[BC3] CPU temp AMD 1Ghz op MSI K7T Turbo
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Murtceps
  • Laatst online: 23-03-2024
Hallo luitjes... ik heb eindelijk mijn zooitje aan de praat. Hij werd dus gewoon gloeiend te heet, waarschijnlijk is de processor niet helemaal lekker of de koeler zat niet goed(alhoewel ik dat betwijfel)
Als ik nu bij de temp kijk dan staat tei idle op 57 graden. Stressed heb ik nog niet geprobeerd maar ik neem aan dat tie nog hoger komt. Kan de processor aangetast zijn omdat hij een paar keer flink te warm is geworden? Zou hij daardoor nu ook te warm lopen?
  • Anachronoa
  • Laatst online: 05-11-2004
Ik heb sinds kort ook een K7T Turbo Raid.
Mijn processor loopt idle ook boven de 50º C, terwijl die op mijn K7T Pro 2a idle constant <40ºC was.
Uit meerdere reacties over de K7T Turbo blijkt dat het wel vaker voorkomt. Of het normaal is is een andere vraag
MSI K7T Turbo-R / XP1800+ / 512 Mb PC133 Dane-Elec Infineon / 2 * IMB DTLA 30 Gb / Geforce 2 Ti / SB-Live ! Player
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
Ik heb dus gisteren ook een k7t turbo geinstalleerd ipv de k7t pro2 die er eerst in zat.. en idd.. hij wordt nu VEEEL warmer.
Eerst werd hij idle zo''n 32 graden.. nu zit hij op de 45 !!!!
Ik ben blij dat ik niet de enige met dit probleem ben.
Ik begin te geloven dat dit board niets extra biedt over mijn pro2.. ik bedoel de multiplier kan nog helemaal niet naar beneden, dus 133mhz fsb zit er voorlopig ook nog helemaal niet in.. en hij wordt VEEEEL warmer.. ik ben geneigd dit ding terug te brengen.. en lekker verder te draaien op mijn pro2.
:r :r :r
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
  • stylezzz
  • Laatst online: 19:35
Hetzelfde verhaal hier. Met een Pro-2a kwam mijn TB 1GHZ@1100 op ongeveer 45 graden uit. Gister vervangen door een K7T-Turbo en m''n IDLE temp is nu al 61 graden. Laat staan als ik een koetje ga draaien.......:-)
PS. En dit met een superorb! ik wil niet weten wat voor waardes dat ik zou krijgen met een gewone standaard koeler......>:)
  • Crazyhorse
  • Laatst online: 28-08 11:52
35 graden bij mij maar.
  • Anachronoa
Wat is bij jullie de Vcore?
Bij mij is die 1,87 V en krijg hem niet lager. Wat je ook instelt in het bios, er blijft 1,87 uitkomen. Op mijn K7T Pro 2a draaide mijn T-bird 950 met gemak op 1050 met een Vcore van 1,75.
De hogere Vcore verklaart wel een temperatuur stijging, maar het is wel bagger :r:r dat je hem niet lager kan instellen ondanks de instelbaarheid in het bios.
  • stylezzz
Klopt, ook dit probleem had ik. Maar nadat ik in de Bios de core-voltage naar 1.6V had gezet draaide ie ''normaal'' op 1.7V.....
Dit scheelde ookal een stukje in temp uiteraard. Toen ie nog op default stond gaf ie iets van 1.87V bij mij. Met koetje draaide ie al snel op 80 graden.......>:)
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Misschien biedt de nieuwe bios-update wel een oplossing (Versie 2.4).
  • stylezzz
Zit er al in......>:)
Ook gek trouwens. Toen ik dit bord kreeg zat er nog maar versie 2.2 in. En dat terwijl volgens de taiwanese site de K7T-Turbo de versie 2.4 als ''first-release'' heeft!
  • Anachronoa
Klopt, bios versie 2.4 biedt helaas nog geen verbetering. Ik hoop dat ze snel met een volgende bios update komen en dan beter hun huiswerk hebben gedaan.
Op deze manier krijgt een goed board al snel een slechte naam ;(
  • Daneel
Ik ben zelf ook erg benieuwd wat er in mijn plankie voor bios zit. Ik heb van de week 2 stuks K7T Turbo-R''s gehaald. (1 voor mij en 1 voor me paps) alleen w88 we nog op TB''s. (Zelfs de GlobalWin WBK38''s waren er nog sneller :))
Die van me paps moet trouwens meteen met raid werken ook. Dus ik hoop dat het bios al een beetje up-to-date is en dat die TB-1000''s snel komen.
  • stylezzz
Yepz, op zich is het bord echt wel goed. Alleen die 2 probleempjes met de CPU-temp en de multiplyer problemen zorgen ervoor dat het nu al snel een slechte naam zal krijgen vrees ik......
Toch verwacht ik dat deze problemen snel opgelost worden met een bios-update.
  • Daneel
Wel raar met die multiplier probs. In de handleiding (die heb ik wel vast us ff doorgespit) staat dat ie een multiplier zou moeten ondersteunen van 5.5 tot 12.5. Jokken ze dan een beetje???
  • stylezzz
Tsjah, nu jokken ze nog wel een beetje ja. Maar voordat we hier off-topic gaan kan ik je beter naar de volgende topic sturen waar dit probleem besproken word.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/130624
  • Anachronoa
Met de bios versie 2.4 pakt mijn board alleen nog multipier settings van 9,5 tot 12.
Met een T-bird 950 kan ik het voorlopig vergeten om op een FSB van 133 te draaien.
Als ik de jumper omzet voor een FSB van 133 zwijgt mijn board in alle talen.
Zal wel dat een T-bird 950 niet wil lopen op 9,5*133 (1264), een beetje veel van het goede :'(.
Mocht het iemand wel gelukt zijn dan hoor ik graag hoe
  • Murtceps
Die multiplier is dus minimaal de laagste mutliplier wat je processor standaard is... lastig...
Maar die Vcore heb ik nog niet lager gezet... dat zou dus de oorzaak kunnen zijn wan mijn beetje overhitte proc. Wordt dus afwachten op een volgende bios update :Z
  • Rob
Rob
Zou het zo kunnen zijn dat het mobo/de bios de temperatuur verkeerd uitleest?
Idle wordt hij bij mij TB 1,2Ghz) ook 57 graden en stressed schiet hij ook omhoog.
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
ik heb mijn tb 1ghz op me ktpro2a van 1,75 naar 1,675>:) gezet en hij wordt nu idle van de 46 gradem gewoon 37-40 graden.....probeer het maar......*D
correctie hij blijft hangen op 37 graden:)
p.s worsie tnx for the help:)
  • Murtceps
Ja, dat is op de K7T Pro2a. Ik heb een K7T Turbo en die schijnt dus hogere temp waardes te geven en de Vcore schijnt niet naar beneden te kunnen, maar dat heb ik nog niet geprobeerd. (Ik zit nu op mijn werk;))
  • Rob
Rob
Ik heb ook de Turbo en kan wel de voltage omlaag zetten.
Ik heb flink het gevoel dat alles verkeerd gemeten wordt:
Als het voltage in de BIOS op 1,75 staat meet hij 1,90, Als ik ''m op 1,6 zet, dan meet hij 1,75....
en de temp is dus te hoog.....
  • acidfever
  • Laatst online: 06-01-2024
acidfever
I am allready working!
1.65 volt Vcore met een TB1200 op A7V133.
Draait 100% stabiel en 45 graden idle, 49 stressed met een superorb.
A,
Is het jullie niet opgevallen dan de K7T Turbo een temperatuur meter heeft die tegen de onderkant van de processor aan komt. Heb dit bij de K7T pro2a niet gezien. Ik dacht dat die gewoon onder de processor zat zonder dat ie er tegenaan werd gedrukt. Dit kan natuurlijk een hoop verklaren.
  • Rob
Rob
ferman: maar is het daardoor normaal dat hij die hoge temperatuur meet?
  • Murtceps
Jep, die temp. meter zit onder tegen de processor aan. Dat zou de hoge temperaturen kunnen verklaren. Bij de Pro2a heb dat niet gezien.
Hoe en waar worden die temp waardes bij verschillende moederborden gemeten??
  • Rob
Rob
Ik heb een mailtje naar MSI gestuurd, misschien kunnen zij het een en ander iets duidelijker maken.
Als ik antwoord heb, dan plaatst ik dit wel in deze thread.
  • Wreckerrm
  • Laatst online: 30-07 21:44
Wreckerrm
Rock Me Amadeus
op http://www.msi.com.tw/ staat een nieuwere bios. Deze moet het wel mogelijk te maken om meer met de fsb en multiplier te doen.
Probeer het eens.
  • stylezzz
HA! Mijn gebeden zijn verhoord. Een speciale ''power user'' bios op die site. Versie 1.0B16 met multiplyer adjust......>:)
  • Rob
Rob
Op donderdag 22 februari 2001 10:12 schreef Wreckerrm het volgende:
Probeer het eens.
Hmm, op die site aan de rechterkant staan de mobo''s en wat staat er boven... Hot Products :)
  • _mARCO_
  • Laatst online: 25-08 16:46
_mARCO_
Hier staat niks
Maar werkt die Power User BIOS dan ook?
sigloos
  • Rob
Rob
Op donderdag 22 februari 2001 10:37 schreef dominator het volgende:
Zou jij je ervaringen die je met dit bios gaat ondervinden met ons willen delen?
  • stylezzz
Nog niet veel ervaringen te melden. Ik krijg een melding in de trant van ''bios string does not match'' als ik dit bios wil flashen......
Iemand anders al wel gelukt om dit te testen???
Gaat er NU in.:)
En is er NU weer uit:(
Is dus alleen voor de K7T Turbo zonder raid,
m.a.w. geen ATA/SCSi optie.
Multiplier gaat bij deze wel vanaf 5.
Kan booten met 9x133=1200, 12x100=1200.
Dat is in ieder geval een verbetering.
Heeft iemand trouwens enig idee waarom mb-monitor 3 temp-sensors voor de 686B aangeeft ?
Hoe heb je dat bios erin gekregen? Ik krijg een bios lock error :(
  • stylezzz
AMIFLASH gebruiken i.p.v. AWDFLASH......
je kan ook de tag /mbr gebruiken Sint, werkt ook.
Maar bij mij exact hetzelfde geou@%#$or met die temp (Duron800@1030) 57 graden idle met GlobalWin FOP38 :(
Op m''n K7T Pro2 lag dat een "stukkie" lager...
Maar dat multiplier probleem heb ik ook, met 133*8 (=1066) haalt ''ie de post dus niet en 133x7,5 geeft dat k#&*e ding niet!
M''n Duron650 werkte perfect op 133x7,5 (daar kon ik dus minimaal 6,5x mee instellen, maar die heeft m''n broertje nu...
Snel nieuwe Bios voordat ik dat bord uit het raam lazer... |:(
  • Xu
  • Laatst online: 29-04-2025
Xu
Misschien een domme vraag maar, hoe meet je de temperatuur?? (8>
Ik heb een award(vx-moederbord) 233@266
[AMD XP 2400@2.0GhZ | Asus A7V8X-X | 512 DDR-RAM | Sapphire Ati Radeon 9800 Pro 128 MB | 80GB Maxtor 5400] && [AMD DURON 800@800 | MSI KT266A Pro2 | 256 DDR-RAM | GeForce2 MX/MX400 64MB | 20GB Maxtor 5400]
Xu, de temperatuur wordt in nieuwere mobo''s in het BIOS getoond, en is met bepaalde tooltjes ook in Windows zichtbaar te maken. Die VX had dat denk ik nog niet ;) "Vroeger" moest je zelf een sensor installeren, erg moeizaam allemaal.
  • Xu
Xu
hmm ik spuit wel wat water overheen... als het gaat sissen dan weet ik in iedere geval dat het te heet is. :P
hb
  • Shuriken
  • Laatst online: 29-08 00:32
Shuriken
Life is all about priorities
Op MSI Duitsland staat bios versie 2.5
Volgens de info die erbij staat verhelpt de nieuwe bios de incorrectie detectie van de core voltage.
http://www.msi-technology.de/download/bios/63xx/63303_25.exe
Misschien dat je die eens moet proberen, dat je Tbird een stuk koeler draait.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • phemelrijk
  • Laatst online: 29-08 21:00
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ik gebruik een Asus A7V, idle 55 graden, stressed soms 62/64 graden.
[quote]Op vrijdag 09 maart 2001 19:09 schreef Shuriken het volgende:
Iemand idee of dit BIOS in het engels is.
Of zou dit in het duits zijn. :(
  • Shuriken
Shuriken
Gewoon engels....ik heb em geprobeerd.
  • Tim Schuhmacher
  • Laatst online: 30-08 15:53
Tim Schuhmacher
abasios
ik zit/zat zelf ook in over de temperatuur van mij processor. Hij zit contant (idle?) op 61 graden (tenminste dat zegt asus pcprobe) - systeem: amd 1,2ghx en asus a7v133.
Heb ik norrod gebeld en die zeggen dat dat keurig is voor 1,2 ghz en dat het tot 95 (!?) geen probleem is.
Ik vind 95 wel erg extreem? Klopt dit verhaal?
Op vrijdag 09 maart 2001 23:35 schreef Shuriken het volgende:
Heb die 2.5 dus ook geprobeerd,zie ik bij de reboot dat bios date 11-1-2001 is.:?
Kijk ik in het bios zie ik dat de mp niet te verlagen is :( geld ook voor de V-core mooie upgrade is dat.
Dus toen maar weer terug geflasht met het specialbios 2.4 dat wel werk.
  • Alien_Inside
  • Laatst online: 30-07 18:29
Alien_Inside
-geen-
Op woensdag 21 februari 2001 19:40 schreef dominator het volgende:
Hier: standaard koeler idle op 70C
Als ie moet werken kan ik het echt niet aanzien. Ik heb vandaag dit bordtje (K7TTurbo) geruild tegen K7TPro, en onder ff UT en Winamp en IE geeft ie na 15 min af gauw 76C. Damn its hot in here.
Komt waarschijnelijk door de sensor die recht onder de proc en er selfs tegen aan zit.
Toch maar een Fop32...
Vcore is 1.75
-geen-
