[BC3] CCFL Stuut en Bruun brandt met moeite :(
  • RvV
  • Laatst online: 12:01
Te weinig spanning?
Y'24
  • CBA
  • Laatst online: 14-09 22:02
CBA
een vat, een vat, een vat !
Heb gisteren m''n stuut en bruun lampje binnengekregen, heb die net aangesloten en ze brandt met moeite, langs de 2 zijkanten geeft ze een klein beetje licht maar lang niet zo veel zoals ze zou moeten geven.
Ik zag al meerdere malen foto''s op got, zoals hier maar bij mij lukt het niet.
Weet er iemand wat ik verkeerd doe ?
Of is de lamp kapot ?
Diablo 3 Profiel - WoW Warrior
  • d33n
  • Laatst online: 07-09 14:12
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
heb je ze goed aangesloten. Je moet ze aansluiten op de 12 volt aansluiting van je voeding. Ik weet niet meer zo gauw welke kleur dat is. ik had ze aarst ook dat ze alleen maar aan de zijkant brabden. Als hij het dan niet doen moet je effe bellen en ze helpen je heel netjes.
  • CBA
CBA
Alles is goed aangesloten, bij de bijhorende CCFl inverter kan je de lamp niet verkeerd aansluiten en voor naar de voeding zit er een kabeltje bij met een rode en zwarte draad die ook in de inverter past, deze heb ik dan aangesloten op een voedingskabel en heb ik dezelfde kleuren verbonden, dus rood aan rood en zwart aan zwart.
  • BC3 Victim
probeer ze eens andersom aan te sluiten want ik kan me vergissen maar volgens mij is 12 volt het gele kabeltje. Het kan niet mis gaan want hoger als 12 volt kun je nuiet komen dus iets slopen kun je niet.
  • BC3 Victim
Je kan dus d8 ik wel boven de 12 V komen bv als je op de gele en de rode (d8 ik) aansluit dan heb je dus
geel --> 12V
rood --> -5V (of zo iets, kan ook - wat anders zijn)
verschil is dan dus 17 V
  • RvV
Rood>geel
Zwart>zwart
Rood van je voedingskabel is 5 volt. Dus nu hing je CCFL op 5V ipv 12V met de gele kabel.
Zo hoort het toch, mede CCFL bezitters?
Y'24
  • CBA
CBA
Op zaterdag 19 mei 2001 18:20 schreef jbcyber het volgende:
Thnx jbcyber het werkt nu wel goed, dus ik moet duidelijk de rode draad van m''n lamp op de gele van m''n voedingsdraden aansluiten en zwart op zwart. :9~
Ook wel stom dat ze dan niet standaard een gele en een zwarte draad gebruiken, ze draaide maar op 5V het is daarmee. |:(
thnx
  • Hielko
geel --> 12V
Nee, dat klopt niet. Rood is 5V en Geel is 12V. Samen is dit dus een spanningsvershcil van 7V.
CBA: volgens mij heb jij je CCFL aangesloten om de 5V ipv 12V. 12V = geel draadje!
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Op zaterdag 19 mei 2001 18:29 schreef The_Will het volgende:
geel --> 12V
Geel is 12V, rood is +5V!, deze aansluiting samen gebruikten maakt dus 7V i.p.v. 17V
Ik was te langzaam!
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • CBA
CBA
Op zaterdag 19 mei 2001 18:39 schreef RvV het volgende:
Rood>geel
Zwart>zwart
RvV ook bedankt voor het helpen met alle schemaatjes, binnenkort als ik een digitale camera kan lenen van iemand, post ik wel es wat pics ... ;)
  • BC3 Victim
Heb ook ff vraagje.... mijn CCFL brandt ook niet eg super (niet geloof ik) het omvormertje daarentegen wel :(
Ik heb de rode draad op geel aangesloten en zwart op de zwarte onder de gele, maar toen ik dit aansloot begon er een of ander zwart dingetje leuk te gloeien en roken.
Weet iemand wat hier niet klopt? Alles zit geloof ik wel goed aangesloten. Kan dit soms aan de voeding liggen?
  • RvV
Op zaterdag 19 mei 2001 18:40 schreef CBA het volgende:
Oh, jij bent die CBA! Leuk joh, ik ben benieuwd hoe het er uit gaat zien. :)
Y'24
  • BC3 Victim
Leuk omvormertje wat ik bij me CCFL krijg.
Dit staat op het doosje:
CCFL - Inverter
DC 12V input type
Zal wel het voltage omzetten naar wat anders of zo.
  • CBA
CBA
Op zaterdag 19 mei 2001 18:46 schreef RvV het volgende:
hehe, je had het nog niet door ofzo :? >:)
  • RvV
Je geeft het antwoord zelf al: ...toen ik dit aansloot begon er een of ander zwart dingetje leuk te gloeien en roken.
Kun je soms iets meer info geven welk ding dat was? Een transistor?
Y'24
  • _Hades_
  • Laatst online: 06:58
Je moet het rode draadje van je lamp an een geel voedingsdraadje maken. Op de rode van de voeding staat 5 volt, en op de gele 12 (die jij nodig hebt)
  • BC3 Victim
jongens het probleem is al lang opgelost. Het positieve is dat we allemaal het juiste antwoord geven. Dit geeft wel aan dat wij tweakers (vaak) allemaal op een lijn zitten :)
