Hoe warm wordt jullie AMD XP?
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 3.836 views sinds 30-01-2008
XP 1600+ @ 1800+ idle = 37C en stressed tussen de 42/44C ; proc. gekoeld met een vulcano2. Ben daar heel tevreden mee.. koelt goed en ik vind de boutige herrie best meevallen!
CPU : XP 1800+
Cooler: Igloo 2400|GlacialTech
Temp : Idle 35, stressed 42
Begin me toch een beetje zorgen te maken over de temp van mijn XP1800+, gekoeld door een el-cheapo Coolermaster ding. Het blok is snoeiheet en de fan maakt een pokkeherrie, dus het zou moeten werken. Ik weet in ieder geval dat de processor goed contact maakt met de heatsink. Een voorbeeld van mijn temperatuur:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2593759602
Wel stressed, dan, maar toch... :(
  • SB249
  • Laatst online: 09:57
woej!
Amd Xp1600+ op een a7v266
watergekoeld.. mobo temp, 26 graden
cpu temp volgens mobo = 55-60
cpu temp volgens mijn meter 40-45 graden
dit alles met water gekoeld.. en niet overgeklokt
Op woensdag 13 maart 2002 13:51 schreef Speedlaw het volgende:
Wow !!
Ik weet dat Sandra er een beetje naast kan zitten, maar dit is niet normaal.
Waarom staat je voltage op 1,84?
Als hij niet overclocked is kan hij gewoon op 1,75. Scheelt weer wat :)
Op woensdag 13 maart 2002 14:25 schreef Wimo. het volgende:
woej!
Volgens mij is 40-45° véél te warm voor watercooling, laat staan die andere temp.
Op woensdag 13 maart 2002 14:49 schreef Compeutje het volgende:
Wow !!
Gek, ik heb nooit wat veranderd aan het voltage. Is gewoon het standaard biosje van de A7V266-E. Dat mobo zorgt ook wel voor een hoge temp, maar dit is te gek eigenlijk.
Op woensdag 13 maart 2002 14:55 schreef Speedlaw het volgende:
Ik zit zelfs nog fout, standaard voltage is 1,7.
Bij jou zit er iets niet goed of die sensors zijn knudde.
  • SB249
Op woensdag 13 maart 2002 14:51 schreef Compeutje het volgende:
Weet ik... blok sluit niet lekker aan.. zodra ik een maze 2-2 heb moet dat goed zijn.. maar die kosten een klein fortuin
Op woensdag 13 maart 2002 15:14 schreef Compeutje het volgende:
Ik hoop dat de sensors knudde zijn, maar ik denk dat ik gewoon een nieuwe betere fan nodig heb. De meting is met kast open gedaan, met kast dicht schiet hij over de 77 graden heen. :r
Op woensdag 13 maart 2002 15:39 schreef Speedlaw het volgende:
Daar zou ik dan niet al te lang mee wachten.
Een goede cooler is altijd nog véél goedkoper dan een nieuwe processor :z
Welke coolermaster als ik vragen mag?
inderdaad, dat soort resultaten kan je met luchtkoeling nog makkelijk halen, dus met waterkoeling zou het lager moeten zijn
:o Zo'n temp is eng, met een goede heatsink, fan, en wat Arctic Silver-pindakaas ertussen moet het VEEL koeler kunnen. Zelfs mijn 1900+ met standaard bij de koeler (spire super-rock) geleverde pasta komt het zaakje met kast dicht niet over de 52 heen... Doe er snel iets aan zou ik zeggen, voordat je je proccie frituurd
idle: 45
stressed: 50.
Bij de weg: ik zie op sommige desktops een heel leuk schermpje van je cpu-temperatuur, geheugen hoe vol die is enz. Wat is dat programmatje?
Mijn AMD athlon XP 1900+ met volcano 7 blijft rond de 51 - 54 hangen met case fans aan
  • SB249
Op donderdag 14 maart 2002 16:04 schreef Xeno het volgende:
Lees dan wat ik zeg...
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Standaard voltage is echt wel 1.75volt en niet 1.70volt.
Bij alle Thunderbird en XP processoren is het core voltage standaard 1.75volt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • visionz
  • Laatst online: 23-10-2024
XP1700+
Coolermaster DP5-6I31C-A1
Idle: 42C
Stressed: 47C
met case open 10C lager ;)
Aopen HQ08A
42/53 (unstressed/stressed). XP 1600+ met Alpha 8045T koelblok en Papst fan erop.
  • Brazza
  • Laatst online: 15-10 00:15
Brazza
Byte me!
Mijne wordt 45/51 met 1 casefan.
  • Rick2001
Rick2001
Op donderdag 14 maart 2002 23:20 schreef paxpex het volgende:
Dit is echt te warm. Er klopt iets niet in jouw opstelling.
Met een 8045 en papst mag je echt niet boven zo'n 46 graden komen met jouw processor.
Arctic silver goed erop gedaan ?
  • Phydomir
  • Laatst online: 06:37
Phydomir
Dennis
Ok. casemodje gemaakt en er zitten nu 2 casefans in.
voor mod: idle/stressen 45/53
na mod : idle/stressed 34/44
toch wel netjes zo.
Volgende maand nog ff een vulcano 7 + erop. En dan maar es gaan oc-en :D
Op donderdag 14 maart 2002 22:42 schreef Wimo. het volgende:
sowwy, was beetje brak gister |:(
Op donderdag 14 maart 2002 21:43 schreef kippiej het volgende:
idle: 45
stressed: 50.
Bedoel je dit? [topic=438267/1/25]
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
AthlonXp2100+ (1733MHz) niet OCt:
idle:
29systeem, 41proc.
stressed:
33systeem, 50proc.
en ik ga nog ff overclocken, dus dat komt nog. En ik moet nog flink aan de airflow werken...
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • t3q
  • Laatst online: 06:41
t3q
Say yes to teq
xp 1500+ idle 48 stressed 53 met een volcano 2 en delta 60hp op 7 volt is dit niet een beetje hoog? Ik ga binnenkort een andere sink halen want deze is maar tot een xp1500 geschikt. Het word de swiftech mcx-c370.
Ik wil ook zeg maar een airflow in me kast aanbrengen. Welke fans raden jullie me aan. Ik heb standaard achterin 2 plaatsen voor 2x80mm en vooronder ook. Is het geneog als ik dus 3x80 erin doe? Of moet die intake echt meer zijn?
Life goes as it goes.
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
XP 1600+ op 1544 mhz (1800+)
Idle 49 graden
Sressed 51 graden
Systeem temp. 32 graden
Met coolermaster DP5-7H53F-OC. Temp. gestuurde 70mm fan. Standaard koelprut er tussen.
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
idle 51
stressed 51
athlon XP 1700+ @ 1700
a7v266-e
silver coolprut
  • Rody
  • Laatst online: 21-09 14:40
als je nou het progje had gepost waarmee we moesten had het beter geweest :)
bios is iets van 50 idle ofzo, ik heb nog steeds geen goed progje gevonden ervoor
XP1900+
Spire cooler
gigabyte 7dxr
dus idle 50 :)
nou ikke:
Athlon XP 1800+
Coolermaster EP5 met Delta HP 60 (die op 7 volt loopt door een Zalman Fan Mate 1)
+ nog zo'n 10 andere fans
idle: 34 :7
stressed: 48 (dat komt dus door de lage voltage van de Delta, heb geen zin om em op 12 volt te draaien, anders word me ma boos :P )
amd athlonxp1700+@1616mhz fsb=146
coolermaster ep5+delta60hp
+4 casefans idle 35 stressed 40
toch wel aardig denk ik zo
AMD Athlon XP 1700+ 1,46GHz Vcore: 1.71V
Case Open en stressed: 36 graden C :9~
FAN:
CoolerMaster HHC-001
Fan Dimension: 60x60x25 mm
Rated Speed: 6800 RPM
Air Flow: 36.11 CFM
RatedVoltage: 12VDC
Heat Sink Dimension 80x60x44 mm
Weight: 520 gram
Afbeeldingslocatie: http://shop.informatique.nl/pictures/130133.gif
  • Bossie
  • Laatst online: 08:08
niet, ik heb hem ingeruild voor een celly
  • Dutchmega
1700+ @ 1732 mhz.
51 graden
(Kan iemand me vertellen wat nou idle en stressed is? Of waar ik dat kan vinden? Weet wel dingen over overclocken maarre airflow, idle, casefans etc. weet ik niet :P )
Athlon XP 1800+ @1539
Coolermaster DP5-6I13C-A1
1x Panaflo 120mm High volume(103.8 CFM :))
2x 92mm stock fan
cpu idle:38 graden
cpu stressed:41 graden
Zou graag wille weten hoeveel ik kan oc'en als mijn cpu max. op 55-60 graden mag draaien
Op zaterdag 23 maart 2002 21:19 schreef Dutchmega het volgende:
1700+ @ 1732 mhz.
51 graden
stressed is bijvoorbeeld 1 uur ut'en of 3keer 3d mark achter elkaar draaien en daarnaa meteen de tempratuur aflezen
Op zaterdag 23 maart 2002 22:15 schreef gostah_killah het volgende:
2x 92mm stock fan
cpu idle:38 graden
dat zou je zelf moeten uitesten probeer gewoon hoe hoog die komt totdat hij niet meer stabiel is of niet meer opstart
  • Sjoan
  • Laatst online: 15-10 14:03
athlon xp 1500+ niet overclocked , zo'n 45 graden stressed, zonder fanatieke koelers erop
AMD XP 1800+(1.53)@1701Mhz (nog) met Coolermaster DP5-7H53F-OC
Idle:
CPU: 40 Graden
MOBO: 24 Graden
Stressed:
CPU: 46 Graden
MOBO: 28 Graden
2x Sunon 92mm 1 op cpu 1 op videokaart
2x Sunon 80mm 1 intake 1 outake
1x Sunon 120 mm outake
  • Sapstengel
  • Laatst online: 21-09-2025
Sapstengel
Meer Sap dan Stengel
Op zondag 24 maart 2002 12:22 schreef AudiPower het volgende:
Idle:
CPU: 40 Graden
MOBO: 24 Graden
Stressed:
CPU: 46 Graden
MOBO: 28 Graden
Ik heb bijna dezelfde opzet:
1800+ (nog steeds @1800+)
zelfde coolermaster
2x papst 80mm 1 in - 1 out
Maar bij mij is de temp idle al 58 graden en stressed 62
volgens mij niet echt geweldig voor processor.
Waar kan dit verschil aan liggen?
Beetje snoezelig, maar agressief | PSN: SAPJE | WoT: Dutch_Monkey_Killer | MWO: Sapstengel - Geen mens is zo slim om zijn eigen domheid te bevatten.
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
Athlon XP 1600+
Idle: 31 graden
Stressed: 35 graden
Kast dicht. (maakt wel gruwelijke herrie)
  • Lancer
  • Laatst online: 09:58
Lancer
What the......
Op zondag 03 maart 2002 15:45 schreef Lancer het volgende:
Na het reorganiseren van de HQ-08 kast (het plaatsen van 1 intake fan en twee outtake fans, alsmede het verplaatsen van de harddisks) nog maar 324K idle (51 graden celcius)
Afgelopen zaterdag de dremel uit de kast gepakt en het intake rooster van m'n A-open weggedremeld alsmede een aantal kabels geround, weer 4 graden er af..... (47 graden nu)
Je kunt niet in een systeem meten zonder het systeem te beinvloeden.... (gevolg van de Heisenberg onzekerheidsrelatie)
Op zaterdag 23 maart 2002 20:52 schreef EppO het volgende:
FAN:
Air Flow: 36.11 CFM
RatedVoltage: 12VDC
Weight: 520 gram
Epo, die cooler schijnt een vliegtuig te zijn? Klopt dat?
onzin,
sorry
  • mjdejong
  • Laatst online: 12-04-2016
mjdejong
Rotterdam => X-treme
XP 1700 @ 1466
stressed 61 graden
kast 31 graden
zie: [topic=449513/1/25]
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
  • Vinny_B
  • Laatst online: 07-09 12:36
AMD athlon XP 1900+ @ 1700 Mhz
idle: 37 graden
stressed:41 graden
Dit met de Alpha Pal 8045 met HP 6000 Toeren fan en 3 casefans. (papst 80 mm)
Op maandag 25 maart 2002 12:35 schreef Sapstengel het volgende:
zelfde coolermaster
Waaraan dit kan liggen?
Ik heb een raampje in mijn kast met daarop 2 92mm fans en een gat met een 120 mm fan boven op mijn kast en dat alles zamen met de ander 2 case fan's maakt een takke herrie maar daar zal het verschil liggen denk,
Want alleen met 2 case fan's intake en outake net al jij zat ik ook rond de 55/59 stressed
Heb je wel de standaard koel stikker onder heatsink verwijderd en koelpasta op je proc gesmeerd?
trouwens 62 graden stressed is nog lang niet kritiek dus maak je geen zorgen.
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
42 graden hier stressed 35 idle.
Behaald met japans merk koper koeler :)
  • Sapstengel
Sapstengel
Op maandag 25 maart 2002 20:38 schreef AudiPower het volgende:
Hoeft al nie meer, heb net m'n nieuwe alpha 8045T met papst fan geinstalleerd
idle 38
stressed 45
Trouwens; ik heb een big tower A_Open HQ08 en die twee papst 80 mm fans zorgen voor prima airflow: 29 graden in kast bij cpu stressed; kamertemperatuur 22 graden.
Conclusie: Wereld van verschil tussen een knaken coolermaster en een alpha
Op zaterdag 23 maart 2002 21:02 schreef TLRnZ het volgende:
je bedoelt ik mag van mn mamie geen nieuwe pc >:)
athlon xp 1800 running @1600 1900+
op dit moment 37 graden na een cpu test of 3 39
Op maandag 25 maart 2002 21:33 schreef Sapstengel het volgende:
idle 38
stressed 45
Dat was ik nog vergeten toe te voegen ik heb hier een Swiftech MCXC371 + delta 60HP liggen die ik van de week er op ga schroeven (ik wacht nog effe op mijn rounded ide kabels en nog wat tweak zooi die ik heb besteld)
Denk dat daar ook wel een mooie temperatuurtje uit komen!
  • Sapstengel
Sapstengel
Op maandag 25 maart 2002 23:00 schreef AudiPower het volgende:
hmmmm rounded ide kabels klinkt helemaal nie slecht.
heb er 5 inhangen op dit moment ;)
  • Thyzz
  • Laatst online: 02-11 13:15
Thyzz
-=leeg=-
amd XP 1600+
zonder active Koeling (idle) wordt hij 42 graden
(heb met speedfan de fan uitstaan)
fullload ook 42 graden, maar dan staat de fan ook 100% te draaien
5325wp
VOOR ALLE ANTI-AMD'ERS CHECK MIJN TOPIC:
[BEN ZELF GEEN ANIT-AMD HOOR MAAR ER MOEST TOCH OOK FF EEN TOPIC OVER PENTIUM 4 TEMPS KOMEN HE :Z]
[topic=450636/1/500]
Halloo
Athlon 1800+ WAS 51 Celsius idle
Is nu 41 idle.
Heb zo'n flexible 'slang' gekocht(droger afvoer) en een stuk PVC buis(zo'n bochtje).
PVC buis op CPUkoeler gezet(op de fan zeg maar)
Flex slang aangenaakt en naar een fan geleid die voor in de PC zit die weer verse('koude') lucht aanzuigt.
10 graden naar beneden dus!! Kosten: 10 Euro.
Wel even knutselen met karton en tape... maar wel heel makkelijk en effectief
OH ja. Ook heb ik nog twee extra case fannetjes erin zitten voor wat luchtstroom door de kast.
Fannetjes draaien allemaal rond de 3000 toeren dus lekker stil ook !!
Its all about airflow !!!!
  • -NJ-
  • Laatst online: 25-12-2025
Hallo daar :)
Athlon XP 1900
Spire 5T208B1M3T WhisperRock 1900+
1 xtra 80x80 casefan
Temp is wat aan de hoge kant, maar nog niet om me zorgen te maken lijkt me... systeem draait lekker stabiel
idle 56
stressed 62 8-)
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
XP1800+ met ThermalTake Volcano7
34 graden Idle
Stressed (en dan bedoel ik ECHT stressed, BURNK7): 45 graden
mm en nu is de temp van mijn 1800+:
37 idle
heb nog een beetje geklooid met fannetjes en nog een paar graden koeler gekregen.
En nu.............overclocken ..
Toen ik het systeem kocht...nieuwe kast enzo...en gewoon een coolermaster koeler erop was de temp idle 52 graden.
Nu heb ik boven in de kast een fan gezet(blaast kast IN)
Voorin een fan(Blaast IN) die verbonden zit met zo'n flexibele slang en op de fan van de processor gemaakt.
Verder nog een extra fan die de hele handel aan de achterkant eruit blaast.
Nu is de temp dus van 52 naar 37 graden gezakt..
nogmaals het draait er uiteindelijk om dat je een luchtSTROMIMG hebt; door de kast heen..
mwa .. das toch wel een efectief .... en goedkoop.
Fannetjes draaien allemaal trouwens rond de 2500 toeren dus ook geen lawaai..
heb een plaatje ervan:
http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2735543852
groeten
  • FleshY
  • Laatst online: 09-01 17:53
Mijne 43 idle en 51 stressed :( ligt aan de mobo :(
voor sysinfo zie sig. core: 1.8V
Stressed Case closed: schommelt tussen de 44 en de 46 graden :)
aanrader> CoolerMaster HHC-001 (gebruik niet de koelpasta die bij de cooler zit!)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Op donderdag 04 april 2002 18:34 schreef EppO het volgende:
Waarom niet die koelpasta, averechts effect :?
De meeste mensen deugen!
  • Scatman_II
  • Laatst online: 08:15
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Waarom krijgen jullie dat ding zow cool???
mijne komt zonder casefan voorin niet eens onder de 48 graden ofzow... stressed 55, dan gaat de cooler harder draaien ;)
Mjah...
hij geeft btw ook eens in de zoveel tijd aan dat de fan 550000+ toeren draait :)
Kan dit zijn omdat de contactjes vies zijn ofzow?
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 08:58
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Mijn XP 2000+ draait Idle op rond de 43, en stressed 55.
(tempsensor zit onder zo'n schuimrubber nopje, dus hij meet niet echt precies)
Meh!
Mijn amd xp 2000+ wordt 50 graden celcius, dat valt wel mee volgens mij voor een cpu die continue op 100% draait, 24/7 :)
  • franklin
  • Laatst online: 02-11 12:00
franklin
denkt teveel...
mijn xp2000+ doet 52 stressed en 45 idle... Ik hoop dat nog wel een beetje omlaag te brengen met een nieuwe kast.. ik zit nu nog met een 4 jaar oude atx kast met loeirotte airflow :)
CPU: XP1800+ @ 1900+ (1,75v)
Cooler: Coolmaster DP5-7H53F-01
Temp: 30 Idle 38,5 Stressed 8-)
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Xp2100+ @ 13x145 iets van 53 stressed, en 50 idle.
Op donderdag 04 april 2002 18:49 schreef marzzman het volgende:
die koelpasta is nogal prut. je kan beter bij de cooler gewoon coolermaster koelpasta of Artic silver bestellen, die zijn veel beter dan die prut wat er in het zakje zit.
Mijn AMD xp 1800+ wordt 48/55 graden. Met een standaard 5000 toeren cooler. Best wel warm vinnik. Zou het aan het mobo liggen :?
Weet iemand waar je de offical AMD temp. cijfers kan vinden? Van wat ze max. kunnen/mogen hebben etc.
athlon tb 1400@1533
38 idle
43 stressed
mcx462 met drie fans en duct
http://ask.amd.com/
en dan bij de search zoeken naar temp :)
  • Flexx
  • Laatst online: 02-11 20:47
Flexx
This side up
XP 1800+ 48 Celcius MEt Cooler Master EP5-6I11
  • Lord_Salo
  • Laatst online: 06-11-2024
BIOS PC health -> 60 en 66 stressed... OEPS?
Waar kan dit aan liggen?? Heb een turbo cooler erinztten, merk weet ik op dit moment niet. Kan dit aan de voeding liggen...?
I closed my eyes and closed myself, and closed my world and never opened, up to anything...and then it fell apart..
  • Bzzje
  • Laatst online: 24-06 14:55
Bzzje
Negeren is vooruitzien
AMD athlon xp 1900+ @1600mhz
idle: 42
stressed: 46-47
maar wel met een verdubbelde fanspeed ;)
altijd handig zo'n tempsensor
fan: ThermalTake Volcano 7, AMD SocketA 2100+
Mijn Athlon xp 2100+ wordt idle 48 stressed 52 en dan is ie ook echt stressed (UD-Client(THINK))24h.p.d.en7dg.p.w.Heb gewoon een goedkope Spire cooler en die doet het ruim voldoende (20Euro) Suc6 :Y) Verder allen 2 blowholes-maar geen extra cooler's ivm de herrie :)
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Mijn XP2000 @ 1780 Mhz wordt idle 47°C en stressed 55°C !!
Hij staat dan ook op zolder en het wordt steeds warmer buiten, en dus ook binnen :(
Ik zal een beetje op moeten letten dat Zij niet te warm wordt ;)
  • Dracula
  • Laatst online: 09:37
Mijn Xp 1900+ @1700 Mhz wordt idle 46C en stressed 50C
luitjes,
mien xp 1800+ die wordt al snel warm... bij blijft gewoon rond de 55c hange. maar alsie gaat stresse... >:)oei, ik heb em al es op de 67 gehad..:7
Met een kamertemperatuur van 20 graden is hij 45 idle en 52 stress. Als de omgevingstemperaruur stijgt gaat de temperatuur van de proc. liniair meer omhoog.
Mijn koeler is de zalman 5005CU.
XP2000+
alpha 8045 + papst ngm + arctic silver III
stressed = +54°
normaal?
  • Dagobert
  • Laatst online: 27-10 12:23
Mijn XP 1800+ 36 idle en 40 stressed... hoe zou dat toch komen >:)
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
pbregman
CPU: AMD XP 1600+
Cooler: CoolerMaster EP5-6IN
Idle: 42 graden
Stressed: 44 graden
Specs
  • schot
  • Laatst online: 27-09-2025
Mijn XP is idle 48 graden en stressed 52. Tijd voor nog een paar koelertjes dus :)
  • Mex
  • Laatst online: 02-11 15:24
Mex
Afbeeldingslocatie: http://www.vanhetpadje.nl/stal/images/RIMG0004.jpg
33 graden full load Athlon XP1700+@2100+
  • DjGeRo
  • Laatst online: 05:51
CPU:
Idle:    28 Graden
Stressed:   32 Graden
Case:
Idle:    19 Graden
Stressed:   23 Graden
ik heb een athlon xp 1900+ @ 2000+ (momenteel) en hij is nu idle 31 graden en stressed rond de 40, maar hij kan nog veel kouder. Als er nou is een paar wolken voor die zon gingen staan, want die kamer hieris bloedjeheet
(check m`n specs)
  • piston
  • Laatst online: 08-11-2025
Mijn pc crashed nogal vaak! denk dat het aan m'n temps ligt. kan iemand dit bevestigen?
cpu: idle 57°c
stressed 65°c en meer ;(
Als ik de zijkant van mijn kast open laat (dus die plaat eraf) dan kan ik er max 5° af doen en crashed hij wel minder.
ik heb een amd athlon 1.3mhz op een asus mb
deze temperaturen zijn genomen met Asus Pc Probe
"Tis better to be silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt."
"If i'm not back in five minutes,... wait longer !!!"
zeker je temps!! als ik mijn pc warmer laat worden dan 60 graden (dus heel ver overclock >:) ), dan crashed ie ook
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Op donderdag 25 oktober 2001 01:08 schreef I_Stealth_I het volgende:
Mijn XP 1700+ draait op 1287 mhz en heeft een 54 graden. Hij wil helaas nog niet op 1466 mhz :( :( :(
Vind ik niet zo raar als dat ding zo heet word.
Die van mij een 1700+@2000+ v-core 1.85v word idel 40 stresst 48
  • Astennu
Op zaterdag 18 mei 2002 11:26 schreef Mex het volgende:
Ziet er lekker uit.
Ik heb ook h20 cooling maar ik heb geen ruimte voor zo'n groot water vat anders zou ik mijn temp ook laager kunnen krijgen.
  • NexuZ
  • Laatst online: 05-10 20:18
Mijn Athlon Xp 1800+ is nu 48 graden zonder iets te doen en stressed zo'n 4-5 graden hoger.
Mijn XP 1700+ draait normaal op 51 graden, bij wat seti@home 55 graden.
Ik durf niet te zeggen wat het zou zijn als ie echt stressed is, waar kan ik dat BurnK7 vinden?
en o ja, die airflow is ook niet best, het wordt ook al snel 48 graden in mijn kast/mobo
ik heb nu een standaard coolermaster koeler, volgens mij zit de standaard prut er nog op...
Mijn XP 1700+ @ 1900+ (1571Mhz) is 49° en stressed 55°
Hoe ver denken jullie dat ik kan komen met enkel fsb overclocking? (fsb nu op 143) Heb namelijk mijn duron in een van men andere systeempjes naar de hemel geholpen met unlocken (was men eerste poging om te unlocken) en met men xp durf ik dat risico niet nemen.
Mijn AMD xp 1800+ is idle 48 graden en stressed 52 a 53 graden. Maar met deze warme dagen ligt ie toch wel 3 a 4 graden hoger. (standaard coolertje trouwens)
Hmmm,
XP1800 ...
Idle 48, stressed 54. Is dit redelijk ... of?
Ik heb er een copperbased cooler opzitten, een Enermax SPS met in- en out-take, 1 Titan intake aan de voorkant en 1 cheap fannetje aan de achterkant.
Ik gebruik silverpasta als koeling (helaas geen Artic)
Ik heb zo mijn best gedaan, maar ik krijg die temps niet naar beneden. ;(
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Je bent niet de enigste :r
Ik zit ook rond de 70 graden en stressed 76 graden. |:(
Ik heb ook een coolermaster gehad en heb nu een spire.
Maar nog steeds dat gekloot.
Maar dan moet ik dus gewoon een dure zalman nemen om zo;n stom probleem op te lossen dat is echt onzin.
BTW ik heb een amd xp 1800+
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • Brakius
  • Laatst online: 30-10 16:32
Je hebt wel een Asus A7V333 en die geeft de temperaturen veel hoger aan.
Toen Ik een coolermaster silent gebruikte op mijn Athlon XP 1900+ werd mijn de cpu idle 61 graden en stressed 74 graden. De kasttemperatuur werd maximaal 46 graden.
Met de Global WinTak 52 koeler en 4 extra casefans wordt mijn cpu idle 58 graden en stressed 68 graden. De kasttemperatuur is 33 graden. Dit voor ongeveer 100 euro.
  • DjGeRo
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1105539392
hmmmm waarom is deze zo onduidelijk :?
naja hij word dus 33 graden (mijn case) en me athlon XP 1800 + word nu 39 graden eers was dat max. 32 maar ja moet mijn fan nog schoonmaken.....
Op zondag 19 mei 2002 09:16 schreef djgero het volgende:
Hoe vaak oet je zoiets doen, en waarmee? (Je fan schoonmaken?)
