Ik overgeklokOp donderdag 14 december 2000 22:34 schreef Demoniac het volgende:
Quote uit de titel van deze draad:
overgeklokt?
Jij overgeklokt
Wij overgeklokken
met papier mache kun je alles maken!!
Core: 200@230
Mem: 333@400
quote from John Hoek (it''s me):
Matrox G400-16MB oem
van standaard 120/166Mhz naar 154/209Mhz!!!
Met welk proggie heb je dat gedaan?
> MGATweak
kijk maar eens op www.murc.com
Het grootste probleem bij high overclokken van die Matrox G400 is niet de core; die blijft wel makkelijk met een goede koeler tot 160/170Mhz draaien. Maar het probleem zit hem in het geheugen. Hier moet je echt heatsinkjes op plaatsen met koelprut en een elastiekje om de boel op zijn plaats te houden.
Mijn SGRAM geheugen geeft beeldfouten boven die 209Mhz!!! Helaas werkt die asynchrone modus van die G400 niet zo goed met xx,25x timings oftewel 2,25x. alleen 1x, 2x en 1,5x 2,5x etc. werken goed. reden is dat die clockgenerator niet goed werkt boven de 300MHZ. (volgens specs) en gaat dan flipperen... Ik heb eens geprobeerd op 350MHZ klokspeed te draaien, ging 10min goed, toen lkiep mijn computer vast..
175/166 -> 210/210
komt binnenkort betere fan op, dus ga ik nog hoger proberen
same over hereOp donderdag 14 december 2000 21:17 schreef Ceaser het volgende:
Diamond Viper V770
core 125@160
mem 150@220
Core van 125 naar 150
Memory van 300 naar 345
Maar heb net een Blue Orb binnen dus dan moet die GPU nog wel wat sneller kunnen.
Core: 175@220
Memory: 166@205
Probeer soon hoger na casemod en heatsinks op geheugen...
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
ik heb een hercules 3d prophet se, en ik kan mijn kaart gewoon klokken in: eigenschappen van het beeldscherm etc. en dan geavanceerd bij de videokaart, is het klokken daar maar beperkt tot aan bepaald aantal % of kun je daar gewoon naar hartelust klokken?
Binnenkort maar ff wat heatsinkjes halen voor mijn mem...
Core 125 -> 146
SGRAM 166 -> 183
(366 2.5/2.0/2.5)
Meer wil niet:( Zal er ''ns een koeler en heatsinks op plakken. Het gekke is dat bij een iets hogere overclock (148/185) ik een lagere 3DMark waarde krijg:?
core 125@175
mem 150@210
temp 30-35 graden
Zitten heatsinkjes en een 6cm fannetje op.
nog niet hoger geprobeerd. ook nog gewoon met standaard koeling. heb hier wel nog een blue orb liggen maar die past door de tuner op de kaart er niet gewoon op.
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Hoe kan dat? Ik haal dat niet eens met het onderstaande systeem!!!![b]Viper 550 (NVidia TNT)
Core: 105 (ipv 90 dus 17%)
Mem: 118 (ipv 100 dus 18%)
Avg 40 fps in UT in 1024x768x16.
Onovergelklokt » 60 graden, zogauw ik me FSB op 126 MhZ zet, word ''ie 72 graden, dan reboot ik meestal FF, maar om nou elke 10 minuten te rebooten...
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Core 200|230
Memory 333|380
Standaard Cooling
Nu nog Heatsinks en Blue Orb er op en de 250/410 is denk ik niet onhaalbaar *)
Core 120@140
Mem 300@330
(aangezien mem DDR is, is het dus in werkelijkheid 150@165)
Ik ga zometeen eens kijken of het wat hoger kan. De core heeft trouwens een TennMax Lasagna cooler ipv die standaard koelzooi die Creative erop had gedaan...
ehm, kan iemand ff antwoord op deze vraag gevenOp zondag 17 december 2000 16:44 schreef TheRaptoR het volgende:
Waar haal je die heatsinkjes voor het geheugen dan? Ik heb een beetje rondgesnuffeld bij oc-shop ed, maar ik zie ze niet! (Kan ook zijn dat ik niet goed kan snuffellen, maar goed...)
Heb btw bij een onderdelenwinkel wel een piepklein fannetje (2cm x 2cm) gezien. Dat werkt vast ook wel.
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
Ik heb ook een GF1 DDR (135/365) en haal makkelijk 60 fps average in UT in 1024x768x32 (of was het nou 1280x1024x32).Op maandag 29 januari 2001 23:27 schreef [TLT]Lynx het volgende:
Dus 40fps in 1024x768x16 moet makkelijk kunnen...
ow jah, heb m''n geforce zo gemarteld dat het nu een quadro is
Core: 175@200 MHz
Mem: 166@195 MHz
Dit is met 2 ventilators en als ik hoger met mijn memory wil, dan is het beeld niet om aan te zien. Ik ga heatsinkies bestellen
core: 200
mem: 210 (bij 215 krijg ik artifacts)
Met een slotcooler eronder.
core 148 (120)
mem 212 (166)
P4 2.8GHz, ASUS P4C800-E DLx ATI 9800SE 380/340 8 pip, 2x WD raptor 74 GB raid 0;2 x samsung 160 gb raid 0, IIyama 17"
Core @ 150
Mem @ 200
Mem kan hoger, maar dan krijg ik fouten op m''n beeld met games.
Import van EVs
Core: 150
Mem: 341
Veel hoger krijg ik ''m dus echt niet meer
Core 175@243 (volgens mij is dat echt max)
Mem 166@211 (anders beginnen pixeltjes te flippen;))
Note: Ander koelblok met blower en een groot 486 heatsinksinkblok op mem.>:)
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
250/420 draaien...
ik snap het niet, want ik merk het niet in de benches....
zonder wat voor orb dan ook
mijn cpu zou die benchmarks probleem kunnen verkklaren: de cpu is dan de bottleneck volgens mij...
ik heb allemaal progjes geprobeerd (gftweakutility, coolbits.reg hercules tweaker) waar ligt dit aan? of draait ie gewoon echt op 250/420??
hier, die verdomde sliders gaan niet verder
De core kan nog hoger door de Blue Orb, maar het helpt geen kont in willekeurige benchmark. Geheugen zijn beplakt met memoryheatsinks. Daarvoor draaide ie op 375 MHz. Memory kan nog wel hoger 400, maar dan geeft CS piksels en Quake 3/ UT niet.
De Chrome Orb lijkt me nog steeds errug zwaar en groot ( hoogte 45 mm) en is namelijk ''Golden Orb'' voor socket A (Athlon / Duron):?Op vrijdag 15 december 2000 10:58 schreef minus0ne het volgende:
Golden Orb op je AGP kaart? dat zou ik niet doen, dat ding weegt iets van 300 gram, zet aardig wat druk op de PCB van je videokaart, of bedoel je Chrome Orb?
Is het geen blauwe Orb ( < 2cm)?
Die is speciaal voor video''s
orig.....core =175 naar 220
orig.....mem = 166 naar 210
gaat goed maar is wel de uiterste wat ik kan doen
want grafisch gaat die achteruit daarna
is er wat tegen te doen ???
core 125@160
mem 150@210
core 175 @ 210
mem 166 @ 215
zonder extra shit, alleen standaar heatsink op gpu
met blue orb kan het dus nog wel wat sneller
me fsb = 140 btw
Zo gezegd, zo gedaan.
Domeinnaam te koop: energieleverend.nl
Edit: dit is een gewone vraag, geen commentaar.
en m''n engine clock op 118. Standaard 90.
Wel met extra koeler...
Na 2 dagen waren m''n OpenGl functies verdwenen.
Daar voor liep ie altijd op 120mem en 100 engine.
En nu loopt ie weer op standaard, omdat ie dus niet meer hoger wil.
400 kan wel, maar dan krijg ik spikkels...
383 = veilig
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Tnt2 M64 16mb (weet ik veel welk merk) loopt nu op core 180 en mem 200. standaard was core 120 en geheugen 140 ofzo, snap ook niet waarom dat kreng zo hoog wil, maar kep hem 2 dagen q3 server met 10 bots laten draaien op een k6-2+ @ 550. En is gewoon geen raare streep ofiets te zien.
core: 200@250
mem: 400@420
met Alpha FC-Pal15U op de core en Alpha sinks op de mem
Orginele koeling (no mods)
Core: 250 @ 305 Mhz
Mem : 458 @ 502 Mhz
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Asus V7700 Deluxe 32mb-> 380mem, 245 Core
Asus V7700 Pro -T- 64mb-> 505mem, 250 Core
Asus V6800 Deluxe -> 345 mem, 160 core
memory 166@197 (dit is nog niet de top)
core 175@186 (bij 187 loopt 3dmark2000 vast
Is dat Ultra?Op donderdag 14 december 2000 21:17 schreef Ceaser het volgende:
Diamond Viper V770
core 125@160
mem 150@220
Mijne:
Daimond Viper 770 Non Ultra
Core : 175 Mhz
Mem : 190Mhz
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
167 core/mem @184
Audi A8 W12 6.0
core 260/mem 410
Wat heeft dit topic nou voor nut??? zoiets is al 20x geweest en niemand gaat het allemaal helemaal lezen, dit is gewoon zinloos om hier te posten. Wat heb je er nou aan dat je weet hoe ver iemand zijn videokaart heeft overgeklokt
[/zeik mode]
kan jij ff naar je eige gezijk gaan luisteren?
daar staat de geweldige rivatuner proggie
niet ingewikkeld en werkt goed
oja
geforce2GTS 32MB 240/380
mem wil helaas neit hoger, kmoet nog eens heatsinkjes scoren
met actieve zelfgebouwde koeling
P.S. Kom ik aan met mijn 110 terwijl die van jullie op 300 á 400 loopt
3D Prophet Geforce1 SDR zonder extra koeling
core 120@145Mhz mem 150@210Mhz !!!!
ff weer on-topic: Hercules GF2 MX core op 205 Mhz mem op 199 Mhz met een eenvoudig oud koelertje...weet iemand een aan te raden cooler om het geheugen nog hoger te krijgen? als ik ''m op 205 zet ofzo krijg ik artifacts
ik heb zoiets al eens een keer gezegd in een topic van: wat zit er allemaal in jou computer ofzo, nou allemaal posts die allemaal 1 beeldscherm innemen, en niemand reageerde omdat niemand het ooit had gezien |:(|:(|:(|:(|:(Op vrijdag 27 april 2001 00:53 schreef maxi het volgende:
iefje.
Core 200@250
Mem 333@400
Met standaard koeling. Binnenkort ga ik vervangende koeling regelen en dan moet het nog wel wat beter kunnen...
Core: 220
Mem: 210
Jups Geforce 2 MX rulet
Gewoon via de standaard Detonator-drivers (7.68) en naar de hardware-instellingen/overclock sectie gaan. Itsusimpel.Op woensdag 25 april 2001 23:20 schreef Braadkip het volgende:
Eey timmersr, met welke software heb je dat gedaan?
( NVmax hersteld de instellingen na een herstart)
Op deze ''snelheid''Op donderdag 26 april 2001 00:57 schreef Rick2001 het volgende:
ELSA GLADIAC GTS2 ULTRA 64Mb DDR 4ns
Core: 250 @ 305 Mhz
Mem : 458 @ 502 Mhz
Nu met AMD 1200@1500 (10.5x143) en mem op fast 2-2-2 etc.. 4634 punten.
Maakt dus echt wel wat uit.
Ik gebruik Powerstrip en NVMax.Op vrijdag 15 december 2000 11:15 schreef Leipo het volgende:
hoe klokken jullie eigenlijk jullie kaarten over??? welk proggie gebruiken jullie (links graag) ik heb zelf een MSI TNT2 Pro 32 mb op standaard core en mem....
Check www.tweakfiles.com
GF1 DDR 120@140 mem 300@350
GF2 Ultra 250@310 mem 458@510
Gewoon load on startup aanvinken!Op woensdag 25 april 2001 23:20 schreef Braadkip het volgende:
333@410Mhz (geheugen)
en 200@226Mhz (core, cpu)
EN ALLEEN EEN KLEIN LOS COOLERTJE OP MIJN GEHEUGEN-BANKJES IS VOLDOENDE!!!
PICS!Op donderdag 14 december 2000 20:43 schreef BeyondHorizon het volgende:
Hiero een Creative GeForce 2 GTS die draait aan 220MHz voor de core en 400MHz voor het geheugen. Op de core zit een Golden Orb, geheugen is voorzien van heatsinks.
het was een GeForce 1 DDR nu is het een GeForce Quadro :P:P
kaart is in prijs gestegen >:)>:)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
THX PICSS!!S!S
Core : 240MHz
Mem : 240MHz
Kaartje is helemaal standaard..
En op 250MHz loopt ie ook nog goed, maar 240 is ver genoeg.
Deze GF2MX Rulez enorm..
]-[enk..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
core 250
memory 410
Heb de core een tijdje op 260 en 255 laten lopen maar dat liep niet stabiel onder spellen, windows had er geen last van. Maar plaats zaterdag een chrome orb erop
205 core
375 mem
Core: 200
Mem :401
NEW:
Core: 220
Mem :401
Scheelde me toch bijna 150 3dMarks (2001).
