tiptoetsen: gewoon 2 spportjes heel dicht langs elkaar leggen. Door het vet van je vinger zal hij dan schakelen...
En draaischakelaars dan? Daar zit ik zelf namelijk aan te denken. Ik heb 2 Delta MP80''s als casefans in m''n kast zitten alleen die dingen maken een vet kabaal. Als ik ze elk nou kan regelen zou een mooie uitkomst wezen. Alleen ik ben niet zo technisch ingesteld als de gemiddelde user die hiero reageert denk ik
Ik heb ook nog eens zo''n schuifklepje over mijn drives zitten dus meer dan 1,2 cm kunnen die draaischakelaars dan niet uitsteken. Is dit mogelijk en zo ja hoe dan? Waar kan ik hier informatie over krijgen of het kopen???
Out of order...
Ik ga dit weekend nog ff aan het tekenen/rekenen/prutsen.
Nee, geintje. Maar eh, waar het me om gaat is dat het een mooi, goed werkend geheel wordt. Netjes afgewerkt en geen ''prutswerk'' (geen kritiek hoor!).
en past bij je case.
Tweakers van GoT, ik houd U op de hoogte van mijn bevindingen!
ps. Moeten er nou Molex connectors op, of schroefterminaltjes?
Hoezo moeilijk? Een 300MHz Risc processor op een bordje knutselen en een USB poort erbijbouwen...da''s pas moeilijkOp vrijdag 16 februari 2001 16:34 schreef augustus het volgende:
Waarom zo moeilijk?
Gebruik gewoon voor elke ventilator een temperatuur-regeling.
Die regelt de ventilatorsnelheid automatisch zonder schakelaars (die je ook nog eens kunt vergeten om te zetten!).
Yep, ook gewoon wit en grijs zitten ertussen. Wit randje met een grijs knopje (resp. zwart en blauw op het plaatje) is lekker saaiOp vrijdag 16 februari 2001 18:13 schreef Glottis of Xanadu het volgende:
Zal we saai zijn, maar ik hou toch meer van gewoon saai grijs voor mijn case.
Maar ja, je zei dat er iets van 7 kleuren waren om uit te kiezen.
Keep us informed please.
Maakt mij niet uit
Als je een schema maakt dan maak ik hem toch wel zelf en dan kijk ik wat ik er aan zet. Waarschijnlijk molex omdat dat professioneler staat
Met zo''n automatisch koelerregeling-ding ben ik nog bezig geweest. heb net mn site up-ge-date, en het schema + PCB staat erop!
Miniatuurschakelaars zijn ca 10mm hoog. wipschakelaars slechts 5 mm ofzo.
Ik heb nog ff wat nagedacht...
Ik zet er ook een NTC op/bij, die als reset werkt: te hoge temp, alle fans weer naar 12V. Als een soort van beveiliging.
Bouw er wel een jumpertje bij om uit te zetten.
Ik ga er denk ik ff een printje voor maken, want met 4 schakeleenheden wordt het toch wat lastig op een gaatjesprint.
Schema ziet er wel goed uit. Ik zal een plaatje posten zodra ik ''em in de pc heb ingevoerd.
Hehe, en als je het eenmaal allemaal aan de praat hebt gekregen, mag je er ook nog eentje voor mij maken als het je bevalt (tegen betaling uiteraard
). Ik krijg woensdag 3 Papst 80*80*25 12V fans, dus zou dat wel handig vinden
Succes.
Succes.
Augustus:
Hoeveel ampere kan jouw schema hebben? Die regelaars van Conrad kunnen namelijk maar 500 mA hebben, en mijn beide Delta 80 MP''s trekken samen al 1 A
Zou ik er dus 2 moeten kopen... (en daar heb ik dus geen zin in)
In de uitleg van het onderste schema stond max.200mA.
Helaas.
Een BD140 kan wel max. 1 Ampère hebben (8 watt).
Een BD170 kan iets meer hebben (1,5 Ampère).
Een BD238 haalt 2 Ampère.
Ik gok dat BD140 het dus net haalt mits je hem geïsoleerd (!) op een metaalplaat vastschroeft -als koeling-.
De vraag is echter of de versterking groot genoeg is: trekt de bc550 of bc547 het wel? Ik denk: net niet.
Zijn er elektronici dit dit weten?
Het bovenste schema kost 5 gulden. Dan bouw je deze gewoon twee keer!
Houd er wel rekening mee dat je de weerstanden 22k, 680 Ohm, 3k9, 10k (eigenlijk 9K (= 18k//18k)) soms moet aanpassen aan je ventilator: als ie te hard draait of niet wil starten. Daarom zijn 25 K en 10 K potmeters handiger (maar duurder).
Helaas.
Augustus:
Wat is eigenlijk het verschil tussen het bovenste en onderste schema? Want die bovenste is goedkoper om te maken lijkt me.
Je mag me ook mailen (digistorm@wanadoo.nl) of ICQen.
Sorry dat ik een oud topic omhooghaal maar:
[b]Acouse:[b/]
Lukt het al met je baybus met tiptoetsen? Ik ben namelijk (nog steeds) zeer geinteresseerd !!
Als je een schema hebt wil ik het wel uittesten hoor !
[b]Acouse:[b/]
Ik ben op het moment aan het afstuderen (in Zweden) dus ik ben erg druk. Maar ik werk er wel zo nu en dan aan hoor!
Misschien moet ik maar eens een pdf-je van m''n schetsen maken, dan kunnen jullie eens een kijkje nemen/wat testjes doen/mijn ontwerp de grond in stampen
Maareh... hoe gaat het nou werken? Met geheugencellen (set voor aan, reset voor uit)
Ik zit nl. met een ideetje met een aantal (2-bit) tellers, maar waar kan ik die krijgen? (keb wel in het Conrad boek gezocht maar kon nix vinden:()
Edit 1: Ik bedoel dus net zoiets als Acouse, maar dan met 2 knoppen (links/rechts) om fan te kiezen en 2 (omhoog/omlaag) het voltage te kiezen...
Edit 2: 4-bit tellers is ook goed, kan je toch ook de 1 en de 2 op een AND aansluiten en de uitgang daarvan op de reset van het geheugen:?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Ik gebruik een 4017. Uitgang 4 wordt verbonden met de reset, waardoor je een mod 3 schuifregister hebt. De schakelaar wordt als klokpuls gebruikt. Voordeel is dat de fan na 0V (stand 3) altijd weer 12V (stand 1) krijgt en dus goed opstart.
Met een joystickje zou ook wel tof zijn
Hee waar kan je zo''n 4017 halen? Bij conrad (hoe heet ie dan)?Op vrijdag 23 maart 2001 10:14 schreef AcouSE het volgende:
Ik zit nu op school, maar als ik thuis ben zal ik eens een schema tekenen...
Ennuh, iemand nog EWB voor mij:?
Keb m gevonden bij Conrad... maar er staan daar nog veel meer van die dingen, is er ook een lijst waar in staat wat al die dingen doen?
Normaal gesproken in een databoek. Als je er maar een paar wilt weten, ik heb hier wel een lijstje voor me liggen...
Ik heb gewoon een paar 2-bit tellers nodig, en een 4-bit...Op vrijdag 23 maart 2001 11:19 schreef AcouSE het volgende:
Iemand btw een ideetje hoe je een 7-segment kan aansturen met een 4-bits teller?
Edit: ik zal strax dus wel een schemaatje posten, dan snap je mijn bedoeling wel...
4 bit binair teller: 7493
2 bits teller bestaat volgens mij niet als ic... gewoon met wat flipflops kloten.
jamaar, wat ik al zei, gewoon de 1 en de 2 op een AND poort (waar krijg ik die?) en danOp vrijdag 23 maart 2001 11:30 schreef AcouSE het volgende:
op de reset van de teller?
Hmmm... keb weer ff zitten denken over mijn idee, maar ik denk dat een 4017 toch makkelijker is dan een binair teller...
Wat wil je precies doen dan? Op een 7 segmenten display getallen weergeven? Dan neem je een 4510 (BCD counter) en die koppel ja een een BCD naar 7 segmenten converter (weet ff geen nummer).
Ik dacht meer aan een baybus met voor elke fan twee tiptoetsen en een LED. Met de tiptoetsen kan je het voltage verhogen of verlagen. Één tiptoets voor een fan lijkt me lastig omdat je vooral schakelt tussen 12V en 7V. Met een driekleurenled kan je dan de stand aanduiden doormiddel van uit(0V) groen(5V) oranje (7V) rood (12V).
Ik heb een PDF-je (50k) met drie schetsjes van schematjes. Kan iemand hem ff voor me uploaden? Mail me ff op kd.exjobb3@kitron.se
Het schema is eenvoudig aan te passen naar 4 stappen, alleen de 5V spanning schakelen is wat lastiger, omdat de fan nu standaard al aan 12V zit. Je kan een extra transistor nemen om de 12V verbinding te verbreken, maar dat kost weer 0,7 V spanning waardoor je max 10.6 overhoud...
En om nou twee tiptoetsen te nemen per fan? Dan heb je voor 4 fans al 8 toetsjes nodig (en eventueel een negende voor een common reset (die staat niet in het schema))
ben aan weekend toe, kan m''n eiegen e-mail adres niet eens meer goed spellen...
Dat was mijn idee ook, maar dan moet het IC wel een ingang hebben voor omhoog tellen en een voor omlaag tellen (heeft een 4017 dat?)Op vrijdag 23 maart 2001 15:12 schreef Mennootje het volgende:
Ik heb ff een schema in elkaar gepaint...
Zou dit zo werken? Het moet iig nog beter uitgewerkt worden (2 kleuren LEDs, etc.) maar is de 1e indruk goed?
Edit: Link doet het niet:(, nog ff wat op verzinnen...
Ennuh, voor dat uploaden mail me maar...
oc_master@hotmail.com
Ik heb het ff in mijn rommelhok® gegooid...
De namen van de links spreken voor zich...:7
Edit: keb ff het schema van AcouSE bekeken, en het bovenste heeft ongeveer dezelfde basis als dat van mij...
Maar OR''s voor de 2 kl. LEDs had ik niet aan gedacht... Thumbz up AcouSE!
Volgens mij kun jij met jou schema geen dikke alpha besturen, daarvoor is de versterking van die torren niet goed geregeld...
Je moet volgens mij ook even pull down weerstandjes aan je schakelaartjes doen...
Ach, ik ga nu naar huis, weekend houden. Negeer mijn gebral anders maar...
WEEKEND!!!
WEEKEND!!!
Uuh ja dat van die dikke fans kan kloppen... kan ik daar geen optocouplers voor in de plaats zetten?
Ennuh... Pull-down weerstanden:?
Ik zat te denken aan kleine dimmers. Van die knopjes die ook op je versterker zitten. Kan dit? Of ben ik dan raar bezig?
Otptocouples kunnen niet zo heel veel hebben. kijk even in mijn schema. De eerste tor (een 547 o.i.d.) wordt gebruikt als (inverse) aansturing voor de 2e (een BD149 die 1 - 2 amps kan hebben).Op vrijdag 23 maart 2001 16:58 schreef Demoniac het volgende:
Pull down weerstanden zorgen ervoor dat de pin echt 0V is als de schakelaar open is. Anders kan het draadje als antenne gaan werken.
Gewoon een 5 of 10 kOhm vanaf het IC-pinnetje naar aarde. Als de schakelaar gesloten is krijgt het pinnetje 5V, is ie open, dan ligt de ic pin aan aarde (er loopt immers nauwelijks stroom!)
Mmm... ik snap het ja....
maar is het niet zo dat die schakelaars een antidenderdinges moeten hebben? of reageert die 4017 niet zo snel...
hmm, zoals ik Acouses schema interpreteer hoef ik zijn 4017 tellertje alleen maar te vervangen door een teller die ook kan aftrekken (dus een resetable up/down counter
) en dan kan ik ook naar beneden schakelen?
Dus is de vraag welk IC heb ik dan nodig?
Kijk in dit PDF bestand http://www.produktinfo.conrad.de/datenblaetter/100000-199999/197327-as-02-de-Knight-Rider.pdf (238kB) op pagina 12 (22/23) naar het schema.
Ze gebruiken een 4510 BCD teller, gekoppeld aan een 4029 BCD-DEC converter. Ingang clk van de 4510 kun je aan een tiptoets hangen. Het schakelingetje voor de Up/Down ingang kun je zelf aanpassen. Eventueel gebruik je hetzelfde, alleen dan doe je pin 13 niet aan Q9 maar Q3. Dan gaat ''ie heen en weer tussen 1 en 3.
Om zowel up als down te kunnen doen (met twee schakelaartjes) moet je volgens mij schakelaar 1 alleen op de CLK en schakelaar 2 op zowel CLK als U/D aansluiten (De twee aansluitingen op CLK wel via een OR poortje, anders kun je kortsluiting krijgen).
Kijk even in mijn schema. Daar zie je een dendervrije schakelaar d.m.v. pull-down weerstanden en twee NOR poortjes.
Je bedoelt een latch-schakeling?Op zondag 25 maart 2001 22:24 schreef Demoniac het volgende:
Okay, ik snap het. Voor die NOR en OR poorten heb ik dus ook een IC nodig (4001 en 4071 ? )
Weet je misschien nog een goed programma waar ik het schema in kan zetten en dat hij dan een soort PCB maakt met een banenspoor?
Oh ja, en waarom zit er bij het onderste schema een invertor aan S7 en S12?
Dat vroeg ik mij ook af: Welk prog gebruik je om schema''s/PCB ontwerpen te maken?Op maandag 26 maart 2001 18:55 schreef Mennootje het volgende:
Edit: Ik heb vanmiddag btw 2 4017''s gehaald in Utreg, dus ik kan nu ff gaan experimenteren...
UP!!!
Enne, hoe staat het ermee?? ben wel benieuwd...
Bestuh!!
Keb ff een stuntelig test setupje gebouwd (LEDs aan de pootjes gesoldeerd, had restje PCB liggen maar dat was verkeerd:() en die deed wat ie zou moeten doen...
Edit: ik denk dat ik ga proberen een soort module systeem te maken: een hoofd dinges om fan nr. te kiezen en dat je dan de dingen om de de setting van de fan te wijzigen in van die gaatjes moet prikken... kan je er een extra unit bijzetten als je meer fans krijgt:7
Owja, ik ga niet met LEDs doen, maar 1 7-segment display om het fan nr. aan te geven en 1 display om de stand van de gekozen fan aan te geven (kan ook elke fan een eigen display geven maar da''s weer duurder - en ons ben zuunig)
En als het een succes wordt wil ik ook wel een serietje gaan bouwen... maar da''s nog niet zeker dus!
Dit is dus echt beter he. Ga zo door en houd ons op de hoogte.
Nog niet gebruikt, maar wel van plan te gebruiken: Circad van Holophase. Evaluatieversie is gratis. Is geloof ik ook gratis voor educatief gebruik.Op maandag 26 maart 2001 19:45 schreef Demoniac het volgende:
Stel: Ik wil de fan op 12V. Dan is signaal S12 5V(uit IC). Als ik daarmee de transistor aanstuur, gaat deze geleiden. Dus dan hangt de tweede transistor, de BD139 aan aarde (niet helemaal, via 0,7V diodespanning maar dat terzijde) en is dus gesloten. er kan dus geen stroom lopen door de fan. Zet ik er een inverter tussen, gebeurt het omgekeerde. De 547 is gesloten, de BD139 (ik had ze even een id moeten geven) hangt via 1k (stroombegrenzer) aan 12V en gaat geleiden. De fan zit nu tussen 12V en aarde! -blaas blaas-Op maandag 26 maart 2001 18:55 schreef Mennootje het volgende:
Omhoog met dat ding!
Even terug naar de allereerste post:
Ik maak dus een printplaat, passend in een 5 1/4 bay. 4 schakelingen op de print. Max. vermogen per uitgang: 1A (evt. iets meer door koellichamen) Een common reset m.b.v. een toetsje en een NTC (instelbaar). 4 bi-color ledjes. Molex connectors (groot of klein?)
Commentaar?
Commentaar?
Het klinkt iig goed...Op woensdag 28 maart 2001 12:43 schreef AcouSE het volgende:
Commentaar?
Vooral dat met die NTC lijkt me wel vet...
En hoe doe je het met de toetsen?
- 1 per fan met 1 toets met 4017?
- Twee voor fan selecteren en 1 of 2 voor stand kiezen?
- Of voor iedere fan twee voor omhoog/omlaag?
Ik heb het liefste de laatste
...NTC is ook niet persé nodig.
En ik neem aan dat we bij jou de voorgedrukte PCB kunnen kopen en dat we zelf de componenten erop moeten solderen? En hoe duur wordt die PCB dan? En hoe duur worden de componenten in totaal ongeveer?
Pff, wat een veel vragen in een post...
Eehm... misschien een domme vraag, maar ik ben een totale ICtjes newbie: Wat moet je met de Vss van een IC? Op de Vdd moet iig de voedingsspanning...
Op woensdag 28 maart 2001 13:39 schreef Demoniac o.a. het volgende:
Ik ga in mijn ontwerp uit van de 4017, en die kan alleen omhoog tellen. Omdat elke fan maar 3 standen heeft, krijgt elke fan één schakelaartje. (zie ook allereerste post). Ik weet niet precies wat de PCB gaat kosten, maar je moet denken aan 10 piek ofzo. De gebruikte onderdelen zijn niet zo duur, m.u.v. de schakelaars [afbeelding], die kosten bijna 7 piek per stuk (Zijn natuurlijk te vervangen door andere) en de dual color leds (ook met twee of drie gewone te doen). Schatting van de prijs? moeilijk... stuk of 8 IC''s, 16 transistoren, weerstandjes en wat c-tjes, evt. connectoren; een gulden of 40 aan componenten (dus zonder schakelaartjes en ledjes).Op woensdag 28 maart 2001 14:32 schreef Mennootje o.a. het volgende:
En hoe doe je het met de toetsen?En ik neem aan dat we bij jou de voorgedrukte PCB kunnen kopen en dat we zelf de componenten erop moeten solderen? En hoe duur wordt die PCB dan? En hoe duur worden de componenten in totaal ongeveer?
Op donderdag 29 maart 2001 07:35 schreef Demoniac het volgende:
Dat die schakelaars duur zijn heb ik gemerkt...maar in de Conrad gids staan wel mooie voor 2,50. En moeten die druktoetsen eigenlijk persé wisselschakelaars zijn? Want dat zijn al die schakelaars die mooi en goedkoop zijn waarschijnlijk niet.
Eigenlijk zoek in druktoetsen met een ingebouwd duoledje
Ehhm... tja...Op donderdag 29 maart 2001 09:15 schreef AcouSE het volgende:
Als Vdd de voeding is, dan is Vss de ground... logisch eigenlijk
* Demo vindt zichzelf toch wel een klein btje
Het hoeft niet per sé een wisselschakelaar te zijn, maar het werkt wel beter. Tegen de tijd dat er een echt schema en PCB is, maak ik wle een PDF-handleiding. Daar zet ik wel in hoe je mijn schema gebruikt met een gewone schakelaar...Op donderdag 29 maart 2001 21:27 schreef Mennootje het volgende:
Ik heb ooit eens schakelaartjes gebruikt waar je zelf een 3 mm led in kon zetten. Ik heb alleen geen flauw idee waar die dingen vandaan kwamen...
Jamaar was dan het voordeel van wisselschakelaars?
De schakelaar is in mijn schema dendervrij gemaakt met een latch-schakeling.
Je moet je voorstellen dat een schakelaar niet altijd meteen en even goed contact maakt. Ook is er sprake van (evt. parasitaire) capaciteit. Als je het knopje indrukt gaat de spanning niet in een keer van 0V naar 5V. Het signaal slingert eerst nog een beetje.
Dit kan vervelend zijn als je de schakelaar rechtstreeks op de clk ingang zet: Je drukt het toetsje in, en ineens springt de teller 6 stappen verder! De S-R (set-reset) latch voorkomt dit. De uitgang wordt 1 op het moment dat de andere pin (die je net verbroken hebt) echt 0 is. Daarna wordt de uitgang pas weer nul als de situatie omgekeerd is (0 en 1 dus).
Je kán wel een gewone schakelaar gebruiken, maar je loopt een risico...
Oow... nou snap dat van die knopjes... dus ff een extra 4 * NOR (voor 2 knopjes bij mijn ontwerp) in het ontwerp verwerken...Op vrijdag 30 maart 2001 11:29 schreef AcouSE het volgende:
Maar wat ik nou nog steeds niet snap (elektro newbie) is die hele schakeling om de fan heen...
ik laat mijn fans nu aan/uitgaan met keyboardslotjes... gewoon met een sleuteltjes, bij gebrek aan coole schakelaartjes
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
:D>:)Op vrijdag 30 maart 2001 23:53 schreef HaaZie het volgende:
O bij de weg ik heb hier nog een paar oude reset/turbo knoppen uit een AT kassie liggen, die zijn volgens mij ook wisselschakelaars
Iemand enig idee wat voor IC ik moet gebruiken om 7 segment LED cijfertjes aan te sturen?
Ik heb bij Vego.nl deze lijst gevonden, maar ik word er niet echt veel wijzer van...
Edit: ik heb er een nodig om het fan nr. aan te geven (1-4) en een voor het voltage(00/07/12)...
Voor het fannummer moet je denk ik deze hebben:
DM8856 BCD-naar-7-segment LED-driver
dit natuurlijk wel in combinatie met een BCD up/down counter...
Voor het voltage weet ik het niet omdat je dan twee 7-segmentendisplays nodig hebt.
DS8669 Deze?
D''r staat bij: 2 digit BCD-naar-7-segment decoder/driver
Dus het lijkt mij dat je daar 2 cijfertjes mee kan aansturen...
Yep, inderdaad, een digit is een paar stukjes waarmee je een cijfer kunt maken...
Bestuh!!
Ik weet niet hoor, maar ik vind 4 schakelaars of nog minder echt te weinig, ik ga een baybus maken met meer dan 10 schakelaars.
Ik wil ook mijn neonbuisje en andere verlichting schakelen.
Een schakelaar voor de videokaart-fan,
case-fans voor,
casefans achter.
Twee 120mm cpu-fans, elk een schakelaar. Drukschakelaar voor standby (de asus a7v heeft iig een standby-schakelaar-aansluiting)
Ik heb trouwens een schakeling voor 8V/10V/12V voor de cpu-fan die er nu nog op zit (die wil je toch niet uit hebben).
Die rood.zwarte blokjes zijn de aansluitingen, die blauwe dingen de schakelaars. De rest spreekt voor zich. Er komt trouwens ook nog een schakelaar bij om alle leds uit te zetten, als ik een filmpie aan het kijken ben hoef ik geen leds
case-fans voor,
casefans achter.
''t Is niet dat ik geen vragen wil beantwoorden, ik ga het schema rond de fan nog uitleggen, maar ik ben op het moment zo ziek als een hond. Geen lucht/keelpijn en
enzo. Ik reageer asap weer! Mzzl!
Sterkte AcouSE, we hopen je snel weer te kunnen begroeten.
Ik ben trouwens even aan het brain-stormen geweest. Daaruit heb ik als conclusie dat je als je het mooi wilt doen, het beste een micro-controller kunt gaan gebruiken, zoals een Amtel ofzo. Kun je meteen wat andere dingen regelen, zoals temperatuur gestuurd enzo. Graag even julie mening hierover.
Bestuh!!
µ-controller? Kolere, laten we het wel een beetje redelijk houden
Natuurlijk, als je een schema hebt neem ik graag een kijkje.
microcontroller?!
En ik vond dat systeem met die 4017''s al heel high tech:o
Tis niet echt tweaken meer en zelf bouwen is natuurlijk leuk maar ja je niet net zo goed digidoc 5 kopen???
Digidoc kan meer, maar daar zit ik niet echt op te wachten... En de Digidoc kost 175 piek ofzo terwijl dit maar een paar tientjes kost (4017 chippie fl. 1,25 bij Conrad geloof ik)
Ik heb nog een beetje gezocht naar ideeën voor de "ultimate baybus"
Dit heb ik gevonden:
Een schema dat via een bargraph laat zien hoeveel volt op je fan staat (leuk voor i.c.m. met een regelbare weerstand
En zo''n regelbare weerstand kan ook met een LM317 IC, het schema daarvoor staat hier:
www.pointofnoreturn.org/lm317t.gif
Deze schema''s zijn allemaal gemaakt door Ryan Myers (jah die van LCDriver 2.0), dus credits naar hem plz
Die schakeling met die lm317 is niet zinvol: 5 volt (in) - 3 volt over de 317 is dus 2 volt max. voor de ventilator: die werkt dus niet!
Zal wel 12 volt (in) moeten zijn. Maar dan regel je de ventilator slechts tot max 12-3=9 volt.
Ff lezen... hij gebruikt een voltage divider, dus staat er max 1,2 V op de 317...Op maandag 02 april 2001 15:14 schreef augustus het volgende:
Dit schema: http://www.pointofnoreturn.org/lm317t.gif
Oké: 5 volt -1,2 volt is 3,8 volt max. Maar daarop werkt bijna geen ventilator. Die 5 volt dus door 12 volt vervangen.
Ik zou geen schakelaars of draaiknoppen gebruiken, maar een automatische temperatuurregeling: kun je nooit vergeten om een ventilator aan te zetten (waardoor je processor oververhit raakt).
Deze en deze werken bij mij. (Maar misschien werken die geocities-links niet...
Jullie hebben helemaal gelijk wat betreft die 12V ipv 5V, dat staat ook in de thread waar ik deze schema''s vandaan heb.
Wat mij vooral leuk leek was die bargraph die het aantal voltage aangeeft. Dat is ook nog eens functioneel met zo''n automatisch geregelde fan.
Hmm, blijkbaar geen intresse in een schakeling met een programmeerbare micro-controller...
Ach ja, ik blijf volgen...
Regelbare weertandjes?? Ik geloof dat ik ooit eens van die electronische weerstanden had gezien. Kon je in 10 stappen met up/down toetsen bedienen. Misschien idee??
Bestuh!!
Ben ik een keertje niet actief aanwezig, meteen 15 reacties in 2 dagen erbij...
Ik heb ook zitten denken aan bargraph ledjes (ik heb nog niet al die links van hierboven bekeken). Het zou inderdaad wel tof zijn om daarmee 0, 7 en 12 volt aan te geven. Maar ik vind een dual color led ook wel cool...
Op dit moment draai ik met een drie kleuren led. (RGB) Die op 1.7/2.3/3v werken. En de fan bus draait op 5/7 en 12 volt. simpel met wat weerstanden. 12 en 7 volt is wel duidelijk. die 5 volt krijg ik door er een weerstand + led van X Ohm (ligt aan het vermogen van je fan) parallel over 7 volt te zetten. Je zorgt ervoor dat je dus 2 volt over led krijgt, de weerstand absorbeert het vermogen en laat alleen door wat de led nodig heeft. De rest wordt omgezet in warmte. Dit is dus niet de bedoeling. Heb je zeg een 6watt fan neem je een 9 of 11 watt weerstand en die wordt nauwelijks warm.
Ik gebruik van die tuimelschakelaars (aan/uit/aan) met 6 contacten. Die kan je ook schakelen dat die (aan/aan/aan) is.
En viola je hebt een fanbus op 5-7-12 volt op een driekleuren led. Op 5v hoor je nauwelijks de fan terwijl hij toch z''n dienst doet in tegenstelling dat die uit staat. Dat is zonde.
Veni,Vidi, Et carpe ceruesi. (Ik kwam, zag en pakt een biertje) nDus
Jongens, hoe zal ik het nou uitvinden... voor elke fan een 3-kleuren LED om voltage aan te geven, of voor de geselecteerde fan het voltage op een 7 segment LED display (dus 00/07/12)? De het nummer van de actieve fan wordt iig al met een LED display aangegeven...
Mij lijkt het kewlste om een naast het fanselectie gedeeltje een (dubbele) rij vierkanteledjes te maken waarmee je het voltage aangeeft. Zie het schema van die bargraph...
Ik maak 2 ledjes per fan
rood = 12V
groen= automatisch
geen led aan is uit.
selectie met een dubbelpolige wisselschakelaar om de beide polen te kunnen schakelen
rood = 12V
groen= automatisch
FF omhoog...
Ik ga nu ff het uiteindelijke ontwerp in elkaar flansen voor de betaversie van de DigiBus, en dat krijgt op de voorkant van de comp 2 knopjes en 3 LED segmenten (1 voor fan nr en 2 voor voltage)
ik zou graag een soort van autostarter op m''n pc willen.
Dus zeg maar een draaislot, met verschillende standen.
een voorbeeld. Je hebt 3 standen (net als in een auto)
1. pc opstarten
2. fan aanzetten
3. neon aan
is dit mogelijk?? enzo ja heo??
Ik ben net als hierboven non-technisch en heb geen verstand van elektronica etc..
1. pc opstarten
2. fan aanzetten
3. neon aan
Ik zou je dat dan in een andere volgorde doen.
nl Als laatste de pc opstarten. Met zo''n draaischakelaar of contactslot heb je een dood moment. Dus op het moment dat je hem in stand 1 zet sart je pc op. Stand 2 fan aan pc is dan ff spanningsloos dus gaat weer uit. En zo verder. Dit werkt wel maar dan zou de snel de schakelaar moeten draaien.
Dus het is mogelijk voor aansluitingen ga naar je plaatselijke elektronicaboer die weet je precies uit te leggen hoe je die moet aansluiten.
thx!
Hop hop hop
Ik geef deze topic een schop!:P
Hiermee wil ik dus in mijn DigiBus® de decimale uitgangen van de 4017 omzetten naar BCD voor een 7-segment display decoder... gaat dat zo werken?
Zijn we weer een stapje verder...
Edit: nu nog ff 7 en 12 uitvogelen... maar dat zal ook niet al te moeilijk zijn...
Weer ff in deze oude topic gaan zitten lullen...
Is het niet ook mogelijk om het signaal van de druktoets af te vlakken met een condensator? Ik heb zoiets namelijk bij Basistechnieken op school gehad (wissel- naar gelijkspanning omzetten en dan de rimpelspanning zo klein mogelijk maken) en daarvoor kon je ook een condensator gebruiken.
Dit omdat ik geen wisselschakelaars kan vinden:(
En als het kan dan ga ik het als voor de rest zoals AcouSE''s schema doen (1 toets + LED per fan), en ook nog iets om ze allemaal op 12 V te zetten door knop 1 + 2 in te drukken:
knop 1 + 2 -> AND-poort -> reset van alle 4017''s
Wederom de vraag: gaat dat werken?
Ey ik ben vet A-technisch met die schema''s enzo bestwel kut. Maar ik heb ook ooit eens natuurkunde gehad en daar werkte we met van die borden met van alles erop en eraan. Ook kon je er een Licht schakelaar (sensor..)opzetten.
Als je dan je vinger er langs haalde dan schakelde hij. Is dat niet leuk? Of gaat dat lastig doen als het donker wordt in de kamer?
Je kan er idd. gewoon een C-tje achter plakken, en dan kun je volgens mij het beste daarachter een buffertje (of twee achter elkaar geplaatste inverters) zetten. Het signaal dat daaruit komt zou je met een AND naar de reset kunnen doen, maar ik weet niet wat er bij die chippies gebeurt als je tegelijk een reset en een clockpuls geeft. Kan zijn dat ze gewoon resetten, kan ook zijn dat ze resetten en naar de volgende stand springen...Op donderdag 03 mei 2001 22:47 schreef Demoniac het volgende:
Heb je geen plek voor een extra toetsje, die je gewoon aan alle resets knoopt?
Zoals al eerder gezegd, ik ben op het moment aan het afstuderen, dus ik heb dit ''projectje'' even wat vooruitgeschoven. Maar zeker weten dat ''ie af komt, en mooi dat ''ie dan wordt!
K denk dat dat niet gaat werken... dan schakelt ie idd ook als het donker wordt in de kamer:(Op donderdag 03 mei 2001 23:34 schreef menn0 het volgende:
Maar ik denk dat het wel mogelijk moet zijn met temperatuur sensoren...
Ennuh, AcouSE, ik heb wel plek voor een extra toets, maar ik vind het mooier om steeds een LED en een toets boven elkaar te hebben... Misschien achter die AND poort ook een condensator (zodat de RESET langer aan blijft dan de CLK):?
Ik ben niet zo''n fan van condensators in combinatie met digitale hardware. Je moet je namelijk voorstellen dat de spanning over zo''n condensator relatief langzaam zakt van hoog naar laag. Daardoor bevindt de spanning zich lang in het ''grijze gebied'' van de digitale schakeling. Allerlei bijverschijnselen zoals oscillatie kunnen optreden. Maar omdat dit een hobbyproject is kun je het altijd proberen. (Ik denk niet dat je het in een echt ontwerp terug zal vinden.) Mijn suggestie: gewoon ook een ledje erboven. Standaard groen, en bij het indrukken rood...Op vrijdag 04 mei 2001 11:09 schreef Demoniac het o.a. volgende:
Da''s ook een idee ja...
Maar dan heb ik ook weer een wisselschakelaartje nodig en die kan ik dus niet vinden (bij Conrad, ook niet in het boek:()
Updateje van mijn kant:
Ben toch tot de conclusie gekomen dat ik een combinatie van dingen wil. Dit wordt het denk ik: twee toetsen + 7-segmentdisplay voor fanselectie, daarnaast een rij van 10 leds + 2 toetsen waarmee ik het voltage regel van 7-12 volt in stappen van een halve volt. Dit wordt via de leds aangegeven.
Voor iemand met electronicakennis op het niveau van 5VWO ben ik al aardig op weg met het schema maar heb toch wat vraagjes:
- Welk IC (nummer) heb ik nodig voor een decimale up/down counter ?
- Als je bij een counter de enable op 0 zet, blijft dan de uitgang hoog?
- Welk IC kan op en neer tellen maar heeft een VU-meter effect? Bijv. dat bij de vijfde puls uitgang 0 t/m 4 hoog is.
Niemand antwoord op deze vragenOp vrijdag 04 mei 2001 18:22 schreef Mennootje het volgende:
Op vrijdag 04 mei 2001 18:22 schreef Mennootje o.a. het volgende:
74190: Synchrone up/down decade counter met up/down control input
4029: Synchrone Up/down, decade/binair counter
Enable op 0 => ''freeze'' effect, alles blijft staan zoals het was. Misschien moet je dit wel even controleren met de datasheets.
Er bestaan geen counters met VU meter effect, dat zul je moeten doen met OR poortjes achter een teller. Laat dan de 1e uitgang van de teller op ingang 1 van een OR komen. De uitgang van de OR aan een LED. Uitgang 2 van de teller op ingang 1 van een tweede OR. De uitgang van deze OR koppel je aan de 2e ingang van de 1e OR en een LED. Uitgang 3 van de teller op een OR, de uitgang van deze 3e OR aan de ingang van de 2e OR, enz, enz....
Ik heb echt eens een programma nodig hier om een schematje te tekenen, want dat uitleggen elke keer...(8>
