[BC3] FAQ Network Troubleshooting
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
FAQ Network Troubleshooting.
Deze FAQ is bedoelt om veel voorkomende vragen te beantwoorden. (Duh... :P )
Deze FAQ is aan verandering onderhevig, dus als jij denkt dat je een nuttige toevoeging voor deze FAQ hebt, neem dan even contact met me op.
Algemene moderatie policy:
Om threads, icq''tjes en mailtjes als "GaMeOvEr %@$@&$&!&~! WAAROM SLOTJE ?" te voorkomen, hier even een beknopt overzichtje wat niet gewenst is:
- Topics over zaken die letterlijk in deze FAQ staan, dit soort topics gaat direct dicht.
- Topics over dingen die al honderden keren aan bod zijn geweest, gebruik eerst de search.
- Zaken die volgens de algemene FAQ ook al niet mogen, dus flame-, troll- of onzintopics, crossposts, GaMeOvEr-waarom-sluit-je-mijn-topic topics e.d. worden meteen gesloten. Voor klachten kun je terecht op Lieve Adjes.
- Warez/Serials/Cracks/Keygen verzoeken gaan ook meteen dicht.
- Dingen die geen binding met Network Troubleshooting hebben, zoals "Hoeveel 3Dmarks heb jij?" of "Het is uit met mijn vriendin :'(" of "Waar vind ik de nieuwste VIA 4in1 drivers ? :?" worden gemoved/geclosed.
- Vragen waaruit duidelijk blijkt dat je er niet echt je best voor hebt gedaan. Het is niet de bedoeling om zelf achterover te gaan zitten terwijl de rest het voor je oplost. Jij hebt het probleem, dus toon ook eigen initiatief, en probeer eerst dingen zelf, en ga niet gelijk nieuwe threads maken als je er na 3 klikjes niet uitkomt.
Zie je iets wat gesloten/gemoved moet worden? Meld het bij Stoute Usertjes!
Informatie die je nodig hebt bij netwerkproblemen voordat je jouw probleem post :
- Welke protocollen gebruik je ? (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, enz.)
- Wat voor bekabeling gebruik je ? (UTP, Coax, Token Ring, enz.)
- Wat voor OS draai je ? (Op de diverse machines.)
- Wat voor type netwerkkaarten gebruik je ?
- Wat zit er voor de rest voor Hardware in je netwerk ? (Type Hubs, Switches, Routers, enz..)
- Wat voor stappen heb je zelf al ondernomen ?
Deze info is namelijk behoorlijk essentieël zodat anderen zich een beeld kunnen vormen van jouw netwerk, en dit voorkomt dat er in een nieuwe draad als eerste 20 postings komen om achter al die gegevens te komen. Zorg dus dat je deze gegevens bij de hand hebt voordat je een nieuwe thread maakt.
Aangezien de meeste vragen met betrekking tot troubleshooting vaak betrekking hebben tot TCP/IP, is het handig om eerst de volgende zaken te checken voordat je gaat posten :
- Kunnen de machines elkaar pingen ? (Ook al zien ze elkaar bijvoorbeeld niet in ?Network Neighborhood?)
- Kun je de localhost pingen ? ( 127.0.0.1 / machinenaam) De volgende die je pingt is de IP van je eigen machine, en daarna probeer je de rest van het netwerk. (Zo kun je verifiëren of je TP/IP stack goed geladen is.)
- Zitten de machines wel in dezelfde IP-range ?
Bijvoorbeeld PC1= 192.168.1.1 / 255.255.255.0 en
PC2= 192.168.1.2 / 255.255.255.0 is goed,
PC1 = 192.168.2.1 / 255.255.255.0 en
PC2 = 110.168.1.1 / 255.255.255.0 is niet goed, die gaan elkaar niet zien?)
- Zorg dat je altijd je volledige IP adressen en subnetmaskers post, deze info is erg belangrijk.
Zelf UTP/FTP kabels knijpen.
Het komt vaak voor dat mensen zelf een nieuw UTP netwerk aan willen leggen, en dus graag een schema willen hebben van hoe de diverse kleurtjes in de RJ-45 connector geprikt dienen te worden. Bij deze een schema voor een Straight en een Cross kabel.
Beide zijn gezien met het lipje van de connector naar de onderkant, van links naar rechts :
Gewone kabel (Straight) :
1: Oranje/Wit
2: Oranje
3: Groen/Wit
4: Blauw
5: Blauw/Wit
6: Groen
7: Bruin/Wit
8: Bruin
Andere kant : hetzelfde
Kruiskabel (Cross) :
Kant één :
Gelijk aan een straight kabel
Kant twee :
1: Groen/Wit
2: Groen
3: Oranje/Wit
4: Blauw
5: Blauw/Wit
6: Oranje
7: Bruin/Wit
8: Bruin
Andere kleuren mag natuurlijk ook, ( ;) ) maar dit zijn de standaard kleuren, die je in de meeste bekabeling tegenkomt.
Wat is het verschil tussen een Hub en een Switch ?
Vaak komt er de vraag voorbij wat nu precies het verschil tussen een Hub en een Switch is.
Je moet het zo zien : Een hub is in principe niets meer als een soort kruispunt voor UTP kabel. Een soort kabel in een doosje, met meerdere aftakkingen. Als je nu een 8 poorts Hub hebt, en je hebt op alle poortjes een apparaat zitten, en het apparaat op poortje 1 verstuurt data naar een ander apparaat, dan spuugt de Hub op alle poortjes die data eruit. Dit heeft een aantal consequenties :
- De bandbreedte van de Hub word verdeeld over de hoeveelheid actieve apparaten. (als je een 8 poorts 100 Mbit hub hebt, met 8 apparaten eraan die allemaal data versturen, word de bandbreedte verdeeld over de hoeveelheid actieve apparaten, dus 100/8= 12,5 Mbit per apparaat...)
- Als meerdere apparaten tegelijk data willen versturen, heb je kans op collisions. Des te meer apparaten, des te meer collisions. Dit omdat de Hub de data als het ware ?kopieert? naar alle poorten die de hub heeft, dus de data-pakketjes komen met elkaar in botsing.
- Een Hub kan nooit Full-Duplex zijn.
Aangezien al deze zaken er voor zorgden dat grote netwerken meer bezig waren met Collisions te genereren dan daadwerkelijk data te versturen, ( :P ) heeft men de Switch ontwikkeld.
De Switch is meer dan een ?dom? apparaat die de data gewoon naar alle poorten kopieert, een Switch gaat namelijk als eerste als hij aangezet wordt, adressen ?leren?. Hij kijkt naar het MAC-adres van het aangesloten apparaat op een bepaalde poort, en slaat dit op in een intern geheugen. (Dat verdwijnt als de Switch uit gaat.)
Als dus het apparaat op poort 1 een datapakketje voor een apparaat op poort 8 heeft, gaat dit datapakketje ook daadwerkelijk naar alleen het apparaat op poort 8, omdat de Switch naar het pakketje kijkt, voor welk MAC-adres deze bedoelt is, en aangezien hij geleerd heeft op welke poort dit MAC-adres zit, kan hij het rechtstreeks naar dat poortje sturen, zonder de apparaten op andere poorten met deze (voor die apparaten) overbodige data lastig te vallen.
Dit heeft dus een aantal voordelen :
- Een Switch heeft bandbreedte per poort, niet voor het hele apparaat.
- Op een Switch treden nauwelijks collisions op, omdat de data tussen poorten onderling verstuurd wordt, en niet naar iedere poort gekopieerd.
- Een Switch kan op Full-duplex draaien, omdat het apparaat in staat is om Point-to-Point verbindingen te maken.
Voor de rest zijn switches er in een aantal smaken. 10 Mbit, 100 Mbit, 10/100 Mbit.
De laatste categorie wordt ook wel ?Auto-sensing? genoemd. Dat betekend dat deze kijkt naar wat er aan de andere kant zit, en schakelt naar de overeenkomstige snelheid. Het voordeel hiervan is dat je verschillende snelheden door elkaar kunt mixen. Je kunt namelijk niet een 10 Mbit NIC op een 100Mbit Only Hub aansluiten. Alle Nics die op 100 Mbit kunnen draaien zijn altijd 10/100, dus kunnen terugschakelen naar 10 Mbit als ze op een tragere Hub worden aangesloten.
100 Mbit Switches zijn zo goed als altijd auto-sensing, hubs zijn ook in 100 Mbit Only te krijgen.
Er is ook nog een tussencategorie apparaten, een soort kruising van Hubs met Switches.
Dan heb je bijvoorbeeld een 16 poorts apparaat, waarvan setjes van 4 poorten opgedeeld zijn in 4 ?segmenten?, die segmenten werken dan onderling op het Switch principe, en in zo?n segment van 4 poortjes wordt dan het hub principe gebruikt. Zo?n apparaat wordt ook wel een ?Switching Hub? genoemd.
Verklaring van afkortingen en Termen :
- NIC = Network Interface Card (netwerkkaart)
- UTP = Unshielded Twisted Pair (niet afgeschermde kabel)
- FTP/STP = Shielded Twisted Pair. (wel afgeschermde kabel)
- CAT xx = Aanduiding voor het type UTP bekabeling.
- RG58 = Type aanduiding voor Coax bekabeling
- Hub = Centraal punt in je netwerk, waar alle koppelingen van je netwerk-apparaten gemaakt worden.
- Switch = Zie ook Hub, maar dan met een bepaalde "intelligentie". Zie ook omschrijving van verschillen tussen een Hub en een Switch.
- MAC-adres = Media Acess Control (Ingebakken code in ieder netwerkapparaat)
- Full Duplex = een verbinding tussen twee netwerk-apparaten, die tegelijkertijd kan verzenden en ontvangen.
Ik kan met mijn 9X PC niet bij mijn Windows NT/2000 Shares en andersom wel!
Dit is een vraag die je ook nog wel eens de kop op ziet steken. Mensen hebben meerdere PC?s, eentje (of meerdere) op Windows 9X (?95, ?98, ?98SE, ME) gebaseerd, en een andere PC voorzien van een NT (4.0 / 5.0 (Windows 2000)) versie. Dit kan een Workstation of een Server zijn. Men maakt dan Shares aan op beide machines, maar men kan met de op NT gebaseerde PC wel bij de shares van de op 9X gebaseerde PC komen, maar andersom niet.
Dit zit hem in het feit dat het stukje networking in NT anders aangepakt wordt.
Als jij met een 9X PC bij een NT machine wilt, moet de username en password die jij gebruikt op de 9X PC, bekend zijn op de op NT gebaseerde machine, anders krijg je namelijk geen toegang.
Dan krijg je namelijk een venstertje wat aangeeft dat je een password moet ingeven, en wat je daar ook intiept, je zult geen toegang krijgen.
Dus : Zorg ervoor dat je op de op NT gebaseerde PC(?s) de Useraccounts aanmaakt die je gebruikt op de 9x PC?s. De useraccounts moeten qua naam en password exact overeenkomen met de gebruikte usernaam en password op de 9X PC.
Nuttige links :
De GoT FAQ = De algemene GoT FAQ. Een Must read !
De GoT Search = Eerst even kijken of jouw vraag al wel niet ergens gesteld is !
Whatis.com = Nuttige Site om afkortingen te achterhalen, en waar ze voor staan.
Microsoft Technet = Microsoft Database voor problemen en patches.
Novell Knowledge Base = Novell probleempjes ? Misschien staat hier de oplossing !
Linux Networking Howto?s = Linux goed configgen ? Check hier maar eens !
NT FAQ 0.98.3ß
Aannames zijn fataal.
