Hoe warm wordt jullie AMD XP?
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 3.836 views sinds 30-01-2008
  • multipasser
  • Laatst online: 11-10 13:37
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
[onzinmode]
effe 400'ste post doen :)
[/onzinmode]
Een amiga 500 met 512 kb ram !
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ach wat ik lees is allemaal nix:
mijn XP1800+ 1.53@1.72 ->XP2100+ >:) word stressed 45 en idle 39!! met een dragon orbIII (dat herrie ding :( )
  • CoolHead621
  • Laatst online: 01-11 10:05
CoolHead621
Enjoy every moment
2x AMD Xp 1800+@2000+ wordt 45 graden met }:O dit met een standaard coolermaster coolertje
Werkt echter perfect
Apple iPhone 16 Pro MAX | Xiaomi 15 Ultra 512GB/16GB | Audi A6 e-tron sportback
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Mijn xp 1700 met zalman 6100+ wordt 49-53 idle en 58 stressed (red faction)dit in een midi kast met slechte airflow.
Boven de proc hangt een enermax en niet een fan.
  • K-2SO
  • Laatst online: 14-09 13:42
Mijn XP 1600+ wordt stresses max. 35 graden en normaal is ie 30 graden.
Cooler: Globalwin WBK38 .. maakt een enorme tyfusherrie.
  • paragon
  • Laatst online: 17:09
HIer een XP1700+@1628Mhz IDLE weet ik niet want hij staat altijd op 100% load en dan is ie 52gr. En ik heb de koeler er niet perfect opzitten dus dat kan nog lager.
Op donderdag 10 januari 2002 08:41 schreef it0 het volgende:
Zalman 6100+? Die wil ik ook wel. Je bedoelt zeker 3100+? ;)
  • David
  • Laatst online: 21:40
Idle 41, Stressed 49
AMD Athlon XP 1700+@1466 met ALPHA PAL8045T en Papst 3412NGL, geen herrie, wel koelen
Dato DUO synth voor twee
AMD Athlon Xp 1800+@1,66.
Idle 50 stressed 51 (ik heb nog geen airflow vandaar):(
Alpha PEP66T en Delta 60-straaljager:)-HP
Wel koeling en WEL HERRIE
  • PreDaTorY
  • Laatst online: 30-03 12:25
AMD athlon XP1600+@1.4Ghz
MSI kt266 pro2
standaard coolmaster cooler
Idle 39 graden
  • InZane
  • Laatst online: 31-10 14:54
Zou 't niet weten.. heb een 'oude' Athlon 1400@1470 @ 48 graden stressed :P
Ik heb een oude Athlon 1400mhz en die is 49 graden idle en stessed 52 graden. Op een ASUS a7a266 moederbord, dus de temp sensor zal wel niet helemaal kloppen of wel? Verder heb ik een Zalman 3100CU+ dus de koperen versie en 1 casefan me casetemp is 30 graden. Zijn die temps te hoog of niet en zo ja hoe kan ik de airflow verbeteren? Ik heb nu een midi kast, scheelt een bigtower veel?
Op donderdag 10 januari 2002 15:17 schreef Ruwan het volgende:
Alleen AMD XP!!!
en dat is wel een redlijke temperatuur voor een AMD
  • Rappie
  • Laatst online: 29-10 21:56
AMD 1800+
stressed 53 graden :(
  • Thyzz
  • Laatst online: 13:15
Thyzz
-=leeg=-
effe een updatetje ik heb dus een 1600+
heb er echter nu 2 casefans in mijn case ziteen(duh), maar heb de processor ook overgeklokt naar 1533 mhz. (1800+ :9~ :9)
idle is ie nu 39
stressed 46
Alpha 6035 + Deltafan 6012H 60MM Koeler
bij een casetemp van 25 (heb de verwarming aan staan.)
5325wp
  • warp
AMD XP1600@1700
idle: 37-39 graden
stressed: 43-45 graden
koeler: standaard Coolermastertje
  • Morph666
  • Laatst online: 02-10 09:21
uhm als je nou gelijk je merk cooler erbij plaats
verder een standaart amd cooler is geen cooler :P
de meeste cooler hebben toch echt een merkje en type nummer
mijn IDLE 32 MAX 39
zie onder ( 11.5x138 )
Mijn XP 1800+ wordt 70 graden... Ik gebruik een of andere spire koeler... :(
maar is dus wel een beetje warm... ;(
AMD Tbird 1400@1400
cooler: ALPHA PAL8045 + Fan: Enermax UC-8FAB(8cm)1000~3000 RPM
Asus A7M266 Big tower
Na het upgrade van m'n bios (1.04 > 1.05)was de cpu temp 10 graden hoger :?
Zou de core 1,70V nog lager kunnen?Wat is de standaard coreV voor een Tbird1400?
CPU:
Idle : 53 graden
Stressed : 58/59 graden @ 1,70V
Case: 31 graden *D
Afbeeldingslocatie: http://www.infinity-party.nl/ps2/PAL8045U.jpg
  • Thyzz
Thyzz
-=leeg=-
Op donderdag 10 januari 2002 15:37 schreef Tijz het volgende:
Beetje te warm!!!!!!
5325wp
  • HielkeJ
Op donderdag 10 januari 2002 15:18 schreef Metal-Kool4 het volgende:
Alleen AMD XP!!!
Op donderdag 10 januari 2002 15:19 schreef Metal-Kool4 het volgende:
nooit gehoord van een edit knop :?
Ik heb de Xp 1700+ met de Noicecontrol SIlverado op een Msi K7t 266 pro2.
Idle: 41 Graden
Stressed: 51 Graden
Heb nog geen enkele casefan maar die komen er nog wel >:)
  • paulmadejong
  • Laatst online: 23-04 16:04
XP 1700+ @ 1.46ghz met Dragon Orb III
stressed 41 graden (slechte airflow)
idle iets van 35 graden
MacBook Pro 14" 2021
xp 1700 @ 1.50ghz
alpha 8045T met delta mp (+ 5 casefans van 80mm)
temp. 32 / stressed 36
  • MuTTLeYs
  • Laatst online: 28-11-2025
AMD Athlon XP 1700 met PAL6035 & YS-Tech-fan :
Idle 46 graden C.
Stressed 54 graden C.
Heb een 80mm --> 60mm fanadapter liggen, daar komt overmorgen een Papst 8412NGM fan op.
  • DJT
  • Laatst online: 00:06
DJT
MSI K7T266 Pro2 + AthlonXP 1600+@1598Mhz:
Idle 39 C
Stressed 46 C
Dat is als ik m'n fans voluit laat lopen, ik heb één of ander koperen geval van een onbekend merk en 2 Papst casefans. Meestal zet ik alle fans op 5% met Speedfan, dan maakt 'ie niet zoveel herrie! Temperatuur is dan stressed rond de 50 C (afhankelijk van de kamertemperatuur).
Mijn XP 1800+ wordt dus 70 graden.
Er zit een koeler op die (zoals de verpakking zegt) voor een Athlon XP is.
Ik heb een case fan onder aan de voorkant van mijn kast die lucht inzuigt. Ik heb nog geen koelpasta (maar dat standaard plakje smurrie wat op de koeler zit) tussen de koeler en processor, maar dit zal toch ook maar een paar graden schelen.
Iemand nog een idee hoe ik 'm kou-er kan krijgen? Of moet ik gewoon een andere koeler kopen. (ik heb nu een spire, en die kwam toch redelijk uit de test). Ook heb ik wel eens gehoord dat 70 graden voor een XP niet TE warm is, maar als ik al jullie posts lees, is ie wel degelijk warm ;(
48 idle, 55 max zwaar stressed
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
XP 1700+ (nu nog op 1.46Ghz): idle n graadje of 38, maximaal (full stressed) 46 graden :P met CoolerMaster DP5-6I31C (5400 RPM :P )
  • The-Source
  • Laatst online: 02-11 01:37
zie sign voor klok snelheid.
De spire superrock houd mijn cpu op 47C stressed (2.5 uur prime95)
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
  • 418O2
418O2
u mad?
Mijn xp1600+@1600+:
Stressed: 35
Idle: 30
System temp: 20C
ik heb een spirecpucooler van 20€ en drie casefans, twee op het mobo gericht en 1 afzuigende bovenin de kast. Ik bouw er nog een paar andere fans in en ik maak nog rounded cables en dan moet ik wel een lagere temp kunnen halen. Oja..kheb de silvergrease gebruikt die bij de cooler zat.
Max
  • VeldKoe
Op vrijdag 11 januari 2002 09:55 schreef MaxKeyner het volgende:
Mijn xp1600+@1600+:
Stressed: 35
Idle: 30
System temp: 20C
Max
netjes
blazende casefans roeleren :)
  • jeroen__online
jeroen__online
Op vrijdag 11 januari 2002 09:58 schreef VeldKoe het volgende:
netjes
Zekers, ik heb r maar eentje in hangen (bij mn cpu) en een HDcoolertje en mn case wordt maar liefst 40 graden (bij max 46 C cpu...)! Maar t scheelt wel in geluidsniveau :P
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Ik heb een:
AMD XP 1900+
Idle: 37 graden
Stressed: 43 graden
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb ff 10 minuten 3dmark gedraaid (had niet meer geduld)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/maxkeyner/tweakers/3dmark10min.JPG
hij is idle 34 graden en na 10 minuten 3dmark 35 graden. Ik ga mijn kast nog modden dus dan veranderd er nog wel wat aan te temperatuur. Ik ga nog 2 fans in de bovenkant van mijn kast plaatsen. En er komt onderin nog een fan. Ik laat het hier wel weten als ik vooruitgang heb geboekt.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 23:25
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
XP 1600+
Idle 30-35'C
Stressed 35-37'C
Spire dinkie cooler.
Temp meter stinkt op die MSI borden ;)
Mn xp 1500+ is idle 48C en stressed 54C, met een zalman cnps5001CU.. Dat moet nog een stukje lager kunnen, maar ik heb dan ook nog helemaal geen airflow door mn kast, mn voedingsfan uitgezonderd. Met rounded ide- en stroomkabels en 2 extra 80mm fans moet ie toch nog wel wat koeler kunnen worden :)
  • B-BRAIN
  • Laatst online: 19-10 18:32
heb hiero met een XP1900 een Silverado noisecontrol.
de max wat ik heb gemeten was 49 graden
was na een uurtje gamen
en gewoon normaal 40 graden
heb de standaart koelpasta wat bij de koeler zit er op gedaan
Krijg morgen arctic silver erop dus dan weer ff kijken.
Maar wat een joekel zin Silverado Nousecontrol
  • Bubbles
  • Laatst online: 21:49
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Hehe.. ik heb eindelijk mijn boel binnen en een beetje kunnen testen enzo:
1600+ (@ 1,4 GHz)
abit kr7a
koeler: justkoeler 80mm
2 kastventilatoren in een bigtower:
idle iets van 42 graden
stressed heb ik hem nog niet boven de 52,5 gezien...
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
AthlonXP 1800+ coolermaster tot 2,2 GHz, 2 casefans (in en uit) maar slechte airflow (ga ik zo veranderen).
Idle 54º, stressed (seti/quake3 rocket arena) 61º tot in een enkel extreem geval zie links onder 'RedHot'...
  • notsonewbie
  • Laatst online: 14-05-2025
notsonewbie
gemeten met ??? Winbond hardwarre doctor
ook in BIOS ???
Op woensdag 24 oktober 2001 21:46 schreef M3tal_kool4 het volgende:
Zet hier ff neer hoeveel MHZ jullie hebben en hoe warm die word en wat voor kooler eropzit
1900+xp op een ABIT kr7a-raid met spire silver cooler 5e34b3-h
(rare keuze van de zaak / bouwwer want op fanner.nl staat deze tot max. xp 1700+ )
idle +-60 C stressed +- 70 C (ook in bios)
gemeten met Winbond hardwarre doctor
en in bios precies de zelfde waarden dus ik denk wel goede uitlezing van de temp.
En ik las dat de sensor IN de XP's zit.
greetings,
B
http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
met xp1500@1700; stressed 51 graden, idle 37 graden.
koeler is een zalman cnps5005cu ( welke tot xp2100 kan)en een extra casefan aan de achterkant die naar buiten blaast. casetemp is ongeveer 23 graden. ;)
  • RedC
  • Laatst online: 03-03-2025
Mijn 1800 XP is 47 graden idle met een globalwin WBK38 6800 RPM
Is dit te warm of is dit goed of slecht of weet ik veel
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Op maandag 14 januari 2002 11:49 schreef Schumi_the_Champ het volgende:
Denk het wel dat is toch een dure cooler?
Mijn coolermaster cooler met 1800+@1580Mhz wordt stressed 53°c en idle 49°c zonder enige airflow maar er zitten ook 2 warmte bronnen bij namelijk 2 een maxtor 7200RPM.
Dus met goede airflow max 47°c
  • RedC
hij is duur ja en hij maakt veel lawaai :( maar ik kan er nog wel een extra coolertje in plaatsen. Maar goed als 47 graden normaal is dan ga ik me geen zorgen maken...
Op zondag 13 januari 2002 23:27 schreef notsonewbie het volgende:
ook in BIOS ???
Gemeten met iPanel.
Heb trouwens airflow verbeterd maar maakt weinig uit. Denk dat ik een Alpha ga halen, al heb ik gelezen dat ik daar een hoekje van moet affrezen ivm condensator op A7V266E die in de weg zit.
Casefans btw: in (onder voor) 80 mm coolermaster, uit (boven achter) 60 mm coolermaster. 80 mm past daar niet...
  • PromWarMachine
  • Laatst online: 01-11 18:37
PromWarMachine
Forsaken Archer
Sinds een week of drie heb ik m'n Ahtlon XP 1800+, maar nog nooit getest eigenlijk :o
Zal Sandra vanmiddag eens installeren ofzow :)
Hopelijk niet te warm, maar ik rook gisteren al wel iets, uhh... maar ja, dat kan natuurlijk mijn halogeenlamp zijn ;)
Dividend for Starters
ik heb dus een +1600 processortje, en zo te voelen was/is ie ongeveer 49 graden, en als ik de kap eraf haal wordt hij maar 44 degreeds
  • AMDFreak
  • Laatst online: 16:44
AMDFreak
Intel is zo..
Mijn xp 1800+ @ 1.65ghz wordt lekker nie warmer dan 60 stressed
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Uhm, ik zie toch wel veel temp. verschillen, wat is nou eigenlijk het beste, of wat is nou eigenlijk het limit waarop je hem kan draaien, zelf dacht ik iets van 50 graden maar ik zie dat er toch wel veel zijn die er boven zitten.
60 graden misschien ?
  • razoon
  • Laatst online: 01-10-2025
razoon
"Keep on keeping on"
Alpha/Delta combo, Arctic Silver.
5 case-fans:
- 12 Volt: idle 32C, stressed 43C
- 7 Volt: idle 35C, stressed 45C
Case-temp: 26C
Kamertemp.: 23C
dit kan natuurlijk nooit!
heb je dat ding wel aan staan of heb je waterkoeling of zow?!
kamer temperatuur is al 21 graden dus de lucht die hem koelt is maar een paar graden koeler dan het geval zelf? Schrijf je voor de fabeltjeskrant?
Op maandag 12 november 2001 22:33 schreef FMS het volgende:
zo beetje altijd 22 graden, soms 23 :)
@1650 1.80 vcore
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op vrijdag 18 januari 2002 12:31 schreef friemelevrouwtje het volgende:
Sorry om je teleur te moeten stellen, maar in zijn geval kan dat inderdaad.
Hij heeft namelijk waterkoeling en een bong. >:)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FMS
FMS
tnx rick.
om het nog leuker te maken, wordt m'n 1800+ nooit warmer dan 25graden @1725 vcore 1.85, en ik krijg de proc soms onder 17 graden (idle).
Op woensdag 24 oktober 2001 23:17 schreef benniekooi het volgende:
die van mij word 32 graden ik gebruik als koeler dragon orb 3
hoe is je configuratie verder?
ik heb een 1800+ a7v266 mobo 768rdram DragonOrbIII
ik blijf hangen op 47 gr idle
AMD Athlon XP 1800+ @ 1554mhz haha!
Idle 50
Stressed 57/58
K*T ding idle wordt die al 50 idle en stressed met sisoft sandra voor een minuut of 20 wordt hij 57
maar ik heb er wel een piemel cooler opzitten een JustCooler p-8000 zo'n roze joekel maar hij koelt niet
maar dat is nog niet alles ik kan hem niet eens overklokken max 3 fsb. krijg ik allemaal BSOD's in XP
Ik heb dit al een keer gezet maar ik kom er niet verder mee
Mijn ATHLON XP 1700+ draait om mijn KT7-RAID op 1335 Mhz (65 ondergeklokt, wegen gebrek aan 133 mhz fsb). Temperatuur is 27 idle, 31 stressed :) Met een SPIRE 5E34B3-HH Cooler.
Iemand ooit een KT7-RAID op 120+ fsb gezien? Hier is het bewijs dat het mogelijk is.
Nu maar hopen dat ze m'n tiger mp snel repareren :(
Mijn ondergeklokt xptje wordt maar 25 graden stressed met een spire coolertje. (en extra kast cooling >:) ).
Athlon XP 1600+ @ 1554 Mhz met standaardcoolertje (wel 35€ gekost :r)
idle: 37°C
stressed: 40°C
  • bitflusher
  • Laatst online: 07-10 16:25
bitflusher
flushed die *** pc
1600+ @1,4Ghz | zilverprut | cromeorb | 80mm fan
idle 18 graad
p.s. het is 8 graad op mijn kamer, f*cking koud dus
is misschien een beetje off-topic, maar om hiervoor nou een nieuw topic te starten
ik heb een tb 1200 op een asus a7v266 en dat ding geeft idle iets van 58 graadjes aan en na een uurtje }:O-tje draaien zit dat ding op 73,5 graden, hij is wel nog stabiel, ik weet dat die dingen tot 90 graden of zo kunnen, maar is dit niet belachelijk.
ik heb gewoon een standaard cooler master coolertje met standaard koelprut ertussen. Als ik me kast open laat is het zo'n 7 graden kouder.......
weet iemand misschien waar dit aan kan liggen?
Op zondag 20 januari 2002 19:24 schreef tktijntje het volgende:
Ik ken het :(
Ik moet ook mijn kast openhouden.
ik heb net wel 2 oude fans geplaatst van cpu's en warempel mijn xp'tje word 3 graden cooler. maar nog belangrijker mijn chipset gaat 5 graden naar onderen
Ik heb een standaard temp van ca 10 graden in mijn pc-hok...
Duron 900 wordt 45 graden, maar dat hooguit tot mei...
Dan Athlon 2000 :-))
Hoop dattie dan goedkoop is, na de laatste BIOS-flush kent mijn brakke MSI-plankje 'm ook aan...
Nog meer punten voor Dutch Power Cows....
amd Athlon xp 1600+
standaard coolermastertje.
kast dicht:
idle 50 graden
stressed 57 graden
kast open geschroefd:
idle 43 graden
stressed 47 graden
(wacht vol smart op een silverado koeler :9~ )
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Tjeemig erg cool allemaal :Y)
Te bedenken dan mijn systeem heel goed draait met temps van:
54c IDLE
70c }:O
Superorb koelertje.
Ik kijk gewoon lekker niet meer op het Ipaneltje *D
Draait allemaal lekker hoor.
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Extra300s
Extra300s
Get a live!
Op vrijdag 18 januari 2002 10:45 schreef viper007 het volgende:
Nee hoor kijk maar bij mij :P
en bij mij, hij zit nu op 75 graden
ik vraag me eigenlijk wel af of die sensor van die a7v266 niet gewoon waardeloos is....
  • Extra300s
Extra300s
Get a live!
Op zondag 20 januari 2002 20:27 schreef tktijntje het volgende:
Ik kan je gerust stellen, is ook zo :z
Misschien met de nieuwe bios beter?
ik heb de nieuwste (beta) bios d'r opstaan 1006 beta 3 dus.
Maar ja zolang ie nog stabiel is en er geen meltdown plaatsvind in me kast vind ik het allemaal best 8-)
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Athlon XP1700+
Idle: 47 graden C
Stressed (Gaming): 50 graden C
Kast temperatuur: 39 graden C
Kamer temperatuur: 22-23 graden C
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
la maar
iStockphoto
  • PromWarMachine
PromWarMachine
Forsaken Archer
50 degrees - stressed
eigenlijk nooit zo op de temp. gelet, maar in de BIOS geeft ie vlak na een reboot (stressed) zo'n 43 graden aan.
Dit in een HQ-08 case, met 2 casefans op de std plek, die ook gelijk als HD-cooler dienst doen :) en een noisecontrol siverado op een XP 1700+ met artic silver natuurlijk :7
Op zondag 20 januari 2002 19:06 schreef bitflusher het volgende:
idle 18 graad
LOL :)
In welke diepvrieser ben jij terecht gekomen :)
Ik heb een Athlon TB 1400@1400 soms @1533. In beide gevallen wordt mijn temp de laatste tijd rond de 58/59 graden idle. Op die CPU zit overigens een Dragon 3 ontzettende takkeherrie te maken.
Laatst arctic silver 2 geprobeerd en hij werd 64 graden idle. Ik krijg die temp met geen mogelijkheid naar beneden. Met een vulcano 2 en 3 wordt ie ook rond de 59 maar dan met case open.
Ik vermoed dat het te maken heeft met het kleine randje core dat ontbreekt. Hij werd voorheen 54 graden @1533.
Iemand nog een stunning tip voordat ik mij ga verdiepen in de aanschaf van een XP XX00+ ?
mijn AMD XP 1600 stressed niet hoger dan 41 graden met een Spire cooler.
idle 38,5
stressed 44
AMD XP 1600+
  • SavageNL
  • Laatst online: 01-11 20:09
Die 1700+ van mij is nou ong. 55 idle en 65 stressed. Maar er komen vandaag een paar casefans die de graadjes wat naar beneden moeten schroeven...
1700+ 49c stressed, Volcano II koelert
epox 8KHA+
amd 1800+
49 c
52 stressed
Asus a7v266
AMD 1800 +
superorb 3 (takke-herrie)
idle 38C
stressed 43C
*D
Athlon XP 1800+
idle: 45C
stressed 49C
cooler:
Big Rock voor 40,- ;)
muisstil
mijn amd xp 1700 is dangzij seti continu 52,5 C met een klote coolermaster
  • jvo
  • Laatst online: 26-10 11:14
jvo
geen commentaar
46/52 :'(
Wat doe ik (waarschijnlijk) verkeerd en hoe verbeter ik het?
Ik heb een XP1.7... idle 48, stressed 58.. op een a7v266-e, met een GlobalWin WBK38+AS2.. zonder casefans
Op zondag 20 januari 2002 20:42 schreef Rembo het volgende:
je casefans bovenin begrijp ik? Heb je daar ook je hd zitten dan?
  • AdLentis
  • Laatst online: 27-10-2025
AdLentis
Gadget Inspector
AMD Athlon XP 1600+ @ 1407 MHz ofzo.
Super Orb:
idle: 37ºC
stressed 41ºC
Bovenste fan eruit gesloopt (stiller) :P:
idle: 40ºC
stressed: 46ºC
Ik ben tenminste niet altijd hypocriet!
XP 1600
Asus a7v266
Idle" 41c
Stressed" zon 45 dacht ik.
Met 3 casefans. 12cm intake voor en 2 x 80mm outtake achterin.
XP 1800
Idle 35 C
Stressed 38 C
Swiftech MC 462 met 2x 8cm Papst "in lijn", tussenafstand 10cm
  • Kets_One
Met Coolermaster koeler :r
58 graden idle en 58 stressed
Met nieuwe Alpha 6035 met YStech fan :D
45 graden idle en 48 stressed :Y)
Yesss
3.18 kWp ZW, 2.76 kWp NO
  • Kets_One
Op vrijdag 25 januari 2002 17:26 schreef Kets_One het volgende:
Yesss
en geen casefans geinstalleerd hoor!
Wel een Enermax Eg465P-VE die erop staat te blazen!
  • getty
  • Laatst online: 28-08 13:19
XP 1700+
Idle 43 C
Stressed 49 C
met een Coolermaster DP5-6I3IC
A computer is almost human - except that it does not blame its mistakes on another computer.
  • kippetje01
  • Laatst online: 29-09-2025
mijn xp1800+ wordt +- 48 graden stressed idle weet ik niet want ik draai altijd }:O .
ik heb een thermalright koelblok met daarop een delta FFB0612SHE 43.44 cfm op 7 volt.
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 25 januari 2002 17:27 schreef Kets_One het volgende:
Ik weet niet hoe jij je ENERMAX voeding laat blazen op je processor, maar als je die fan hebt omgedraaid kan ik je zeggen dat het echt niet zo'n goed idee is. >:)
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
Mijn P4 1.7Ghz@ 2040Mhz 32/40
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
  • Scapa Flow
AMD Athlon XP 1800+ @ MSI K7T266 Pro2-RU :
45 C met een Spire 5T208B1h3t (Idle)
Op dinsdag 06 november 2001 01:38 schreef NoStra het volgende:
Jij doet iets fout!! VEEEEEEEEEL te warm..
Welnee, 75 graden is heet, 55 kan makkelijk. |:(
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
AMD Athlon XP 1600+ (@1.40 Ghz)
Max 61 graden, gemiddeld 50 graden...
Smartcoolertje van Gistron
Niks overgeklokked
Zou wel kouder kunnen :?
Ach :)
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
