computer vind zichzelf niet in netwerk.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
hee,
sinds ik kabel heb is mijn thuisnetwerkje behoorlijk @!$$#%!#%%$#&^éþ€Œ (zooitje dus).
Zodra ik dubbel klik op netwerkomgeving icoontje, zie ik enkel staat 'volledig netwerk', meer niet. terwijl ik 3 computers op mijn switch heb aangesloten.
als ik intyp '//computer name' dan geeft ie aan dat ie de computer niet op het netwerk kan vinden.
pingen gaat wel als ik een IP toewijs maar dat kan niet omdat ik @home gebruik en die geen vast IP hebben :(.
en daar ligt waarschijnlijk het probleem, hoe krijg ik mijn pcs zover dat mijn ocmputers ook gewoon in thuisnetwerk draaien, ik heb Blackice en Zonealarm erop staan. als ik deze uitschakel geeft het nog geen sjoege. ;(
iemand een idee om dit netwerkje weer draaiend te krijgen.
de @home kabel zit op de uplink van mijn switch waar ook mijn 3 pcs aanhangen.
moet ik misschien een netwwerk kaart extra in mijn pc zetten om dit te laten werken?,
maar hoe kan ik dan inet op 2 compies laten draaien. (heb 2 abo's bij @home, dus het moet kunnen.)
ik draai win98SE en mijn netwerk kaarten zijn Sitecoms :r.
ook heb ik nog een skymaster kaartje liggen van @home, die ik niet gebruik.
Sorry voor dit lange verhaal, maar misschien dat toch iemand me kan helpen
als je ff je dhcp nummers geeft (1ste 3 bytes plus subnet mask) dan kunnen we misschien wat zinnigers zeggen...
(start > run > cmd/command > ipconfig /all)
ik zie win98 dus vergeet de cmd maar :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op maandag 22 oktober 2001 15:37 schreef betweter het volgende:
als ik dat doe krijg ik het volgende:
C:\WINDOWS\Desktop :>ipconfig /all
Windows 98 IP-Configuratie
Opdrachtregelopties:
/All - Gedetailleerde informatie weergeven.
/Batch [file] - Naar bestand schrijven of ./WINIPCFG.OUT
/renew_all - Alle adapters vernieuwen.
/release_all - Alle adapters vrijgeven.
/renew N - Adapter vernieuwen N.
/release N - Adapter vrijgeven N.
maar das waarschijnlijk niet wat je bedoelt!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ze hangen dus allemaal via DHCP in het @home netwerk?
No wonder...ehm shares staan dus volledig open voor het gehele @home netwerk?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op maandag 22 oktober 2001 15:43 schreef terw_dan het volgende:
winipcfg /all moet het zijn voor W98.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
DHPC is 255.255.255.255
Op maandag 22 oktober 2001 15:46 schreef KillerAce_NL het volgende:
helemaal niet...
start run winipcfg gaat ook...
en zoals je ziet ipconfig /all is gewoon een optie dus je zal wel iets fout tikken oid spatie teveel geen spatie who knows)
misschien /All (is windows misschien opeens case sensitive geworden :P )
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op maandag 22 oktober 2001 15:55 schreef betweter het volgende:
helemaal niet...
Jawel, want jij stelde IPconfig voor, moet dus zijn WINIPcfg........duh..
ipconfig doe je in dosbox en ZONDER schakeloptie.
dan geeft ie ip, gateway en mask
Op maandag 22 oktober 2001 15:57 schreef KillerAce_NL het volgende:
zoals ik al zei je KAN ook winipcfg gebruiken maar OOK ipconfig
winipcfg is slechts de grafische weergave van ipconfig!!!!
get ur facts straight!!!!
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Moet je niet gauw editten na je post ;) ben niet achterlijk >:)
Op maandag 22 oktober 2001 16:00 schreef KillerAce_NL het volgende:
eh volgens mij staat in mijn quote bij jou hetzelfde... dus je moet niet doen alsof ik het verandert hebt (ik heb wat toegevoegd)... je leest gewoon verkeerd...
*lama*
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Haha, ik had het over toevoegen (da's ook editten, jaja >:) )
Mjah, no kidding, ik had bij @home 1 account genomen en een router met ingebouwde switch gehaald, heb je lekker je interne netwerk en je internet en je bespaart 2 tientjes in de maand.
  • buum
  • Laatst online: 12-08 15:17
buum
Wie? Ik?
Als je eens begint met het installeren van een router / gateway (dit kan bijvoorbeeld WinRoute zijn), zodat de machines ook snappen hoe ze met andere machines kunnen praten. Ik gok dat je voor je twee 'gewone' pc's private ip-adressen gebruikt en voor je internet-pc een adresje krijgt van je lokale kabelsloerie. Dat gaat niet werken als je ze op 1 hubje zet.
De oplossing die je zelf geeft (het installeren van een tweede netwerkkaart) is dan een goede optie: je kabelmodem op de ene netwerkkaart, je hubje op de andere en dan WinRoute installeren. Je hebvt dan dus een gateway / firewall / router (doorkruisen wat niet van toepassing is).
Als we in dit topic toch gaan lopen zeiken: het is dhcp en winipcfg is de grafische versie van ipconfig (soort van). Het maakt dus geen ruk uit wat je typt, het gaat om de informatie die je krijgt. Al zou je daar in assembler een progje voor schrijven dat rukme.com heet, maakt dan niet uit. KLAAR!
Ik heb gisteren geprobeerd appels met peren te vergelijken... EN DAT GING HEEL GOED!!!
terw_dan, gewoon je locale netwerk over NetBEUI draaien, heb je ook geen sores met dhcp-servers e.d.
het probleem is denk ik dat je ipnummers bij @home niet in dezelfde subnet zitten (dit staat wel bij meer problemen met @home) en dan zien je pc's elkaar niet
oplossing hostfiles aanpassen zodat je naamresolutie krijgt en dan kan je wel connecten met \\pcnaam (overigens wel over de router van @home dus ben je ook gebonden aan de upload van @home)
netbui installeren is inderdaad ook een oplossing (aangezien dat protocol gebruik maakt van mac-adressen en zich niets aantrekt van ipnummers)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een router kopen zonder ingebouwde switch. is dat dan ook een oplossing.
dat internet binnenkomt op me router en ik daar mijn 2 inetpcs aan hang, terwijl die ook samen kunnen werken met mijn notebook.
dus dan heb ik
router --> switch -->
PC1 = inet
PC2 = inet
pc3 = notebook
pc4 = notebook (binnenkort nieuwe).
ze moeten alle 4 met elkaar kunnen communiceren en ook de 2 pcs moeten zonder veel moeite op internet kunnen, is dit zo mogelijk (ben nog een beetje n00b op dit gebied)
is het ook mogelijk eerst mijn hele netwerk te installeren zonder die @home zooi, en dan met netswitcher de instellingen op te slaan en deze terug te zetten zodra ik @home heb geinstalleerd en dan terug wil gaan naar thuisnetwerk (voornamelijk voor backup)
Ik denk dat je tussen je 3 compu's een server (bijv. freeSCO router) moet hangen die aan de ene kant met @home babbelt en aan de andere kant de IP adressen aan jouw interne netwerk uitdeelt en internetverkeer doorstuurt naar de @home router.
Of je hangt een 2de NIC in een van de compu's, die hang je met een cross-kabel aan de @home router, IP laat je verzorgen door hun DHCP van @home. 2de NIC met gewone kabel op de switch is dan voor interne netwerk.
Kortom een veel gestelde vraag.
Enne... het is \\computernaam en niet //computernaam
damn network time-outs
