[BC3] KT7A-mod succesvol ! 2.14v !
Hier kijk eens vanochtend mijn phase 1 voltage-mod gedaan op mijn Kt7a !
En raad eens, in een keer de goede weerstandjes, meteen op 2.14 v !
En mijn Thunderbird 800 ging eerst niet verder als 981, dan was hij rock-solid,
Net niet op 1000, maar nu loopt ie ock solid op 1058 @ 2.14 v ipv 981 @ 1.92v !
De tempratuur is met 8 graden gestegen naar 50/51 graden met koe, maar nog steeds stabiel.
Net raam open gezet, kamertemp, 11 c, cpu laten draaien op 1095 en 1104, en wat screenshots gemaakt, maar niet stabiel genoeg, en hij werd nog 42 graden.
De zomervakantie brengt geld en waterkoeling, dat word het volgende project.
Op naar de 1100 J
Trouwens bij deze mod heb ik een doorgeknipte audiokabel gebruikt, super handig, en super netjes ! Zoals je ziet is een handig truukje de kabel die vastzit aan het gesoldeerde puntje van de kabel klem te zetten tussen de condensatoren, zodat je geen last heb van krachten op het soldeerpunt. De weerstandjes zijn twee 10Kohm weerstandjes in serie geschakeld, dus 20Kohm. Dat levert een afwijking op van 0.28v van het geselecteerde voltage !
1.85 + 0.28 = 2.13v. Aardig toch, deze mod heeft me dus gewoon 77 mhz opgelevert !
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/screen1.png
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/screen2.png
Nice man :9
Hoe krijg je em in eerste instantie op 1.92V ?? max bios setting is 1.85 :(
Ben wel benieuwd! m`n huidige tbird wil nie hoger dan 1000Mhz en draait en presteerd het best op 140x7
155*6 kan ook, maar heb ik te weinig voltage voor. netzoals 150*6,5 :(
ben bezig met waterkoeling, maar voltage verhogen kan geen kwaad. maar hoe die 1.92V?
1.85 leest ie al 1.92 in bios en mbm5.
Afwijking, die is groter gemaakt door het weerstandje aar 2.14 ! :)
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Leuk gedaan ;)
Helaas dat het zomer wordt he? Maar ja, watercooling bied uitkomsten :P
Zal je die weerstandjes niet ff goed isoleren, zodat je geen ongelukjes kan krijgen? Hoeveel volt afwijking krijg je met 1 weerstandje van 10 KOhm?
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
1,85= hoger dan 1,85 en soms 1,92. Gewoon afwijking dus. (wel positief)
Zork, het voltage kan niet hoger als 2.15, als dat gebeurt schakelt de HIP6301 de voltage regulator zichzelf uit en doet het bord niks, dus met deze mod is 2.15 de max. Dus 2.14 is een keer is niet verkeerd :)
Hmmm solderen op je gloednieuwe moederbordje vind ik een beetje eng, ben sowieso al niet zo handig met dat soort dingen...
Maar als je echt zo''n electrofreak als jij bent... het is natuurlijk wel enorm cool! :)
  • Artcore
Mooi gedaan man! Kan er nou nog iets kapot gaan als je het verkeerd doet?
Ik neem aan van wel...(heb er geen verstand van).
Netjes iig!
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Gewoon vakwerk :)
Nu nog een waterblokje en je ken racen ;)
Liquid cooled roeleerd
http://members.home.nl/ethanol/waterkoeling.html
nu wil ik ook een volt mod :9
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Kan dit ook op een A7V133? (die ga ik binnenkort aanschaffen :9)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Zelf heb ik ook de voltage mod gedaan, en hij liep eerst op 1100 net niet stabiel en nu op met 2,05V loopt hij net niet stabiel op 1200! :P
Succes straks met je waterkoeling.
39
Ik heb de pootjes van de weerstandjes wat ingekort, zodat het veiliger is en steviger zit, en nog steeds heel cool zichtbaar ! Hier twee nieuwe plaatjes :
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.keim.nl/got/kt7a-mod/kt7a-9.jpg
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Cool!
Best scherpe fotootjes overigens B-)
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
Ja idd, waar zijn die mee gemaakt?
Ik heb een abit sa6r, is dat daarbij ook mogelijk?
Een FujiFilm MX-700, 1,5 Mpixels maar, en toch met 2x digitale zoom hele aardige foto''s !
Eindelijk kan ik lekker reclame maken voor Vr-zone.com ( Ik ben admin daar :)
Click here for the MSI K7T Pro/2/2A Mod
www.vr-zone.com/guides/k7tpro/
Click here for the ASUS A7V/A7V133 Mod
www.vr-zone.com/guides/a7v133/
Click here for the Abit KT7/KT7A Mod
www.vr-zone.com/guides/kt7/
Click here for the Epox 8KTA3 Mod
www.vr-zone.com/guides/8kta3/
yo thx wapzer :)
  • BruT@LysT
  • Laatst online: 17-07 10:50
BruT@LysT
Fear and Loathing
Waarom doe je die hele weerstand nou buitenom? Lijkt me wel erg irri al die warboel door je kast.
Ik hebbem er gewoon rechtstreeks opgesoldeerd.
Ik had eerst een KT7-raid en die heb ik met voltagemod verkocht.
Heb sinds kort een KT7A en ook gelijk maar gesoldeerd toen ik em thuis had liggen.
Ik kwam er bij de KT7A gelijk achter dat ze het soldeerpunt vlakbij het AGP slot wat over het algemeen gebruikt wordt voor deze gein hadden afgesloten van de rest!, m.a.w na die weerstand erop te zetten bleef de spanning gewoon hetzelfde. Maar boeie, aangezien die hele horizontale rij aan contactpunten 1 geheel vormt heb ik em 1 soldeerpuntje verderop vast gemaakt. Toch raar, waarom doet Abit zoiets... je komt er toch wel achter.
Ik zit nu op 2.12 volt max en dat vind ik ook wel prima, met een 22K weerstand.
Op me KT7-RAID moest overigens een 14K weerstand om 2.12 te halen.
Heb inmiddels al vaak gezien dat elk bord weer anders in.
Heb zelf een Tbird 900 op 7x154 (1079) 2.05 volt en Blue-orb op KT133A. Kast dicht maximaal iets van 50 graden, idle 28 graden
en eindelijk 8500 3dmarks :)
Ik vind het er vet uitzien :P
8500 3dmarks @ 1024 is een Geforce 2 met 400+ ddr ram, dus een PRO of een errug goed oc''bare GTS ? Of niet :) Mijn GTS gaat maar 350 ddr, dus 7850 3dmarks.
Zijn er nog meer gotters met plaatjes van hun voltage-mod ?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
Cool man!
ik begin hier niet aan!
maargoed mooi dat ht suc6vol is gegaan :)
Audi A8 W12 6.0
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
het is allemaal wel heel leuk en aardig maar probeer eens je voltage te verlagen want dat hielp bij mij wel beter als verhogen
Turn it off and on again.
  • sju
  • Laatst online: 21-05-2025
sju
rrradio
Op zondag 04 maart 2001 14:03 schreef Wapzer het volgende:
Dat zal dan wel niet helemaal goed werken, want mijn vriend heeft em een tijdje op 2.16 gehad :)
blaat? BLAAAAAAAAT!
Mijne staat ook soms op 2.16, verschilt per bord. Soms 2.14 al en kan ook 2.20 zijn. Een duron verschilt toch ook met oc resultaten ? Een voltage regulator ook. Heeft ook te maken met de afwijking van het geslecteerde voltage standaard. Ik heb MSI''s gezien die 1.98 deden als je 1.85 selecteerden. Mijn KT7A doet 1.93 @ 1.85.
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Hehe de next frontier 4 me!
Ik heb al een voltage-mod op mijn V770 gedaan, nu nog op m''n mobo...
Owja, ook hier ff het idee van een potmeter laten vallen. Bij deze;)
Super cool hersenspinsel: mobo/vidcard voltage baybus>:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op zaterdag 10 maart 2001 23:41 schreef Wapzer het volgende:
Hehe mijn KT7A ook 1.93v als ik hem op 1.85v zet :)
  • Demo
Demo
Uhm... ik wil vanmiddag ook de voltage-mod gaan doen op mijn KT7-RAID maar wil ff zeker weten dat ik het goed begrepen heb...
-De Phase 1 weerstand (10 - 20kOhm) van R131 naar GND
-De Phase 2 weerstand (50kOhm:?) van Pin10 van de chip naar GND
Klopt dit?
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Op zaterdag 05 mei 2001 12:19 schreef Demoniac het volgende:
Klopt dit?
Niet echt, zie deze site eens:
Http://www.tweakhardware.com/guide/kt7-voltage/
Hier heb ik een handleiding vandaan gehaald die ik gebruikt heb om mijn voltage-mod uit te voeren:9 Overigens: Ik heb NIET gesoldeerd!! Gewoon goede tape gebruiken, dan behoud je ook nog je garantie:Y)
Resultaat: D750@1008 op 2,00v.:):) Dit met een 20Kohm weerstandje.
Ik ben tevreden!!
Goedluck, PowerPee
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
heheh wat leuk... mijn athlon haalt de 1076 op 2.05 volt...
wel super zo''n voltage mod alleen die hitte he?
TOF!
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Xtuv
  • Laatst online: 21-09 21:18
Het is dan wel tegen de tweaker spirit in, maar waarom een waterkoeler voor je 800mhz TB?
een 1ghz AXIA is echt wel goedkoper... en die gaat met je huidige koeler zoiezo veel hoger als je 800mhz met waterkoeling gaat... :)
Het enige voordeel van die waterkoeling wat ik in kan zien is dat ie wel een paar processortjes mee kan..
Nou ja, doe het dan meteen goed, waterkoeling en een 1ghz AXIA :D
  • Mex
  • Laatst online: 09:30
Mex
En zo zit ie op mijn KT7 O+
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/water/blok9.jpg
  • Dr.Q
koel je clock generator ook met een heatsinkje die dingen worden HEET
(ik geloof dat het die phaselink is zoek anders naar een ICS chipje ofzo)
  • Demo
Demo
Op zaterdag 05 mei 2001 22:26 schreef Dr.Q het volgende:
Kweet waar ie zit, geloof ik:)
T schijnt trouwens ook handig te zijn om de MOSFETs te koelen...
Maar ff ontopic: ik heb nu een printplaatje met daarop een 10k Ohm weerstand + 10k Ohm potmeter voor Phase 1 en een 3k9 Ohm weerstand + 10k Ohm potmeter voor Phase 2...
Zijn deze waarden goed?
  • aKra
  • Laatst online: 21-09 18:48
aKra
Intentionally left blank.
verri verri nijs Wapzer!
  • Demo
Demo
:?Niemand?
  • PowerPee
Op zondag 06 mei 2001 22:25 schreef Demoniac het volgende:
He??? De Mos-wattes koelen?:?
Leg uit!>:)
P.
  • Demo
Demo
Op maandag 07 mei 2001 13:04 schreef PowerPee het volgende:
Leg uit!>:)
P.
Zie het plaatje van Mex herboven?
Die 6 zwarte vierkantjes aan de linkerkant, dat zijn ze... schijnen ook nogal warm te worden...
  • Hielko
  • Laatst online: 08:30
Klopt. De MOSFET''s zijn een soort transistoren die meewerken aan de stroomvoorziening op het moederbord. Als er veel vermogen nodig is voor bijvoorbeeld een snelle CPU @ veel volt kunnen die dingen nogal warm worden wat weer niet bevordelijk is voor een mooie gelijkmatige spanning/stroom.
  • jotheman
  • Laatst online: 14-09 13:30
jotheman
Was like that when I got here!
huh?, wa ben jij allumaal van plan joh?!
ik hep gwoon cd-rom kabeltje gesloopt en ga nouw mijn weg vurvolge naar de electroboer voor 2x 10 KOhm weerstandjes, that''s it weeeeeeeetjewel :)
I see dead pixels...
De phase 2 mod is echt wel handig, ik heb ze ook gedaan en krijg 2.54V uit m''n KT7A-R :)
gewoon de beschrijvingen volgen op de website, het fijn afstemmen van de weerstandjes is wel een tijdrovende bezigheid ... méérder malen resetten ;)
JC
  • Demo
Demo
Keb zojuist mijn voltage-mod voltooid:7
M''n voltage is nu gewoon 0,25 V hoger dan in de BIOS staat. Hij loopt nu op 1.75 = dus 2.00 V>:)
Phase 2 zit ook gesoldeerd, maar die gebruik ik pas als ik mijn waterkoeling af heb (k moet er helaas nog wel aan beginnen:()
Owja, ff over dat printplaatje: het is een printje van 1,5 bij 2 cm met daarop 2 pot''s en 2 weerstanden, meer niet. Ik had alles alleen maar op dat plaatje gesoldeerd om het netjes bij elkaar te houden, zodat ik het makkelijk ergens vast kon plakken...
  • jotheman
jotheman
Jepz, ik hep ut oowk gedaan en tis succesvolo gelukt, wel met (t.o.v. die contactjes) MEGA grote soldeerbout maar ut werrukt wel, as iemand wil mag die mijn fotoos wel online zette op wepspees (aangezien ik die geen hep), en ut werrukt idd!, best lachuh joh :)
Ik heb beide fases op een KT7-RAID gedaan. 5k5 voor de overspanning protectie en 9k voor de Voltage
(2.2+3.3 in serie en 10k met 100k parallel)
Vcore max is nu 2.38 (ik wilde net onder de 2.40 blijven..)
Maar er liep bij het testen niets warm op het bord, daarom, om dat te controleren, heb ik de boel een week op het (houten ;) ) bureau gehad.
Hoezo extra koelen dus.. :?
