Computers are like airconditioners: they work perfect until you open windows...
Hou op, ik ben er nog heel lang ziek van geweest. Maar ik ken ook iemand die van meer dan 500 terug gegaan is naar 0, dus het komt vaker voor.Verwijderd schreef op vrijdag 10 juli 2015 @ 10:00:
Van 150 terug naar 5...Dat moet een kater hebben opgeleverd om je zo zuur verzamelde collectie ineens van de hand te doen. Nou snap ik wel dat je geen 70 MSX systemen nodig hebt, maar zo rigoreus snijden? Ik kan het (nu) in ieder geval niet, maar ik heb er dan ook duidelijk minder (stuk of 10)
If it still works, tweak it ! until it is broke.. then start over again..
Nu even een RetroArch setup maken, kan ze het proberen met de PS4 controller op de TV in de woonkamer. Kijken of dat beter bevalt
1 februari is er een MSX Beurs in Beuningen (bij Nijmegen):
http://manuel.msxnet.org/msx/beurs/
https://www.facebook.com/events/502672040528967/
Maak daar maar 25+ jaar van ;-)Jazzy schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 10:19:
Die kneuterige locatie maakt het helemaal af, of we ineens weer 15 jaar terug in de tijd zijn.
En dan te denken dat er ooit nog MSX-Beurzen waren die 2 dagen duurden
Leuke herinneringen.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
Die club bestaat nog steeds en komt ook nog steeds samen: http://m-v-m.nl/Tatsu schreef op vrijdag 20 december 2019 @ 13:22:
Haha, tof! Zo nog iemand van judo leren kennen die ook een MSX had en ben toen een paar keer mee geweest naar een beurs en de club in Mariënberg. Lekker met het boemeltreintje...
Vandaag zag ik dat er een 10 Liner Basic compo is (https://gkanold.wixsite.com/homeputerium/2020). Dus mijn spelletje "omgebouwd" naar 10 BASIC lijnen met maximaal 80 tekens. Hier kan je zien hoe het er uit zien en spelen:
https://www.file-hunter.com/MSX/index.php?id=vallendesterren
De listing bekijken kan door na het spelen van de 10liner versie (optie 3) LIST + Enter in BASIC in te typen.
Niet te hard lachen graag, dat is niet zo goed voor mijn ego ;-)
[ Voor 99% gewijzigd door TFHfony op 18-04-2020 21:16 ]
Ik ga binnenkort een NMS 8280 reviseren.
Ontstoffen, misschien wat elco's vervangen en de disk drives nakijken want ze lezen niet.
Helaas heeft deze ook wat stukjes uit het front en zijn weg. 'Gelukkig' alleen aan de zijkanten. Helaas een bekend probleem.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Reden dat ik het vraag: heb die DSK op een floppy staan, maar of die software is niet helemaal lekker, of de hardware. Ding doet ineens een restart na een tijdje spelen. Maar andere spellen doet ie gewoon prima, dus lijkt me niet dat het hardware is.
NMS8280 btw
De verschillende versies zijn vaak verschillende releases of verschillende cracks.The Eagle schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 22:50:
@TFHfony Ik zat even naar je archief te kijken. ZIe daar ( https://download.file-hunter.com/Games/MSX2/DSK/ )een aantal verschillende .DSK versies van RADX-8 staan. Waar zitten die verschillen in?
NMS8280 btw
De versie op https://www.file-hunter.com/MSX/index.php?id=breaker is in ieder geval goed. Die kan je downloaden door op het disk icoon te klikken en save disk image te kiezen.
Veel plezier er mee!
Thanks, ga ik mee aan de slagTFHfony schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 22:59:
Op telefoon is ook leuk btw. Maar hoe sluit ik een joystick op Android aan?
Overigens: radx8 draait net iets te snel met de standaard instellingen. Maar als je hem op msx2 Europe pal zet klopt ie wel
Op diverse sites kan je van die PS3-achtige controllers kopen waar je je telefoon in klemt. Een arcade pro aansluiten wordt wat een lastig vrees ik.The Eagle schreef op maandag 20 april 2020 @ 12:45:
Ik zal de instellingen van RADX8 eens nakijken en aanpassen. Die moet inderdaad op een Europese machine staan. Thanks!
En bedankt... nu heb ik dat onzalige muziekje weer een dag in mijn hoofd zittenTFHfony schreef op vrijdag 17 april 2020 @ 22:59:
Met een USB-OTG kabel. Eventueel met een powered USB hub indien je USB devices teveel stroom van je telefoon zuipen.The Eagle schreef op maandag 20 april 2020 @ 12:45:
Dus: Phone -> OTG kabel (micro male naar USB-A female) -> Gamepad/Joystick.
Of: Phone -> OTG kabel (micro male naar USB-A female) -> powered USB Hub -> Gamepad/Joystick.
Of via bluetooth, als je een bluetooth joystick/gamepad hebt
(want die heb ik nog een stuk of 4 in de last staan
Zou zo'n ding best naast m'n ZX-81 willen hebben staan (dat was de eerste en daarop leerde ik Basic)
Ga het typenummer eens opzoeken en advertentie plaatsen
Ik heb zo'n Arcade Turbo via een converter (DB9 naar USB) aangesloten op mijn PC.The Eagle schreef op maandag 20 april 2020 @ 13:42:
Ik doelde eigenlijk meer op zo'n ding:
(want die heb ik nog een stuk of 4 in de last staan)
Met een verloopstekker zal deze wellicht ook op de USB-C van mijn telefoon passen 😀
Die Arcade joysticks hebben wij ook gehad. Die hebben wel wat te verduren gehad met spellen als Athletic Land. Hordelopen was mijn favoriet..
Onze oude Philips NMS-8250 is helaas verzopen toen een waterleiding sprong, pal boven de box waar hij was opgeslagen. Maar mijn ma heeft een keer een een Philips VG-8235/20 van het grofvuil gered. Hij was nog helemaal compleet: doos, plastic zak en zelfs de factuur. Probleem is dat hij niets doet, als je hem aan zet zie je wel een reactie op het scherm maar verder niks.
Ik heb al eens geprobeerd hem open te maken adhv. filmpjes op YouTube, maar of ik doe iets fout (wat niet geheel onwaarschijnlijk is) of er zit toch een verschil tussen de modellen (wat minder waarschijnlijk is), ik krijg hem niet open. Heeft iemand enige ervaring met dit model?
Mijn tip zou zijn om even op www.msx.org een account aan te maken en daar de vraag eens weg te leggen. Daar zitten best nog wel wat mensen met technische kennis._Eend_ schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 11:59:
Even dit topic opgraven..
Die Arcade joysticks hebben wij ook gehad. Die hebben wel wat te verduren gehad met spellen als Athletic Land. Hordelopen was mijn favoriet..Maar als 6-jarige bakte ik er natuurlijk niks van (en als 30+ jarige ook niet
En tot die tijd gewoon naar https://www.file-hunter.com/MSX te gaan ;-)
In Hoorn zit / zat ooit een MSX hobbyist die ook repareerde, Bas nogiets iirc. Maar geen idee of die er nog zit.
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
http://www.bas-ditta.info/The Eagle schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 14:41:
Je zou ook @WHiZZi eens kunnen vragen, volgens mij fixen zij ook MSX in het museum.
Ga ik ook nog even doen. En ik heb BlueMSX al geinstalleerdTFHfony schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 12:07:
Bas Kormalijnslijper. Toen ik deze MSX 2 kreeg heb ik hem eens een mailtje gestuurd, maar hij wilde hem toen niet hebben. Toen is de MSX op zolder terecht gekomen. Nu, 2 verhuizingen later, staat ie naast mijn bureau, en nu gaat het toch wel weer jeuken.The Eagle schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 14:41:
Kan ik je even een DM sturen?WHiZZi schreef op zondag 23 augustus 2020 @ 15:26:
We kunnen er kostenloos een diagnose op doen en daarna repareren in het museum.
https://www.youtube.com/watch?v=CLbCmBW0KGE
(of een betere gameplay video:
https://www.youtube.com/watch?v=rPQXAVXJiTk)
[ Voor 25% gewijzigd door sepulep op 14-06-2021 13:05 ]
En zelfs MSX1, dat hebben ze netjes gedaan. De vergelijkbare games zijn eigenlijk allemaal MSX2 en hoger
Beetje een kloon van Zanac kwa graphics, Aleste kwa snelheid en Nemesis/Zanac/Aleste kwa gameplay zo te zien
https://homebrew.file-hunter.com/index.php?id=dynamitegogo
En ja, best knap wat ze hier uit een MSX1 hebben weten te trekken.
Het is idd een mix van meer dingen. Ik haal er Zanac EX maar ook RADX8 (al dan niet in turbo mode) uit. DIt is wel iets dat je met de joystick en niet met het keyboard wilt spelen zo te zienDJSmiley schreef op maandag 14 juni 2021 @ 13:11:
Ziet er netjes uit!
Ik heb 2 Toshiba HX-10's en een Philips 8250. Soms speel ik er nog wat spelletjes op en ik wil er graag nog een keer voor programmeren (met Turbo Rascal Syntax Error)
Heb de MSX die mijn vader via zijn werk in de jaren '80 heeft gekocht nog steeds. Een fraaie Philips MSX2 VG-8235, later omgebouwd naar 720kB diskdrive zodat het uitwisselen van spelletjes met vriendjes op de middelbare school gemakkelijker was. Heb er ook nog een verzameling Konami games bij, aantal in doos en een FM-Pac. Verder dan wat prutsen in basic nooit gekomen, wel enorm veel game plezier mee gehad. En de nodige werkstukken op gemaakt en geprint met de matrixprinter. Zal eens een foto posten wanneer ik de doos weer uit de opslag heb gevist.
Nintendo speler sinds '94.
Ik gebruik mijn MSX nog met enige regelmaat. Een Turbo R ST. Ik heb een OSSC aangeschaft om hem ook op een monitor of via een capture card te kunnen gebruiken. Zo kan ik er ook op twitch af en toe mee rommelen
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
MSX op Twitch, leuk. Lekker Who Dares Wins, Raid on Bungeling Bay of Payload streamenCreepy schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 15:06:
17 jaar oud ook, dat is wel ff geleden
Ik gebruik mijn MSX nog met enige regelmaat. Een Turbo R ST. Ik heb een OSSC aangeschaft om hem ook op een monitor of via een capture card te kunnen gebruiken. Zo kan ik er ook op twitch af en toe mee rommelenIk ben zelfs aan het proberen om Metal Gear te speedrunnen.
In mijn geval meer Metal Gear 1, Metal Gear 2, Xak series, SD Snatcher, DS 6_Eend_ schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 15:08:
Mocht je lui zijn:Creepy schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 15:10:
In mijn geval meer Metal Gear 1, Metal Gear 2, Xak series, SD Snatcher, DS 6. Nu Pumpkin Advanture 3 opgepakt tussen de Metal Gear streams door. En ik zou eigenlijk nog een rondje MSX DEV '21 games moeten doen.....
https://www.file-hunter.com/MSXdev/
Links boven even 2021 in het zoekveld invullen en gaan...
/stop shameless self promotion
Voor Metal Gear en SD Snatcher was ik toen een beetje te jong, ik heb ze wel gespeeld maar kwam nooit zo ver.. Niet dat ik ver kwam in de games die ik noemde. De versie van Who Dares Wins die wij hadden was een beetje buggy, halverwege crashte het spel, dus tot voor kort heb ik hem nog nooit uit kunnen spelen. Een tijdje geleden ben ik er eens voor gaan zitten met BlueMSX, toen heb ik 'm wel uitgespeeldCreepy schreef op dinsdag 1 februari 2022 @ 15:10:
Maar ik heb even je stream opgezocht, (zoveel Nederlandse MSX streams zijn er niet..) ziet er wel leuk uit
Mijn vriendin vroeg me afgelopen weekend de zolder op te ruimen, de lente zit in de lucht en daar blijkt een grote opruiming bij te horen.
In de grote opbergkasten van de zolder vond ik mijn oude hobby weer terug.
een C16 een VIC20 een plus/4 maar ook mijn allergrootste liefdes.. een Philips NMS8255 en een Philips NMS8245.
Na ze voorzichtig uit hun slaapplek te hebben gehaald en weer aangesloten bleek alles het nog te doen.. diskdrives, cartridge slots en 250 diskettes (allemaal weer even bekeken natuurlijk wat een feest)
lang verhaal kort, van opruimen is weinig gekomen maar mijn RetroMSX spark is weer aan!
Heb al een SCC MegaRom cartridge, maar wil ook gaan voor de Memory Mapper van 512kb met SD slots om transfers van PC naar MSX makkelijker te maken.
Zelfs mijn zoon van 10 vind Nemesis2 een geweldig spel en kon maar niet begrijpen dat ik er zo goed in ben. (muscle memory ftw)
Als iemand nog tips /resources heeft om mijn ouwe MSX hobby weer nieuw leven in te blazen hoor ik dat graag.. ik voel me weer 12.. :-)
3 tips:Alcmaria schreef op maandag 11 april 2022 @ 11:21:
Nou ik zal ook even mijn two cents in dit topic gooien, ook al is het hier (zoals te verwachten) lekker rustig.
Community: https://www.msx.org
Downloads: https://download.file-hunter.com
Homebrew: https://www.file-hunter.com/MSXdev/ & https://homebrew.file-hunter.com/
Veel plezier met je MSX!
Het lijkt mij wel leuk om het over MSX te hebben.
Hier kan zeker nog gereageerd wordenLEX63 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 08:51:
Hoi kan hier nog gereageerd worden?
https://www.msx.org (hebben ook een redelijk actief forum)
https://www.file-hunter.com -> Speel MSX spelletjes in je browser (zowel oude games als recente)
Ook op Discord zijn een aantal MSX gerelateerde servers.
In die tijd had ik ook een notebook gekocht en had geen MSX computer meer terug gekocht.
Juli heb de MSX spullen van een goede vriend geërfd.
Een Panasonic MSX Turbo R de laatst gemaakte MSX computer 1991 /1992
:strip_exif()/f/image/HQozuMN98sladTfAOTN6Jlqw.jpg?f=fotoalbum_large)
Deze computer breng ik eerdaags weg voor een service beurt. diskdrive, geheugen uitbreiding van 256KB naar 512KB, en een algehele controle.
Moet een aantal dingen kopen zoals Carnivore 2
ik ga geen harddisk meer gebruiken.
RGB naar Scart kabel
schart naar HMDI box
17 / 20 inch LCD monitor.
leuk om de MSX hobby weer op te pakken.
[ Voor 31% gewijzigd door LEX63 op 08-10-2023 07:07 ]
Het zal iets voor volgend jaar gaan worden.TFHfony schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 10:43:
Dat is wel gelijk een van de leukste MSX-en die je kan hebben. Gecondoleerd & gefeliciteerd tegelijkertijd.
Ik moet nog een hoop kopen. Ik heb geen monitor en kabels.
Het zal een moderne LCD monitor worden met HMDI aansluiting.
De Turbo R heeft een RGB uitgang daar zijn scart kabels voor te koop.
Dan een adapter box van scart naar HMDI. LCD monitors met scart ben ik nog niet tegen gekomen.
Gelukkig is alle software gemakkelijk te vinden op het internet.
Op marktplaats kan je veel 4:3 LCD TV's vinden met een SCART aansluiting. Dat werkt hier ook prima ;-)LEX63 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 10:58:
Ik zal eens kijken, ik wil geen bakbeest hebben een kleine 17 tot 20 inch.TFHfony schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 11:23:
Zat even te kijken bij LCD TV's daar vind nog wel modellen met scart aansluiting de vraag is dan of ook RGB word ondersteund?
Dat was vroeger met scart niet altijd het geval.
Dan zou je het type nummer even in Google moeten gooien en kijken wat je kan vinden. Zelf heb ik in ieder geval gewoon zo'n scherm aan mijn MSX hangen (links). Rechts is mijn Amiga. Vroeger was dat vloeken in de kerk zo samen op een bureau ;-)LEX63 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 11:36:
[ Voor 15% gewijzigd door TFHfony op 06-10-2023 13:52 ]
Bedankt ;-) Links een van de easter eggs op mijn website (www.file-hunter.com), rechts mijn vrouw ;-)
Leuke muismat trouwens
Ik heb ook een NMS 8255 geërfd nog niet uitgeprobeerd. Omdat ik geen monitor of TV met scart heb, kan ik niets proberen.
Is die Philips computer van jou nog uitgebreid met 7 mhz, en/of meer geheugen en/of omgebouwd naar 2+
[ Voor 38% gewijzigd door LEX63 op 06-10-2023 16:14 ]
Mijn machine is inderdaad een NMS8250. Ik heb er een Gotek ingestoken met een USB stick met daar op zo'n beetje alle disks die ooit op de MSX uitgebracht zijn.LEX63 schreef op vrijdag 6 oktober 2023 @ 15:56:
De opstelling ziet er leuk uit zo te zien een Philips NMS 8255.
Leuke muismat trouwens![]()
Daarnaast is de machine zelf voorzien van 512KByte intern en zit er een Carnivore2 in met SCC, FM-Pac, DOS2, Een 2Gbyte CF kaart als harddisk met zo'n beetje alle .ROM's die ooit voor de MSX uitgebracht zijn. Ook is de machine uitgebreid naar MSX 2+, dus ja.. de machine is vrij compleet
De club kwam vroeger ook op de MSX beurzen in Tilburg en Zandvoort.
De club heeft bestaan tot 2006 we zaten nog maar met 5 man, dan word het tijd om te stoppen.
Het was een leuke tijd de top dagen van de MSX was 2000 / 2008 daarna werd het snel minder.
Ik gaf altijd veel geld uit aan demo disks en spellen. soms nieuw hardware.
Even lekker aan de bar zitten.
Soms met barstende koppijn weer naar huis vanwege de keiharde muziek. Thuis gekomen de nieuwe Demo disks en spellen uitproberen.
Tja 2002 ging de computer en ook de monitor in rook op. Door een sluiting in de computer. Sindsdien geen MSX meer. Nog wel heel veel spullen zoals een Moonsound OPL4 geluidskaart.
[ Voor 87% gewijzigd door LEX63 op 07-10-2023 10:59 ]
En toch heb ik de MSX nooit helemaal met rust gelaten. Af en toe start ik nog wel eens BlueMSX op om wat oude spelletjes te spelen. Een echte MSX heb ik ook, maar daar moet ik nog een keer naar (laten) kijken.
De NMS8250 en HX-10 van mijn broer zijn door een waterleidingbreuk in zijn kelderbox verloren gegaan, samen met de Panasonic FM-PAC, Philips NMS 1205 en de NMS 1170 barcode lezer.
Als iemand een overzicht van adresjes in den lande heeft zou dat wel handig zijn
* The Eagle heeft een NMS8280 die best een servicebeurt zou lusten, reboot tijdens sommige spellen
https://repairbas.file-hunter.com/The Eagle schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 14:42:
Je bent niet de enige die zijn MSX nog een keertje na moet laten kijken denk ik.
Hier kun je terecht hij is specialist in MSX reparaties. Daar gaat mijn MSX computer eerdaags ook naar toe.
Tja elektronica en water dat gaat niet goed samen. Ik heb het zelf ook gehad, ik had spullen opgeslagen in de schuur. Daar was geen lekkage maar de vochtigheid was er zo hoog dat alles kapot ging._Eend_ schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 13:20:
@LEX63 Grappig, daar is mijn broer wel eens geweest. Wel leuk dat de club het nog zo lang heeft uitgehouden. Ik weet niet of wij toen al de NMS8250 hadden, daarvoor hadden we een Toshiba HX-10. Ik mocht daar als het kleine broertje altijd even op spelen. Maar dat werd wat minder toen de 486 PC in huis kwam. Wolfenstein 3D en Doom waren toch spannender dan de games op de MSX.
Ik had daar een MSX opgeslagen die behoorlijk was aangetast de behuizing was gaan roesten en accu was gaan lekken. Ik was dagen bezig om de printbanen met kleine draadjes weer te verbinden.
Ik zou dit nu niet meer kunnen doen met mijn kippige ogen.
Uiteindelijk heb ik die computer wel weer werkend gekregen.
[ Voor 4% gewijzigd door LEX63 op 07-10-2023 20:23 ]
Van leuke oude MSX spellen en nieuwe MSX software. met screen dumps.
Die is mij bekend ja en ik weet dat het een specialist is, maar had gehoopt op een adresje in Brabant of desnoods Limburg.LEX63 schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 15:59:
* The Eagle weinig zin om 130km enkele reis te blazen
Het probleem is dat er niet zoveel repareer adressen zijn die oude computers repareren. Zelfs PC's worden veelal niet meer gerepareerd. Het moederbord of een van de insteekkaarten PCI - Expres worden vervangen.The Eagle schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 16:35:
of een nieuwe voeding
Dat word zoeken met een vergrootglas.
Je moet echt een elektronicus vinden die in de hobbysfeer computers repareert.
Lex
[ Voor 17% gewijzigd door LEX63 op 15-10-2023 15:43 ]
Dat is geen adresje in de buurt van Brabant wat The Eagle zoekt.TFHfony schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 19:23:
Er is ook nog iemand onder de naam "OmegaMSX" die MSX-en repareert. Deze woont in Harderwijk. Je kan hem vinden op het forum van msx.org. Hij is wel druk en hanteert bij mijn weten een wachtlijst.
Hij zou ook kunnen overwegen op de computer op te sturen.
Deze man is een van de weinigen die MSX computers repareert.
Ik wens je heel veel succes.The Eagle schreef op zaterdag 14 oktober 2023 @ 11:39:
Bedenk me ineens dat het Homecomputermuseum in Helmond ook computers repareert, van eigenlijk alle pluimage. Zal eens rondvragen
Voor weinig kun je ook een MSX computer kopen als je goed zoekt, kijk eens op Marktplaats.
[ Voor 14% gewijzigd door LEX63 op 08-11-2023 14:48 ]
Liever hier dan in een (MSX) doos op zolder.
:strip_exif()/f/image/NtVczLTOBMusHzeOVTbHc4W6.jpg?f=fotoalbum_large)
Met een 720K drive en een service door repair-Bas
:strip_exif()/f/image/3H8as7dHSepWXQiQ0vZhg2No.jpg?f=fotoalbum_large)
Mijn NMS8245 (met audio-mod), Mega Flashrom SCC+ ern FM-PAC wordt nog actief gebruikt
:strip_exif()/f/image/UtwtJpI8DSNXJdR85nIBQpkj.jpg?f=fotoalbum_large)
En eindelijk mijn oude Altai data-recorder gevonden.
Heel bijzonder is dat all toetsen nog werken.
Dat ding las werkeliijk alles en samen met TONUS heel wat afgekopieerd.
Aankleding voor mijn stand volgende week:
Vandaag mijn NMS 8250 ontvangen die ik via Marktplaats had gevonden. Fijn stukje nostalgie.
En leuk om te vernemen dat er zelfs nog MSX events zijn!
Vraagje; ik lees heel veel verschillende oplossingen voor het audio balans probleem van de NMS 82XX computers bij gebruik van een SCC of OPL chip. Varierend van vervangen van twee weerstanden door condensatoren tot complete opamp schakelingen aan toe. Wie heeft deze aanpassing gedaan en kan daar iets over vertellen? Verder; weet iemand waar de Megaflashrom of Carnivore2 cartridges nog te koop zijn?
[ Voor 50% gewijzigd door LoermansA op 17-12-2023 17:53 ]
export EDITOR="/usr/bin/rm"
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/skwCObZX1vCPVhgoL8PsztZn.jpg?f=user_large)
Huidige setup:
Mijn broer had vroeger exact dezelfde setup, minus het toetsenbord uiteraard. Daar heb ik heel wat uurtjes Boulderdash, Thexder, en Gorby's Pipeline (en nog bergen andere) op zitten spelen.TFHfony schreef op zondag 24 december 2023 @ 18:57:
Afgelopen week een CRT (Philips VS0080) gehaald voor bij mijn MSX:
Huidige setup:
Zelfs die joystick hadden wij. Sterkste joystick ooit, dat ding heeft vele uren hordelopen overleefd
Ja, die Arcade Turbo joysticks zijn erg fijn._Eend_ schreef op zondag 24 december 2023 @ 20:47:
Het originele toetsenbord voor een van de twee Philips machines komt als het goed is begin januari binnen.
Heb jij bij die 82XX machines aanpassingen gedaan ivm SCC audio?TFHfony schreef op zondag 24 december 2023 @ 18:57:
* The Eagle hoopt er ooit nog een te bemachtigen
Ja... ze hebben beide de volgende "updates" gehad:LoermansA schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 20:57:
* Audio fix voor de cartridge poort (o.a. SCC,FM, etc...)
* 240V fix (even 1 diode anders zetten. Blijft hij een stuk koeler)
* Interne batterij vervangen door een CR2032.
* Een drive vervangen door een Gotek
* Schakelaar om de A/B drive te wisselen
De NMS-8255 heeft ook nog de volgende wijzigingen:
* Intern 512KByte geheugen
* MSX2+ upgrade met F4 register
De NMS-8280 heeft ook de S-VHS upgrade.
Bedankt voor je reactie!TFHfony schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 21:32:
Welke audio fix heb je uitgevoerd? Er zijn er nogal wat...
Wat is de 240V fix? Heb al wel gezien dat je de diodes kan vervangen door zwaardere varianten, bedoel je dat?
Arjan
Ik heb ze laten uitvoeren.LoermansA schreef op zondag 31 december 2023 @ 18:38:
Arjan
De 240V fix met zwaardere diodes is niet nodig. Als je op de voedings pcb kijkt zie je een brug zitten die nu op 220V staat. Deze kan je los solderen en ombuigen en in het gaatje voor 240V steken en opnieuw vast solderen.
De audio fix bestaat uit 2 delen. Een op beide cartridge sloten en een op het audio/video board.
Maar kijk eens op https://repairbas.file-hunter.com. met name voor de audio fixes.
Vooral nostalgisch, ik heb een Carnivore 2 besteld en een slot expander plus een floppy drive controller, die laatste is een beetje een miskoop, de originele floppies kunnen er niet mee gelezen worden..
Waar is die 220 > 240 mod goed voor? Alleen zodat de voeding koeler blijft?TFHfony schreef op maandag 1 januari 2024 @ 00:50:
En bij repair Bas zie ik alleen de meest eenvoudige fix; vervangen van twee weerstanden door condensatoren, niet een fix waarbij aanpassingen aan de cartridge sloten gedaan moeten worden.
Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik mijn upgrades heb laten uitvoeren door iemand anders ;-) Dit is de basis van de correcte en beste oplossing:LoermansA schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 18:21:
https://download.file-hun...NMS8250_Cartuchos_SCC.pdf
Wel in het Spaans, maar Google kan je verder helpen.
Ik weet niet wat jouw machines doen als ze een tijdje hebben aangestaan, maar die van mij werden echt heel warm. Met name boven de voeding. En dat is gewoon niet goed voor elektronica. Als het geen kwaad kon, zou de 220V/240V draadbrug ook niet in de voeding zitten. Het is letterlijk zo'n eenvoudige oplossing dat het echt zonde is deze niet uit te voeren.
Even van het web geplukt:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yAy27SAotWWUHN5xJqzMeWAn.jpg?f=user_large)
Dat draadjebrugje met het rode rechthoekje lossolderen aan de 220V kan in in de 240V kant weer vastsolderen
Klaar!
[ Voor 15% gewijzigd door TFHfony op 03-01-2024 18:38 ]
Ik was vroeger al niet heel goed in de Nemesis'en van deze wereld en deze setup leert me dat daar niks in is veranderd. Lang leve de cheatroms
Ik merkte dat de vorige eigenaar ook een poging heeft gedaan de cassete drive te fixen (er zat 1 nieuwe belt in) maar is waarchijnlijk bij die actie het selectie knopje voor de "monitor" fuctie (Off, low, high vollume) kwijt gemaakt. Zelf heb ik de andere 2 belts nu ook vervangen (wat een smerrig klusje de oude belts waren vergaan tot een dikke zwarte stroop/teer achtige substantie). ook de kast van binnen schoon gemaakt en de kilo's stof er uit gehaald, het werkt nu weer als een zonnetje, tapes worden goed geladen en de externe floppy controller FDC-600 werrkt goed met een oude PC floppy drive.
Zijn er adressen waar je kan aankloppen voor spare parts? Of zijn er repositories voor 3D print modellen voor dit soort onderdelen?
Liefst vind ik nog het selectie knopje en de toetsenbord onderdelen, dan is de 501 helemaal compleet en kan de 201 ook weer hersteld worden...
Verder viel me op dat er ook een Scart optie voor heeft bestaan (HB-501F), Op de printplaat zitten de soldeerpunten er wel ik weet alleen niet of er ook nog electronica voor mist. Als iemand daar iets over weet ...
En dan een laatste punt: Ik zoek een nette behuizing voor 2 floppy drives (1 floppy en een gotek) om de externe drives te koppellen aan de SDC-600 op een minder rommelige manier? Ik heb gezocht bij Aliexpress e.d. en kom alleen op dure NAS achtige behuizignen voor met name harde schijven...
[ Voor 49% gewijzigd door mjl op 17-04-2024 14:36 ]
Je kunt kijken bij Bas. Hij heeft veel en doet ook reparaties voor MSX. Ben hem vorig jaar tegengekomen op een MSX dag.mjl schreef op woensdag 17 april 2024 @ 14:26:
Ik heb dit weekend een Sony HITBIT HB-501P in defecte staat ontvangen en zo goed en kwaad als het lukt gerepareerd. Ik mis 1 toets (en het veertje)) en ook het klemmetje van 2 toetsen van het toetsenbord zijn kapot. Ik heb uit een "donor" HB-201P (zelfde toetsenbord) de onderdelen over gezet...
Verder viel me op dat er ook een Scart optie voor heeft bestaan (HB-501F), Op de printplaat zitten de soldeerpunten er wel ik weet alleen niet of er ook nog electronica voor mist. Als iemand daar iets over weet ...zou leuk zijn...
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Geen idee of ik mag linken naar zijn site: https://repairbas.file-hunter.com/
Zo niet dan hoor ik het graag en verwijder ik hem weer.
Ik denk dat het prima is om naar hem te linkenll roel j schreef op woensdag 17 april 2024 @ 19:57:
Nu lijkt de gr8net het meest uitgebreid maar daar kan ik geen prijs van vinden en alternatieven lijken ook 150 euro of meer. Is er nog een goedkopere optie of raden jullie mij aan voor zo’n uitgebreide te gaan?
Hiermee kun je zelfs games rechtstreeks van filehunter gebruiken.
File-Hunter.. yep.. Wel eens eerder van gehoordJanB schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 10:29:
Kijk eens naar de MSX-Pico+. https://msxpico.com/
Vandaag is het trouwens MaySiXth, wat dus ook wordt gezien als MSX-Day... Er worden vandaag op diverse social media foto's gepost van MSX setups met de hashtag #MaySiXth ;-)
[ Voor 23% gewijzigd door TFHfony op 06-05-2025 15:50 ]
Ja die had ik ook gezien maar helaas ondersteunt die niet op mijn msx: “ Works on most MSX1 computers (VG8020/00 has an issue)”JanB schreef op dinsdag 6 mei 2025 @ 10:29:
:strip_exif()/f/image/lQHXOrzayRlRN024YWZgfNDc.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/tn18AzgeoZ55ai6ShCYDvpL6.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/r4tAUoBigFtKNZCfPMYbLQgm.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/pkwGSrl3iLXK58PlV2mYF4Zh.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/zQuQT08d3oL1YAPNjuX1O3WC.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Pd8b5gSOUOjN5HgvRjYjblY6.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/VCMuYUm4m4dhmtMkwdahn4lJ.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/4zRjT1dldrS1LqVkOXeAxgIw.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/s67fAlZ7qVktZ4EFa8SBC1Vj.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/lAiZfxjeiAcgbdzGE0XI4XK1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Lx0wJdoaNaS81wya3cDWnIls.jpg?f=fotoalbum_tile)
