[BC3] meerdere hd-leds
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • HaaZ
  • Laatst online: 13:09
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
is het mogelijk om per harde schijf een ledje te hebben? en zo ja, hoe moet ik dat dan doen? ''k heb namelijk ledjes over :)
''t zal vast op een of andere manier mogelijk zijn, want wanneer je een bracket hebt, brandt dat lampje ook alleen voor die hd... toch?
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
bij mij zitten er op de PCBŽs van mŽn HDŽs LEDjes, als je de contact punten daar van neemt moet het te doen zijn
  • HaaZ
HaaZ
dat wil ik m''n 30gb schijfje niet aandoen... beetje te riskant :)
er moet toch een andere oplossing zijn?
  • HaaZ
HaaZ
hmm.. nee, m''n hd heeft trouwens niet een pcb erop zitten... dus het kan sowieso al niet...
<edit>
wel een pcb, maar geen ledje erop bedoel ik :) sorry...
Op zondag 20 mei 2001 16:46 schreef HaaZie het volgende:
:? lijkt me wel heh... welke heb je dan?
Op zondag 20 mei 2001 16:52 schreef Hiro Shima het volgende:
Western Digital 30 Gb, Quantum Fireball 12,7 Gb
  • HaaZ
HaaZ
Op zondag 20 mei 2001 16:54 schreef jordyb het volgende:
dank je :)
Geen pcb, dat zal lekker werken, de pcb is de printplaat.
  • -=Indigo=-
Er altijd wel een pcb in hoor, maar vaak is ie afgeschermd ofzo
  • HaaZ
HaaZ
euhmm... dat zei ik niet goed... sorry :)
ik bedoelde: er zit geen ledje op de printplaat...
das heel wat anders, maar ok :)
  • FragDaddy
  • Laatst online: 11:59
niet iedereen weet wat een PCB is :o
gebruik gewoon het woord "printplaat"
Have a wheelie good weekend!
  • HaaZ
HaaZ
goed.. dat was ff offtopic...
nu weer ff ontopic verder?
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Die vraag heb ik ook al eens gesteld. Oudere harde schijven hadden bij de aansluiting van de IDE-kabel en de jumpers soms wel eens een aansluiting voor een LED.
Tegenwoordig dus helaas LANG NIET altijd meer :'(
  • HaaZ
HaaZ
hmmm... das jammer :(
maar, hoe zit het dan met die brackets? die hebben toch echt hun eigen ledje... toch?
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
Op zondag 20 mei 2001 20:08 schreef HaaZie het volgende:
Kan er mischien iemand ff zijn bracket bekijken ik heb er namelijk nog geen, maar ik weet zeker dat het mogelijk is om op die manier een extra led te gebruiken.
  • WFvN
WFvN
die heb ik vaker gehoord :)
alleen bij gebrek aan bracket, kan ik het niet controleren. Bovendien ben ik niet van plan om voor die extra HDD''s speciaal een bracket aan te schaffen
  • HaaZ
HaaZ
neu, hoeft ook niet, maar als iemand weet hoe zo''n lampje daarop werkt, is dat voldoende denk ik...
  • -=Indigo=-
Ik heb ook zo''n bracket met een apart ledje, maar dat ledje is, voor zo ver ik kan zien, gewoon aangesloten op de ide uitgang van de hd. Als je er achter komt welke draden van je ide kabel voor dat ledje gebruikt worden, kun je mischien wel op een of andere manier een ledje direct aan de kabel maken, of aan de 2de connecter. Maar ik weet niet of dat zomaar kan, en of er dus een bepaalde kabel voor het ledje gebruikt wordt.
  • WFvN
WFvN
Kijk eens wat ik zojuist gevonden heb:
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/
Ik mot je bekennen dat ik die pin 39 nog niet heb gebruikt om een led aan te sturen......
kep nog niet alles doorgelezen, maar ik denk dat hier de info uit gehaald kan worden...
Proberen op eigen risico...
Kdenk trouwens dat ik zo ff ga proberen >:)
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Dat schema ziet er goed uit. Je kunt er wel vanuit gaan dat dat werkt. De grote vraag is nu natuurlijk: Hoe ga je dat netjes aansluiten?
  • WFvN
WFvN
Op maandag 21 mei 2001 20:46 schreef AcouSE het volgende:
[heel klein beetje offtopic]
Als ik dat schema zo bekijk, gebruiken master en slave drive dezelfde led?
[/heel klein beetje offtopic]
Niet zo''n enorm probleem. Elegante manier is door gebruik te maken van de 2e aansluiting van de kabel (of zelf nog zo''n stekker aan de kabel maken)
Daar kan je voor mijn part gewoon een printplaatje met ''male-versie-stekker'' erop gesoldeerd aan vast prikken. Op dat printje ook de weerstand solderen en uiteraard een stelletje jumperpinnen zodat je de standaard led-stekkertjes kan gebruiken om erop te prikken
  • BC3 Victim
Op de IDE connector zit GEEN led-aansturing/aansluiting.
(net ff gecheckt op mijn Elektuur PC Connectors poster)
  • WFvN
WFvN
Net geprobeerd met m''n CD-Rewriter (die zit alleen op een ide-poort). Helaas was het met dat ding zonder succes. Mogelijk doordat het een cd-speler is? (lijkt me niet). Andere mogelijkheid dat het niet lukt was omdat ik verder niets gesoldeerd heb, maar gewoon ff de draadjes tegen elkaar heb gedrukt. Die Vcc kreeg ik niet helemaal lekker aan die led; dan moet ik eerst stekkers losroppen omdat ik geen powerconnectortje meer vrij heb... en dat losroppen heb ik dus geen zin in op dit moment. Meer een klusje voor de zaterdagmiddag ofzo :)
Silly me.... kep die 470 ohm weerstand gebruikt met led aan de +5volt..... maar kmot gloofk de 12 volt aansluiting hebben |:( anders krijgt de led maar 8 mA..... is vaak niet genoeg.
ff rekensommetje:
bij 5 volt moet 3,5 volt worden weggewerkt (1,5 volt voor de led)
R = U/I met 20mA voor de led = 0,02A
R = 3,5/0,02 = 175 Ohm.....
bij 12 volt moet 10,5 volt worden weggewerkt
R = 10,5/0,02 = 525 Ohm.....
Dat lijkt er meer op...
Nog een poging :)
[edit2]
Ledje brandt.... continu :(
Andere keer probeer ik het met een HDD''tje
[/edit2]
  • BC3 Victim
PS: Op de floppy kan het wel, daar zit een Motor Enable op pen 10 en pen 16, dus dat moet kunnen.
  • P5ycho
  • Laatst online: 19:22
SCSI HDs hebben het standaard... je weet dus wat je te doen staat :P
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • WFvN
WFvN
Op maandag 21 mei 2001 21:31 schreef sebastius het volgende:
Mag je ook het volgende eens verklaren... dit lijkt er toch echt op dat het dus WEL klopt:
http://www.gweep.net/~prefect/eng/netappliance/ideled.html
Andere ULR waar het doel dus duidelijk wordt beschreven met oplossing... wederom pin 39
... wederom pin 39
Even gekeken wat dat was, maar dat is het activity-signaal. Maar dat zal voor het hele IDE kanaal zijn dus niet per drive.
Maar in combinatie met het signaal dat aangeeft welke drive geselecteerd wordt kan je het dus denk ik wel bepalen. Maar dan heb je toch wel een chippie nodig (gewoon standaard poortje).
  • WFvN
WFvN
Ben net nog even aan het pielen geweest met een oude 200 MB HDD.... blij dat ik het niet heb gedaan met m''n 27 gig maxtortje....
Per ongeluk waarschijnlijk wat kortsluiting veroorzaakt. Gevolg: dode HDD :'(
Maar kep nog zo''n oud kreng liggen om het mee te proberen.
