[BC3] AMD k6-2 450 overclocking
  • 111 views sinds 30-01-2008
hoe clock ik zo''n geval over, en wat is de meest verantwoordelijke snelheid om op te draaien????
  • Wekkel
  • Laatst online: 13-06 12:06
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb ''m ooit op 500 laten draaien. Windows geen probleem, hitte ook niet, maar 3d niet mogelijk, dan kwakte ie terug naar de desktop. Voltage verhogen had ik geen zin in, daarom weer gewoon terug naar 450.
Lukt wel stabiel op 475 mhz. Verder dan dat niet stabiel genoeg of gewoon problemen gehad.
irritant dus
damn ik dacht dat amd goed te overclocken viel
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dan help ik je nu uit je dromen
Een AMD K6 serie is inderdaad bagger te overclocken.
Op een enkele na dan ,en dan bedoel ik echt een enkele :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • d33n
  • Laatst online: 28-07 08:15
mijn 400 gaat tot 500....maarja, echt snel wordt ie er niet van...:(
TB 900@1022 is toch fijner...:9
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Die bottleneck zit hem in de level 2 cashe wat op de multiplier van de cpu draaid ,
100mhz cashe snelheid is niks ,zeg nou zelf :)
Ik draai al vanaf de K6 233 tot waar ik nu ben
Er zijn 2 gevallen bij mij geweest die extreem hoog kwamen voor hun snelheid
beide waren K6-2-350 topmarking AFR
Die haalde de snelheden 475 en 500 mhz op 2,7 volt :) dus een halve volt meer .
Multiplier op 5x,busspeed op 100 Mhz en voltage 0,2v hoger en hij draait (bijna) stabiel op 500 Mhz.
whooohoooo ik spande de kroon heheh k6 II 450 @ 550 @ 2,3 Vcore :) ik wist allen nog niet dat bij de k6 II''s de multiplier op 2 een multiplier van 6 opleverde.... als ik dat geweten had. naja nu toch al verpatst.....
word zo''n raar ding dan niet gloeiend heet??
en hoe stabiel is (bijna stabiel)???
ik heb al zo''n gaar systeem.....:(
misschien is het toch dus maar beter niet te overclocken... maarjah IK MOET SNELLER
het enigste snelle is de boot tijd (1 min en 1.08 sec:()van m''n pc |:( (en dat valt al tegen)
  • Chiron
  • Laatst online: 07-08 16:32
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
Op zaterdag 24 maart 2001 17:56 schreef -GeHlGe-GoaT het volgende:
ik heb hier een k6-2 500 als servertje, nu gewoon standaard 500mhz, snelheid heb ik toch niet nodig, draait ook stabiel op 600 mhz als het moet, en boot tot 630, maar dan gaat ie hele rare dingen doen :P
Kheb toevallig gistere m''n K6-2 450 Mhz (de oude met 2,4 volt standaard) overgeklokt naar 500 Mhz. Ik heb namelijk net een nieuwe kast met een nieuwe processorkoeling die dus echt vet goed werkt :)
Op 4,5x105 wilde helemaal niet, ookal verhoogde ik het voltage van m''n processor tot 2,6 volt en het voltage van m''n mobo van 3,5 naar 3,6.
5x100 wil pas goed als ik het voltage op 2,6 zet, en de temperatuur wordt nauwelijks hoger dus ik laat ''m zo mooi staan :)
Op 4,5x100 werd hij idle 37 graden en stressed 47.
Op 5x100 wordt hij idle 40 graden en stressed 49.
Heel netjes dus, maar ik heb er nu ook een erg goede socket 370 koeler op. Gisteren wel nog 1 vette vastloper gehad, maar dat kan toeval zijn geweest. Want een uurtje stressen met de demo van UT levert geen enkel probleem op. Het schijnt dat je de 2,2 volt versie wel beter kunt overklokken trouwes...
  • Vrieskist
  • Laatst online: 03-04 09:28
ik heb mijn 450Mhz gewoon op 500 draaien, standaard coolermaster coolertje erop :)
  • MahRain
  • Laatst online: 13-11-2025
iK kon mijn 450 gewoon op 500 zetten (multiplier 5x100) i.p.v. 4.5x100. Maar het had weinig zin (ik merkte er nix van dat hij sneller zou zijn) dus gewoon weer terug naar 450. :Z
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
  • Yannick
  • Laatst online: 17-07 17:03
Yannick
Bub MC
Ik heb hem op 517 Mhz. Moederbord overclocking ipv multiplier scheelde een hoop!
maar maakt 50 mhz nog veel (zichtbaar) verschil, of is het gewoon de leukigheid dat ie op 500 draait????:)
Mijn 450-er kreeg ik niet stabiel omhoog. Gewoon op 450 gelaten dus. Jammer maar helaas. 8-)
450@550 5,5*100 op een asus p5a voltage op 2.8 draait nu goed met een Orbkloon tot 1,5
Ik denk niet dat ie harder kan op dit bord.
Op zondag 25 maart 2001 15:53 schreef PsyFlux het volgende:
UPDATE!
Was nog niet helemaal stabiel dus ik heb het voltage nog iets hoger moeten zetten: 2,7 nu... draait al 3 dagen rocksolid (flink laten stressen met CPUburn-in) Hij wordt nu idle 41 graden en stressed nog steeds 49 (zoals ik al zei: goede koeler).
Het overklokken zal trouwes wel wat beter gaan als je die nieuwere 2,2 volt versie hebt. Dan kun je zelfs wel de 550 proberen te halen. Maar die oude met 2,4 volt standaard is volges mij gewoon een 2,2 volt 400 Mhz met een ander stickertje derop. Klotestreek van AMD... is gewoon een overgeklokte 400 Mhz...
Verder maakt het ietsje uit: een fps van 3-4 ofzo. Tis wel fijn bij wat photoshoppen of tekstherkenning (ocr). Dat gaat nu wel merkbaar sneller.
mijn k6-2 500 draaide een tijdje stabiel op 550 bij 2,5 v.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
heb hiet nog een 500mhz versie liggen, uncapped :) loopt als het moet met 2.6vcore op 600(6x100) mhz :) maar heeft een poosje geleden op 5.5x 105 2.5vcore stabiel voor server gespeeld:)
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Op dinsdag 03 april 2001 20:00 schreef gellie het volgende:
Uncappen? Je bedoelt dat alu geval deraf halen? Hoe doe je dat/hoe gevaarlijk is et voor je processor en hoeveel scheelt het in temperatuur/overklokbaarheid?
  • budi
  • Laatst online: 06-08 21:55
Op dinsdag 03 april 2001 21:17 schreef PsyFlux het volgende:
Zie oa:
[topic=123969]
verder search op ''uncappen'' (oid)
MY Systemconfiguration: 10fingers@5chars/s; 2legs@5km/h; 1mouth@14k4; 2ears@18Khz; 2eyes@-6&-7
Als je geluk hebt met je k6 dan is hij prima over te klokken.
AMD K6 400 @ 500 !!!!
Zeer stabiel!!!!!
Als ik een super socketje heb dan wil ik nog hoger (zie m''n topic).
Wel goed koelen!!!!! ORbje of zo...
  • GiLeX
GiLeX
zie dat er al en antwoord is geven:)
Maar het is idd een kwestie van de "heatspreader" (typeplaatje) er af halen.
Voorzichtig de 4 hoeken insnijden met een scheermesje en dan kun je door em voorzichtig omhoog te wippen het verwijderen:)
Wat je dan overhoud is een K6-2 die veel op de T''bird of Duron lijkt:)
Afbeeldingslocatie: http://www.robin-seijdel.myweb.nl/k6III.jpg
Op deze zitten dan al nopjes voor de koeler:)
Ik heb de mijne gekoeld met een global win Fop32, bleef netjes met de }:O rond de 40c
mijn k6-2 500 wil niet hoger dan 523 :(
5.5*100 pakt ie niet zelf met core op 2,5 ipv de standaard 2,25
maargoed 23 mhz staat wel leuk :)
5,5*95 met een standaard cooler master :(
