Hoe hoog is jullie FSB.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende systeem: XP1800, crusial 256 mb, Epox KHA8+, IBM 60 GB, Leadtek GF3 T200, Windows XP. De processor is niet unlocked en ik draai momenteel op een FSB van 144. Hoger gaat niet. Is dit een gemiddelde/goede waarde. Hoe hoog is die bij jullie?:?
  • Speedpete
  • Laatst online: 05-09 11:10
Speedpete
was barman
Mijne staat gewoon netjes op 133... Idd, mijn systeem is niet overklokkert... :P
Object-oriented programming offers a sustainable way to write spaghetti code | Hoe vleugels wel werken.
Die waarde is goed hoor, ik kan em hier tot 170 met alles erin stabiel laten lopen, maar standaard loopt ie @ 10*160
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Bij mij standaard op 169Mhz. Overigens werkt 210Mhz ook gewoon goed.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • AlterEgo
106 :( ik ben voor de multiplier gegaan >:)
Maar hij kan 110 ! :9~ daarna worden een aantal PCI kaarten een beetje tegendraads.
Momenteel op 150 cas2 en dat met maar apacer ;)
Maar vrijdag Mushkin HP DDR en Vmodded KG7 ;) Dus zal wel wat hoger kunnen clocken, alleen zal'k te weinig cooling hebben vrees'k, maarja stilte is belangrijker ;)
  • terabyte
  • Laatst online: 28-06 12:53
terabyte
kan denken als een computer
ik heb 'm maar op 142 Mhz gezet... (en geheugen timing op CAS2/1T Command/4-way) anders gaan er een aantal kaarten tegenwerken :(
  • Convoy
  • Laatst online: 23:01
Convoy
g44p
Op dinsdag 18 december 2001 22:54 schreef Rick2001 het volgende:
met of zonder die nieuwe bios voor je epox boardje???
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 18 december 2001 23:01 schreef freekweb het volgende:
Dit gaat al vanaf de 17 november bios. (3/4 memory divider)
De FSB gaat tot maximaal 350MHz.
Vanuit de 'oudere' bios tot 200MHz en met de BETA bios tot 210MHz.
daartussen meestal
  • MikeN
  • Laatst online: 12-09 14:36
99,8 Mhz......
Vind ik zeer redelijk.... Daar hoort hij ook op BTW.....
Cpu : 157 Mhz
Memmory : 3/4 van 157 Mhz = +/- 118 Mhz
Pci bus : 1/4 van 157 Mhz = +/- 39 Mhz
Met een multiplier van 8 zorgt dit ervoor dat mijn Celeron II 800 op 1256 Mhz loopt :)
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
147 MHz FSB hier.. Dat maakt van een Athlon 1000 een Athlon 1101 MHz :)
  • eppie
(overleden)
150Mhz
xp@10*150
met pc2100 ddr ram@2-2-2 (nanya chips)
  • Convoy
Convoy
g44p
Op dinsdag 18 december 2001 23:20 schreef Rick2001 het volgende:
wat voor een pci kaarten heb je in je PC dan?
  • drice
  • Laatst online: 12-09 17:42
drice
Loading...
100..lekker gewoon standaard
Did you know that IF is a middle word in life. "Ja maar wie ben ik om aan mezelf te twijfelen"
  • Sonic
  • Laatst online: 03-09 16:12
160 .... hoger kan alleen dan gaat alles wat PCI is gek doen :)
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 18 december 2001 23:25 schreef freekweb het volgende:
Ik heb een 3COM 3c905-TX PCI (wat geen problemen maakt met mijn @home verbinding) en een SOUNDBLASTER Live 1024.
Ja, deze lopen perfect op deze hoge FSB speeds. (Aangezien er namelijk geen 1/5 PCI divider is)
Ook mijn IBM GXP60 60Gb schijf maakt geen problemen van de hoge snelheid. (Zelfs niet gewoon op ATA100) :)
  • Macconner
  • Laatst online: 02-09 21:54
Macconner
as if is mathers...
P3tje.. FSBtje van 183.01 ;)
tja...
Macconner! | speed 733@1007 :)
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
154
me moederbord wil nie verder :(
  • Chopper_Rob
  • Laatst online: 01-05-2025
'k heb ook Xp 1800 en loopt standaard op 140
https://drinkwaterpunten.nl
  • Baumans
  • Laatst online: 07:20
Ik krijg mijn FSB niet hoger dan 105. Indien ik de FSB hogerzet, geeft de bios de juiste snelheid aan, maar windows XP start dan niet op. Tot 107 Mhz kom ik tot het login scherm en dan reboot de pc, en zet ik de FSB nog hoger, dan crasht XP al eerder..
Wie weet wat ik fout doe??
ik heb een AMD Athlon TB 1000 op een ASUS A7V133 Mainboard
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
mijne zit nu op 107...kwam eerst tot 110 op mijn a7v, maar aangezien ik mijn cas3 geheugen op cas2 heb draaien lukt het niet meer echt...
ach die paar MHz... :z
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
[ WCPUID Version 3.0a  (c) 1996-2001  By H.Oda! ]
  Processor #1 : Intel Pentium 4 / 8611EECE
    Platform : Socket423 (PGA423 Socket)
 Vendor String : GenuineIntel
    CPU Type : Original OEM Processor (0)
      Family : 15 (0)
       Model : 0  (0)
   Stepping ID : 10 (-)
       Brand : 8
        APIC : 0
   Name String : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1700MHz
Internal Clock : 1707.54 MHz
    System Bus :  401.77 MHz QDR
  System Clock :  100.44 MHz
    Multiplier :   17.0
    L1 I-Cache :  ----
    L1 D-Cache :    8K Byte
    L1 T-Cache :   12K micro-ops
    L1  Cache  :  ----
    L2  Cache  :  256K Byte
    L2  Speed  : 1707.54 MHz (Full)
    MMX   Unit : Supported
    SSE   Unit : Supported
   SSE2   Unit : Supported
   MMX2   Unit : Not Supported
  3DNow!  Unit : Not Supported
  3DNow!+ Unit : Not Supported
   Host Bridge : 8086:2530.02 [Intel i850]
IDE Controller : 8086:244B.02 [Intel 82801BA (ICH2)]
    VGA Device : 1002:5144.00 [ATI RADEON]
  Memory  Size : 256M Byte
  Memory Clock :  401.76 MHz
           : 50,2,M:0800,D:0A05,R:0800
    OS Version : Windows 2000  Version 5.00.2195 Service Pack 2
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
ik zit nog steeds op 100Mhz :P
  • Access
  • Laatst online: 06-08 19:54
400Mhz :P
  • Knakker
  • Laatst online: 06-09 19:10
125 Mhz...Celeron 1.2 Ghz @ 1.5 Ghz.
Geef mij maar een Warsteiner.
  • BrZ
  • Laatst online: 09-09 08:15
BrZ
140...
Kmoet hoger komen, maar dan moet ik eerst es de L7 bruggen inkleuren voor wat meer juice, anders trekken mijn cpu's het niet :o
Maar kheb geen zin om die 2 alpha's eraf te halen, tis al zo krapjes in m'n kast en die hooguit 2x 100MHz... tja... :P
112 MHz ! een simpele pentium 2 350 @ 393 !
Op dinsdag 18 december 2001 22:57 schreef thamar het volgende:
veel geluk he
149 hier met no name goedkoop geheugen
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
153 max op CAS2, 1400@1606,5 mhz (10,5*153)
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 18 december 2001 23:51 schreef Access het volgende:
400Mhz :P
400MHz not. Je hebt een FSB van 100MHz.
Het gaat om de FSB en niet om de memory bus. :)
  • Access
Op dinsdag 18 december 2001 23:56 schreef Rick2001 het volgende:
Hee smart ass. De fsb is ook 400MHz (ook naar de cpu), dattie quad pumped is oke. Maar het lijkt alsof ie op 400MHz draait. Alleen de echte snelheid is 100MHz.
  • Rick2001
Rick2001
Ja zo kan ik het ook wel zeggen.
Mijn FSB naar de pocessor toe is 420MHz. ;)
Het gaat om de normale FSB waar je processor op werkt.
Een AMD processor heeft de dubbele FSB intern en een PIV vier maal de FSB intern.
Wat je insteld in je bios is echter de FSB. :)
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 08:09
[ WCPUID Version 3.0d (c) 1996-2001 By H.Oda! ]
Processor #1 : Intel Celeron / 315B810B
Platform : Socket370 (PGA370 Socket)
Family : 6 (-)
Model : 8 (-)
Stepping ID : 3 (-)
Brand : 1
APIC : ----
Name String : ----
Internal Clock : 851.93 MHz
System Bus : 100.23 MHz
System Clock : 100.23 MHz
Multiplier : 8.5
L1 I-Cache : 16K Byte
L1 D-Cache : 16K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 128K Byte
L2 Speed : 851.93 MHz (Full)
SSE2 Unit : Not Supported
Host Bridge : 8086:7190.03 [Intel 440BX/ZX/DX]
South Bridge : 8086:7110.02 [Intel 82371AB/EB/MB (PIIX4)]
VGA Device : 10DE:0110.A1 [NVIDIA GeForce2 MX /MX 400]
Memory Size : 768M Byte
Memory Clock : ----
StdFunc 0 : 00000002 756E6547 6C65746E 49656E69
StdFunc 1 : 00000683 00000001 00000000 0383F9FF
StdFunc 2 : 03020101 00000000 00000000 0C040841
00000017h : 37320000 00000000 00000000 00000000
0000001Bh : 00000000 FEE00100 00000000 00000000
0000002Ah : 00000000 CD800000 00000000 00000000
00000119h : 00000000 9E9DB4B7 00000000 00000000
0000011Eh : 00000000 007405E5 00000000 00000000
##--- Date 12/18/2001, Time 22:20:41
Voor de rest, zie sig... ;)
* MaNDaRK gaat soon water koelen :) met pelt(s) :D
Laag... 140!
Ik kan niet met stapjes van 1 mhz overclocken. Dat moet perse met 10mhz per stapje! Erg makkelijk hoor :( .Als ik hem op 150 zet doet ie uiteraard nix~.
Op woensdag 19 december 2001 00:03 schreef Rick2001 het volgende:
Onmogelijk dat jij een FSB van 210Mhz kan draaien puur stoere praat en dat weet elk persoon die minimaal veestand heeft van computer techniek
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 19 december 2001 00:20 schreef -KOD- het volgende:
Dat denk jij dus maar. Is het echt zo vreemd voor je dan ?
honderdzesenzestig megahertz , en het geheugen ook ;)
  • salvador4
  • Laatst online: 22:05
Op woensdag 19 december 2001 00:22 schreef Rick2001 het volgende:
piece of cake he ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.cybercomm.nl/~qual/got/210fsb.gif
  • Robber
  • Laatst online: 24-08 11:09
Op dinsdag 18 december 2001 22:52 schreef Speedpete het volgende:
Idem.
McLaren \o/
Door mijn fijn KT7A RAID bordje kan ik enkel Multiplyer OC'en , 133 dus . Maar toch 1200@1466 met vcore op 1.85 voor stabiliteit , 1.825 is te doen maar wil wel af en toe een hangen . Temp is nu 34°C idle en +-40°C full load
Op dinsdag 18 december 2001 23:23 schreef Big Tazzz het volgende:
Cpu : 157 Mhz
Kan je geheugen niet op 157??
Je kan dan beter een lagere fsb nemen en je geheugen sneller laten lopen..... Die celly profiteerd een stuk meer van geheugen bandbreedte dan die paar mhzjes proc die het dan scheelt, kortom je bak is sneller op bijv 150x8, 1200Mhz
  • Rick2001
Rick2001
Nou, ik heb even getest, en het maximale is 217MHz wat hij wil.
Hier is eerst 210MHz en daarna 217MHz.
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/litorian/210mhz.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/litorian/217mhz.JPG
  • McBoom
  • Laatst online: 20-08 06:14
McBoom
Broem
Dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/syperda/gotpics/fsbscreen.jpg
:) Gaaf kleurtje he :P
The ramblings of an idiot
155Mhz
KT133a :(
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 19 december 2001 00:54 schreef NoStra het volgende:
155Mhz
KT133a :(
Tijd voor een upgrade misschien ? Alweer ja. >:)
Moest DDR niet zo teringduur zijn , dan stak er al lang een K7V Dragon of 8KHA+ Pro in ..
Vraagje voor Rick 2001, je hebt het over het 17 november bios? of bedoel je 17 oktober? Ik kan geen 17 november bios vinden, wel 2 november. Dat bios heb ik geflashed. Tot hoever kan je gaan met je geheugen. Het staat nu op 2.9 en verder al de settings die jij al eens in een eerder topic aangaf.
  • salvador4
Op woensdag 19 december 2001 00:58 schreef real_raichu70 het volgende:
Gewoon genoegen nemen met minder ddr dan dat je nu sdram hebt bv. valt best mee hoor voor 130 piek heb je 256 mb.
stop je er later weer 256 in. de 8kha+ is met z'n prijs ook bijna een budget bord te noemen. ouwe zut verkopen en nieuwe inkope :-)
  • Rick2001
Rick2001
Ik bedoelde inderdaad 17 october. Sorry.
Mijn CRUCIAL wil tot 176MHz op 3.1volt. Verder heb ik helemaal nog niet getest.
Zal het morgen ofzo eens testen.
Op woensdag 19 december 2001 01:02 schreef salvador4 het volgende:
Deze bak werkt snel zat , alleen loopt ie met CPU-Burn op deze speeds wel vast , morgen eens zien of een uurtje Ghost Recon hetzelfde doet ...
  • Rick2001
Rick2001
Dat is dus een van de redenen waarom ik 1800MHz nog niet stabiel genoeg vond.
Als BURNK7 of PRIME voor fouten zorgen, dan moet je toch echt naar beneden clocken want anders is je pc gewoon niet 100% stabiel te noemen.
  • salvador4
tja snel zat is het zekers te wete. tuurlijk is upgraden met jouw systeem nutteloos , tenzij je echt gewoon ddr wíl hebben.
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
120
pIII 550e @ 660
5.5 *120
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
athlon 1800+ @ 11,5x 136=1564MHz :P
Ben nog steeds bezig met WC in te bouwen :)
39
@1400 is ie stabiel , BURNK7 gaf max temps van 43-44°C dus ik ben erg blij met m'n niet hoorbare Papst fanned bak :)
155 :7 met geheugen op snelste timings :Y)
  • mOrPhie
  • Laatst online: 02:22
mOrPhie
140 MHz
(wow mensen, da's hoog :P )
Een experimentele community-site: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.
Op woensdag 19 december 2001 00:29 schreef salvador4 het volgende:
piece of cake he ;)
Goh leuk .. een namestring van een nog niet te krijgen CPU.
FSB van 9*102:(
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
10.5x150 :)
Atlonxp 1600+
138 FSB met een p3 750 (ja 100mhz standaard dus.. :) )
en loopt nu op 1035hz en ja stabiel...
:P
Met noname brak el cheapo geheugen -> 140 Fsb *9 = 1260.
Hij wil niks hoger anders boot win xp niet.
:Z
  • VeldKoe
107 FSB :'( komt niet hoger, msi 6330 lite met via k7t pro2 chipset, geen jumpers/multiplier switch gedoe ofzo, dus via fuzzy logic 3 77mhz o/c
check sig
heb hem al op 174 gehad, maar dan begon ie toch wat raar te doen :)
  • The-Source
  • Laatst online: 08-09 08:12
Op dinsdag 18 december 2001 23:54 schreef BrZ het volgende:
140...
Moeten je niet de L1 bruggen in kleuren i.p.v. L7 :?
ik draai op 11x 140FSB
Taal fouten inbegrepen ;)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
mijn ouwe Thunderbird liep op 166mhz... geheugen ook. Op cas2, Nanya Chippies.
Mijn nieuwe xp heb ik niet verder geprobeer dan 150.
Moet ik nog eens gaan doen. Strax vakantie dus dan heb ik tijd zat.
  • salvador4
Op woensdag 19 december 2001 09:58 schreef klaasbram het volgende:
meer sap is meer voltage en de l7 bruggen zorgen voor 1,85v std.
  • TMV
  • Laatst online: 12-09 13:38
TMV
66 hele MegaHertzen! *D
  • AMDFreak
  • Laatst online: 11-09 16:11
AMDFreak
Intel is zo..
143 fsb
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/CM/wcpuid.JPG
:) ben er wel blij mee , maar weet iemand een BX bordje waar je hoger kan dan 150 mhz ? :P
  • Arjan Scholl
  • Laatst online: 12-09 11:15
150MHz, maximale van mn moederbord :)
op crucial pc150 cas 2 :)
[edit: hehe Klubbheads, jou post stond er nog niet. Kan jij ook al niet hoger dan 150mhz? >:) ]
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
heej :P jah ik dacht dat een abit bx133 raid wel hoger ging maar ik weet het niet zeker ;)
  • Arjan Scholl
Op woensdag 19 december 2001 12:23 schreef Klubbheads het volgende:
Jep volgens de handleiding ondersteund de BX133-RAID fsbs van 84 tot 200MHz in stappen van 1MHz. Nog best lekker dus voor een BX-je. :D
Mijn fsb is 145
  • MnM
  • Laatst online: 01-09 11:55
MnM
p3 700e @ 1001Mhz op 143FSB (BE6-II, Corsair XMS pc150 Cas 2,2,2)
en
p3 500e @ 800Mhz op 160FSB (BE6-II, Corsair XMS pc150 Cas 2,2,2)
hoger dan die 160 gaat niet ivm de videokaart (AGP bus van 106.66Mhz)
  • JeroenT
JeroenT
hoi!
Op woensdag 19 december 2001 12:40 schreef MnM het volgende:
en
Is dat een BX ? vette FSB man ! >:)
die van mij hangt nu nog op 100 (abit kt7e) ik hoop binnenkort te gaan overcloken, hopelijk 133 >:)
167 normaal met deze proc. met een 1800+ 174. 200 is mogelijk.
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Rick hoe kom jij aan fsb 217 ?? :? mijn 8HKA komt maar tot 210 met beta bios.. ;(
JayGTeam (213177)
  • InZane
  • Laatst online: 12-09 09:42
Zit nu op 140, maar dat kan echt nog wel een stuk hoger :)
  • VeldKoe
Op woensdag 19 december 2001 13:33 schreef AaroN het volgende:
kan maar tot :'( :(
ik zit verdomme hier met 107 fsb dus houd je $*^%$)(#*%)($#@)*^%@)*$#^)# :+
  • salvador4
check zijn startbalk, staat een soort van softfsb/cpucool. Kan je de laatste beetjes eruit persen.
1133@1318@155
retestabiel... 155 loopt niet vast stap naar 160 wel snel en 166 al bij het opstarten
Op woensdag 19 december 2001 00:56 schreef Rick2001 het volgende:
Ik heb besloten dit bordje gewoon een tijdje te houden. Ik koop OC-stuff van mijn studiecrediet..dat is eigenlijk niet de bedoeling :). En ik zou er alleen in 3dmarks op vooruit gaan, en daar heb ik in principe niet echt wat aan :) Ja meer tweakerstatus...maarja...heb je ook nix aan eigenlijk :P
Op dinsdag 18 december 2001 23:24 schreef AMDude het volgende:
Daar hou ik het ook graag bij. Als mijn Radeon of mijn geluidskaarten er zin in hebben daat 'ie nog wel hoger 8-)
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
124 :(
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
mijne is AMD Athlon 1,2 Ghz (100 FSB x 12 = 1200 MHz)
  • GSX-MAN
  • Laatst online: 01:02
GSX-MAN
de/het/een
Centimetertje of 40.....
Slecht idee... Hoe laat?
Een FSB van 210 Mhz is zeker onmogelijk geen enkele chipset voor AMD proc. die dat aankan. Geen enkele PCI/IDE en andere bussen die dat aankunnen. Geen enkel Dimmetje dat daar in de buurt bij komt
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
Processor #1 : Intel Celeron / D7DB7831
Family : 6 (-)
Model : 8 (-)
Stepping ID : 3 (-)
Brand : 1
APIC : ----
Name String : ----
Internal Clock : 1092.42 MHz
System Bus : 114.99 MHz
System Clock : 114.99 MHz
Multiplier : 9.5
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Speed : 1092.42 MHz (Full)
helaas kan ik op deze snelheid wel totaal nix doen hehe, 1045/110=max stabiel
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • FRoSTy
  • Laatst online: 16-08 19:54
FRoSTy
Jobbegea tot mie dea!
kep een xp1600 wat is nou beter/sneller, men fsb omhoog pompen, of unlocke en multiplier omhoog doen of zo. kep wel us gehoord dat een hoge fsb het systeem ook wel kan vertragen..
onbereikbaar.nl
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
Op woensdag 19 december 2001 16:45 schreef -KOD- het volgende:
Dit is nou zo frustrerend ;(
Verdiep je toch eens ergens in voor dat je dom begint te lullen man >:)
Als je nou eens kijkt over welk mobo we het hebben en dan gewoon de search gebruikt zie je meteen dat het wel degelijk mogelijk is ;)
Ik snap alleen niet hoe Rick nou 217 voor elkaar krijgt :?
als ik 217 intype gaat ie gewoon naar 210 .. in bios :?
JayGTeam (213177)
  • Convoy
Convoy
g44p
ik kom ook maar tot 210 met de nieuwe bios :?
  • J0YR1D3R
Ik kom tot 147 Mhz, met 2 realtek nic's en Aldi en Mycom geheugen(pc-133).
De mijne varieert van ongeveer 5 cm tot 40 cm, afhankelijk van waar je 'm meet.
Zet ik m'n computer op de tafel dan is het ineens 65 cm t/m 105 cm, ideaal dat overclocken.. :)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ik heb hier een P3 866 MHz @ 1001 dus op 154 fsb, geheugen ook, en pci op 38 of 39 weet ik eigenlijk niet :? :D
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
Op woensdag 19 december 2001 17:31 schreef freekweb het volgende:
Ik ben er al achter gebruik setfsb for Ep- 8HKA+ ultra:
http://www.page.sannet.ne.jp/k-hazama/other/setfsb/setfsbU13beta_8kha.lzh
werkt perfect >:)
JayGTeam (213177)
Pagina: 1 2 Laatste
