sb live kraakt als een gek
  • 37 views sinds 30-01-2008
Ik heb de allernieuwste via drivers geinstald, en sinds dat moment komt er een ongelooklijk gekraak uit m'n speakers bij het afspelen van geluis.
Ik heb een MSI-6380, samen met een SB live 5.1. Speakers zijn Cambridge SOundworks 4.1.
Weet iemand hoe dit te verhelpen is?
--edit--
OS is WinXP
  • AppleMooz
  • Laatst online: 23-02 14:40
zelfde probleem gehad met de sb live! 5.1 player..
standaard sb live! value erin gedrukt en probleem verholpen..
ben dus zeer benieuwd...
  • DeeJayV
Probeer m eens in een ander pci-slot, wil bij mij nog wel eens helpen!
  • AppleMooz
nope...
zijn die drivers niet te verwijderen?
of zijn er geen andere via drivers die geen problemen veroorzaken?
  • 7th
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-12-2025
7th
Via chipset + een soundblaster kan ruis,kraken veroorzaken.
Ik heb een live 1024 en een sb128 en beide kraken ze op mijn moederbord waar een via chipset opzit.
Als het goed is is dit algemeen bekend.
Ik weet niet of op de allerniewste chips van via dit probleem er nog steeds is.
voor de oude chips is volgens mij geen oplossing bekend.
Wat ik heb gedaan is gewoon een andere kaard gekocht: terratec dmx xfire1024
Thy will see the light...
  • AppleMooz
zelfs de reference drivers geven dezelfde problemen...
geen idee.. alleen onder XP had ik dit overigens...
  • Han
Han
Over het algemeen is het verplaatsen van de kaart naar de 2e PCI slot de oplossing.
welke via drivers zitten er in WinXP standaard? dan haal ik die ff, die hadden geen problemen
Op maandag 17 december 2001 16:58 schreef 7th het volgende:
Dat lijkt me niet want ik heb sinds kort ook XP er op gezet, en heb er ook last van, twerwijl ik daar voor WIN Se er op had, met zelfe systeem. en toen had ik nergens last van.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Zat er in de bios niet zo'n pci instelling die de problemen geeft ? bij chipset opties dacht ik.
Ik weet wél dat je met CPUfsb die optie 'hot' kon instellen tijdens het draaien en als je dat deed ging ook alles kraken. Volgens mij was het een instelling die je met de Duron uit moest hebben en met een Athlon TB aan. of andersom.
Ennehh DMA mode op de cdromspelers aanzetten.!
Probeer het eens!
Ik ben nu bezig met de 1433V drivers, die zitten standaard in winxp daar had ik geen problems mee laat zo wel ff horen hoe het zit
Okay ze hebben geholpen. Als je problemen hebt, kan je de 4in1433V drivers downloaden van www.viaarena.com die hebben bij mij geholpen *D
  • Mooody
  • Laatst online: 18-02 21:14
Mooody
elmoody
ik heb 'geleerd' dat het het beste is voor de meeste mobo's om de geluidskaart in PCI3 te steken (en de netwerk-kaart/modem in PCI5)
iig nooit in PCI1 ,2 of 6 (wanneer die er mocht zijn) - i.v.m IRQ-sharing...
  • tweakduke
  • Laatst online: 15:31
tweakduke
xp drivers al 's ginstalleerd van www.soundblaster.com?
Tweakers Discord
  • Delta2
  • Laatst online: 21-10 12:11
Volgens mij is het vrij standaard dat de SBLive5.1 flink ruist.
Mijn broertje heeft het bij het opnemen van geluid, en 2 van mijn vrienden hebben het al bij het afspelen daarvan :r
Ik heb zelf een SBLive5.0, werkt al bijna 3 jaar perfecto !
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • T.T.
  • Laatst online: 13-10 21:20
T.T.
Sowieso
Ik heb een Audigy met Windows XP. Ik heb krakend geluid als ik aan het scrollen ben :(
Heb nu al bios updates + drivers van via / creative enz. gebruikt, maar nog steeds problemen.
Ik zag op
http://alive.singnet.com.sg/tech/click.htm
en op
http://www.au-ja.org/review-kt133a-2.phtml
dezelfde problemen staan, ik heb net bios instellingen (zonder succes) aangepast, dus nu ga ik oudere via drivers (4-in-1 4.29) proberen en daarna ziet het ernaar uit dat ik die pro-oplossing ga proberen. Ben nog wel ff bezig :`(
Wat ik ervan begrijp (ff snel gelezen, straks maar ff beter lezen):
Wanneer er veel data over south-bridge moet, dan kan het gebeuren dat pci-kaarten de bus niet terugkrijgen en moeten wachten tot deze wordt vrijgegeven. Dit betekend dat geluid dus niet door kan gaan -> kraken.
http://www.au-ja.org/review-kt133a-1.phtml voor info (duits)
  • T.T.
T.T.
Sowieso
van de soundblaster site:
http://www.deinmeister.de/mvp3_zlt_e.htm
hier ook :)
bij mij was het dus een geshared IRQ (GeForce2 GTS + Audigy + netwerkkaart + USB-hub zaten allemaal op IRC 10) :7
  • aequitas
  • Laatst online: 20-10 11:31
ik had het probleem met live player 1024. in slot 3 gezet en probleem weg.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Nuttige informatie, vooral zo na bijna een jaar ;)
Mijn Home Cinema in aanbouw
