max op een socket 7 ?
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • bAm
  • Laatst online: 07:26
Ik heb even gezocht, maar vond toch niet echt wat ik wil:
ik heb nog een oud moederbord uit '96 liggen: EPoX P55VPX met socket 7 dus. Er zit nu een p166 mmx op, maar wat kan er nu max op draaien ? Op de handleiding staat 333 mhz, maar dat dit schema in de toekomst vernieuwd zou worden, wat dus nog steeds niet is gebeurd. Iemand een idee wat hier dus maximaal op kan ?
ThnX
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Pentium 1 233mmx
AMD K6-2 500 MHz (mogelijk op max 400 MHz)
AMD K6-3 500 MHz (mogelijk op max 400 MHz)
Cyrix MII-300 (denk ik ...)
Aanrader : K6-2 500@400
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • jpvk007
  • Laatst online: 22-10 22:05
de p1 ging maar tot 233mhz dacht ik, dus die 333 mhz haal je daar toch niet mee. misschien een amd variant of een cyrix? ik weet niet welke kloksnelheid die haalden en of ze wel snel waren. die proc. kun je overigens ook bijna nergens meer verkrijgen. ik zou misschien gaan voor een goedkope celeron. is veel sneller en kost ook niet zo veel.
  • bAm
hey bedankt voor de snelle reactie, maar hoezo de k6-2 ipv k6-3 ? is deze goedkoper ?
  • Chemist
Goedkoper en een stuk makkelijker te vinden
  • bAm
k (pentium 233 mmxis nog wel te vinden hoor check de pricewatch maar)
ThnX
  • Chemist
Ik bedoelde makkelijker te vinden tov K6-3 ..
Een K6-2 500@400 is wel een stuk sneller dan een pentium 233.
Wel moet je even kijken in je boekje wat de laagste CPU voltage is (epox site is down dus kan niet zelf kijken).
Een K6-2 wil (als ik het goed heb) 2.2 V hebben ...
  • mvz
  • Laatst online: 30-06 23:47
mvz
muziek verslaafde
je hebt ook van die K6-3's met ingebouwde multiplier verhoger, zodat je zegmaar nog vettere speeds kan berijken
_::Game/Allround Specs::_ _::HTPC Specs::_
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Heb zelf op een Asus TX97-E (= ook 66MHz socket7) een 5,5 multiplier gevonden. Staat nergens gedocumenteerd (ook niet op asus site).
Als je 3 jumpers/switches hebt om de MP in te stellen zit die er bij jou ook op. Gewoon alle mogelijkheden proberen. Probleem bij mij was dat het BIOS alles boven de 300MHz als 300MHz weergeeft, dus ik heb een DOS-util gebruikt om de werkelijke snelheid te meten.
6* zit er gewoon niet op tenzij je een K6-2+ of K6-III+ neemt.
Dus dan krijg je als max:
66*5.5 = 366MHz (min. K6-2 350MHz nodig)
75*5.5 = 412MHz (min. K6-2 400MHz nodig)
83*5.5 = 456MHz (min. K6-2 450MHz nodig)
Wat betreft voltage: met hele goede koeling kun je tot ongeveer 2.6V gaan. Heb op mijn bord eerst een K6-2 350 gesloopt omdat de 2.2V ook niet gedocumenteerd was, en laagste gedocumenteerde was 2.1V, dat werkte niet, en daarboven zat 2.7V. Dat heeft hem genekt :( .
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:06
6X zit op elke K6/2 vanaf 400MHz en sommige 350's (de 350's met CXT cores die relabeled 400's zijn)
Staat iets van NV1 ofzow in de hoek van de CPU.
Als je P166MMX een soort PPGA behuizing heeft, wil ie heel erg hoog opclocken, en nadert ie op 266MHz zelfs K6/2-350 performance. Doe dat als het je lukt, kost je nml nix.
  • superbikkel
Heb zelf een K6-2 400 en die doet echt geen 6*. Alle mogelijkheden geprobeerd. Als ik me niet vergis is de 2 of 2.5 MP vervangen door de 6.
  • bAm
hey chemist, het was een reactie op iemand anders ik zal voortaan wel ff quoten. maarreh ppga ? (draai wel p3 667 fcpga) dus hoe ziet zoiets er dan uit ?
  • Chemist
Op zondag 02 december 2001 12:59 schreef bAm het volgende:
??? wat bedoel je nou ????
  • dion_b
  • Laatst online: 23:06
dion_b
say Baah
Mensen, waarom is niemand op het idee gekomen om 'Epox P55VPX' in google in te voeren?
Wat krijg ik te zien:
- ding heeft een merkwaardige single jumper FSB/multiplier config, waarbij 5x66 of 3x75 max is. Maar bij K6-2 va 400 kun je dus met 2x=6x 6x66 (=400) of 6x75 (=450) nemen.
bAm, Bij deze je max CPU.
De rest: neem advies van Erasmus: ite ad fontes.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Chemist
Toen ik ging zoeken lag epox.com eruit en epox.nl verwijst daar naar van af 'support'
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op woensdag 05 december 2001 17:47 schreef Chemist het volgende:
Probeer eens www.epox.com.tw - maar ik heb het echt via Google gevonden (zat wel op epox.com.tw, daar niet van)
De P55vx van Epox is een prima en heel stabiel boardje wat in de jaren 1996 1997 heel veel is toegepast. Doordat het board ontwikkeld is voordat de eerste mmx pentiums er waren zijn de specs mbt mmx wat onduidelijk. Het boardje kan al het intel pentium 1 spul aan (van 75 tot 233 Mhz) zowel mmx als niet mmx, daarnaast ondersteunt ie ook de cyrix cpu's en de k5 en k6. Bij cyrix en amd zal je wel moeten opletten of de spanning die de cpu nodig heeft wel geleverd kan worden. Voor zover ik weet kan je maximaal 75 mHz fsb draaien. Het boardje kan zowel FP als EDO ram aan, let er wel op dat de VX chipset maximaal 64mb kan cachen, daarboven wordt niet via het cache afgehandeld.
Mijn ervaring met het board is dat b.v. een 233 MMX van intel er prima op wil lopen, een Cyrix P300+ (233 Mhz 66mhz fsb) wil ook wil maar dan worden de spanningsregelaars wel erg heet (hij heeft gelukkig geen liniaire regelaar). Ook wordt deze cpu niet door het bios herkent (hij noemt het een cyrix P233+)
Ik gebruik dit board zelf nog steeds in m'n server/router, en wel in combinatie met een P166 (non mmx) en 48mb ram en windows 98. Deze machine hoeft heel weinig te doen, maar doet z'n werk prima, Hij staat als een jaar 24 uur per dag aan.
Ik ken de verhalen die hierboven aangehaald worden dat je met zo'n chipset ook AMD K6 II op b.v. 400 Mhz kan aansturen, maar dat kan je denk ik wel vergeten, aangezien die spanningen (2.2 volt enzo) en een 83 Mhz bus niet zomaar mogelijk zijn met dit board. (ik heb dit wel lopen met een asus P55t2p4 board uit jan '97. Hierop zit een K6 II op 500 Mhz (6x 83 Mhz) op 2.2 volt met 128 mb ram en dat loopt absoluut perfect :9 )
Kijk of je ergens een aardige intel vandaan kan halen voor weinig, en je heb een aardig systeempje wat best z'n nut zal hebben
  • Chemist
Op donderdag 06 december 2001 19:09 schreef sjors73 het volgende:
Ik ken de verhalen die hierboven aangehaald worden dat je met zo'n chipset ook AMD K6 II op b.v. 400 Mhz kan aansturen, maar dat kan je denk ik wel vergeten, aangezien die spanningen (2.2 volt enzo) en een 83 Mhz bus niet zomaar mogelijk zijn met dit board. (...)
83 MHz bus is ook niet nodig voor 400 MHz; je zet de multiplier op 2x; wordt vertaald door de K6-2 naar 6x en 6x66 is 400 ....
Als je bord ook zonder probs 75 MHz aankan haal je zelfs 450 MHz ...
  • Termi
  • Laatst online: 03:38
DIT IS DE 5000STE TOPIC HIER OVER :(. Ik heb dit zelf ook gedaan. Het gaat hier om een socket 7 board (ASUS TX!!97e!!!). Volgens http://www.asuscom.de Is dit ALLEEN mogelijk op moederboorden met de TX chipset en niet met de VX.
  • Chemist
En dat is dus gelul, want het heeft niks te maken met je mobo. AMD k6-2 met een CXT core (vanaf sommige 400 MHz) en K6-3 vertalen de 2x multiplier naar 6x. Overigens is dit niet speciaal, want alle pentium 233 MMX vertalen de 1,5x naar 3,5x (kijk maar in manuals ...)
Multiplier is namelijk een eigenschap van je CPU, niet van je mobo ... Mobo geeft alleen een spanning door; CPU vertaald dit met een soort van lijstje ..
