Nog radicaler : Demagnetiseer hem. 100 procent veilig, één nadeel : hij kan nooit meer gebruikt worden...
Virussen? Scan ze hier!
Yo dawg, I heard you like posts so I posted below your post so you can post again.
1. Format c: /U, Format d:/U etc etc.
2. Fdisk en alle partities verwijderen
[Hoop-Gekloot-Mode-On]
3. Uitzoeken wat voor een harddisk erin zit en dan met debug.exe de low-level-format routine aanroepen.
[Hoop-Gekloot-Mode-Off]
Like this yall...
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
ToeTerdeToeTToeT! | May the ToeT be with you | There is no ToeT | specs
Still the gentleman ;)
[Clan of ToeT]
Ik heb wel een blad met ergens zo'n stukkie erin.
Indien je dat interressant vindt, kan ik wel ff kijken en qouten.
Suc6!
Koffie
Tijd voor een nieuwe sig..
2) Volpompen met 'troep-data'
3) Formateren
Hetzelfde proces nog een keertje of wat herhalen met een andere partitieindeling en het lijkt me sterk dat er daarna nog iets fatsoenlijks af te halen is.
..so be wary of any man who keeps a pig farm..
One's never alone with a rubber duck.
>proggie. Alle stukkies worden dan op nul
>gezet. Nul is nul, dus verhalen over 'ik
>kan er nog wel wat van lezen', Bull.
Niet helemaal waar.. Het schijnt dat je de "kracht" van de magnetische deeltjes kunt bepalen of een bitje lang op 1 heeft gestaan of lang op 0 (beetje het inbrand-principe van een monitor). Het is wel een totaal overbodig om dit te gaan doen, tenzij je bij de CIA werkt en je een harddisk uit de vuilnisbak van S.Houssein hebt gevist.
"Hoewel je er van uit mag gaan dat alle informatie dan gewist is (met een Wipe-proggie) geldt er een officiele norm (US Department of Defense Standard 5220.22-N)die bepaalt dat iets pas "echt weg" is als de gehele harde schijf in totaal zeven keer overschreven is"
Via www.norman.no/nl kun je eens kijken naar het proggie Expert Eraser. Deze wiped je HD buiten het BIOS om. Denk dat het een beetje te dure gein zal worden (gok erop dattut geen goedkoop proggie is), is het wel interessant om dat soort dingen een beetje te doorlezen.
GrtZ
Koffie
:start
Copy fila+filb filc
copy filc fila
copy filc filb
goto start
De inhoud van de fila en filb zijn niet van belang. BV alleen de letter a in de ene en de letter b in de andere. Bij iedere copyslag word filc twee keer zo groot. Na verloop van tijd is je hele disk vol. En alle sectoren zijn door het heen en weer gecopieer vele malen overschreven met steeds andere data. de copy slag heeft immer steeds nieuwe ruimte nodig om te werken en laat gaten achter die later weer worden opgevuld.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Alle data wordt 7 keer overschreven met een extended karakter set. En ook de slack space. Never nooit niet meer terug te krijgen.
maar tenzij de FBI niet mag neuzen op je schijfje is een gewone lowlevel format al meer dan voldoende hoor
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Hoe meer je drinkt, hoe korter je leeft, hoe minder je drinkt
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
Als het dan toch een 70 mb hd is, gooi je die hd van 10 hoog naar beneden en haal je uit een een of andere ouwe pc een ander.
Huppa en klaar.
Je kan natuurlijk ook formatteren en niet tegen die gast zeggen dat er geheime data op staat. 99,99% kans dat er niks aan Žt handje is.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Yeah right. Niet dus. Vroeger wel ja, tegenwoordig dus écht niet meer hé !Wat roept iedereen hier nou low-level format? Als je dat doet is je schijf naar de knoppen, voorgoed!
Inderdaad gewoon format c: /u en dan volkopieren met troep.
Met dit proggie kan je zelf aangeven welke files/dirs/schijven er gewist moet worden en hoe vaak het herhaald moet worden, je kunt ook kiezen welk bitpatroon eroverheen gezet wordt, gewoon alles 100x dan heb je vast geen residual magnetisme weer en dus ook geen kans dat je met spec. utils nog wat terug kan halen...
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
dd if=/dev/random of=/dev/hda
(of hdb,c,d voor andere controllers)
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
Ik doe er nog wel eens een 'dir' tussen in de batchfile. Dan zie je doe ver hij is. Als de disk voor de helft vol is, dan is hij eigenlijk al klaar. Door het heen en weer schrijven heeft hij iedere sector al een paar keer in gebruik gehad. Wat ik meestal doe is trouwens even Fdisk en er één hele grote partitie van maken. Dan gaat het iets makkelijker. Vergeet trouwens niet dat alle andere progjes er ook wel even over doen als ze iedere sector van je disk meerdere malen moeten overschrijven.
