vigor2200e vpn ziet pc's op ander netwerk niet
  • 168 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Draytek Vigor 2200E router (zie: draytek site)
Allemaal leuk en aardig, alles werkt enzo (prima!)
VPN met de nieuwste firmware upgrade v2.00 heb ik ook aan de praat gekregen, van router naar router en van client (windowsxp vpn) naar router.
Maar als ik de verbinding tussen de 2 routers laat opzetten zie ik geen pc's in netwerkomgeving (of dmv zoeken op computer) maar via de vpnclient verbinding WEL ;(
Iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Met de router-2-router verbinding kan ik de computers in het andere netwerk wel pingen op basis van ip adres. FTP'en e.d. lukt ook, op basis van ip adres.
Kan iemand mij helpen?
ps:
Netwerk settings uitleggen heeft IMHO geen nut omdat de rest wel werkt (zie dus alleen geen pc's in netwerkomgeving bij de router-2-router verbinding)
Niemand? :'(
 Er zijn hier ontzettend veel mensen met ook een Draytek Vigor 2200E
  • Kettrick
  • Laatst online: 08:11
Kettrick
Rantmeister!
Wat voor netwerken gebruik je ? (192.168.0 en 192.168.1 bv).
Je moet waarschijnlijk een WINS server oid. bouwen
Ja, 192.168.0 en 192.168.1
verbinding maken is geen probleem, alleen ik kan de shares e.d. van de andere pc niet opvragen.
Als ik een vpn verbinding maak via de vpnverbinding die je bij "netwerk" kan toevoegen (vpnclient van MS winxp pro) dan lukt het wel! maargoed dan gaat het niet via de router en kan ik zelf internet niet op en dat is niet de bedoeling.
  • MatHack
MatHack
Dev by day, Gamer by night
Ik wil ook graag weten of iemand al voor elkaar heeft dat hij van router naar router de schijven van de andere kant kan zien??
There's no place like 127.0.0.1
  • Mozart
  • Laatst online: 16-09 08:41
Als je router geen broadcasts doorlaat (en dat doen ze standaard niet) heb je een wins server nodig waar iedere client zijn gedeelde bronnen vermeld. Dan zou het wel moeten werken. Zonder wins server gaat de client als je in de netwerkomgeving kijkt gewoon broadcasten maar dat gaat niet over de router:)
PSN: PcDCch
Moet die WINS server dan aan beide kanten draaien?
2routers (draytek vigor 2200e) zetten nu de vpn sessie naar elkaar op. dit werkt ook gewoon.
moet er nu op de beide netwerken een wins server draaien en waar haal je zo'n wins server vandaan?
beide locaties draaien op verschillende besturingssysteem (w2k prof. en winxp pro)
iemand? :'(
  • MatHack
MatHack
Ik ben ook zeer benieuwd, ik weet niks van WINS-servers, maar wel van Netwerken, VPN is ook niet bekend, maar ben wel van plan dat te doen met deze router (want die heb ik nu)
  • Mozart
Voor een wins server heb je NT4 server of W2K server nodig. Aangezien je dat niet gebruikt is dit geen oplossing voor je probleem.
Mocht je echter een NT4 of W2K server installeren, dan hoef je maar aan 1 kant een server in te richten. Stel op de clients de wins server in en voila, klaar is Clara :)
PSN: PcDCch
  • MatHack
MatHack
Ok, we (want psychobunny zit aan de andere kant van het VPN kwam ik achter) hebben nu een WINS-server.
Situatie is als volgt:
2 Draytek routers (identieke firmwire) kunnen wel met elkaar verbinden. NetBIOS doet het niet (is logisch zonder WINS). Subnetmasks en interne adressen voldoen aan de eisen. Nu zit ik met het probleem hoe ik de WINS-server moet in stellen (ja ik heb de search gebruikt maar kon niks vinden). Nu hebben we allemaal een vast intern IP-adres (statisch dus) en we willen geen DHCP-server draaien. Dus ik in de WINS-server 'static entries' maken, krijg ik per PC die ik invoer drie dingen te zien (workstation, Messenger en File Server).
:? Moet ik die er allemaal in hebben (ook als de PC niks deelt)??
:? En kan ik gewoon in de WINS-server de interne adressen van de andere kant van het VPN ingeven met hun NetBIOS-naam??
We hebben namelijk geen ervaring met WINS.
  • MatHack
MatHack
*schop*
  • Eraser127
  • Laatst online: 16-09 22:25
Eraser127
Nijkerk
BTW, 2.00A is de nieuwste firmware.
My Discogs
  • MatHack
MatHack
Ja dat weet ik, en die staat ook al op beide routers :)
  • Mozart
Oke, even vergeten deze topic in de gaten te houden :)
Je moet op beide werkstations bij de eigenschappen van je netwerkkaart de wins server opgeven bij de TCP/IP instellingen (advanced tabblad).
In de wins server geen statische dingen invoeren, dus wat je had verwijderen.
PSN: PcDCch
Op dinsdag 08 januari 2002 09:51 schreef Mozart het volgende:
en als je die wins server niet hebt ?
Op dinsdag 04 december 2001 20:56 schreef MatHack het volgende:
Ja .. ik :) ik heb op 3 plaatsen een 2200e geplaatst. Thuis (192.168.4.0) kan ik wel op een normale share in netwerk 192.168.1.0 alleen duurt conneten (te) lang, ca. 1 minuut.
Op de 3e plek (192.168.5.0) kan ik niet op een share. Zelfde situatie, zelfde router, zelfde verbinding. Alle pc's hebben win98se.
Dit is wel :D
C:\WINDOWS>tracert 192.168.5.1
Bezig met volgen van route naar 192.168.5.1 voor maximaal 30 hops
1 1 ms <10 ms 1 ms 192.168.4.1
2 66 ms 67 ms 66 ms 192.168.5.1
Trace voltooid.
  • Mozart
Op dinsdag 08 januari 2002 10:21 schreef snars het volgende:
Dan moet je het via IP-nummers doen dus -> Start -> Uitvoeren -> \\192.168.0.4\<Share> waarbij je de share ook weg mag laten.
PSN: PcDCch
Op dinsdag 08 januari 2002 14:50 schreef Mozart het volgende:
Ok, natuurlijk. Dat doe ik ook maar krijg gewoon een error na een halve minuut.
"Kan het item \\192.168.5.201\user niet vinden. Controleer bla bla bla"
Pingen naar alle pc's gaat wel!
  • Mozart
Lijkt me dat de router of de VPN geen Netbios ondersteund. Daar zou ik dan maar eens naar gaan kijken, poorten checken e.d.
PSN: PcDCch
  • Koffie
  • Laatst online: 10:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
NetBIOS/NetBUI!=Routeerbaar
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • MatHack
MatHack
En kan ik voor alle PC's (aan beide kanten dus) het interne IP-adres van de ene WINS-server invullen op het tabblad??
De dag dat ik mensen leer dat NETBIOS routable is is de dag dat ik een bezem ga eten >:) IPX, IP en XNS zijn routable. Netbios en Netbeui zijn dat niet tenzij ze verpakt worden in IP of IPX of XNS frames.
Je kunt natuurlijk altijd Draytek bellen, hebben ze niet voor niets hun 0900 3729835 (draytek)
Waarom gebruik je trouwens TCP/IP voor het LAN-LAN verkeer ?
Dat levert altijd problemen op zonder dat je echte netwerken hebt. Je kunt beter NETBEUI routen over IP via de VPN, als je dan de beide PC's in dezelfde werkgroep knikkert.....
Wat is er trouwens mis met de (LM)HOSTS. file ?
  • MatHack
MatHack
Ik heb hier verder geen ervaring mee, maar in de LAN's zelf wordt netbios gebruikt en die router ondersteund dat ook, vandaar dat we het daarom ook gebruiken. :)
Ons is verteld dat we een WINS-server moesten gebruiken om in netwerkomgeving elkaar te kunnen zien, maar als het met LMHOSTS ook kan wil ik dat graag weten. >:) Kan ik die LMHOSTS-bestanden ook gebruiken op win9x machines??
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op vrijdag 11 januari 2002 21:46 schreef sictc het volgende:
Sure... P2P met een crosscable werkt net zogoed op TCP/IP zonder netbeui als met hoor..
Netbeui is niet strikt noodzakelijk, en anders geef je bij win2k en Xp aan dat netbios over tcp/ip ondersteund wordt > TCP/IP props > advanced > wins-tab > enable netbios over tcp/ip.
  • NL1PSR
  • Laatst online: 12-03-2024
Verwijderd schreef op 25 november 2001 @ 11:36:
Kun je mij misschien een uitleg geven hoe ik een vpn verbinding met me router (Draytek Vigor 2200E) krijg via een Windows Client. Ik ben al een paar dagen bezig maar het lukt me steeds niet.
Weet je nog die keer samen in de trein. Ik stak me kont uit het raam en jij je hoofd. En iedereen dacht dat we een tweeling waren.
ben ik ook benieuwd naar
  • Croccifixio
  • Laatst online: 01-04-2025
Bij netwerkverbindingen een nieuwe verbinding aanmaken. In de wizard kiezen voor VPN en alles invullen. Op deze manier heeft het bij mij gewerkt.
  • NL1PSR
-TheGrimReaper- schreef op 14 november 2002 @ 14:41:
Sorry maar dat snap ik. Alleen wat moet er bij beveiliging staan? En wat moet ik instellen op de router.
  • Croccifixio
NL1PSR schreef op 14 November 2002 @ 18:13:
Dit draadje heeft mij toen erg geholpen: vpn met draytek vigor 2200E.
Ik ben bij de gegevens voor de client uitgegaan van wat ik had ingevuld bij de router. En die instellingen had ik weer uit het bovenstaande draadje gehaald. Dus ik zou zeggen, begin met de instellingen voor de router en stel daarna de client in.
