Gaat deze Vaillant opstelling werken voor een groot huis?
  • pc_slopert
  • Laatst online: 17:51
pc_slopert
460GRADEN Anders
Voor een vrij groot vrijstaand huis met energie label B is een voorlopige Vaillant systeem samengesteld. Ik ben benieuwd of dat gaat werken in deze opstelling en wat er evt. beter of anders kan? Graag jullie op en aanmerkingen en ervaringen met een dergelijke set-up!
Huidige situatie:
Huis verwarmd met gas cv ketel, welke ook een boiler opwarmt. Het huis, heeft een groot woongedeelte wat door vloerverwarming (als bij verwarming) en diverse radiatoren wordt verwarmd. Tevens is er een houtkachel die op dagen onder de 10 graden wordt gestookt.
Het is een ruimte van totaal circa 200m2. Veel ramen en zon opwarming overdag en de kachel (in de keukenruimte) helpt mee om te verwarmen als het onder de 10 graden is. De temperatuur is nu gemiddeld ingesteld op 18,5 tot 19 graden.
Naast deze ruimte is er een kantoor van circa 50m2 die ook met vloerverwarming en radiatoren wordt verwarmd. En een soort logeer verblijf die met radiatoren warm wordt gehouden. Beide verdelers hebben een eigen thermostaat kraan en pomp. Alle radiatoren in huis zijn uitgevoerd met thermostaat kranen. De thermostaat hangt in de woonkamer en staat op 19 graden. Mogelijk staat het systeem nu al wel vanaf de Nefit cv ketel ingesteld op een vaste WAR regeling.
Het gasverbruik ligt op circa 4000m3 voor verwarmen en water opwarmen in de boiler. Er is ruim voldoende opbrengt van zonnepanelen en grote thuis-batterij en dynamisch contract.
Via de Koevlaas berekening zou dan een VWL 125/8.1 mogelijk toereikend zijn. Ook omdat met niet perse overdreven warm hoeft te stoken en zo rond de 20 graden ok is. Aan het bestaande systeem kan helaas niet veel verandert worden. Wel is de wens minder gas verstoken of zelfs helemaal van het gas af. Om ook wat duurzamer te zijn en de energiekosten te verlagen.
Nieuwe situatie:
Er zijn nu drie opties mogelijk:
Optie 1 hybride: met een VWL 125/8.1 plus, buffervat van 200 liter, VWZ MEH 97/6, en extra pomp. En de cv ketel springt bij bij extreme koude als nodig.
Optie 2 hybride +: waarbij de boiler ook vervangen wordt en door de warmtepomp wordt opgewarmd. Verder hetzelfde. Met de cv ketel als bijverwarming.
Optie 3 geheel gasloos:
Cv ketel gaat er uit en alles wordt verwarmd door de Vaillant VWL 125/8.1 Plus. Incl evt. bijverwarmen door de MEH 97/6 verwarming element.
Het systeem zal dan om de verschillende ruimtes warm te houden moeten werken op een WAR sturing waarbij de thermostaat binnen niet mee doet. De thermostaat kranen zijn dan sturend. Zo blijft het systeem de andere ruimtes verwarmen als daar warmtevraag is en het bijvoorbeeld in de woonkamer al heet genoeg is.
Mijn vragen op dit moment:
Gaat optie 3 goed werken? Dus geheel gas vrij.
Krijg je daarmee het huis warm genoeg evt. in combinatie met inzet van de MEH?
Heeft iemand als een dergelijke opzet die werkt? Dus met een WAR sturing op 20 graden zonder thermostaat binnen?
Wat is nog een alternatief (cascade met twee x Vaillant Plus 75/8.1 zou ook kunnen maar of de bewoner dat ziet zitten is dan de vraag en mogelijk een probleem met plaatsing en afstand tot aan het huis. Incl. evt. extra kosten voor geïsoleerde grondleiding en mogelijk extra pomp.).
Enphase IQ7 | 12xPhono Solar410 | 12xJA Solar390 | HomeAssistant | Vaillant VWL 75/6 | Mijn project All electric 1950 huis: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2228262 | https://460graden.nl Warmtepomp thuis!
  • Faston
  • Registratie: Juli 2026
  • Laatst online: 23:34
Om dit goed te kunnen adviseren zou ik beginnen met het maken van een warmteverliesberekening. Dan weet jij en zowel de bewoners waar ze aan toe zijn. Ik zal met dit soort serieuze verbruiken daar niet op gaan besparen.
Wil je dit niet? Ga dan voor de hybride+ oplossing met een MEH en laat de cv-ketel hangen en sluit deze aan op de buffer. Kijk het een winter aan hoe het gaat en als de ketel niet heeft hoeven bijspringen kan die weg.
Je kan natuurlijk de warmtepomp WAR de buffer laten verwarmen. Met een zone-regeling kun je dan de ruimte temperatuur per kamer regelen.
Of je laat het puur WAR draaien en regelt het met thermostaatkranen.
Je kan de SensoComfort toch ook in een ruimte (woonkamer) hangen? Zolang die ruimte vragend is kunnen de andere kamers ook warmte krijgen.
  • heszol
  • Laatst online: 21:12
Ik (en de klanten) kiezen vaak voor een cascade (ik komt niet uit op een 125/8.1 bij 4000m3. Zelfs cascade 2x 75/8.1 is nog te weinig. 200l buffervat erbij, in jouw geval met circulatiepomp of de vertrekken verdelen over pompgroepen. vr71, eloblock of naverwarmer in buffervat. Bereikt ww niet zijn 60gr ook naverwarmer in boiler. Boiler via een aparte pompgroep (alleen bij geen koeling), bij koeling 1x 75/8.1 via meh 97/7 voor ww. Allemaal advies van TPA Vaillant, verschillende opstellingen en werkwijzes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ATlDMzg0fYxbkZDEP4Q4ubJnxNA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NPe9uj53oQpREOQ6O9et2efG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/niHqfbzisNPE9FK2_hzSavHK-DI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UJmVD6Px0YuzN0mviN6EX3T0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3PZuP5Oo0Lm6JcGVnXIY9bW5UwQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cmrDoPcuGoE7DmQIDkpNWwDM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MMyk9z6GA_XzJq6xC4RW__iCTmg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pK3pQJeq9NNWZAGn1E9Wl4M0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Faston
Je kan natuurlijk ook de woonruimte en het kantoor splitsen:
Warmtepomp 1: Woonruimte
Bijvoorbeeld VWL 125 verwarming + warm water
Warmtepomp 2: Kantoor + logeerverblijf
Bijvoorbeeld VWL 75 enkel verwarming
Dan heb je 2 losse warmtepompsystemen die onafhankelijk van elkaar werken en zo toch een behoorlijk vermogen.
