[vb] hoe veeel sneller rekenen?
  • rjsomeone
  • Laatst online: 20-11-2023
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Ik zoek een manier waarop vb veel sneller rekent (ik ga er eigenlijk vanuit dat ik iets fout doe, want ik verbaas me over de traagheid)
Hier gaat het (sterk vereenvoudigd) om:
dim x as long (als double kan ook)
do
x = x+1
loop
na ong. 10 sec staat x op 60473155..
Dat duurt me veel te lang, en zo'n trage computer heb ik ook weer niet (p3 450mhz). De bedoeling is eigenlijk dat ie binnen 5 seconden tot 1e100 telt, maar da's vast te veel gevraagd :)..
Tips om 't in iedergeval sneller te maken?
Hier had uw advertentie kunnen staan :).
  • Ramon
x=x+2... x=x+10?
misschien doet vb ook wel x++?
dat is gewoon x = x + 1 maar dan korter opgeschreven.
probeer dat eens?
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
x=x+2... x=x+10?
ja, zo kan ik natuurlijk ook doen x = x +1e99, dan ben je er gelijk :P nee daar heb ik niks aan, want hij moet ook wat doen met elk getal...
x++ doet 't in iedergeval niet(net geprobeerd). of er iets anders bestaat weet ik niet...
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Probeer:
x += 1
x++
eens.
ken de taal niet dus misschien kan het helemaal niet
de tweede blijkt dus al niet te werken.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • Predator
  • Laatst online: 18:48
Predator
Suffers from split brain
Op donderdag 15 november 2001 18:48 schreef Tampie2000 het volgende:
x=x+2... x=x+10?
probeer dat eens?
x++ is C++/Java en zo
In VB werkt dat niet
VB sux nogal btw :)
als programmeertaal is dat niet veel waart.
Is meer een scripttaal dan een programmeertaal.
Heeft een hoop tekortkomingen.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Predator
Predator
btw je schrijft toch niet CONSTANT de waarde van x op het scherm in een grafische box ???
want dat vertraagd ENORM
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
VB sux nogal btw :)
Kan c++ wel sneller tellen dan?
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Op donderdag 15 november 2001 18:57 schreef Pr3d4t0r het volgende:
ja snap ik, ik heb alleen dit er staan:
do
x = x+1
loop
na 10 sec druk ik op break, en dan kan ik in vb aflezen waar x op staat (is dus in debug mode, maar zo ontzettend veel zal het niet schelen met een gecompileerde lijkt me)
  • Predator
Predator
Op donderdag 15 november 2001 18:57 schreef rjsomeone het volgende:
Maybe
test het es :)
ligt ook aan de compiler
in puur rekenwerk is c++ zeer snel
Op donderdag 15 november 2001 18:59 schreef rjsomeone het volgende:
Think again dude ;)
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Op donderdag 15 november 2001 19:01 schreef Pr3d4t0r het volgende:
Maybe
test het es :)
ik heb wel c++ maar ik kan er compleet niet mee omgaan.. heeft iemand iets van een code zoals hierboven die na 10 sec print waar ie is?
Mag is misschien vragen wat het nut hiervan is?
Benchmarkje.
Private Declare Function GetTickCount Lib "kernel32" () As Long
Private Sub Command1_Click()
Dim x As Long
Dim s As Long
s = GetTickCount
While GetTickCount - s < 10000
 x = x + 1
Wend
MsgBox "X=" & x
End Sub
Exe : X= 207343541
vb : X= 30180617
bijna 7x sneller dus...
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Ik heb het iets anders gemaakt, hij telt tot 1e7, en dan zegt ie hoelang ie er over gedaan heeft:
starttime = Timer
Do
x = x + 1
Loop While x < 10000000#
endtime = Timer
MsgBox "Duration: " + Str(endtime - starttime) + "."
Debug: 8.85
gecompileerd: 4.01
de helft ongeveer dus.. scheelt tenminste iets....
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
het nut? ik vind dit vrij interessant 8-)
VB *is* gewoon langzamer dan een goede C/C++ compiler, dat staat vast...
En probeer eens te compileren naar .EXE en kijk dan hoe snel het gaat, komt het niet omdat VB zolang het niet gecompileerd is, interpreteert? Ik ken VB verder niet zo goed maar dat was vroeger wel zo in bepaalde Basic implementaties...
Hmmzz het bewijs is al gegeven zie ik :)
  • Predator
Predator
#include <time.h>
#include <iostream.h>
void main (void) {
clock_t start,stop;
start = clock();
for (int i=0;i<60473155;i++)
stop = clock();
cout<<"Time -> "<<(stop-start)/CLK_TCK;
geeft Time -> 3.645
op een PII 333mhz
  • rjsomeone
rjsomeone
a.k.a. Tuslsh
Op donderdag 15 november 2001 19:06 schreef dev het volgende:
Ik wil sneller dan dat nu lukt alle mogelijkheden van het verdelen van 10 stukjes berekening over 5 computers op papier hebben... (bepaald sommetje)
Ik heb dus 10 'dingetjes' en die worden allemaal naar een computer gestuurd. je hebt dus 5^10 mogelijkheden. (ik wil 't eigenlijk met grotere getallen, maar dit is voor 't voorbeeld).
Je kan dan dus een progje schrijven, dat ipv tot 10(decimaal) tot 5 telt (weet niet meer hoe dat heet, als 't al een naam heeft)
dus
0000000001
0000000002
0000000003
0000000004
0000000005
0000000010
0000000011
enz. enz.. het rekenen is geen probleem, alleen gaat 't zo verrekte langzaam(ik gebruik een array, maar ook bij gewoon tellen zoals ik eerder liet zien gaat 't me te traag).
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ik denk dat het "pentaal" heet (5-tallig stelsel), want tien = deca -> decimaal en acht = octa -> octaal :)
Voor het betere rekenwerk kan je het beste een C(++) taal kiezen.
Hier resultaten van een PIII-500. Linux en standaard C (gcc)
test.c:
int main(void)
double i;
for (i = 0 ; i < 70000000 ; i++);
Jet gaat om de tijden achter 'real'.Standaard: (gcc test.c -o test )
> time ./test
real 0m2.555s
user 0m2.510s
sys 0m0.020s
Geoptimaliseerd: (gcc -O2 -ffast-math -march=i686 test.c -o test )
> time ./test
real 0m0.647s
user 0m0.640s
sys 0m0.000s
Met integers rekent de PIII ruim 2x sneller.
-- Erik.
Het is volgens mij niet waar dat VB langzamer is in rekenen, zoals vaak wordt beweerd. In de IDE idd, maar dat is niet native gecompiled, da's logisch.
De moderne VB's hebben ook veel betere compilers.
Hetzelfde als degene voor mij doet haal ik op m'n Pentium 500 ook in dezelfde tijd met VB.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op donderdag 15 november 2001 19:38 schreef ceravore het volgende:
Tip: zet je volgende keer je code ff tussen code en /code tags 8-)
  • johnwoo
  • Laatst online: 16:48
johnwoo
3S-GTE
Uhm je zult bij het pure rekenen in dit geval geen verschil merken tussen VB en C, of welke taal dan ook... Iedere fatsoenlijke compiler maakt hier een INC instructie van. Wat wel enorm kan vertragen (en bij VB meer dan bij C) is alle zut die je eromheen doet, vooral de grafische interface, en eventuele ActiveX objectjes vertragen de boel nogal bij VB. Maar het pure rekenwerk zal even snel gaan, dus het hangt er maar net vanaf wat je bij iedere iteratie doet met het getal...
De VB compiler is grotendeels identiek aan de VC++ compiler, de drie grootste verschillen zijn:
- bij VB wordt het proggel in een VM gedraaid
- bij VB wordt er een hoop code automagisch tussengepropt
- de geparste syntax is anders
Veel mensen denken nog steeds dat VB een soortement veredelde QuickBasic is ofzo (ik hoor zelfs nog vaak dat VB code geinterpreteerd zou worden ipv gecompiled! :o Dat was dus alleen met gwbasic), maar VB is echt een compleet andere taal dan QB. Het draagt alleen ook de naam Basic omdat de syntax hetzelfde is (alhoewel er veel meer syntactische constructies in VB zitten), de backend (compiler enzo) is compleet anders!
4200Wp ZO + 840Wp ZW + 1680Wp NW | 14xIQ7+ + 1xDS3-L | MTVenusE | HWP1
  • Mr. B.
Op donderdag 15 november 2001 23:02 schreef johnwoo het volgende:
Vanaf VB5 is de compiler zelfs gebaseerd op die van VC (toeval dat ie c2.exe heet?) :)
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • Crazy D
  • Laatst online: 08:12
Crazy D
Ik zal op zich niet gaan bestrijden dat een native c(++) progje sneller is, maar VB is zeker niet meer zo traag als iedereen altijd brult (maja VB is makkelijk afzeiken he, net als MS. Vaak zelfs door mensen die niet verder zijn gekomen dan hello world, en toen weer terug zijn gegaan naar hun eigen vertrouwde omgeving. Oh sorry da's heftig offtopic).
En vergeet niet bij het compilen eens naar het optimizen te kijken. Integer overflow check en zo, ik heb weleens wat zitten spelen en vergelijken, en welliswaar nooit echt getimed, maar gevoelsmatig scheelde dat nog best wel wat.
En optimize for speed scheelt ook best wel wat.
Exact expert nodig?
