Sempron 3800+ 8k9a7i
Heb het zelfde probleem, heb dan wel een TB950.Kan ook niet lager dan 9.5
Mijn BIOS ook 2.4 gisteren geupgrade maar nog steeds geen multiplier en Vcore verlaging mogelijk.
Mijn Vcore 1.87 .
Dus zit er niets anders op dan wachten op de
versie 2.6
Mijn Vcore 1.87 .
versie 2.6
Ook hier hetzelfde probleem. K7T-Turbo en een TB 1GHZ, kan m'n multiplyer ook niet onder de 10 krijgen.
MSI KOMOP MET DIE BIOS!!!!!!!
alle L1 bruggen verbonden??
dan zou het moeten werken
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Dat is het niet. De multiplyer kan wel omhoog namelijk! Ik draai nu op 11x100 dus de L1 bruggen 'werken'......>:)
Het probleem is dat de multiplyer juist OMLAAG moet! (aangezien ik op een 133Mhz FSB wil draaien.......>:))
zelfde config als dominator en precies hetzelfde probleem.
Nog steeds geen antwoord van msi gekregen dominator?
In je SIG staat wat anders hoor}:OOp woensdag 21 februari 2001 20:04 schreef crazyhorse het volgende:
Of moet je dat nog veranderen.:Z
Crazyhorse?
1. Je sig klopt niet meer!
2. Jij hebt niet dezelfde config als mij! ten eerste een tragere proc. en ten tweede een brakke videokaart........>:)
Ik heb nog niet eens een paar minuten rustig de tijd om mijn sig te veranderen en ze beginnen al te zeuren!
Dus is het maar wachten op een bios die dat wel ondersteunt? doet de Abit KT7 serie het wel?
Kan het nu ja of nee?
Moet je ff dit bios flashen: http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/w6330v10b16.exe
Heb het ook gedaan bij eigen mobo en je kan de Multiplier nu vanaf 5 instellen
Suc6
Jeroen
Suc6
Jeroen
Wat heb je eraan om je multiplier omlaag te doen:? Je mobo ondersteunt toch geen 133 bus.
nee, idd, je kunt met de k7tpro-2 geen hogere fsb doen dan 110 ofzo.
133 haal je echter zeer zeker nooit !!
