Probleem Epox 8KHA+
Pagina: 1 2 Laatste
  • 194 views sinds 30-01-2008
ik vond zelf de handleiding en video op tom's hardware page wel goed.. Ik moet me er zelf ook nog eens aan wagen :o
  • DutchPlayer
  • Laatst online: 11-11-2025
Probleem is dat ik geen witte koelpaste zo thuis heb liggen.
Nagellak, welke kleur dan?:)
Maar als ik dus die lijntjes weer weg haal, ik check de gaatjes en doe er nog en laagje nagellak(Om uit te sluiten dat er niet steeds silverlijm ergens contact maakt) op en dan trek ik weer netjes de lijntjes. dan zou het toch goed moeten zijn!?
AMD 7800X3D - Lian Li HydroShift - Asus TUF X670E - Corsair Vengance 2x16GB 6000Mhz- Gigabyte RTX4070 Super 12GB - Kingston 1TB M2 - Crucial MX100 512GB - Lexar 2TB M2 - Lian Li O11D Evo RGB - Corair RM750Watt - LG 38
Op woensdag 28 november 2001 12:42 schreef DutchPlayer het volgende:
Die kan je echt overal kopen...
De kleur moet perse fel groen zijn anders werkt het echt niet!!!!
Ik zou de zilverlijntjes met behulp van een plakbandmasker zetten. Dan weet je zeker dat ze goed genoeg geleiden. Heb je een multimeter thuis? Kan je het nameten Te koop bij elke doe het zelf zaak voor 15 piek oid.
Succes
  • DutchPlayer
Das een goeie van die multimeter, kan je inderdaad meteen zien of ze wel echt geleiden.
Iedergeval die gaatjes moeten echt helemaal gevuld zijn he.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
LOL@ de groene nagellak. ;)
Wat ik bedoel is, als je al secondelijm erin hebt zitten word het erg moeilijk deze weer te verwijderen.
Ik blijf erbij dat de gemakkelijkste manier met de witte pasta is. De zilverlijm blijft perfect hierop zitten en als het misgaat kun je met een doekje en thinner zo alles weer reinigen.
Het mag elke soort nagellak zijn zolang deze maar geen zilver bevat. (Echt zilver dan. ;) )
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rick2001
Rick2001
Ikzelf daarintegen raad het meten met een multimeter af.
Je stuurd tenslotte een stroompje door het circuit heen van de processor om te meten of je contact maakt.
Als je goed kijkt met een loep of vergrootglas weet je wel of het contact goed is of niet.
  • DutchPlayer
Okay goed dat je dat zegt Rick!
Hmmmm, een vergroot glas heb ik vandaag ook effe geregeld. Hopelijk gaat het dan vanavond wel goed want er gaat nogal wat tijd in zitten.
Die gasten van de HCC dagen hebben geloof ik secondelijm gebruikt. Dus ik ben eigenlijk al verdoemd dus daarom wil ik een laagje nagellak toepassen om zeker te weten dat er daarna geen silverlijm in de gaatjes komt.
  • Rick2001
Rick2001
Let wel even op dat het laagje secondelijm (wat ze inderdaad bij tweakers op de hcc gebruikten) gelijk ligt met de cpu. Anders klein beetje bijschuren, maar wel voorzichtig.
Je moet zorgen dat je geen bobbels voelt met je vinger, anders is het erg moeilijk om mooie rechte streepjes te trekken.
  • DutchPlayer
Okay thanks for tha tip! En die gaatjes moeten volledig gevuld zijn he!
Het komt voor bij sommige epxo mainboards dat het bios niet loopt, even naar de lokale computer boer waar je de pc weg hebt en ff om nieuw bios of bordje vragen. als je bij een goede zaak zit regelen ze het wel ff :)
  • DutchPlayer
Ik heb nu met rooie nagellak een kaars recht lijntje gemaakt over de gaatjes heen.
Ik ben nu opnieuw de lijntjes aan het trekken tussen de contactjes en dat gaat ook wel okay!
I hope this wil have a happy ending...
  • Flappie
nieuw BIOSje?
  • DutchPlayer
Denk dat dat het niet oplost want ik hetb als het goed is al de laaste bios want de XP draaid alleen maar op de laaste bios van Epox heb ik mij laten vertellen.
  • Rick2001
Rick2001
De XP draaid al vanaf de 17 october bios. Dus toch al weer een redelijke tijd. :)
  • DutchPlayer
Ik geef het op, ik kan n u alleen multiplier 11 of 12 kiezen of vet lage multiplier settings.
Ik heb netjes de gaatjes gevuld met nagellak en daarna netjes de lijntjes getrokken maar dat mocht nog niet genoeg zijn.
Kan niet eens op 1400mhz instellen... ach ja laat amd maar snel komen met cpu's die al geunlockt zijn dit geeikel is haast niet te doen.
  • Rick2001
Rick2001
Het is vrij lastig, dat klopt, maar ik krijg het wel gedaan.
Verder heb ik misschien een gemakkelijkere manier gevonden, maar daar moet ik eerst even een processor voor hier hebben om precies de maten te hebben.
Maar dit wil ik eerst testen alvorens alles te explainen. :)
Mijn processor loopt alweer iets hoger stabiel. 1788Mhz momenteel. (12x149Mhz) Vcore is 2.06volt.
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 28 november 2001 23:15 schreef DutchPlayer het volgende:
Het is dat je zo ver weg woont, anders......... ;)
  • DutchPlayer
TJa...jammer!
Ik begrijp echt niet hoe jullie het wel gefix krijgen! petje af!
  • DutchPlayer
kan het ook zijn dat ik de silverlijm lijntjes te smal heb gemaakt? dat ze wat breeder moeten ofzo, hoeveel mm moeten ze zijn? Maybe kan ik daar wat mee.
  • Rick2001
Rick2001
In principe is 1mm al dik genoeg. Ze hoeven echt niet zo dik te zijn.
Pagina: 1 2 Laatste
