[BC3] M''n waterblok is af, iemand op/aanmerkingen??
Pagina: 1 2 Laatste
  • 196 views sinds 30-01-2008
  • BC3 Victim
  • Laatst online: 29-09-2006
kunnen er ook vissen in ?
Op woensdag 09 mei 2001 09:56 schreef DaBit het volgende:
Als je met dit blok en een dikke pelt aan de gang gaat, dan kom je onder het dauwpunt uit ja...
Isoleren valt wel mee. Gewoon creatief met vaseline en schuimrubber zijn.
ik had ergens gelezen dat je de socket er af moest halen om daar isolatie onder te stoppen. ik ben alleen niet zo''n soldeerheld, en heb dus geen zin om mijn socket er af te halen.
Ik ben wel vanplan om het blok zelf te isoleren aan de boven en zijkanten, maar dit is meer om geen warmte uit de kast op te nemen.
/edit
hier heb ik wat meer info gevonden:
http://www.waterkoeling.nl/condensatie.shtml
http://www.wsu.edu/~i6735189/cpu/N8swatercooledpelts.html
  • Mex
  • Laatst online: 09-07 20:51
1e resultaat(je)
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/water/mbm.jpg
het is btw sensor 3 >:)
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/water/sandra.jpg
  • Mex
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/water/blok12.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/water/blok13.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/water/blok14.jpg
Nog iemand intresse in die Compaq die daar achter staat? Het is een PII 350 met 64mb :P
Mex ten eerste dat blokje ziet er erg geiheil uit.
enuh hoe koel was dat water?
Echt waar man je moet er vissen in douwen wat Ziko zegt!!!
Of zuigen die slangen zo hard uit dat reservoir dat die vis door je koelblok gaat?
Last van algen?
Neem een algeneter en prop hem in je reservoirB-)
Maar serieus het is zeker nie tmogelijk om een vis erin te stoppen?
Op woensdag 09 mei 2001 10:02 schreef 18thSting het volgende:
/edit
Hmm, ik heb:
- plastic spacer op de TBird, beide kanten met vaseline ingesmeerd.
- Isolatiemateriaal vanaf de coldplate omlaag tot aan het mobo
- isolatiemateriaal in de socket
- isolatiemateriaal onder het mobo.
Helemaal luchtdicht is het niet, maar ik wilde eerst wachten op neopreen. En da''n nou binnen...
Op donderdag 10 mei 2001 13:31 schreef DaBit het volgende:
Hmm, ik heb:
laat mij ff weten waar ik die resultaten van je neopreen kan bewonderen.
en wat bedoel je precies met isolatie in de socket?
''t valt nog nergens te bewonderen; ik heb er nog geen piccies van gemaakt. Momenteel zit het met styropor in elkaar ipv neopreen (dat spul had ik pas gisteren binnen gekregen). Dit weekend moet die PC het gewoon doen, na het weekend vervang ik de hele rommel door neopreen, en zal ik piccies maken.
  • BC3 Victim
Gaaf die watercoolprojecten hier.
Heb dit zelf eens gedaan met een slot 1 Celeron. Hierbij had ik het zo gemaakt dat het water direct contact maakte met het zilveren vierkant voor directe koeling.
Ik weet niet hoe hier precies de pomp aangesloten zit maar ik liet de mijne water door het systeem heen zuigen in plaats van pompen. Op die manier is een lek niet meteen een probleem omdat door de onderdruk in het systeem er lucht naar binnen wordt gezogen ipv water de PC in gespoten. :)
Op donderdag 10 mei 2001 16:26 schreef DaBit het volgende:
vol verwachting klopt mijn hart
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:43
Epsilon
Avatar revival!
mijne ook
Pagina: 1 2 Laatste
