[OC] VCore vastzetten op Asus CUBX met jumpers?
  • 105 views sinds 30-01-2008
Zie topictitel. Naar aanleiding van dit topic, had ik een vraagje
over de VCore instellingen op de CUBX. Is dit nou alleen mogelijk
in het BIOS (1008 béta 4), of kan dit ook met jumpers? Het
vervelende is namelijk, dat als de pc een misboot heeft gehad,
niet helemaal tot Windows is gekomen, of niet goed heeft afgesloten,
het BIOS de instellingen op default/save terugzet. Dat betekent:
Pentium III 700 (@805 normaal) op 466 Mhz wordt gezet! Niet
zo'n probleem, alleen wordt de VCore dan ook van 1.70 naar
1.65 volt gezet, en dan boot ie niet op een te hoog aantal
Mhz. Nu wil ik dus de VCore vastzetten op 1.85 volt, zodat ik
de FSB op 124 Mhz kan zetten, en zo boot op 868 Mhz ipv 700.
Dit kan dus in het BIOS, maar ik wil niet dat ie hem terugzet
naar 466 Mhz en 1.65 na een fout! Hoe ik de Multiplier, FSB,
VIO enzo instel en vastzet met jumpers, weet ik. Maar hoe zet
ik de VCore vast (op 1.85)?
Het probleem is dus, dat na een fout, ik éérst de VCore op
1.85 moet zetten, helemaal tot Windows moet booten, opnieuw
op moet starten, en dán kan ik de FSB op 124 zetten. Ik wil
dus van die default/save af! Hardcore overclocken dus, keihard
met de jumpertjes, maar hoe?
Als er nog vragen zijn, of het verhaal is vaag, dan hoor ik
het wel. Tips, mogelijkheden, alles is welkom! Ow ja, misschien
nog dit: Het geheugen (zie specs) heb ik op de standaard 7ns
(143 Mhz CAS 2-2-2) instelling staan. Ok, vuuuuuuuuuuuur :)
p.s. Search heb ik uiteraard gebruikt
^SANEX(20:47 PM) :
als die jumper niet op het mobo zit
hoe wil je dat gaan doen dan
je kan proberen hem er vast in te flashen,
(flash file editen ,heb ik wel een file voor)
maar dan hang je wel als je et fout doet:)
Jaaaaaaa, kan dit? Dát zou een uitkomst zijn! Ow ja, ik zie al
dat ik een béétje vaag ben geweest. Voor sommige instellingen
gebruikt de CUBX dipswitches, voor ander jumpers. |:(
Iemand :?
Niemand???
Zijn er geen proggies voor ofzo? Geen "tweaked" BIOS-je?
Tóch iets over het hoofd gezien in de manual ofzo?
Anyone :?
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
je kunt vid- en vss pins aan elkaar gaan maken met koper draadje ofzo, dan laat je je mobo denken dat je standaard vcore hoger is (je kunt dan ook de de vcore hoger dan normaal maximaal was instellen), welke vid pins je met de vss moet verbinden kun je in de datasheet vinden van je PIII (te vinden op intel's site)
(btw dit moet je doen met zo'n dun mogelijk koper draadje wat je kunt vinden, ikzelf heb 0,05mm gebruikt en deze 8 keer om de pins heen gewikkeld)
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
Op woensdag 19 december 2001 18:14 schreef DDan het volgende:
Dan moet ik dus op de processor zelf pinnentjes gaan verbinden?
En wat wordt je vcore dán standaard?
Op woensdag 19 december 2001 22:23 schreef _Brake_ het volgende:
ja deed ik met mijn p3 700 ook
kwaal van asus :(
ja maar dat staat ook al in dat bovengenoemde topic.....
zie mijn reply aldaar.......
Op woensdag 19 december 2001 22:26 schreef yo681 het volgende:
kwaal van asus :(
Jij hebt er dus wel ervaring mee! Da's mooi! :)
Op woensdag 19 december 2001 22:27 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Dat ging over die voltage mod? 'k Dacht dat dat opging voor
AMD processoren... Foutje dus, maar voordat ik échte hardware
aanpassingen ga doorvoeren, kan het ook nog anders?
/me verneukt anders vast een paar pinnnetjes >:) en dat leek me niet bevorderlijk
[quote]Op woensdag 19 december 2001 22:31 schreef _Brake_ het volgende:
sterker nog, hij draait al bijna een jaar zo :)
op 973mhz
[quote]
Op woensdag 19 december 2001 22:33 schreef yo681 het volgende:
op 973mhz
Dan kan ik m'n 700 eindelijk standaard op 868 laten lopen!
Heb je ICQ of MSN? 'k Heb wel wat vraagjes... :)
[quote]
Door -GeHlGe-GoaT - woensdag 05 december 2001 10:09
gevonden : http://www.overclockers.com/tips630/
ow de cpu in het bovenstaande verhaaltje was een 667Celeron
[/quote]
Deze? Ff kijken.
Ik ben ook al op de site van Intel:[quote]
[/quote]
Maar dat gaat nog niet zo vlot. Iemand een directe URL?
Ik moet dus eerst specifieke informatie van m'n proc hebben
zie ik nu. Maar dat gaat wel lukken.
Nog een vraag trouwens, waarom kan ik niet op 1.90 volt en
1.95 volt booten? Want dan zou de FSB ook wel verder omhoog
kunnen >:) Alleen dan moet ie wel voorbij die POST...
Die Wire Trick lijkt me wel wat! Maar dan heb ik eerst info
nodig van m'n proc/wil wat ervaringen horen van anderen >:)
Nog iemand iets voor ik UT ga spelen?
mijn mail voor msn yo681@hotmail.com
Iemand nog voordat ik de Wire Trick doe >:)
nee... verder nix.. stelt nix voor hoor....gewoon ff die specs downen van intel en puzzelen maar.... gaat dat atiekel bij overclockers.com trouwens ook al niet over een p3 700?? dan hoef je nieteens te zoeken , tenminste als je de zelfde stepping hebt....
  • DDan
DDan
stepping maakt verder nix uit, je moet gewoon de datasheet hebben voor PIII coppermine, dan ff opzoeken welke pinnetjes intern al zijn verbonden (duz welke vid met vss) en welke combinaties (eventueel) nog mogelijk zijn met de nog niet verbonden pinnetjes, dan gaan prutsen met koperdraadje.
je kan trouwens ook een koperdraadje in je socket zelf stoppen om de pinnetjes te verbinden, dit heeft alleen als nadeel dat elke keer als je de cpu eruithaalt ook het koperdraadje van zijn plaats haalt. . .
suc6 :P
ja dus , maar cco heeft standaard hoger voltage dan cbo , dus zijn er andere interne verbindingen |:(
  • DDan
DDan
bedoelde duz dat dat gewoon in dezelfde datasheet staat ongeacht de stepping :P
