Asus CUBX + Pentium III 700 maar tot 805?!
OK, het probleem met mijn pc en met de PÆR van ReseTTim:
We hebben een Asus CUBX met I440BX chipset, Socket 370.
Daarop hebben we een Pentium III 700 Mhz. Nu komt het, om
een of andere reden, gaat de processor niet hoger dan 805
Mhz. Hij heeft het ooit 1 boot op 840 gedaan, net als bij
ReseTTim, nadat de sneldheid van het werkgeheugen omlaag
was gezet (CAS 3 enzo). Maar zelfs hiermee krijg ik hem niet
meer hoger. Is er iemand die dit probleem herkent, en die
weet waar het aan ligt, dat de Pentium maar 105 Mhz hoger
gaat? Temperatuur ligt het iig niet aan, aangezien die idle
op 22 graden ligt (*D). Voltage ook niet, want zelfs op 1.85
Volt trekt ie het nog niet.
What can be wrong? :?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
idd dat vroeg ik mij dus ook af...
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Hmmzz....
kzou ut NIET weten :P
  • Sa1
  • Laatst online: 02:07
Sa1
misschien heb je der niet veel aan, maar mijn oude PIII 700 wou ook niet hoger dan 875 (tis dan 875 maar is maar 70Mhz meer) en k wist dus ook niet meer wat ik moest doen...
Ik had een Abit SL6 mobo met 512mb 133 geheugen, ik heb verder alles geprobeert om em sneller te laten lopen.. uiteindelijk heb ik maar een nieuwe computer gekocht :D
Maar, ik denk dus gewoon dat je pech hebt, verder zou ik het niet weten.. als je temp al zo laag is, en je voltage ook al lekker hoog zit..
Nogmaals, je hebt hier prolly weinig aan, maar misschien een geruststellende gedachte :X
Op maandag 03 december 2001 20:13 schreef TheHeLLFiRe het volgende:
Hmmzz....
:? Maar ja...
Kan het misschien zijn, dat een of ander kaart de snelheid
dan niet meer trekt? Voor de specs --> zie signatures. ;)
[quote]
Op maandag 03 december 2001 20:15 schreef Sa1 het volgende:
[/quote]
875 is in ieder geval beter dan 805... ;( Jij bent er dus ook niet
achtergekomen, waar het aan lag? Gewoon nieuwe pc kopen dus ;)
/me schreeuwt ff om z'n pa (hoofdsponsor)
  • Snurp
  • Laatst online: 26-03-2025
Snurp
aka NICO
Welke bios versie heb je erin zitten?
Heb ook een cubx met bios rev 1005. Deze is onstabiel als een konijn op een poot. Nu heb ik geprobeert de bios te flashen, echter herkent asus de bios niet meer, en kan ik niets doen. Nu heb ik via asus duitsland een nieuwe bios besteld en hopelijk is het dan voorbij.
Met de 1005 versie heb ik een 800MHz niet verder dan 900MHz gekregen. Ook niet met ander geheugen oid. Temp was rond de 7 graden met een peltier en alpha koeling.
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
Op maandag 03 december 2001 20:18 schreef Snurp het volgende:
Ligt het (bij mij iig) ook niet aan. 'k Heb 1008 béta 4, de
nieuwste (uiteraard!) :) 'k Heb hem gewoon vanuit Windows
geflashed, met zo'n flash proggie van Asus zelf, uiteraard
ook het nieuwste proggie :)
  • Snurp
Snurp
aka NICO
Heb ik ook geprobeerd, zonder resultaat. Heb nog een mailtje richting Taiwan gestuurd voor de hogegeleerde van asus. Daar heb ik nooit meer iets van gehoord. Maar ik heb begrepen dat dit asus bord enorm stabiel moet zijn en goed te OCen zijn. Kennerlijk niet.
  • dion_b
  • Laatst online: 22:34
dion_b
say Baah
Hmm, zie mijn specs- hoogste boot die ik ooit voor elkaar kreeg was 933MHz- bij een kamertemp van -2 >:)
Onder normale omstandigheden wil het ergens rond 868 maxen, maar in de zomer max 805 idd.
Draai de default BIOS (1005)- had daar eerlijk gezegd niet aan gedacht. Wel weet ik zeker dat m'n RAM ok is- draait zonder problemen @143 in een ander sys (mag ook wel met 6.5ns). En de VGA kaart trok ook met m'n oude Celly een hoger AGP clock- zelfde voor de PCI apparaten.
Zit dus ergens tussen CPU en mobo in. Ik verdenk CPU- m'n C433 was iig stabiel als een rots @541MHz
Oslik, blyat! Oslik!
Zie mijn Sign...
Ik had toenertijd die PIII700E gehaald omdat ik verhalen hoorde dat ze met std koeler makkelijk op 933 konden draaien...
Ik had pech..en haalde maar 882Mhz..maarja das iig nog beter als die 805Mhz..
Ik denk dat je gewoon pech hebt..
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
kheb zelf ook zo'n bordje maar dan met bios rev 1007.
ding start ook niet in 1x op, kmoet altijd na 10 sec ofzo een 2de keer op powerknop rammen en dan boot ie wel weer zonder problemen, dit is iedere keer hetzelfde als ie een tijdje heeft uitgestaan.
soms trouwes ook nog een keer daarna op reset meppen als ie na de ide controles blijft hangen, als ie eenmaal daar langs is, is alles 100%, heeft volgens mij iets te maken met het bekende asus probleem: ding levert niet meteen goede vcore...
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
Iemand nog :?
Of heb ik gewoon een brakke Pentium III? Toevallig dat ReseTTim
dat ook een slechte heeft! Hoe zit dat met dat vcore verhaal?
Iemand nog tips of ervaring???
*Kick*
Het probleem bij asus borden wil de "coldboot" nog wel eens zijn. Ik heb dit probleem zelf ook ondervonden met een CUV4X. De pc wou aleen 900+ als ik de PC herstarte, maar zodra de pc uit was geweest was de 950 een "nogo".
Het probleem is dat de ingesteld Vcore pas toegepast word NA het initialiseren van de BIOS, dus tijdens het eigenlijke booten werkt de CPU op standaard Vcore. Gelukkig is hier een oplossing voor, namelijk de P3 Voltage mod, klinkt als heelwat, maar valt reuze mee :).
Download bij intel.com de datasheats van je p3, ga na welke stepping je hebt en zoek uit welke pinnetjes je moet verbinden om het gewenste voltage te krijgen. kun je doen met een dun koperdraadje, heel makkelijk (fijne motoriek verijst echter :P).
Er zijn veel artikelen over geschreven, zal ff voor je/jullie zoeken :) veel succes iig
gevonden : http://www.overclockers.com/tips630/
ow de cpu in het bovenstaande verhaaltje was een 667Celeron
Op woensdag 05 december 2001 10:00 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
HEEL herkenbaar... heb zelf een PIII700 met cusl2-c gehad! Koude startst op niet std Mhz gingen soms niet, terwijl als ie warm is hij wel daar op boot.
Op woensdag 05 december 2001 10:09 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
Had ik dit maar eerder geweten!! Dan was hij zeker weten verder gegaan als 882Mhz
Ik heb een 800EB, en die komt gewoon niet verder door die gefuckt hoge PCI snelheden enzo. Ik heb het idee dat ik anders nog wel tot boven de 170 fsb uit zou moeten komen, maar dat laten de meeste kaarten gewoon afweten :(
166FSB = pci van 42Mhz, is te doen ;)
Het is dus een voltage probleem?
Kan ik dat ook anders dan hardware matig, instellen?
Iemand nog meer tips... I want more than the 805!!!
Iemand nog :?
'k Heb de vcore al op 1.95 gehad, maar dan al boot ie al niet
volledig (laat die voltage mod dus maar zitten ;)). Ik heb
ook de FSB op 133 gezet, zodat de snelheid op de pci sloten
langzamer werd. Geen resultaat :( Ow ja! Het is trouwens zo,
dat als de FSB boven de huidige 115 Mhz uitkomt, de pc wél
boot, maar ik geen beeld krijg! Is m'n Viper II dan de oorzaak?
Alle ledjes gaan wel branden, de fans beginnen te draaien,
maar beeld ho maar! 'k Geloof trouwens ook niet dat ie de
piep van de POST geeft... ;(
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Zie sig.. sorry , maar mijn bx kan nog heerlijk meekomen met al die atlhons ;)
probeer eens met 256mb.. dus 1 reepje in jou geval..
ohhjah heb je je IO spanning al op 3.6 oid gezet ?
normaal staat ie op 3.3 volt
bij mij wil ie nog wel hoger (als mijn mobo een hogere fsb dan 150 aan zou kunnen) :9
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11-09 13:34
weet je wel zeker dat het niet aan de temperatuur ligt?
je zegt wel 22 graden idle, maar ja dat zegt niet zo veel
het gaat om de stressed temperatuur
en het verschil tussen idle en stressed wordt volgens mij groter naarmate je hem verder overklokt, bij mij idle 20, stressed 50 ofzoiets
zeker als een hoger voltage de boel alleen maar erger maakt
is reden om aan te nemen dat het aan de temperatuur ligt
laat 'm eens lijden op 805 met cpuburn ofzoiets en kijk of ie niet toevallig te warm wordt
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
Stressed max 44 *D
Daar ligt het dus niet aan. Als de FSB op 133 gaat, gaat de
pci van 38 Mhz naar 33 Mhz, ZELFS DAT TREKT IE NIETsorry voor dat geschreeuw...
IO voltage, kan ik geloof ik niet instellen in m'n 1008
Beta 4 Bios, ReseTTim :?
Vcore is het niet
Temp is het niet
FSB is het niet :(
PCI Mhz is het niet...
Heb je nog meer kunnen lezen/begrijpen?
Wat kan het zijn :'(
Ow ja, ik ga er geen reep van 256 uithalen... Althans, niet
voor "altijd"! Ik zal het ff testen, maar zal het echt daar
aan kunnen liggen :?
  • gpex
  • Laatst online: 08-06 22:19
gpex
Pex voor intimi
Het is waarschijnlijk een voltage probleem.
Het setten van de voltage in de bios lukt wel, maar het nieuwe voltage gaat pas in werking na de boot! (Volgens mij direct na het booten van de extra CMD ide controller.)
Je moet dus eerst het voltage setten op een veilige stand (geen overclock stand of in ieder geval een stand waarin je tot booten komt...).
Als dat lukt, dan pas ga je de memory timing/busspeed/cpuspeed overclocken. Let op als je dus weer niet kan booten, moet je dit proces dus steeds herhalen!
Ikzelf kan op dit CUBX moederbord een PIII-700 draaien op
840 Mhz. Dit is een cA2 revisie, cB0 revisies kunnen wel tot 933+ Mhz aan.
Veel succes.
Show me the money.The Pexman always checks twice...
-=System=-
Nou, ik heb hem nu op 840 Mhz!!! Op een vcore van 1.75
volt. Ik krijg hem maximaal op een vcore van 1.85 en een maximale
snelheid van 868 Mhz, maar dan redt ie het niet tot windows :(
Iemand nog tips? Ik ben iig blij met de extra 35 Mhz! :)
Nou, met een hoop gezeik, ander OS, lukt 868 ook. Maar dat
gefuck ook met het standaard terugzetten, als de boot niet
goed is! :( Ik zet hem gewoon op een FSB van 115, en moet
er maar tevreden mee zijn! Of er moet al iemand zijn, die mij
kan vertellen hoe ik een vcore van 1.75 vaststel, zo dat hij
niet weer naar 1.66 gaat als ik een misboot heb, of niet goed
heb afgesloten >:)
Lijkt me onmogelijk (nou ja), dus 805 op 1.70 volt vcore
}:O
je bent gewoon een dwaas...
Jij gaat aan mij op icq vragen waarom hij niet verder wil.. Alles zit goed volgens jou.. ook de temps, want hij wordt maar 40 graden en dan kom jij er later mee dat hij als je heel gek doet, dus stressed draait, soms over de 60 graden wordt. Lijkt me logisch dat je dan niet kunt overklokken. En een koeler kopen van 30 piek wilde je ook al niet. Dus reden om te zeuren en verder vragen op dit forum heb je niet. Overklokken is gewoon niet voor jou bestemd..
Op maandag 17 december 2001 13:27 schreef NoStra het volgende:
/me zucht...
Op maandag 17 december 2001 09:17 schreef _Brake_ het volgende:
heb afgesloten >:)
}:O
Het is meer een voltage probleem dan een koeling probleem!
Maar hier kun je het vervolg lezen...
  • Bert-Jan
  • Laatst online: 17-02-2024
ik zit lekker met men celeron 700 op 912 :P
moest ik ff zeggûh ;)
