[VB] onderscheid rechtermuisknop
  • 101 views sinds 30-01-2008
Beste gasjes,
Ik wil een button 2 verschillende functies geven, 1 linker muisknop en 1 rechter muisknop. Weet iemand hoe ik dat moet maken?
Eddie
K, stel ik heb dit, hoe kan ik dan herkennen of ik links of rechts heb gedrukt:
Private Sub Command1_Click()
End Sub
  • Pc123
  • Laatst online: 20:53
MouseUp event:
Private Sub Command1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
End Sub
Button = 1 bij links
Button = 2 bij rechts
sim-pel
Dus Button As Integer wordt Button = 1, bedankt
  • Pc123
If Button = 1 then goto LeftClick
If Button = 2 then goto RightClick
MouseUp is beter dan MouseDown btw, want je normaal gesproken pakt ie de klik pas als je je muis los laat.
  • 3volution
3volution
tsja...
Dat kan daar niet, je moet gebruik maken van de MouseUp:
If Button = vbRightButton Then
End If
End Sub
Werkt niet, als ik Button As Integer vervang door Button = 1 krijg ik een of andere list seperator fout.
Bedankt!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ja logisch die foutmelding
je moet ook niet button op 1 zetten
maar testen OF button 1 is !
8-)
  • Exterazzo
  • Laatst online: 19-09 20:49
Exterazzo
Qeasy
maar in een textbox geeft ie toch altijd een contextmenutje weer? behalve als je een popup hebt gedefineerd dan geeftie ze om de buurt aan!
of zit ik nu verkeerd?
Audentia
  • Exterazzo
Exterazzo
Qeasy
Audentia
  • Crazy D
  • Laatst online: 20-09 16:47
Crazy D
Klopt, maar om dat contectmenu van een textbox weg te halen moet je gaan subclassen....
Exact expert nodig?
  • Pc123
Dat klopt ja, maar wat subclassing voorbeeldjes kun je overal vinden.
  • Mr. B.
Op dinsdag 02 oktober 2001 21:18 schreef Pc123 het volgende:
GoTo's? Bah :P
Op woensdag 03 oktober 2001 14:09 schreef CrazyD_at_work het volgende:
Op MSDN is geloof ik ook nog een smerig trucje te vinden waarmee het zonder subclassen kan, maar als je het goed wil doen moet je in een subclass idd gewoon ff WM_CONTEXTMENU afvangen :)
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
