Two Complement notation
  • 283 views sinds 30-01-2008
Ik snap niet niet precies hoe men de negatieve waarde van een getal in de Complement notation bepaalt.
bv. 1010 = -6
de 1e 1 geeft aan dat het negatief is, maar hoe komt men dan aan die 6 ??
  • Mr. B.
Op zondag 18 november 2001 22:05 schreef Tizzwat het volgende:
bv. 1010 = -6
Omzetten van unsigned naar two's complement: inverteer het en tel er 1 bij op.
6 unsigned binair is 0110
Dat geïnverteerd is 1001
Daar 1 bij opgeteld: 1010
That's all :)
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • $n@p$hot
  • Laatst online: 10:13
1010 = -6
De eerste 1 geeft aan dat het getal negatief is. Dan hodt je dus nog 010 = 2 over. Dan pak je het grootst mogelijke getal dat je kan maken met 3 bits: 111 = 8 en daar trek je die 2 van af en dan hou je 6 over.
Hoe kom je aan die 0110 ??
Op zondag 18 november 2001 22:08 schreef $n@p$hot het volgende:
1010 = -6
Juist, dit zocht ik !
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Binaire represenatatie van het getal 6 = 0110.
  • _JGC_
  • Laatst online: 16:49
0110 = 6
maak er -6 van:
inverteren: 1001
1 bij optellen: 1010
simpel toch?
  • $n@p$hot
Op zondag 18 november 2001 22:09 schreef Tizzwat het volgende:
0x8 + 1x4 + 1x2 + 0x1 = 6
  • Mr. B.
0*8 + 1*4 + 1*2 + 0*1 = 6
edit: te laat :P
StatBar.nl - @GoT
Op zondag 18 november 2001 22:11 schreef johnny7 het volgende:
Jah, maar je weet van tevoren niet of het 6 is.
  • Gerco
  • Laatst online: 14-09 17:42
Gerco
Professional Newbie
Bij two's complement heeft het MSB (Most Significant Bit) een negatieve waarde. In het voorbeeld:
-8 4 2 1 = -8 + 2 = -6
Voor een 8-bit waarde zit het dus zo:
   1  0  0  1  0  1  1  0
-128 64 32 16  8  4  2  1 = -128 + 16 + 4 + 2 = -106
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Creepy
  • Laatst online: 16-09 18:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op zondag 18 november 2001 22:12 schreef Tizzwat het volgende:
So? Elk decimaal getal is om te zetten nar binair hoor! Hmmm.. kom de laatste tijd meer vragen etc. tegen over binaire waarden etc. Misschien iets voor de Programming FAQ?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
1 + 2 + 4 = 7
111 = 7 en geen 8...
  • [ti]
De uitleg van Gerco hier is de enige juiste. De rest zijn allemaal truukjes waardoor je de achterliggende logica niet snapt.
  • Twilight Burn
  • Laatst online: 08-09 11:49
Op zondag 18 november 2001 22:49 schreef Tizzwat het volgende:
1 + 2 + 4 = 7
Bedoeld wordt het aantal mogelijkheden dat je met 3 bits kan maken:
000 0
001 1
010 2
011 3
100 4
101 5
110 6
111 7
2x2x2=8 mogelijkhedien
  • .oisyn
  • Laatst online: 16-09 23:17
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Op zondag 18 november 2001 23:07 schreef [ti] het volgende:
De uitleg van Gerco is in principe ook maar een truukje die nog steeds niet de achterliggende logica uitlegt.
Maar de logica is eigenlijk ook erg simpel. Stel je werkt met een totaal van 4 bits. Er zijn dan 16 mogelijkheden, bij unsigned van 0 t/m 15, en bij signed van -8 t/m 7.
Bij signed wordt de eerste bit gebruikt om het teken aan te geven; is ie 0 dan is het positief, en bij 1 is het negatief. Met de overgebleven bits ga je dan getallen maken: in totaal 8 mogelijkheden. 0000 t/m 0111 stelt 0 t/m 7 voor, en 1000 t/m 1111 stelt -8 t/m -1 voor.
Dan vraag je je misschien af: waarom gebruiken ze 1001 niet als -1, immers, de eerste 1 geeft het teken aan, en de overige 3 bits is gewoon het getal. Dat is niet logisch, want denk hier maar eens aan: je hebt 0000, en je trekt daar 1 vanaf. Dan krijg je 1111. Aangezien 0 - 1 = -1, is 1111 dus -1. Als je dan verder naar onderen gaat kom je uiteindelijk bij 1000, wat -8 is.
Je kunt het ook zien als een schaalverdeling (en ik doe het hier even met 3 bits, om het wat klein te houden :))
bij unsigned:
000 001 010 011 100 101 110 111
 0   1   2   3   4   5   6   7
bij signed:
 0   1   2   3  -4  -3  -2  -1
Als je dit 4 plaatsen opschuift krijg je dus
100 101 110 111 000 001 010 011
-4  -3  -2  -1   0   1   2   3
als je hier 101 als -1 rekent, lopen de negatieve getallen in de verkeerde volgorde, waardoor je bij rekenwerk voor extra controle moet zorgen. (ook is 100 dan -0, wat hetzelfde is als 0, maar dan zou je ook kunnen zeggen dat 100 = -1, maar dan zit je weer met hetzelfde probleem als bij 101 = -1 :))
Na ja, heel verhaal, voor velen misschien oninteressant, maar het is alleem maar om aan te geven dat het niet gewoon 'zomaar' een afspraak is :)
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
OiSyN: Na ja, heel verhaal, voor velen misschien oninteressant, maar het is alleem maar om aan te geven dat het niet gewoon 'zomaar' een afspraak is :)
Wel degelijk interessant :) . Ik heb helaas nooit echt serieus deze bits&bytes materie gehad, terwijl ik nu wel bezig ben met static links, frame pointers, stack pointers, framesize, register allocatie, higher-order functions, frame layouts, optimalisatie, liveness en al dat gebrabbel... :O
Beetje vaag dus eigenlijk |:( . Op deze manier leer ik mooi een beetje bij. Ga zo door ;) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • .oisyn
.oisyn
hmmm
die-hard c'er doceert aan die-hard java'er
what's wrong with this picture ;)
  • Onno
Op maandag 19 november 2001 00:24 schreef OiSyN het volgende:
Idd, helemaal fout.. je moet gewoon ff gaan assemblen als je dit allemaal wilt doorgronden, C is daarbij totaal niet nodig. ;)
  • .oisyn
.oisyn
dat zeg ik ook helemaal niet
ik ben een die-hard c'er, en mbravenboer is een die-hard java'er
en ik geef m les :)
  • mbravenboer
OiSyN: ik ben een die-hard c'er, en mbravenboer is een die-hard java'er
Ach, die-hard java'er is wel wat sterk uitgedrukt, maar ik ben er inderdaad wel de meeste tijd mee bezig :) .
en ik geef m les :)
Ut bevalt me wel ;) . Je uitleg is erg duidelijk (ook in andere topic). Ik volg op dit moment een high-performance compilers cursus, maar af en toe loop ik toch wel tegen een beetje assembly-kennis gebrek aan (ben dus ook hard aan het bijleren). Duidelijke instructies gaat allemaal prima, maar shifts, unsigned berekeningen, exceptions en al die toestand wordt toch wel lastig... Maar wel erg leerzaam uiteraard :) .
  • .oisyn
.oisyn
duidelijke uitleg? hmmm thanx! Ik wist van mezelf (en anderen bevestigen dat meestal :)) dat ik echt absoluut niet kan uitleggen, maar dat is dan meestal verbaal...
Misschien dat ik schriftelijk beter mijn verhaal kan uitdenken en later dingen kan aanpassen. Volgende keer als iemand vraagt of ik iets uit wil leggen (IRL dan) vraag ik wel of ie een laptop bij zich heeft :P
  • mbravenboer
OiSyN: duidelijke uitleg? hmmm thanx! Ik wist van mezelf (en anderen bevestigen dat meestal :)) dat ik echt absoluut niet kan uitleggen, maar dat is dan meestal verbaal...
Nou ik vond het een keurige uitleg :) . Zowel in dit topic als in het big en little endian verhaal wist je een hoop duidelijk te maken :) .
Lijkt me handig ja ;) .
  • Creepy
Creepy
hmm.. ok.. Ik zit nu eigenlijk nog op de vraag te wachten waarom er naast het gebruik van een sign bit nog 1 moet worden opgeteld :)
bij alleen een sign bit:
(4 bit voorbeeld)
0001 is dan 1
1001 is dan -1
0000 is dan 0
1000 is dan -0 (-0.. oops!)
(dit is trouwens het 1 complement systeem (hmm.. deze opmerking is niet waar dus :) )
En om die -0 te voorkomen is het 2 complement systeem bedacht.
Blegh.. tis weer maandag ochtend en veel te vroeg... dit hierboven is al uitgelegd in dit topic
Assembler jah.. Praat me der niet van :(
Maar dan nog 1 vraagje, de TC notatie snap ik nu wel.
Hoe zit het met de excess notation ??
Het Sign bit is om gedraaid, maar ik zie de logica er niet zo in.
Gerco, heb je nog zo'n truukje hiervoor ?? :)
  • .oisyn
.oisyn
Op maandag 19 november 2001 09:19 schreef Creepy het volgende:
(4 bit voorbeeld)
0001 is dan 1
1001 is dan -1
0000 is dan 0
(dit is trouwens het 1 complement systeem)
behalve dat het al een keer is uitgelegd is het nog ontzettend fout ook
1000 is niet -1, maar -8... ga mijn (volgens mbravenboer duidelijke) verhaaltje nog maar eens lezen :)
  • Creepy
Creepy
Op maandag 19 november 2001 15:42 schreef OiSyN het volgende:
bij alleen een sign bit is 1001 -1.
In het 1 complement systeem niet nee, dat was mijn fout. Hm.. ik zei wel 1 complement.. niet 2!
Ik moet eens stoppen met proberen advies te geven om een maandag.. dat gaat gewoon niet :)
Ennuh.. jij mag mijn verhaal wel beter lezen.. waar o waar heb ik gezegd dat 1000 -1 is?? Nergens toch? :)
  • Apache
  • Laatst online: 14-09 22:46
Apache
amateur software devver
2 maand geleden ook nog lang mee bezig geweest op school, binary & hexadecimaal rekenen, conversie's tussen alle talstelsels enz, is best leuk, hopelijk valt m'n examen erover ook nog wel mee :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • .oisyn
.oisyn
Op maandag 19 november 2001 15:53 schreef Creepy het volgende:
nou, kijk:
0000 is dan 0
en aangezien je het over 1 erbij optellen had, ging ik er dus vanuit dat jij bedoelde dat 1000 -1 is :)
  • Creepy
Creepy
Op maandag 19 november 2001 19:51 schreef OiSyN het volgende:
nou, kijk:
Hmmm zoiets wel ja. Ik ging iets te snel.. ik ging van sign bit meteen door naar 2 complement... sloeg 1 complement ff over :)
signbit: alleen een sign bit dus
1 complement: inverteren + sign bit
2 complement: inverteren + sign bit + 1 "er bij op tellen"
