-2025
Dim
"niet-active systeemprocessen" is een soort namaak proces, dat aangeeft hoeveel procent van de tijd je computer idle is, oftewel niets staat te doen en beter }:O kan draaien. :P Oftewel, 90 tot 98 % is ie idle, dat is op zich niet eens zo slecht.
Maar om te kijken naar je disk probleem moet je ff naar de Processes tab van Task Manager gaan (ik heb hier trouwens een US versie van Windows, dus vertaal zelf ff :) ), en daar bij View -> Options even de volgende zaken aanvinken: IO Reads, IO Writes. Daarmee krijg je in Task Manager te zien hoeveel lees- en schrijfakties elk proces uitvoert. Daaraan zou je moeten kunnen zien wie de boosdoener is! En daarna afschieten natuurlijk. >:)
My other computer is your windows box.
  • Ace
  • Laatst online: 03-02 17:00
Ace
Happy Happy Joy Joy
Op dinsdag 25 december 2001 16:51 schreef martinvdm het volgende:
En wat betekent 'niet-active systeemprocessen' ? Juist, dat het systeem die tijd niet actief is geweest! Dus je 'idle' time zeg maar, de tijd waarin je PC echt niks beters te doen heeft dan wachten op jou input.
Dus dat is niet je probleem he :P
  • martinvdm
martinvdm
Nou ik heb gekeken in dit processen schermpie,
en I/O read en I/O write staan alle twee op 0 bij de niet actieve systeemprocessen.
Dus daar zal het niet aan liggen dan.
Wat wel heel de tjd bezig is is: "svchost". Daar staan er 4 van in. twee system services, een lokale, en een networkservice. Die heeft wel een constante HD writing process. en reading. Heel vaag. Hopelijk weet een van jullie me te helpen.
Enne. Er zit 320 mb geheugen in. PC133.
En wat betreft het swapfile?? Ik zou niet eens weten hoe je die handmatig van grootte kan veranderen dan???
  • Scharnout
  • Laatst online: 12-12-2025
Scharnout
Meuk
ja dat probleem had ik ook. Als je de search gebruikt had je de oplossing kunnen vinden. Zet je indexing services uit en het probleem is hoogstwaarschijnlijk over. Die kan je gewoon uninstallen bij add/remove windows components.
voor mijn draadje kan je hier kijken
And Bob's your uncle ...
  • martinvdm
martinvdm
Heeft nou nog niemand een oplossing voor mijn probleem ??
