vpn met draytek vigor 2200E
  • 234 views sinds 30-01-2008
Beste mensen,
Ik heb 2 studenten huizen die ik over het internet met elkaar wil verbinden. Daarvoor heb ik de volgende settings staan:
Studentenhuis 1:
Xs4all ADSL met een vigor2200E software v 2.2
Studentenhuis 2:
Nu is het me al gelukt een link aan te leggen tussen de 2 huizen alleen wel met in de LAN 2 LAN Dialer Profile setup van beide huizen de volgende instellingen:
My wan ip : 0.0.0.0
Remote Gateway IP: 192.168.1.1
Remote Network IP: 192.168.1.0
Remote Network Mask: 255.255.255.255
Zodra ik dan met de VPN connection management de verbinding maak kan ik logischerwijs ook niet meer configureren via 192.168.1.1. Nu is mijn vraag hoe krijg ik het gedaan dat studentenhuis 192.168.50.0 krijgt en studentenhuis 192.168.100.0. Dan kan ik namelijk een soort lokaal netwerk over het internet via VPN aanleggen. Ik heb echt al zo lang lopen zoeken op draytek's help site maar t lijkt onmogelijk.
Alvast heel veel dank voor elke reactie :)
Vincent Bruijnes
vincent@nlisp.nl
Aangezien je twee draytek vigor's hebt, zal je waarschijnlijk ook wel draytek support hebben.
Stuur een mailtje naar support@draytek.nl met daarin de serienummers van de vigors.
Die kunnen je vast wel helpen.
Heb ik ook ooit gedaan
  • trankilo
  • Laatst online: 24-06 14:48
Zal wel 255.255.255.0 of 255.255.0.0 zijn neem ik aan.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
kheb het zelf ook draaiend (op het werk dan tussen 2 vestigingen) hier de config:
http://www.valadis.nl/support/v2v.php
staat alles wat je moet weten
De link zelf leggen lukt wel alleen het pingen naar de andere kant lukt dus niet ,das het probleem. ik heb de ene kant 172.17.1.0 /24 gegeven en de andere kant 192.168.1.0/24 maar pingen vanaf 192.168.1.0/24 naar 172.17.1.0/24 lukt dus echt niet!
Misschien heb je hier wat aan :
http://www.draytek.com.tw/vpn_solution._4_03.htm
  • Zwelgje
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 21:06:
dan moet je toch echt beter die site lezen, als je die 'to the letter' volgt dan heb je gewoon een werkende config,
heb je niet toevallig een firewall draaien op die clients? (totaal overbodig natuurlijk als je een draytek als router gebruikt maar toch..)
als het zo goed in de handleiding had gestaan had het wel gewerkt want voordat ik het uberhaupt vraag heb ik heus wel de handleiding gevolgd. Ik ga maar eens een tunnel maken met l2tp misschien helpt t.
De tunnel met l2tp werkt , alleen moet ik dus nu nog de default routes aanpassen , zal het gaan lukken op alleen 192.168.11.0/24 te kunnen routeren naar de andere kant van de tunnel ?
