Asus A7V266-E + Alpha 8045
Pagina: 1 2 Laatste
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • Xof
  • Laatst online: 12:59
Ik las in de reacties van http://www.tweakers.net/nieuws/19017? dat de Alpha 8045 niet op de Asus A7V266-E past.
Is dit waar? Anders moet ik op zoek naar een andere cooler, wat een erg moeilijke keuze zou zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/a7v266_e/images/a7v266_e.jpg
Het ziet er naar uit dat de blauwe condensator aan de rechterbovenkant van de socket in de weg zit. Ook het volgende lijstje beweerd dat het niet gaat passen op deze mobo: 8-) http://www.micforg.co.jp/mb_inf_pal8045e.html
De board-layouts van de A7V266 en de A7V266-E zijn exact hetzelfde.
  • Xof
Voor welke cooler moet ik nu gaan? Hij moet niet al te veel lawaai maken.
Ik ben zelf overgestapt van de Silverado naar de Alpha PAL8045T. Dus ik denk dat het voor jou logisch is om dan voor de Silverado te kiezen (mijn 2e keus) *D
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:44 schreef Xof het volgende:
noisecontrol silverado of de zalman cnps3100g en vervang de 80mm fan door een papst 120mm fan.
De laatste optie is het stilste
ps lekkeremobo die asus. Iktwijfel zelf nou tussen deze en de msi 6380 met ook deze chipset :)
  • Xof
Vanuit de pricewatch: NoiseControl Silverado FL 158,-
Deze bedoel je?
Yep, de enige echte... NoiseControl Silverado :)
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:48 schreef Xof het volgende:
Deze bedoel je?
Ja
Ik heb hem momenteel op 6 volt lopen en heb 1gig @1200 nu 38 idle en 43 stressed case temp 20 gr
  • Xof
Prijs verschilt weinig met de alpha dus dat valt te doen :)
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:50 schreef ureal het volgende:
Ja
Dat is netjes :)
De Silverado is niet alleen een stille koeler, want je kan er ook heel goed mee overklokken :P
  • Xof
Dus eigenlijk net zo goed als de Alpha :P
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:51 schreef Xof het volgende:
Dat is netjes :)
Ik heb trouwens wel een blowhole gemaakt terhoogte van de cpu en daar een papst 12x12x2,5 voorgehangen Dat scheelde 4 a 5 graden en de case temp is ook direct lekker laag
Nee, bij lange na niet... maar aangezien de Alpha geen optie is voor jou, houd dat verhaal op >:)
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:54 schreef ureal het volgende:
Als ik de cooler met wat koelpasta erop heb zitten vind ik het goed :)
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:54 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Gebruik dan wel meteen de beste koelpasta, Arctic Silver II :9~
  • Xof
Yep, die had ik ook op mijn lijstje staan :)
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:55 schreef Xof het volgende:
Je krijgt er in ieder geval geen spijt van.
Je krijgt er trouwens ook adapter kabeltjes bij om hem op 6,8,10 volt te laten lopen. 12volt= uiteraard zonder adapter
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 01:58 schreef ureal het volgende:
Op hoeveel volt moet ik hem dan zetten?
Ligt eraan welke CPU erop komt natuurlijk })
Oke die alpha heeft een veel hogere cfm maar die decibellen vliegen je dan om je oren. En dat heeft die silverado niet. Misschien als ik 65+ ben
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:01 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Athlon XP 1800+ :P
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:01 schreef ureal het volgende:
Nee, het ligt er maar aan welke 80mm fan je op de Alpha PAL8045T plaatst (erg flexibel dus). Met mijn opstelling (zie signature) wordt de Silverado@12V al verslagen :9~
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:02 schreef Xof het volgende:
Athlon XP 1800+ :P
Dan kan die Silverado gewoon op 10V gezet worden, want bij hogere voltages heeft de Silverado neiging om te gaan trillen :z
  • Xof
Ow ja de fan, kan ik hier gewoon de delta fan op zetten?
Nee. De Silverado heeft al z'n eigen fans.
Afbeeldingslocatie: http://www.gistron.com/Images/Producten/Processoren/Silverado/01.jpg
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:02 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Dus jij had de alpha als een van de eersten gekocht?
Hij was direct al weer uitverkocht bij ocshop :( .
En wanneer ga je hem modden met een 12x12 fan? :9
  • Xof
mmm...
Wat is dan een goede fan?
Edit: Ik zag dat je al op edit had gedrukt :P
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:05 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Silverado heeft iig metalen pinnen (hoe noem je ze?) om hem aan de proc te bevestigen, ik heb ook wel eens coolers gezien die hadden die dingen van plastic. :(
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:05 schreef ureal het volgende:
Oeps, dus ik heb ervoor gezorgd dat ie nu uitverkocht is? Ik ben van plan om er later een 92mm Papst fan erop te zetten door middel van een 80->92mm fanadapter :9~
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:08 schreef Xof het volgende:
Bedoel je monteren aan de socket of iets anders :?
  • Xof
Ik lees net:
Geschikt voor Socket 370, FCPGA, Socket A
Voor processoren t/m 1,5 GHz
Koellichaam uit 75g aluminium
CPU contactplaat uit 50g zilver
zeer geluidsarme fan
t/m 1,5 GHz, athlon xp 1800+ is 1,53 GHz, ik weet niet of het uitmaakt.
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:10 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Dat bedoelde ik ja.
Is geen probleem, bij mij draaide Silverado@6V zelfs op mijn AMD 1400MHz ;) Bovendien worden de Athlon XP's minder warm.
LOL :P , Ureal is telkens net iets langzamer als ik
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:13 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
(8>
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:12 schreef Xof het volgende:
Ik lees net:
De athlon xp 1800+ is wat sneller maar deze produceert ook weer minder warmte dan de "oude tbird"
Dus je kunt de silverado zonder problemen hiervoor gebruiken.
  • Xof
Mooi, anders moest ik weer naar een andere cooler op zoek ;)
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:16 schreef Xof het volgende:
Ja, want anders kan je beter zoeken naar een andere mobo waar de Alpha wel op past B-)
  • Xof
En als hij niet werkt op de athlon XP dan hoop ik dat de nieuwe beveiliging het doet. ;) :P
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:17 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Dan had ik de MSI moeten nemen :Z
Werken zal die vast wel en anders zal de BIOS (ondersteuning) de klap wel opvangen ja :z
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:19 schreef Xof het volgende:
Of de EPOX EP-8KHA+ :)
Ik ga ook maar eens :Z ja
  • Xof
8-)
Wow is het al zo laat ik moet :Z
  • Xof
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:22 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Of de EPOX EP-8KHA+
Ik vertrouw EPOX niet zo, liever de MSI
Op dinsdag 30 oktober 2001 02:22 schreef Xof het volgende:
Slechte ervaring gehad met EPOX :? Anders heeft ABIT ook wel leuke mobo's voor de Alpha :P
slik die asus mobo kost 549,-. Dan maar de msi van 340,-
Yep, en zonder zagen past de Alpha niet eens :9
  • Macaco
  • Laatst online: 09-03-2022
Ik denk zelf als je een goed dremel setje hebt dat je die Alpha cooler passend kan maken op dat Asus bord.
koop gewoon een Abit , MSI of Epox , daar past hij tenminste op! Asus is toch VEEEEELS te duur , en je krijgt zo weinig :)
  • Xof
Epox heb ik slechte ervaring mee :)
Ik weet van de Asus dat het goede kwaliteit is, en zo weinig krijg je toch niet.
De Abit komt pas heel laat uit, daar ga ik niet op wachten. Ik heb al lang genoeg gewacht op de Asus.
Prijs maakt me niet zo veel uit, ik toch een hele upgraden, ik kom op 2995 gulden uit, als ik een goedkopere mobo neem maakt dat weinig uit met de budget vind ik.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
EPOX heeft goede boarden.
Met een SILVERADO kun je wel overclocken, maar denk niet dat je erg hoog komt. De cooler word maar verkocht tot 1500Mhz en op deze snelheid is de temperatuur al boven de 50graden (met een normale thunderbird dan). Met een XP zal het iets minder zijn, maar verwacht geen wonderen.
De temperatuur loopt met elke cooler pas op als je rond en boven de 1600Mhz komt. Dan begint het vermogen redelijk over de 100watt te komen van je cpu en heb je een echt goede cooler nodig om deze warmte te kunnen verplaatsen.
En nu word het toch eens tijd Nebuchadnezzar om die ALPHA erop te zetten en eens wat photo's post van je temps. ;)
We hebben nu lang genoeg gewacht.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Xof
Hmmm....
Is er dan geen andere (goede) cooler die tot 1,7 GHz gaat?
Dan kan ik tenminste mijn 1,53 nog even overclocken.
Op dinsdag 30 oktober 2001 14:24 schreef Rick2001 het volgende:
LOL :P Rick2001, de spanning stijgt... iedereen wacht op mijn temps (dit gaat de goede kant op), ik zal van de week me Alpha installeren en wat temps posten (screenshots) 8-)
  • Rick2001
Rick2001
Ja, word wel tijd. Ik zou bijna beginnen te twijfelen of je hem wel hebt. LOL.. ;)
Op dinsdag 30 oktober 2001 15:39 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
[flame]
een lamme tak! dat ben je! :P :P :P :P :P
zo beter
[/flame]
  • Rick2001
Rick2001
En hoezo zou jij dan moeten beginnen te flamen hier ?
Als jij dat zo opneemt dan moet je hier helemaal niet posten. Zielig hoor.
Op dinsdag 30 oktober 2001 17:46 schreef Rick2001 het volgende:
sugt ik ken Nebuchadnezzar, 'k chat regelmatig met hem. Hij zal dus weten dat dit slechts een grapje was. Chill man!
Hey, alles is relax hiero... Limited was me gewoon even aan het dollen :Y)
  • Rick2001
Rick2001
Het was dus ook de bedoeling dat hij het als een grap zou opvatten, en hem kennende met onze postings zou dat ook wel het geval zijn geweest. That's all.
No offense. :)
  • Xof
Is de Swiftech MC462 niet wat?
Zo ja, welke moet ik hebben:
Swiftech MC-462A rev.1 Extreme FL 229,-
Swiftech MC-462A rev.1 High Speed FL 199,-
Swiftech MC462-A with Delta AFB-80HP fan FL 229,-
Swiftech MC462A + Delta AFB-80MP FL 199,-
Op woensdag 31 oktober 2001 01:16 schreef Xof het volgende:
ALs de db je niks uitmaakt neem dan de lawaaigste. deze dus Swiftech MC-462A rev.1 Extreme FL 229,-
Wacht dan liever op de nieuwe verbeterde Swiftech MCX-462 :9~
  • Xof
En wanneer komt die uit :P
Mid-november bij OC-shop :)
  • Xof
Die ga ik dan wel bij de HCC-dagen halen :)
edit: Mooi ze staan op de HCC-dagen :)
Kan ik er ook nog gratis koelpasta bijkrijgen :)
maareehh..... die swiftech kost wel 200 piek en de Alpha kost maar 135, wel een verschil, terwijl het misschien maar weinig scheelt in performance.
  • Xof
Ja, maar de alpha past niet op de Asus A7V266-E mobo dus heb ik geen andere keus.
Eh Xof, ik heb nooit gezegd dat de Swiftech MCX-462 wel op de A7V266-E past ;)
  • Xof
Ik wel, ik had gelezen dat die wel op de meeste moederborden pasten of is het nou zo dat die net weer niet op de A7V266-E past.
Geen idee of het past (denk eerlijk gezegd van niet), maar we moeten gewoon wachten op de reviews die nog gaan uitkomen. De Swiftech gaat wel passen op de nieuwe P4 mobo's omdat er nieuwe versies zijn gemaakt: MCX-423 en MCX-478 8-)
  • Xof
Ah nee he, dat moest eens zo zijn dat die niet past, dan kun je met een asus bijna niet overklokken (ik neem geen waterkoeling :Y))
Ik ga toch alles op de HCC-dagen kopen dus de reviews hebben nog 23 dagen de tijd. >:)
Ik denk dat die Swiftech wel past, want hij is niet 80x80mm, omdat die fan zo bovenop word gemonteerd met speciale dingen, en niet in de heatsink base.
  • Xof
MCX462: Fully compatible with all* socket A motherboards compliant with AMD specs, in single or dual CPU configuration. The new patent pending geometry is such that it fits entirely inside of AMD component height restriction zones. This allows clearance for capacitors located in areas close to the socket which are non height restricted by the CPU maker.
* for installation through the four holes surrounding the processor socket. Some socket A motherboards do not have this feature. Please consult manufacturer specs.
Ik denk ook dat het gaat lukken :)
Ik heb nog eens goed naar die nieuwe MCX-462 gekeken en geef je NU wel goede hoop. Ik zie namelijk dat de hoekjes van de heatsink nu helemaal zijn afgesneden, dus geen last meer van hoge condensatoren in de buurt van de socket *D
  • jw
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21-08 16:43
jw
dit staat er op oc-shop.nl:
We should have the new Swiftech MCX462, MCX423 and MCX478 available mid november. These models support all motherboards !
This is the absolute King of Heatsinks
dat wordt een toppertje!!!!
  • Xof
Mooi dan heb ik eindelijk mijn cooler gevonden :)
Nu alleen nog hopen dat die niet al te duur wordt.
Op woensdag 31 oktober 2001 22:47 schreef Xof het volgende:
Hm, Swiftech kennende zal deze cooler niet onder de 225 piek in Nederland verkrijgbaar zijn >:)
  • Rick2001
Rick2001
Dat kun je dus wel vergeten dat die niet duur zal zijn.
Als je de ALPHA bekijkt en de SWIFTECH zie je toch wel dat de SWIFTECH een mooiere afwerking heeft kwa materiaal.
Ik bedoel dus niet de onderzijde, want die zijn van vergelijkbare kwaliteit. Ik bedoel dus bijv. de koperen blok onderaan de SWIFTECH en de aluminium pinnen.
Dit ziet er minder mooi uit bij de ALPHA maar doet natuurlijk niet af aan de werking ervan. ;)
Aangezien het 'design' ook betaald moet worden zal de SWIFTECH altijd wel duurder blijven. Ik heb zelf de ALPHA PEP66T en de PAL6035 gehad en vond deze toendertijd echt supermooi. Maar toen ik dus de SWIFTECH in mijn handen had was het mooie van de ALPHA's toch wel verdwenen ten opzichte van de SWIFTECH. Ik heb toen mijn ALPHA verkocht en de SWIFTECH gekocht. Je moet jezelf altijd weer verbeteren als de mogelijkheid er is. :) Toch ?
Op woensdag 31 oktober 2001 22:53 schreef Rick2001 het volgende:
Helemaal gelijk, betekent dit ook dat je die nieuwe Swiftech MCX-462 zelf ook gaat halen :?
  • Xof
Ik rekende op 200 gulden, wat maakt die 25 á 50 gulden nou uit op de 3000 gulden kostende upgrade die ik ga doen. *D
  • Rick2001
Rick2001
Eerst wil ik eens wat testen zien van die nieuwe versie. Lijkt me erg sterk dat er nog wat van die temperatuur afkan.
Ik heb vandaag de heledag prime95 laten lopen.
Cpu loopt op 1680Mhz (160Mhz FSB) met een VCORE van 1.95volt en hij is niet warmer dan 41 graden geweest.
Kan denk ik niet echt veel lager meer. Vermogen wat die cpu nu stookt is ongeveer 105watt.
  • Xof
Misschien dat de nieuwe versie minder geluid maakt?
Nee, dat zal het vast niet zijn. Geluid word grotendeels bepaald door de fan die op de heatsink wordt geplaatst B-)
  • Rick2001
Rick2001
Precies. Ik heb die fan van mij eens op zuigen gezet. Dat wil je gewoon niet horen die herrie. Is niet meer normaal en koelt echt minder. Het ligt inderdaad aan de fan.
Wel is er niet veel verschil tussen de fan in de hand houden of de fan erop geschroeft hebben. Alleen maar de resonantie wat de fan afgeeft aan je kast is het verschil.
  • Xof
|:( Stom niet aan gedacht, natuurlijk ligt het aan de fan.
Als we het daar toch over hebben, moet ik die hier wel appart aanschaffen?
  • Rick2001
Rick2001
De ALPHA en de SWIFTECH zijn verkrijgbaar zowel met als zonder fan. Keuze genoeg.
  • Xof
Delta fan is natuurlijk aanbevolen lijkt mij, welke type is het beste om te nemen?
  • Rick2001
Rick2001
Beste om te nemen is de DELTA 80HP fan in combinatie met een rheostat. Dit is een kabeltje met een potmetertje (regelaartje) om je toerental terug te draaien als je het teveel herrie vind.
Deze fan verplaatst 68CFM lucht bij 48dBA. Deze fan is overigens 80x80x38mm en trekt ongeveer 10watt vermogen. (0.96Amp bij 12Volt)
Gezien de aangegeven specs, bedoel je niet de Delta 80MP, Rick2001 :?
  • Xof
HP is duurder dus zal het wel de HP zijn :P
En waar kan ik het kabeltje vandaan halen, staat niet in de pricewatch
  • Rick2001
Rick2001
Nee, dit is de DELTA 80HP. Er is nog een model hoger namelijk een DELTA die 80CFM verplaatst.
Die specs vind ik inderdaad erg raar van DELTA. Op de site staat inderdaad dat deze minder vermogen is bij die 68CFM, maar dit klopt ook al niet van de 60HP waarvan ik er nog 2 hier heb liggen.
Ik lees hier toch echt 0.96amp op de fan die ik heb en volgens de het stickertje is het een 80HP van 68CFM.
Beetje raar maar waar. Ook heb ik nog andere DELTA's in mijn kast waarvan ook de informatie op de site niet klopt. Vreemd allemaal dat het zo raar moet. Volgens de sites waar testen zijn uitgevoerd klopt de specificatie van mijn fans toch echt met de fans wat het behoren te zijn. Vreemd.
  • Rick2001
Rick2001
Dat kabeltje moet je gewoon zelf maken. Kost namelijk 30 piek bij oc-shop.
Gewoon een potmeter van 10ohm, 10watt kopen bij de elektroboer voor een paar gulden. Ik heb FL. 7.50 betaald. Paar draadjes solderen en klaar.
  • Xof
Niet dat ik daar zo handig in ben, maar ik zal het proberen wat is nou 7,50 :)
  • Rick2001
Rick2001
FL. 7,50 is minder dan FL. 30,= voor hetzelfde product. Da's het verschil. Vind ik toch zonde geld.
En dat solderen kan mijn dochtertje nog....uh.....nee, niet met 8.5 maanden.....oops.... |:( ;)
  • Xof
Anders kan ik het altijd nog iemand anders laten doen die daar handig in is.
Voor koeling ben ik straks dus waarschijnlijk wel zo'n 275 gulden kwijt?
  • Xof
Ik heb alleen geen soldeerbout :Y)
Ja, maar je hebt dan wel 1 van de beste (2) coolers op dit moment in huis :P
  • Xof
Die gaat dan lekker stabiel lopen *D
  • Rick2001
Rick2001
De SWIFTECH kost met HP fan bij de OC-SHOP 229,= gulden
De ALPHA kost met HP fan bij de OC-SHOP 195,= gulden
275,= zal dus wel niet hoeven.
Pagina: 1 2 Laatste
