Hotswap uitvoeren en flashen
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • Arjan A
  • Laatst online: 01:01
Arjan A
Cenosillicafoob
Ik heb een MSI-mobo met een bios van Award erop die een keer tijdens het flashen fout is gegaan.
Ik heb toen een Asus-mobo gekocht (waar ook een Award op zit).
Kan ik die MSI-bios zomaar hotswappen met de ASUS-bios en met het MSI-programmaatje flashen?
De pinnetjes komen overeen, hij pas er fysiek dus wel in.
Dit, omdat ik binnenkort een nieuwe CPU wil gaan kopen en dat mijn oude CPU dan in de MSI kan, zodat ik daar een tweede workstation van kan maken.
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit gaat gewoon zonder problemen. Bios chip word automatisch herkend door het flash programma.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • superbikkel
  • Laatst online: 16-05 09:49
Niet helemaal mee eens, vaak werkt het alleen maar op een board van hetzelfde merk, en soms zelfs alleen op hetzelfde type (spreek uit ervaring).
Er zijn verschillende merken BIOS-Chips (Award zegt niks, dat is de software), de ene heeft 12V nodig om te programmeren de andere weer 5V, en er zijn nog meer verschillen.
Dus het zal zeker niet altijd werken.
  • Killjoy
  • Laatst online: 17:02
Killjoy
Klingon lawn products
Ben toch bang dat dat niet opgaat. Swappen van bios werkt eigelijk alleen als de twee borden nagenoeg identiek zijn. Dus: zelfde chipset, configuratie en fabrikant.
Award levert alleen de basis van het BIOS, dat daarna door de mobo fabrikant naar eigen inzocht wordt aangepast en geoptimaliseerd voor het betreffende mobo.
Maarre; proberen kan geen kwaad hoor.
  • sarcast
  • Laatst online: 16:27
'proberen kan geen kwaad'
ehm alloh ? die kerel heeft het hier over HOT swappen.
dus unless het je niet boeit dat je mobo getoast kan worden. dan kan het idd geen kwaad.
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Rick2001
Rick2001
Je board kan 5 volt en ook 12 volt verzorgen. Het komt vaak genoeg voor (ervaring) dat 2 dezelfde typen boarden andere flash roms gebruiken en zelfs andere spanningen. Toch kan zo'n board gewoon een bios branden wat normaal op een andere spanning werkt omdat de chip zelf aangeeft welke spanning hij nodig heeft. Het zal dus gewoon werken.
Het maakt absoluut niets uit welk board met welke bios je hebt en gaat flashen. De AWARD flash utility werkt ook op een board met een AMI bios.
  • PROnline
  • Laatst online: 22-08 18:56
Heb zelf een TYAN Pentium 1 moederbord (intelchipset) gered door een bios-chip van een msi (via-chipset) te rippen en te flashen met de juiste bios op een asus P2B (intel BX).
Het gaat erom of het aantal mbits gelijk is. Dit is veelal 2mbits. Goed kijken of het ongeveer dezelfde typenummer heeft (bios-chip)en gewoon durven.
  • itsme
Moet gewoon werken idd, ook al zou je eindigen met een ASUS bios t is beter dan niks ...
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
Laat even weten of het gelukt is. Ik ben enorm benieuwd. Zou namelijk ontzettend handig zijn als het gewoon kon.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Kan je niet gewoon een nieuwe BIOS voor 2 tientjes kopen?
Bij Gigabyte en epox heb je ze binnen een weekje binnen.
Dan weet je zeker dat je niet met 2 verrotte borden zit.
Senile! Senile Oekaki
  • Rick2001
Rick2001
Een board zal je hier nooit mee slopen en daarbij werkt het gewoon !!!
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Op zaterdag 20 oktober 2001 20:39 schreef shorty151 het volgende:
Als ik een nieuwe CPU heb moeten de schroevendraaiers sowieso een bord vastzetten (dat MSI-ding), dus tegen die tijd zal ik zeker laten weten of het gelukt is.
_bas_: Ik heb al drie keer dat bios besteld bij MSI en twee keer bij Award, ik krijg zelfs geen reactie van geen van beide partijen.
Op zich heb ik wel vertrouwen in die hotswap, dusseh ik zal het zeker proberen.
Het gaat hier om een MSI 6163VA (waarvoor de bios van de 6199 geflashed moet worden, zie de MSI-site) dat kaduuk is, en een P3B4X van Asus wat ik nu gebruik.
Canon EOS | DJI M2P
  • SenZatioN
  • Laatst online: 08-02-2025
SenZatioN
Improvise...
Dit gaat meestal wel goed, mits beide bordjes door dezelfde chipset worden aangestuurd... Spreek uit ervaring ;)
My software never has bugs, it just develops random features...
  • Arjan A
Arjan A
Cenosillicafoob
Goed, na wat gekloot met de search heb ik dit topic weer weten te vinden.
Ik heb de hotswap uitgevoerd maar die is dus NIET gelukt:
* Het flash-proggie checkte de huidige bios versie met de nieuwe, en kwam tot de conclusie dat die twee niet met elkaar samengaan.
* Een tweede keer proberen zit er niet in, bij het hotswappen heb ik bijna mijn huidige bios-chip verknald, doordat-ie toch weer vast was komen te zitten en er dus in een keer uitvloog (pootjes krom, waarvan eentje wel erg makkelijk teruggebogen kon worden).
Oplossing, mij aangedragen door een lurker: Ga naar de locale electronicaboer, die kunen meestal een bios nog wel flashen met een EPROM programmer. Chip en diskette meenemen, en klaar zou Kees moeten zijn. Dat is iets wat ik misschien ga proberen. Eerst eens kijken wat de HCC oplevert aan el-cheapo Petium II/III slot-1 mobo's.
Canon EOS | DJI M2P
  • dion_b
  • Laatst online: 15:27
dion_b
say Baah
Op dinsdag 13 november 2001 01:58 schreef Arjan_A het volgende:
Eh, heb je niet toevallig BIOS shadowing in RAM aanstaan- uitzetten en het checkt de chip zelf, de nieuwe dus, niet die van de plank zelf.
Tja, dan begint het op te houden...
Als dat lukt mag je gerust posten welke boer het was- te lezen aan de regelmatige dood geflashte mobo posts hier denk ik dat hij er goede zaken mee zou doen.
Oslik blyat! Oslik!
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Ikzelf heb erg veel HOT-Swap BIOS flashes uitgevoerd, mijn beste ervaringen heb ik met het Flashprogramma van AMI (Waarschuwd wel dat het om een fout BIOS gaat maar niets van aantrekken) en een programma dat uniflash heet (kent alleen weinig hardware ....).
Wel moet je opletten dat je een niet een 5Volt flash-chip op 12Volt gaat flashen. (kan je opzoeken in AMIflash)
Murphy was an optimist
  • Tadango
  • Laatst online: 20-08 19:58
KAN GEEN KWAAD. Ik heb hier meerdere bios chips liggen van meerdere merken en ze werken allemaal op elk MB. De bios controller is universeel!!!! Wat wel zou kunnen is dat je flash proggie niet wil omdat het een verkeerd MB is, dat kan lastig zijn.
