Wat is nou ECHT de ALLERBESTE cooler?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 689 views sinds 30-01-2008
Ik bedoel dus echt die die het allerbeste koelt. Je hebt zoveel keuze dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
Bij voorkeur minder dan laten we zeggen een geluidsproductie van minder dan 37dB.
Waarschijnlijk is de beste koeling te bereiken met een zo groot mogelijk koperen koelblok met een lekker grote fan erop met grote bladen die de lucht echt uit de sleuven/vinnen in dat blok wegzuigt.
DIE moet ik hebben. Eentje die CPU's aankan die allejezus heet worden.
Ik hoor het graag want met dit coolermastertje (DP5-6I31A) wordt mijn XP1800+ toch echt te warm! (idle 52/stressed over de 60).
Volcano (Straaljager)
Stond pas een test van een stuk of wat Socket A coolres op T.net
Water kan ook nog natuurlijk..
Swiftech... de vernieuwde versie van die ik heb, maar dan hebben we het over luchtkoelers.
Met mijn delta fan 80HP cool ik ipv op 12V op 5V, dus stil en nog steeds enorm goede koeling, als ik de hele dag loop te stressen en mijn 1,33 @ 1450 heb (heb ik nu) wordt die 39C
Crappy test met crappy coolers
Op zondag 25 november 2001 02:57 schreef -KOD- het volgende:
Ik heb die test nu net eigenlijk pas gelezen en .... je hebt helemaal gelijk, ik heb echter onlangs wel een goede test gelezen, ik zoek verder :Z
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zondag 25 november 2001 02:51 schreef Evolution het volgende:
http://www.tweakers.net/nieuws/19282
Wat heb je nu aan deze test als de beste coolers er helemaal niet bij staan ?
De beste zijn de SWIFTECH MCX462, ALPHA PAL8045 en de SWIFTECH MC462-A rev.1
Verder kwa geluid kun je zelf uitmaken welke fan je hierop plaatst. Zijn alle drie 80mm coolers die vastgezet worden met behulp van de gaten rondom je socket.
Mijn SWIFTECH met DELTA 80HP fan word 40 graden met een mainboard temperatuur van 25 graden (kamertemperatuur 23 graden). Dit met een 1800+ processor geclocked op 1760Mhz en een VCORE van 2.05volt. Dit is met PRIME95 en KOE tegenlijk voor uren aaneenstuk draaiend.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Kijk maar is op TOMshardware en anandtech daar staan wat aardige tests... maar de allerlaatste test liet zien dat de nieuwe Swiftech MC462 beter was dan die ik heb, meer pins (dunner) en opp. iets groter dacht ik
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Alpha 8045 met een Papst NGL blazer erop. Duur, maar de beste. ;)
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
maar zijn niet beter dan de nieuwe swiftech
yup swiftech (ooooordopjes required)
  • Rick2001
Rick2001
Precies.
De beste performance is met de SWIFTECH MCX462 en een DELTA FFB0812EHE (80cfm bij 54dBA)
Betere aircooling is onmogelijk te vinden.
Deze combi kost overigens ook direct het meeste. Zal niet minder dan 250,= gulden zijn.
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 25 november 2001 03:09 schreef schumache het volgende:
Onzin. Als jij een stille papst fan op de SWIFTECH zet, waarvoor zouden die oordopjes dan noodzakelijk zijn ?
Een SWIFTECH is een HEATSINK, geen FAN.
Je kunt dus zelf bepalen welke fan hierop komt.
Maar nog eens die Swiftech's doen het fantastisch met de DELTA 80 HP fan op 5V, mits een goede airflow
  • Rick2001
Rick2001
Hier zijn de 3 beste nog eens getest.
Trek je conclusies zelf maar.
http://www.cluboc.net/reviews/heatsinks/swiftech/mcx462/index.htm
Dat swiftech gebeuren is alleen een koelblok dus he? is die dan helemaal van koper ook ofzo? dat is toch het bet geleidende materiaal op koelblok gebied op de markt?
En 54dBA is me echt veels teveel, ik vind die coolermaster met zijn +/-36dB al redelijk luidruchtig!
een apart supergoed koelblok en daar zelf een mooi stille 8cm fan op monteren ofzo klinkt erg goed! een 8cm fan (casefan) kan altijd lekker veel lucht verplaatsen en dat icm een goed groot en koperen koelblok ofzo,...dat moet ik hebben,... maarja waar haal je dat vandaan he?
Swiftech de onderkant is van superglad koper gemaakt daarin zitten rond de 300 alu-pinnen, met een delta80HP op 12V is het HERRIE ja, dan blijft die ook als ik mijn tb 1,33@ 1540 draai rond de 31C stressed,
maar omdat dat onzin is heb ik mijn fan op 5V draaien, koelt perfect en fan van mijn voeding komt ver boven het geluid uit van mijn Delta Fan.... hij is nu dus echt stil
Op zondag 25 november 2001 03:54 schreef SALLY het volgende:
Oc-Shop misschien 8-)
Ik heb in een aantal benchmarks, de thermalright SK-6 ook goed naar voren zien komen. En die is 130-140 piek.
SWIFTECH MCX462 met HP80 op 17Volt >:)
Ja,
de nieuwe Swift MV462x, natuurlijk niet met die kabaal fan, Nostra :P ..
Die nieuwe moet ca.4 graden beter presteren dan de eerste versie, voornamelijk omdat door de andere vorm van de koelpinnen het oppervlak bijna twee keer zo groot is.
(Ster of x-vormig inplaats van gewoon rond.)
En 4 graden verschil is veel met die koeler, bij mij is dat het verschil tussen een voluit lopende 53 cfm dikke Sanyo Denki fan op 12 Volt, of een stille 47 cfm Panaflo op iets van 9 volt.
Een ca. 40cfm Papst of Panaflo fan, of een Panaflo raad ik aan. Of een Delta 80 MP of een Sunon fan. Die laatste twee zijn wat minder stil.
Let er alleen op dat je een fan koopt met kogellagering als je een goedkope casefan overweegt. De 'Sleeve' gelagerde fans lopen op een plastic rand, daar gaat stof tussen zitten, en door de warmte gaan ze 'kreunen', vastlopen en doorbranden als je pech hebt.
Bij een Sunon is het typenummer b.v. KD1208PTB1-6.
'1208' betekent 12 Volt en 8 centimeter groote, en die 'B' is van Ballbearing oftewel kogellager. Een sleeve versie heeft daar dus een 'S' staan, die zou ik nooit voor een CPU koeler gebruiken.
  • RedHat
  • Laatst online: 13-09 21:26
tuinslang
Op zondag 25 november 2001 10:41 schreef Wesley het volgende:
tuinslang
Ja,
Apfelstrudel...
Swiftech MCX-462 is de allerbeste heatsink op dit moment, kies vervolgens een (voor jouw gevoel) stille 80mm fan om hierop te zetten en klaar is je CPU cooler 8-)
Ebige nadeel van deze Swiftech is de prijs, maar je vroeg om het allerbeste dus... ;)
ONzin koop geen stille fan doe net als ik koop een DELTA80HP fan, de beste fan die er is, als je hem op 5V zet heeft hij nog steeds een enorme luchtverplaatsing met bijna geen geluid,
Wil je wat meer cooling om een keer is te kijken hoe extreem je kan klokken en wat records breken, dan zet je hem op 12V
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 25 november 2001 13:09 schreef -KOD- het volgende:
Precies zo is het. ;)
Overigens Hooi, lees die nieuwe test maar eens.
Hier zijn de SWIFTECH's weer gelijk kwa performance.
Ik denk dat iedere situatie en test toch weer andere resultaten naar voren zal brengen en niet exact vergeleken kan worden. Maar goed, het zijn alle 3 super coolers in combinatie met de juiste fan.
Als je nog extremer wilt air-coolen zet er dan een 80->120mm fan adapter op en zet hierop de sterkste (meeste CFM's) 120mm fan op ;)
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 25 november 2001 13:43 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Die fan lag dus wel te koop bij de OC-SHOP stand voor maar 49,= gulden.
De DELTA 120HP wat 190CFM aan lucht verplaatst.
Oh, deze fan gebruikt overigens 3Ampere van je +12volt. :)
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
hehe ik heb gister op de HCC een Swiftech heatsink gekocht (die met die zilverkleurige onderkant, en geribbelde pinnen), en een PAPST 8412 NH 8 CM fan (46 CFM). Ik kon helaas geen verloopstukje van 6 -> 8CM vinden, maar die heb ik nu via internet besteld (http://www.exile.nl) , en die hoop ik over een weekje te instaleren op mijn Duron 700 (Ik heb hem eigenlijk alvast gekocht voor de Athlon XP die er over een paar maanden inkomt :).. Eens kijken hoever ik hem dan op kan fokken en hoe warm ie wordt..to be continued
  • eelcoo
Op zondag 25 november 2001 04:09 schreef -KOD- het volgende:
euhm mijn onderkant van mijn swiftech is gewoon zilverkleurig hoor... niet alle swiftech's hebben een koperen onderplaat.. en 300 alu pinnen is een beetje overdreven, het zijn er bij mij 14*14-8=188...
Op zondag 25 november 2001 14:19 schreef -=Eelco=- het volgende:
... en 300 alu pinnen is een beetje overdreven, het zijn er bij mij 14*14-8=188...
Dat aantal is natuurlijk omdat jij slechts een 60mm heatsink hebt gekocht. Maar op de homepage van Swiftech kan je lezen dat de MCX-462 zelfs 371 pinnen heeft :)
  • Rick2001
Rick2001
Dit komt omdat jij niet de SWIFTECH MC462 hebt gekocht maar de goedkopere aluminium versie, de SWIFTECH MC(X)370
Deze was orgineel bedoeld voor socket 370 processoren.
  • eelcoo
that explains everything :)...maar is die 6 cm ook goed dan??
  • Rick2001
Rick2001
Die is goed ja, maar niet de top uiteraard.
Je kunt je voorstellen hoe groter het oppervlak is van de cooler en dit met een combinatie van koper met aluminium, dat dit gewoon de beste cooling is.
Je kunt genoeg testen vinden op het net waar jouw cooler getest is. Is nog steeds een redelijke cooler hoor.
En de mijne 'relatief' :?
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 25 november 2001 14:58 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Jouw cooler is zeker redelijk te noemen in combinatie met een DELTA 60HP of YSTECH fan.
Ik heb net ff meting gedaan voor je met mijn Swiftech mc462a +_ delta fan 80HP @ 12V:
1.33TB@ 1.46Ghz (139*10.5) Cpu VOlt: 1.76V
Idle:
Mobo:23C
CPU: 32C
Stressed: (Na 3dmark 2001 en TO 2.1 gamen)
Mobo: 23C
CPU: 33C
Dit heb ik kunnen bereiken na een goede airflow, want eerst haalde ik dit niet.
Maar 12V voor de Delta Fan is veel teveel van het goede.
By the way ik kan nog wel lager uitkomen met mijn temp, maar kan mijn computer vanwege aansluitingen niet verplaatsen naar een beter plaats, dus hij staat nu in een hoekje waar toch warmte ophoping ontstaat.
op 5V is die lekker rustig en temp. komt niet hoger dan 40C Stressed
Vapochil :9~ :p
Op zondag 25 november 2001 16:07 schreef thamar het volgende:
Vapochil :9~ :p
JA, zo ken ik er ook wel een: de Zuidpool :+
Het ging om de beste air-cooler ;)
Dat had je gedacht, dat de Swiftech de beste is
KENDON heeft de ALLERBESTE luchtkoelers. Kosten dan wel ook iets van 300+
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/kr1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/adp4-P4T1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/ax6bcRin2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/kr1baset1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/ad370a.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/SOAXP1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/OLGASOATs.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/cusl2-in4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/cusl2-in2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.kendon.com/kr-1/adsoa-p2.jpg
www.kendon.com
Is helaas in het japans. Maar dan gebruik je ff de translator van Atlavista: http://world.altavista.com/
Heb ff wat zitten translaten, een setje voor je Socket-A kost al 330 gulden (16.500 Yen)
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
heej bij die kendon cooler zie ik van die koperen dingen op de cpu (XP en dondervogel lijkt me). zijn dat nu coldplates (copper spacers :? ) ofzo en heeft dat veel nut (lees maakt het het veel koeler) en waar dient het eigenlijk voor?
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Op zondag 25 november 2001 13:41 schreef Rick2001 het volgende:
Dir is natuurlijk weer een fluttest, de gebruikte methode is niet vermeld. Zo aan die 41 graden te zien, is er met Prime95 getest. Aangezien die maar een 80% van de maximale hitteontwikkeling geeft, zegt dit te weining.
Overigens is 1 graad verschil helemaal niets. Een keertje hoesten op de PC, een wolkje voor de zon, de kamerdeur even open voor een kopje koffie..... ;)
Probeer zelf maar eens, Prime95 of CPUburn V4 K7/High prioroty. >:) Smoking !!
Bij mij zit gamen rond de 40/41 graden, Prime95 rond de 42 graden. CPUburn zoals boven beschreven gaat naar de 48 graden.. :P
(Panaflo 47 CFM fan op ca.9 volt. TB1333@1425@1,78Voltm Case/)Chipset temp 20/21 graden)
En een dikke Swift462 natuurlijk..
Mhh,
volgens mij wordt dit dus weer graven in het archief.
Ik meen mij te herinneren dat die Kendon koeler, ze produceren overigens ook die achterlijk 60->80 fanadapter die er als een gehaktmolen uitziet en ca. 60 dollar kost *D , maar dat ding was ooit eens getest dacht ik op een prestatieniveau die gelijk was met een PEP66......
Op zondag 25 november 2001 16:35 schreef iefje het volgende:
Heb je dan meteen ook wat reviews van deze KENDON koeler :? Op de homepage van KENDON kan ik niks vinden over temps :)
Op zondag 25 november 2001 16:55 schreef McFlipp het volgende:
Dat zijn gewoon dood ordinaire spacers, die zijn om de core tegen beschadiging te beschermen.
Op zondag 25 november 2001 17:02 schreef Hooi het volgende:
Mhh,
http://www.tweakers.net/nieuws/14685?highlight=Kendon
Zo slecht is hij dus niet.
http://www.kumagaya.or.jp/~stingray/P41126.htm
De kendon is ook hetzelfde principe als de ZEN koeler, de ZEN koelde beter als de Alpha 8045 en dit is gewoon een dubbel zo grote ZEN koeler dus ik denk wel dat deze goed koelt ;)
http://www.tweakers.net/nieuws/6032?highlight=Kendon
http://www.tweakers.net/nieuws/5491?highlight=Kendon
  • Nefiorim
  • Laatst online: 12-09 14:02
Hoe zit t dan met de Silverado?
Dacht dat ie ook redelijk stil is en erg goeie koelprestaties levert.
XBO: Michaël#3318
Thermaltake Volcano 6CU+ :9~
RULEZ
  • Stalker
  • Laatst online: 14-09 10:56
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Ik heb net een alpha pal 8045 besteld.
Ik ben zwaar ontevreden over die silverado.
Moet je nou een spacer erbij nemen bij zo,n alpha of gaat het ook zonder?
Specs
Gaat prima zonder hoor, bij mij zit er geen spacer tussen :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Waar kan je die Thermaltake Volcano 6CU+ kopen, kan hem niet in de pricewatch vinden. Daar staat de 6CU maar als ik zo ernaar kijk, had er ergens een plaatje van gezien is dat een andere dan de echte CU+ (die in die roundup vna xbitlabs er erg goed vanaf kwam). Dus waar is die tekoop? vind dat namelijk wel de beste voor goede prijs (om toch een beetje ontopic te blijven :) )
Op zondag 25 november 2001 17:20 schreef McFlipp het volgende:
Die + betekent wel dat er een 7200RPM fan op zit die ontzettend veel lawaai maakt.
ahh, da's waterkoeling.
Die Zen had een heel ander principe dacht ik toch, en is niet bewezen nog als geschikt voor overklokken. Hij was alleen bijzonder van constructie en heel stil zover ik mij herinner... :?
Afbeeldingslocatie: http://www.coolerguys.com/images/zen325.jpg
http://www.coolerguys.com heeft 'um.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op zondag 25 november 2001 17:21 schreef iefje het volgende:
Is 39dBa dan zo veel?? waar kan je dat mee vergelijken? een gemiddelde voeding fan hoeveel herrie maakt die, of een bleuorb?
Op zondag 25 november 2001 17:25 schreef McFlipp het volgende:
39 DB hoeft niet teveel te zijn. Maar het is die 7200 toeren, dat veroorzaakt zo'n tandartsboor jank.
Een gemiddelde voedings fan zou onder de 32 DB moeten zitten denk ik zo.
  • Redboost
  • Laatst online: 23-11-2024
Op zondag 25 november 2001 17:08 schreef Nefiorim het volgende:
Dacht 't zelfde.. Stil... en koelt keigoed.. --> Silverado.. Ik heb er nu ook een, omdat mijn dragon-orb-III een herrie maakte, en omdat mijn vulcano II niet genoeg koelde..
  • Rick2001
Rick2001
Een silverado koelt echt niet zo goed bij hogere snelheden en verhoogde VCORE.
Daar heb je toch een betere cooler voor nodig.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op zondag 25 november 2001 17:52 schreef Hooi het volgende:
Kan je die fan dan niet wat minder snel laten draaien?
Bij de weg nog geen antwoord gehad op de vraag waar die 6CU+ te koop is :)
Allemaal interessante links en plaatjes van leuk uitziende koelers... maar FEIT is dat de Swiftech mc462 of de 2e soms 3e plaats komt, de pal 8045 soms 2e soms 3e, en de nieuwste Swiftech eerste, die kendon's en zen's zijn helemaal niet zo goed als je zou verwachten door naar het fancy ontwerp te kijken.
Hoe goed die pal het doet zonder Delta fan of delta @ 5V weet ik niet, ik weet alleen dat Swiftech hier wel perfect mee kan werken
Ik heb zelf ook zo mijn twijfels of die KENDON wel/niet een goede air-cooler is. Als ze goed waren, dan hadden ze ook in Europa echt bekend moeten zijn 8-)
Er is allang een test geweest vand ie "fancy" coolers en dat viel best tegen (voor prijs/kwaliteit) en de pal en swiftech waren aanzienlijk beter
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Volgens mij is dit nog steeds de beste:
OCZ Gladiator
Check deze link, worden erg veel koelertjes vergeleken.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
zie hier zo krijg ik hem echt cool misschien niet mooi met tape maar ik krijg het wel precies zoals ik wil:
Copperplate
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~alexmars/Bullshit/DVC00061.JPG
overzicht van al mijn fans, die ene met tape blaast extra koude lucht direct de case in, over mijn geheugen en zorgt voor extra goede invoer van koudere lucht naar mijn Delta Fan
Hier zie je de Delta fan en erdoorheen de 260 alu-pinnen
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~alexmars/Bullshit/DVC00062.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~alexmars/Bullshit/DVC00063.JPG
Op zondag 25 november 2001 18:56 schreef CrashOne het volgende:
OCZ Gladiator
Klopt niks van... de Swiftech MCX-462 staat er trouwens niet eens bij. En dat de Alpha PAL8045T wordt verslagen door jouw koeler geloof ik niet eens :)
Misschien ben ik gek, maar er wordt toch gevraagt om de ALLERBESTE cooler?
dan kon je voor comsumenten toch niet op iets anders komen dan een vapochill barebone of ben ik gek.
Dat is het allerbeste, kost slecht's (ahum ;( ) F1700,=, en is door elke gek in elkaar te zetten.
Ik heb er nu eens een Titan opgezet, deze:
http://www.titan-cd.com/d5t.htm
Maar dat maakt geen verschil ten opzichte van dat coolermastertje. idle 53 en stressed ergens over de 60.
Ik wordt er een beetje moedeloos van. Overklokken zit er met deze configuratie blijkbaar niet in.
Op zondag 25 november 2001 22:18 schreef SALLY het volgende:
Sally, waarom niet (eenmalig) een duurdere aankoop doen en een Alpha PAL8045T of zelfs de Swiftech MCX-462 aanschaffen :? Deze heatsinks zijn absoluut de moeite waard en als je rust wilt, gewoon een stille fan erop zetten of de fan op een lagere voltage zetten :)
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ik heb hiero dus zo'n tornado ala dragon orb III op me athlon XP +1800 (1.53@1.7hz ala 40 graden stressed, 11.5 X 150, vcore 1.8v)
niet slecht dacht ikzo, maar hij maakt wel een HERRIE, ik raad hem dus ook af, kijk ik heb er 50 piek voorbetaald dus ik ga niet direct een nieuwe ofzo halen..
ik ga morgen een zalman cnps 5000 kopen die kwam goed uit de test in een duits blad.
waarom hebben jullie het daar niet over en zo ding kost ook nog is 109.90 dm.
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06:55
Sorry voor de grote plaatjes :)
Deze misschien? :9
Kani Hedgehog type W: socket A, 750 gram, 45 dB :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ripnet-uk.com/reviews/kanie_wing/IM000176.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ripnet-uk.com/reviews/kanie_wing/IM000179.jpg
  • Rick2001
Rick2001
Neb, als sommige mensen iets niet willen aannemen, dan moet je ze maar zelf ook eens tegen de lamp aan laten lopen en geld laten verspillen.
Je kunt wel moeite blijven doen. ;)
maar nu weet ik het nog niet is nou zo'n zalman cnps 5000 nou goed?????
LOL :D
Rick,
de grootste miskoop doe je ook altijd als je zelf niet begrijpt wat je koopt, maar blind vaart op het advies van een ander..
;) Dus laat iedereen zelf nu maar lekker kiezen.
Biobak->
Hoelang denk jij eigenlijk dat een bijna 800 gram zware koeler op die plastic puppeltjes van de Socket vast b;ijft zitten ? :9
Op zondag 25 november 2001 22:57 schreef Rick2001 het volgende:
Ach, ik heb gewoon het beste voor met mijn mede-GoTTers (en hun CPU's)... dus ik blijf volhouden hoor ;)
  • biobak
Op zondag 25 november 2001 23:08 schreef Hooi het volgende:
Biobak->
Bwehehe, totdat de pinntjes afbreken :) Ik zou haast zeggen: Desktop kast required :)
Op zondag 25 november 2001 22:23 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ik heb die Titan niet zelf gekocht hoor, heb hem te "leen" ? hij leek toch wel een stukkie beter maar ik denk gewoon dat die XP van mij nogal erg warm wordt. Dat hele blok wordt iedere keer heel erg snel al ERG warm! Ben ik absoluut niet gewend met mijn vorige cpu-tje, celly566@893 ! dat miniscule standaard blokkie werd na een uur ofzo pas handwarm.
En met dit waardeloze Asus bordje kan ik alleen maar voltages kiezen tussen, ja let op, 1,8 en 1,85 volt! dat is nogal een keuze he!
echt mega triest.
Mhh,
trouwens, die dubbele Kanie heeft met 42 DB dus maar twee 26 CFM fannetjes, en het koelblok is zo te zien niet 80 mm vierkant. Dus verliest die het weer dik van de Alpha/Swift.
bopitje->
het onderwerp was de ALLERBESTE koeler. Die Zalman, vooral de alumium door zijn lagere prijs, is best wel aardig en stil, maar echt niet de allerbeste.
Neb->
U is gewoon te goed voor deze wrede wereld .. :'(
biobak->
ja, rechtop en een dikke vilten mat er onder. En een bewegings alarm er op, voor het geval dat d'een of andere gek dat ding wil verplaatsen.. :)
Op zondag 25 november 2001 23:20 schreef Hooi het volgende:
Neb->
Hooi, niet emotioneel worden ;)
Is de thermalright SK6 nou eigenlijk goed genoeg voor een athlon XP 1800+ (met Delta FFB-60HP fan op 5 volt ofzo als ie teveel herrie maakt) ?
En ik heb hier ook een losse vulcanoII HSF liggen, maar ik wil zoiezo een nieuwe heatsink (deze is max voor de 1500xp) Maar de fan die daarop zit is wel 38CFM (volgens het doosje) kan ik deze ook op de SK6 zetten met een goed resultaat? Of toch beter voor een delta gaan?
  • Rick2001
Rick2001
Die SK6 is een redelijk cooler. Hier kun je gemakkelijk een 80mm fan op monteren waardoor je toch de airflow hebt van de herrie makende 60mm Delta fan, maar niet het irritante hoge geluid van deze.
Gezien de prijs van de ThermalRight SK6, is het misschien verstandiger om toch de Alpha PAL8045T te kopen. Koelt net iets beter en er passen standaard 80mm fans op *D
Ik val in herhalingen ;)
LOL :D
Rick,
Biobak->
Gelukkig zijn we niet allemaal zo'n grote nerd als Rickje en Hooi en zijn er mensen die weleens wat anders doen dan de hele dag met instellinkjes klooien achter hun computertje.
Ik ging er gewoon van uit dat je zelfs met een standaard koelertje toch die fsb 140 of hoger echt wel zou moeten halen en dat de temperatuur een stuk lager zou zijn met die XP's maar dat blijkt in mijn geval erg tegen te vallen. Heb het gewoon slecht getroffen denk ik. Dat ik nou niet per se een 1KG zware en 1 bij 1 meter grote koperen blok in mijn pc hoef te hangen... en met een klere herrie wil zitten... Heb ik echt geen zin in hoor.
Prioriteit is stabiliteit en snelheid. Ik wilde voor de sport de boel es wat opklokken zoals ik gewend was met me celeronnetje (met standaard intel koelertje). Dat blijkt niet te kunnen. Jammer, ik leg me er maar bij neer.
  • EraZor
  • Laatst online: 06:39
EraZor
Don't mention the war
Dangerden Maze 2-2
ja alleen die 8045 is toch weer net iets duurder en bovendien uitverkocht en dan zou ik weer moeten wachten :P
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 25 november 2001 23:42 schreef SALLY het volgende:
Word jij eerst maar eens volwassen.
Ik betwijfel dat jij getrouwd bent en kinderen hebt. Dan zou je dit niet zeggen.
Als je wilt zeuren en zeiken moet je dat maar ergens anders gaan doen. Baby. |:(
  • salvador4
  • Laatst online: 21:04
Op zondag 25 november 2001 23:45 schreef funksngrooves het volgende:
psst! ( http://www.exile.nl/ ) leverbaar 135,-
Nou.... Nou.... moet dat nou :?
Op zondag 25 november 2001 23:59 schreef salvador4 het volgende:
Pssssttt Amigo, thanx :)
Maar ik zie hem er niet tussen staan :'(
Ik ben een drol, ik zie hem nu staan :)
Op maandag 26 november 2001 00:00 schreef funksngrooves het volgende:
LOL @ Funksngrooves :P , volgens mij had je je zinnen al helemaal gezet op de ThermalRight SK6, maar nu wordt het toch weer een moeilijke beslissing voor je ;)
Edit: Bij nader inzien reageerde je op een post daarboven...
Dubbelpost >:)
Was eigenlijk meer bedoeld voor de beginnende potentiele flamewar :)
mar id ik had mijn zinnen op de SK6 gezet en ik kom er niet meer uit :) of eigenlijk :(
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 26 november 2001 00:03 schreef funksngrooves het volgende:
Als je de ALPHA PAL8045 gemakkelijk kunt krijgen (voorraad) zou ik inderdaad voor deze gaan. :)
Ik flame nooit. Mensen moeten me alleen niet gaan irriteren. ;)
ik heb de dragon orb 3 en de xp1700+ en mijn processor word 31 graden en niet warmer
I know Rick, ik heb genoeg posts van je gelezen dus dat weet ik wel :)
Op maandag 26 november 2001 00:07 schreef loepie het volgende:
Dit kan toch helemaal niet :? Zo'n temp is alleen haalbaar met een Swiftech MCX-462 + Delta 80HP (12V). Of heb ik ongelijk, Rick2001 :?
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 26 november 2001 00:08 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Daar heb je volledig gelijk in.
31 graden haal je onmogelijk. Zelfs niet met de nieuwere MCX-462. ;)
Zijn Abit board zal wel niet goed meten of de diode raakt de onderzijde van de cpu niet goed genoeg aan.
Ergens klopt er in ieder geval iets niet.
Kan ook dat het een IDLE temperatuur is en geen MAX load.
Lijkt me dat je tempsensor onder de cache zit..en niet direct onder je core...
Zie je wel, dat dacht ik dus al... :)
Okay om de topic maar helemaal te jatten ;)
Ik denk dat dit een goede keuze is voor mezelf
Alpha 8045 Heatsink +
Global Win Cooltium (of cooltium niet) 80MM Power
(Prestatie: 79,9 m³/h (ca. 47 CFM)
Geluid: 32 dB(A)
Toerental: 2500 T/min (+/- 10 %)
Stroomverbruik: 2,67 W
Ik neem aan dat dit een ballbearing is en deze dus wel geruime tijd mee gaat (ik wil geen geroosterde cpu)
32dB(A) vind ik wel meevallen en 47CFM is best wel prettig :)
Ik neem ook aan dat ik wel iets van thermalzooi gratis erbij mag verwachten maar dat ga ik zo nog eens lezen.
Is die alpha moeilijk te monteren (noob vraag sorry) en is ie wel lief voor mijn core? (er zit een handleiding bij maar ik wil het toch even vragen omdat ik alleen maar ervaring heb met clipjes (bijv coolermaster)
Oh en gaat ie passen op de Gigabyte G7-VTX-e?
  • Rick2001
Rick2001
Als je de ALPHA op de juiste manier plaats kan er normaal gesproken niets misgaan.
Dus niet eerst aan een zijde beide schroeven compleet aandraaien en dan pas de andere zijde. ;)
Dit is het probleem wat je kunt verwachten met je GIGABYTE board in combinatie met de ALPHA 8045 cooler.
Let hierop.
Afbeeldingslocatie: http://www.micforg.co.jp/images/7VTXH_interference.jpg
Pagina: 1 2 Laatste
