KT266A - Welk Mobo Gaan We Kopen ?
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 821 views sinds 30-01-2008
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je eens goed de FAQ van abit leest http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/kg7kr7faq.htm dan zie je dat dit helemaal niet correct is.
Het enige wat hiermee bedoeld word is als je een DURON cpu hebt op 100/200Mhz fsb, je je geheugen op 133/266Mhz kunt laten lopen.
Niet dat je bijv. je cpu op 133/266Mhz hebt en je memory op 150/300Mhz. Zou leuk zijn, maar is alleen niet zo. Dit word op die site ook nog eens bevestigd door ABIT zelf.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • budi
  • Laatst online: 21-08 16:59
Wat ik alleen wel raar blijf vinden is dat mijn MSI bij het opstarten aangeeft dat het geheugen op 266 loopt, terwijl mijn bus op 300 DDR staat (dus 150 FSB).
Toch denk ik dat het geheugen gewoon mee loopt, want een feitelijke echte gehele ontkoppeling vereist gewoon een totale omgooi van de structuur van de computerarchitectuur.
Aan de andere kant misschien ook maar goed ook, want een grote deel van de performance winst zit hem ook in het feit dat het geheugen sneller loopt als je de bus omhoog gooit.
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Zelf ga ik denk ik zo die Asus bestellen :)
39
  • Rick2001
Rick2001
Als het geheugen inderdaad ASYNCHROON zou lopen met je processor krijg je erg hoge latencies waardoor je teveel snelheid verliest en waarschijnlijk nog lager uitkomt als SYNCHROON.
Probeer sisoftsandra eens en kijk wat die aangeeft voor snelheid.
  • damouzer
  • Laatst online: 17-08 15:49
Deze gaat ik kopen
MSI 6380 V2.0 (K7T266 Pro2-RU)
Ben ik voorbereid op USB 2.0
En natuurlijk MSI need I say more :)
Het kost wel wat knaken, maar dan heb je ook wat.
Hij staat al wel bij mijn dealer in de prijslijst, maar hij is nog niet op voorraad.
Weet iemand wanneer deze te koop is in Nederland.
  • Pegasus81
  • Laatst online: 05-07 15:49
Pegasus81
Group: Infinity
Op woensdag 31 oktober 2001 11:47 schreef Rick2001 het volgende:
Hmzz, dan zal ik wel verkeerd gelezen hebben. 't Was ook bijna te mooi om waar te zijn B-)
Maar toch zal ik waarschijnlijk dit moederbord nemen bij mijn toch wel noodzakelijke (zie sig) upgrade. Gelukkig komt-ie al half november (zie mijn post op de 7e pagina van dit topic)
System info: Abit KG7-Raid, AMD Athlon XP 1800+@1900+, 512 Mb DDR ram, Radeon 8500LE, 2x40Gb Maxtor 7.2k + 1x 100Gb Maxtor 5.4k, 24x Plextor CdWiter, 16x Pioneer DVD, 3.5" Floppy, SB Audigy, 10/100 noname network, Iiyama Vision Master 450
Op woensdag 31 oktober 2001 12:27 schreef DinoRacer het volgende:
Deze gaat ik kopen
hier:
http://www.tweakers.net/pricewatch/21798
  • Xenofoob392
  • Laatst online: 21-08 20:19
Waar kan je die Soyo halen dan?
Iemand?
  • Rick2001
Rick2001
Wie heeft hier het woord SOYO genoemd. :r Bah.
woeps... ff vergeten de pagina om te slaan ;)
ik denk toch dat ik ff op die abit ga wachten :) in het verleden beste ervaringen algemeen gehad met abit, slechtste met asus en msi, dus zeker geen van die 2..
en ja epo(x), moet ik nog eens nader bestuderen :)
Op woensdag 31 oktober 2001 13:12 schreef michieman het volgende:
hmmm. weinig plek voor een grote koeler zeg je daar... maar wat bedoel je nou met een grote koeler? zo eentje die je vastvijst op het mobo zoals die alpha 8045 ofzo?
Als je replied is het wel handig als je even quote waar je op reageert. Want jij reageert volgens mij op pag 1 van dit onderwerp?!
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Mijn Aopen H600A Case en mijn AMD Athlon XP 1500+ (unlocked) zijn bijna binnnen......
Nog maar drie weekje wachten voor de rest van mijn pc'tje !
Interresante link voor voor wie veel ervaringen wil zien van mensen met nieuwe KT266A (en andere) moederborden.
http://www.amdmb.com/vb/index.php
Waarschijnlijk kennen de meeste van jullie deze al !
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
Bij de Abit kun je iig WEL je FSB loskoppelen van je AGP/PCI-bus snelheid, dus je kan je FSB op 190 laten lopen ( :? ) en dus loopt je AGP en PCI gewoon op 66/33.
Wel handig. Ja die 190Mhz FSB is wel veel, maar het is maar een voorbeeld.
Zojuist mijn bestelde KT266 Pro2 RU binnen, ga ik van het weekend eens lekker mee spelen :)
Bij de weg: Zaterdag besteld bij DVC(zie procewatch) en vandaag afgeleverd op m'n werk, prima service dus
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Op woensdag 31 oktober 2001 10:59 schreef Rick2001 het volgende:
Het 8K7A board is een bewezen superstabiel board met de AMD chipset. Verder komt het allemaal toch een beetje op hetzelfde neer.
En what about de 8K7A+ ? Via 266A chipset beter als die amd chipset?
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
  • mark9534
  • Laatst online: 21-08 14:04
mark9534
Ondertitel ?
ASUS A7V266-E
Wordt het voor mij met een Athlon XP 1600+ en Corsair 256 MB DDR SDRAM PC2400
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 31 oktober 2001 18:14 schreef mark9534 het volgende:
ASUS A7V266-E
:) idem voor mij.
Ik mis alleen me Asus mobo nog ;(
39
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Ik mis nog een klein deel van het geld :) maar als ik dat heb dan is het gelijk bestellen !
  • Rick2001
Rick2001
Nog een keer voor Iefje, goed lezen is een kunst !!!!!
Quote:
Firstly, the AMD761 Nortbridge used in the KG7-RAID has a synchronous memory bus, whereas the KT266A used on the KR7A-RAID supports an asynchronous memory bus. This means that memory on the KG7-RAID must run at the same speed as the Front Side Bus (FSB) whereas it can run at a different speed on the KR7A-RAID. If you have a 133MHz FSB Athlon and PC2100 memory, or a 100MHz Athlon (or Duron) and PC1600 memory, then both boards are essentially the same. However, only on the KR7A-RAID can you used PC2100 RAM (ie. running at 266MHz DDR) with a 100MHz Athlon/Duron (ie. running at 200MHz DDR). In these circumstances, the KR7A-RAID will offer a theoretical 33% greater memory bandwidth than the KG7-RAID. Note the emphasis on theoretical: once you take account of memory latencies the difference is likely to be just 5-10% in memory bandwidth - and the effect on performance with real-world applications even less.
Gaat dus NIET. Als dit wel ging deden veel meer fabrikanten dit. Duurt nog wel even voor dit mogelijk is.
  • Rick2001
Rick2001
Freaky20:
8K7A+ heeft de AMD chipset. Verschil tussen KT266A is dat de VIA een ca. 10% hogere memory bandbreedte heeft ten opzichte van de AMD. Da's eigenlijk het enige verschil.
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Thanx Rick!
Ik ga voor de + versie :)
Op woensdag 31 oktober 2001 19:03 schreef Rick2001 het volgende:
Je hebt me verkeerd begrepen.
Ik bedoel de PCI en AGP bus, dus NIET DE CPU EN MEM.
Als je dus met de Abit de FSB verhoogt, en je stelt in: Fix PCI, en ik verhoog hem naar 150Mhz FSB, dan word me CPU en me MEM dus 150Mhz, en me PCI en AGP blijft 33 en 66.
Dus ik bedoel niet het Mem. Als je goed mem hebt en een goed mobo, dan kun je nog wel es blijven steken met je FSB doordat je netwerkkaart of videokaart het niet aankan, dit is dus verholpen op het Abit mobo.
De CPU en MEM blijven dus GELIJK.
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
ik heb afgelopen vrijdag de
athlon xp 1800+
epox 8kha+
2x 256 mb pc2100 dane elec
neolec black magic amd t-bird/xp + papst fan
besteld bij exile computer solutions maar nog niets binnen :(
volgens mij hebben ze leverings problemen
ik hoop dat dit geen weken gaat duren :'(
  • budi
Ik heb vandaag dat brakke MSI ding ingeruild voor de Epox. Het werd laatst wel erg gortig: zelfs op normale FSB waarden rebootte hij standaard met XP (na een blauw scherm) terwijl ik niets aan het doen was (behalve koe).
Onder Linux geen enkel probleem overigens, maar die is gewoon minder gevoelig voor storingen.
Misschien was er iets stuk aan die MSI, maar ik was er al niet blij mee dus heb ik het zekere voor het onzekere genomen (nou ja, zeker :) ), in elk geval komt ie ietsjes beter uit de reviews.
  • Rick2001
Rick2001
Iefje,
Ook dit is niet waar. Dit is er nog niet dat de bus structuur zo aangepast is dat deze asynchroon blijven lopen want dit heeft een te grote impact op het systeem.
Mocht ik mij hier echt in vergissen dan mag je me een paar links sturen waarin dit bevestigd word met testen, maar ik weet het eigenlijk wel zeker dat dit nog niet mogelijk is bij boarden voor AMD processoren.
  • Cap
Cap
Check deze link:
http://www.athlonmb.com/vb/showthread.php?s=ab14510ecdec4ffa14e6b1e575c24626&threadid=67107
Tested five KT266A boards so far.The Epox HA+ the MSI Pro2,the Shuttle AK31 3.1 Asus A7V266E & finally this Gigabyte board.Two things to take note of.If you push the chip too far you will get a no boot.There is no clear cmos on the board and the only solution is to set the CPU FSB clock to 100 or 133 whichever you didnt have it on before the overclock, this resets the fsb setting.As far as performance goes the Gigabyte is once again the only vendor to have a fully functional S3 STR ,as did the 7DXR.The Gigabyte gives you a 1.92v max voltage for your XP, this got mine up to 1700 which was 75MHZ more than the Asus and MSI, but only 25 more than the Epox.As far as performance goes the Gigabyte has the CE southbridge while all the other boards had the CD southbridge, but the Gigabyte showed a 3-5% lead in most benchmarks and never actually lost in any benchmarks.It either came equal or first outright.Stability is superb, the onboard Lan is fully functional, and there are no issues as of yet, including USB or DMA with CDWriters.All of the boards performed well, but the Gigabyte was actually the cheapest of them all and came supplied with all of the Extras i.e USB Header and Norton Bundle.
Bios is AMI as is the MSI which gives it a nice quick boot.
All in all a very good board with leading performance as of Today.
The board is the 7VTXH and its footprint is actually very small and the location of the ATX connector is ideal.It also has the probe touching the bottom of the CPU and it identifies the XP correctly.
To sum up Gigabyte & MSI are two superb boards but the Gigabyte edges it on Overclocking and price.Full reviews available on request shortly.
Laat ik de Gigabyte en de MSI nu hebben... niet slecht ingekocht dacht ik zo :) (En ja de Gigabyte is inderdaad iets sneller dan de MSI)
  • Gamer
  • Laatst online: 15-08 12:23
Gamer
Electrified
pas mijn msi mobo binnen, moest de raid versie nemen want de gewone was er niet :(
beetje probs bij het installeren van alle drivers, maar loopt nu lekker.
straks even benchen.
(mijn 1800+ is er ook nog niet, damn :) :) )
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Hey ik ben nogal n00b in dit soort dingen, dus vergeef me als ik niet goed gezocht heb... Maar heeft de MSI K7T266 Pro2 (dus niet de -RU versie) ook een Smartkey erbij?
Ennuh, ondersteund de normale versie ook USB 2.0?
Edit: laat die vraag van de USB 2.0 maar zitten, daar ben ik al achter gekomen. De normale versie heeft geen USB 2.0. Maareh, wat is nou het grote verschil tussen USB 1.1 en USB 2.0?
  • Gamer
Gamer
Electrified
enkel de raid versie heeft een smart key (krijg je er gratis bij :) :))
maar ik krijg die usb controller niet geinstalleerd.
op de msi site staat er dat je windows update moet doen, maar daar staat het er nergens tussen :( :( voor win xp.
iemand een idee ?
  • Cansu
  • Laatst online: 03-04 13:52
Cansu
Cirus the Virus
USB 2.0 is ongeveer 40x sneller. Tevens is USB 2.0 compatible met de USB 1.1 standaard. Dus voornaamste verandering is de bandbreedte cq snelheid.
Viva la Netherlands!
Vorige week donderdag eindelijk een keuze gemaakt na een half jaar uitstellen en wachten op iets beters/nieuwers/snellers: 8KHA+,XP 1600+ zelf in elkaar geklust geen enkel probleem what so ever, loopt super stabiel (meteen vanaf de eerste boot!), rete snel etc.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Wat ik me afvraag waarom er nog geen round-ups zijn van de epox, msi, chaintech, asus en shuttle mobo's met kt266a.
Okee we hadden wel een round-up een poosje geleden maar dat was maar met 3 mobo's.
Intussen is er alweer het een en ander veranderd (biossen etc etc)
Ik ben toch benieuwd wie er dit keer als winnaar uit de bus komt.
39
  • FalconM
  • Registratie: Juli 1999
Vooral geduld hebben, ahum ;) Ohja, zelf heb ik het volgende besteld: MSI K7T266Pro2-RU, AthlonXP1700+, 512MB DDR PC2100 van Crucial (natuurlijk via de ad. opTweakers.net). Als alles binnen is laat ik wel weten hoe het werkt.
Volvo V70 D5 my2011
Op donderdag 01 november 2001 12:36 schreef gamertothemax het volgende:
nou ik heb ook de raid versie, maar niks geen smart key gratis erbij hoor!
idd.. ik heb die smartkey er ook niet bijgekregen.. heb dat moederbordje bij Eynstein gekocht.. misschien ligt het daar aan...
  • Gamer
Gamer
Electrified
hier wel, maar wat heb je eraan ?
ik vind er niets aan, ligt hier maar.
Heb gisteren MSI-tje zonder gehaald en XP 1500+ ...
en super... proccie loopt zonder morren op 1533 :)
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
Heeft iemand enig idee of dat EasyTune III van Gigabyte (overclocken in windows :9~ ) een beetje lekker werkt?
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
mijn A7V266-E is al onderweg dinsdag komtie binnen :D
Nou, t draait rock solid:
MSI K7T 266 Pro2
2x Infineon 256DDR CAS2
XP1800+
Alpha Pal 8045
De installatie was uitgesproken saai; alles deed het gelijk. Ik dacht dat er wat 'issues' waren rondom VIA chip sets... maar nee hoor, retestabiel allemaal (w2k). Als ik dat had geweten had ik veel eerder afscheid van Intel genomen, djiesh... ja wist ik veel :)
De (unlocked) XP lijkt trouwens moeiteloos de 1700 mhz te halen; ben nog maar ff niet verder gegaan.
Dus ja, aanrader, die MSI.
de rest:
adaptec 19160
atlas 10k3 18gig
elsa synergy 3 (quadro2 mxr)
3com nic
aopen dvd
plextor cdwr
usb isdn
(yep, 3ds max draait lekker! 8-))
  • budi
Leuk om te zien hoe mensen totaal verschillende ervaringen kunnen hebben met een bepaald merk moederbord. Zelf had ik gigantische problemen met die MSI en totaal geen problemen met de Epox, maar er zijn ook mensen die het andersom beleven. Het zal wel de combinatie van hardware zijn die soms problemen opleveren?
Met die MSI kreeg ik de FSB niet hoger dan 150 en dan was ie nog niet stabiel, met de Epox heb ik hem al stabiel op 160.
(ik gebruik Corsair PC2400 geheugen)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
En nog steeds twijfel ik tussen de Asus en de Epox :(
39
  • BenJoep
  • Laatst online: 21:19
Op zondag 04 november 2001 11:29 schreef Homedisc het volgende:
Ik ga twijfelen tussen de Abit en de Epox. En aangezien ik toch meer verwacht van Abit. Denk ik dat die het word. Maarjah waar blijft dat ding. :( :(
| I've got permission to color outside the lines |
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 04 november 2001 11:34 schreef Genotix het volgende:
ja, die abit wil ik nog het liefst.
Maarja wanneer die ooit eens uitkomt zijn we ook weer (misschien een maand?) verder
39
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 11:36 schreef Homedisc het volgende:
Het was eerst Asus vs Abit in mijn ogen. Maar ik vind dat ze wel weer een paar domme dingen hebben gedaan met dat bord. Dus die wil ik zeker niet. Me alpha moet er toch verdomme op passen. :(
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 04 november 2001 11:52 schreef Genotix het volgende:
wat zijn dan nog meer min punten bij die asus? ondanks dat je alpha er niet meer oppast.
39
  • BenJoep
Op zondag 04 november 2001 11:53 schreef Homedisc het volgende:
Bij het overclocken is namelijk gebleken dat bij een verhoging van de FSB het moederbord automatisch naar AGP2x modus overgaat. Daarnaast is het niet mogelijk om de Promise RAID controller uit te schakelen wanneer men deze niet gebruikt.
Lees: vind dat ook nie leuk. En de Epox komt meestal sneller uit de reviews tot nu toe.
  • Rick2001
Rick2001
En het EPOX is overigens ook nog eens goedkoper.
Dit telt voor ons Nederlanders ook mee. ;)
de 1e week van November is zo langzamerhand aan het verstrijken, ik verwacht de Abit nu zo onderhand wel. Als ze nog langer wachten gaan ze zwaar uit de boot vallen omdat iedereen al een moederboard heeft! Maarja, ik snap hun statement. Ze willen het beste moederboard "right out of the box" leveren. Oftewel dit zou het beste mobo'tje moeten worden. Abit is sowieso al goed, en nu door de (ontzettend) lange testfase van het board, zou het helemaal een zwaar goed boardje moeten worden. Ik (wij?) wacht(en?) in spanning af...
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 04 november 2001 15:45 schreef Limited het volgende:
ja, maar als dat wachten nog langer dan een week gaat duren, ga ik idd voor een epox mobo kiezen.
39
  • ViTEL
ViTEL
ToPGuN
Als dat ding (die abit duz) op de hcc te verkrijgen is voor een redelijke prijs ben ik in ieder geval al lang blij :)
Nu nog beslissen met of zonder RAID, maar dat hangt weer van de prijs af...ja echte Hollander ;)
Maar ik loop 11.1 op de 100...
  • Rick2001
Rick2001
Ik ben er bang voor dat het nog nergens verkrijgbaar is volgende week. Staat nog niet eens in de pricewatch of ibuyer van the states, waar dit board toch als eerste zal te verkrijgen zijn.
Afwachten dus.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 04 november 2001 16:09 schreef Rick2001 het volgende:
Afwachten dus.
op die sites heb ik ook idd nog niks gevonden :)
[offtopic]
Volg jij mij soms? overal waar ik post zit jij ook :P
39
Op zondag 04 november 2001 16:29 schreef Homedisc het volgende:
[offtopic]
stalker!!
  • BenJoep
[offtopic]
Misschien zelfde interesses. ;) Rick2001 zie ik wel vaker hor.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 04 november 2001 16:32 schreef Genotix het volgende:
hmmz mjah dat zou kunnen :) :P
[omtopic]
Ik denk toch dat ik de Epox ga bestellen en niet meer wacht op die Abit.
Tegen de tijd dat die Abit uit is zien we wel weer verder of ik dan die mobo ga halen.
39
  • Rick2001
Rick2001
/offtopic mode on
LOL....
Stalken ? Nee niet echt hoor, ik ben gelukkig getrouwd en heb kinderen. :)
/offtopic mode off
Het EPOX board is echt wel goed.
Nadelen zijn er toch op elk board wel te vinden.
  • Gamer
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/bench.JPG
eerste bench met dat msi mobo.
niet overclockte mem samsung (mushkin in nog steeds niet binnen).
cas 2-3-3, 266 mhz
Wat ik wil weten is of de Epox ook Core Voltages boven de 1.85v ondersteunt. Kijk de Shuttle AK31 rev 3.1 support ook bijv +0.1v maar met de l7 voltage trick op 1.85v en dan + 0.1v blijft het gewoon 1.85v.
Iemand ervaring met dit bord die mij er uitsluitsel over kan geven ?
Het zou leuk zijn als je 1.85 + 0.275 v kan doen namelijk !
2.125v op de cpu is bijna gelijk aan mijn Vmodded KT7A op 2.14v nu.
  • Rick2001
Rick2001
Voor het EPOX board is er ook gewoon een voltage mod te doen.
http://www.ocinside.de/index_e.html?/html/workshop/enmic_8tcx_plus_ep8kha_vcore.html
Deze chip is identiek aan die van de 8KHA+
  • Cartman!
net zo'n mooi topic!
Ik zit dus te twijfelen tussen de MSI en de ABIT, ik moet het alleen voor december kopen ivm PC Prive project. Iemand een idee of die ABIT dan al verkrijgbaar is?
En ik heb net Crucial geheugen besteld, en is het zonde om dan maar een FSB tot 160 te hebben of valt dat wel mee?
Op maandag 19 november 2001 17:33 schreef Cartman! het volgende:
eind november \ begin december
fsb van 160? Tis nog maar de vraag of de rest van je kaartjes dat aankunnen. Je geheugen en je moederboard iig waarschijnlijk wel...
  • Cartman!
Op maandag 19 november 2001 18:25 schreef Limited het volgende:
Ik ben van plan er een Terratec DMX X-Fire 1024 en een 100Mbit al cheapo nic in te zetten in de pci sloten... :)
Bij de Abit dan kan je ze toch afzonderlijk doen, dus de FSB van je geheugen en je proc veranderen en de AGP en PCI apart? als ik de vorige replies heb begrepen iig ;)
  • ken
  • Laatst online: 20:49
ken
Ik zit te twijfelen tussen de MSI en Epox
Ik heb nu 2x Crucial 256 mb DDR geheugen
Welke fsb halen deze geheugen op snelste settings??
Ik wil zeker gaan overklokken
wil rond de 160 fsb halen
wie o wie kan mij advies geven
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Righteye
Righteye
Op maandag 19 november 2001 18:57 schreef ken het volgende:
Is eigenlijk niet te zeggen...zie me sign voor wat ik red, maar de bottleneck is waarcshijnlijk het oude video-kaartje wat ik erin heb zitten en anders mijn vcore.
Het verschilt per mobo en proc., gewoon produktievarabele en zolang ze maar aan de minimale specs voldoen, kunnen ze ze gewoon verkopen. Dus soms mazzel en de andere keer pech.
Ik ken mensen die maar 148 FSB halen, daarbij heb ik ook al gezien dat iemand hem op 180 FSB had.
Ik ook :'(
Zijn beide goede mobo's, hou je van extra's, mooie kleur, USB 2.0 -> MSI, wil je echt oc'en en een extra PCI-slot -> Epox
  • Wouter
na de hele week reviews gelezen te hebben ben ik er bijna uit
ik twijfel nog tussen de Abit, Asus, Epox, MSI en Gigabyte...
serieus
door het lezen van alle reviews is het me alleen nog maar onduidelijker op geworden welke ik moet nemen... :(
tegenwoordig lijkt het erop dat alle boards zo goed als gelijkwaardig zijn
'vroeger' had je tenminste nog merken die boven de rest uitstaken
de HCC komt eraan en ik wil er daar een kopen + XP 1800+
maar ik weet niet welke
ik wil (in deze volgorde):
- niet teveel geld kwijt zijn
- stabiliteit
- voldoende overclockmogelijkheden om de 1800+ hoger te krijgen zonder dat de PCI bus sneller word (vind m'n SCSI controller niet leuk)
- liefst on-board RAID
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 19 november 2001 18:28 schreef Cartman! het volgende:
Dit heb je dus verkeerd begrepen.
Er is GEEN <----- board voor AMD processoren wat een 'losse' bus voor memory en cpu hebben die vrij instelbaar zijn.
Jammer, maar waar.
  • ken
ken
Op maandag 19 november 2001 19:26 schreef Wouter17 het volgende:
serieus
Daar heb ik nu ook al last van
Ik denk dat de verschillen tegenwoordig niet meer zo groot zijn
allemaal wel goede borden
ik wil Raid en OCen
Dus waarschijnlijk ga ik voor de MSI
Als de Epox een raid controller had was ik zeker voor de Epox gegaan
maar zeker weet ik het niet
Kan natuurlijk ook een epox met losse raid kaart
Ik weet het nog niet :)
Hellup ik wordt gek :(
Ik wilde eigenlijk de Soyo K7V Dragon Plus
Heb de hele thread zitten lezen, maar:
Niemand anders schijnt hem te willen :'(
Wat zie ik niet wat de rest schijnbaar wel ziet?
Kee, ik heb nog nooit OC'ed (brakke P3 450)
maar wil nu toch eindelijk wel eens een AMD :P
Volgens mij zijn de specs wel kee, en t leek mij wel Handy, on board raid, netwerk en sound (voor games gebruik ik bijna altijd mijn DC )
Dus schiet ff op me waarom ik dit board niet moet kopen.
of wel :)
  • Apothor
  • Laatst online: 11-08 14:09
He naamgenoot :)
Systeem Specs - ApoNet - DSTV Trinity
Op maandag 19 november 2001 20:22 schreef Chupa Chup het volgende:
He naamgenoot :)
Hoi :)
Vandaag een Soltek 75DRV-2 besteld. Ben benieuwd of VIA nou echt zo zuigt of niet. De een zegt zus, de ander zo. Daarom gaan we het maar eens aan den lijve ondervinden.
  • Exirion
  • Laatst online: 16:34
Exirion
Gadgetfetisjist
*schop*
Tja, ik heb dus de MSI. Gewoon een lekker ding vind ik hoor! Maar ik heb geen ervaringen met andere planken met deze chipset.
Wat ik zeggen wil: Let je ook op exterieur, bedenk dan dat de MSI een heel chill rood kleurtje heeft!!! En redelijk ruimte om de socket.
Wel oppassen met smalle kasten! Ik kan 2x een 5 1/2 bay niet gebruiken, wegens opstaande condensatoren! ;( D-LED bracket: leuk, hij strandt alleen toch nooit!
Ik wilde ff dit topic een schop onder z'n kont geven :P
Ik heb t met veel interesse gelezen.
Ik wil in januari ook "de grote overstap" ;) doen naar AMD en twijfel nu heel erg tussen de Abit kr7a of de Asus a7v266-e.
  • 0siris
  • Laatst online: 17:19
ik twijfel zelf tussen de Epox en de Soltek. Lees over die Epox dat de geheugenperformance wat tegenvalt in de laatste paar biosupdates, maar dat er nu een betabios is dat het weer aardig rechttrekt allemaal...beetje jammer. Maar anders de Soltek.
ach...in een volgend leven lach je er om!
Gigabyte GA-7VTX-H perfect bordje maar de overclock instelling zijn magertjes! vcore kan met 5, 7.5 en 10% om hoog. Verder super stabiel!
  • hereweare67893
Ik heb net de Epox 8KHA+ besteld, ben zeer benieuwd >:)
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
KHeb nu Asus maar toen was asus nog goed (A7V133) de volgende word Epox
Twitter | Linkedin
  • hereweare67893
Op maandag 31 december 2001 16:30 schreef Maverickje het volgende:
Het enige jammere van die Epox vind ik wel dat er AC'97 audio op zit... :r
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 31 december 2001 16:31 schreef JvH het volgende:
Daar is absoluut niets jammers aan. Dat is namelijk het eerste dat je moet uitzetten in de bios. >:) Uit in de bios betekend in dit geval ook ECHT uit. ;)
  • hereweare67893
Op maandag 31 december 2001 16:34 schreef Rick2001 het volgende:
Ja ok, maar dan zit ik wel zonder geluid, en ik besteed mijn geld liever aan een fijn 1700+ :9~
In ieder geval geen MSI (van de 10 bordjes die ik verkocht heb heb ik er 6 terug gehad omdat ze niet hoger dan 1300 konden :( ) Ik zou voor een Abit of Asus gaan !!!
  • Rick2001
Rick2001
Op maandag 31 december 2001 16:36 schreef JvH het volgende:
Ja, als je geen geluidskaart hebt, dan moet je inderdaad wat beters aanschaffen om te gebruiken op dit board, want ac97 is inderdaad om te huilen.
Maar goed, van de andere kant kost een soundblaster 128 ook niets en is toch heel wat beter als ac97 audio.
/quote uit de pricewatch
Creative Labs Soundblaster 128 (2 speaker, OEM) € 17,- 29-12
/quote
  • hereweare67893
Op maandag 31 december 2001 16:40 schreef Rick2001 het volgende:
/quote
Hmmmz, good idea :) ben alleen al erg veel kwijt voor mijn systeem, maar dit kan er nog wel bij dacht ik zo
Soyo Dragon Plus >:)
ps.
Tip: Gooi je SB Live! eruit, en gebruik je onboard sound, klinkt minstens zo goed je hebt s/pdif in/uit en analoog in/uit, ondersteund EAX, HRTF én A3D... toppertje :P
  • visboer32
  • Laatst online: 03-02-2025
visboer32
Koen
Ik heb de gigabyte, echt heel stabiel!!
Nog nooit vastgelopen. Ook handig, die netwerkkaart onboard, scheelt weer een pci! *D
AMD Ryzen 7 5800X | Gigabyte Aorus X570 Pro | 32GB DDR4-3600 CL16 | Gigabyte RTX3080 Gaming OC | Samsung 970 & 960 Evo | Be Quiet 500DX | Samsung 49" Ultrawide LC49HG90 | Fanatec DD1 + Ferrari 488 & Audi R8 wheel | SRP GT pedals | Simetik K2 + Buttkicker
de epox >:) Ik ben er iig heel tevreden over.
Ik heb de Asus A7V266-E, doet het perfect tot nu toe.
  • razoon
  • Laatst online: 01-10-2025
razoon
"Keep on keeping on"
Ik heb de Epox nu weer een paar maanden en ik moet zeggen dat hij mij zeer bevalt. Zeer stabiel, veel mogelijkheden...tsja wat wil een mens nog meer.
ik heb sinds kort een aopen AK77 PRO A die heeft ook kt266A
Ik ben er zeer tevreden over is stabiel zelfs met OC'en enzo misschien is dit ook wel een optie voor je om te kopen.
Ik vind eigenlijk dat deze topics wel informatie geven maar niet precies wat je moet nemen, Soltek, Epox zijn best getest. Maar MSI is bekend en stabiel. Dus iemand geef mij snel raad. Of w8en we idd op die 333 chipset. En trouwens heetf iemand daar flauw benul van warneer die komt?
MSI KT266A-pro definitely..!! DDR only.
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 04 januari 2002 13:35 schreef GameKA het volgende:
Dat DDR333 zal nog eventjes duren. In de tussentijd is EPOX ook erg bekend geworden. Ik heb al een hoop van deze boarden verkocht en ook zelf al twee generaties gehad (AMD761 en nu KT266A) en deze zijn echt zeer stabiel. MSI is misschien wel bekend en ook stabiel, maar dit is niet zo in trek vanwege erg weinig overclock mogelijkheden. De enige boarden die tweakers graag hebben om te overclocken, omdat deze bewezen hebben de beste overclockers te zijn, zijn de EPOX en de ABIT boarden. Alle andere merken komen gewoon niet zover met overclocken, dus is het potentiaal natuurlijk ook minder onder tweakers land. :)
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 10-12-2025
ik heb me een Abit KR7A-raid besteld
hopen dat het een goed bordje is
Op vrijdag 04 januari 2002 15:32 schreef B-BRAIN het volgende:
Benchmarks:
[topic=345792/2/25]
Alles uiteraard rete stabiel.
[fluistermode]
Op pagina 1 staan benchmarks van de Epox van Rick2001
[/fluistermode]
  • koekoek
  • Laatst online: 28-06 17:00
koekoek
Na dit alles gelezen te hebben ben ik bang dat ik toch voor een Epox moet gaan. Eigenlijk was een eis van mij dat er Raid op mijn nieuwe mobo moest zitten. Weet iemand of de Epox EP-8KHA2 er al snel aan komt? anders wacht ik daar nog ff op. Of kunnen jullie me overtuigen dat zo'n promise raid controller ingesteld op raid 0 (2 schijven)nouwelijks sneller is als 1 snelle (grotere) schijf op een gewone controller?
  • Q-bone
  • Laatst online: 19:41
Q-bone
Dusss...
als ik een nieuw moederbord zou kopen nu is het geen via maar een IWILL XP333-r :9~
bla?
  • koekoek
koekoek
Heb het niet zo op ALI, weinig onderbouwd dat besef ik me maar laat dit board zich eerst maar eens bewijzen.
Kan nergens vinden waarneer de release is van de Epox EP-8KHA2 , iemand anders wel ?
