Het grote SAMDUO plug-and-play thuisaccu systemen topic
  • mrme12345
Mede-auteur:
  • Mediacj
  • Laatst online: 08:19
Mediacj
Over Samduo
Samduo is een relatief jonge Chinese fabrikant van energieopslagsystemen, opgericht in 2024 en gevestigd in Shenzhen, een belangrijk technologisch centrum in China. Achter het merk staat volgens berichtgeving de Chinese onderneming Hubei Yixing Intelligent Equipment. Samduo richt zich op de ontwikkeling van slimme en betaalbare thuisbatterijen voor huishoudens die hun eigen opgewekte zonne-energie efficiënter willen benutten.
Hoewel Samduo nog een nieuwkomer is op de Europese markt, heeft het bedrijf duidelijke internationale ambities. In 2026 introduceerde het merk zijn Nex-serie in Nederland, met onder andere de Nex E6000, Nex E6000H en Nex P2800 Pro. Voor de Europese markt is ook een Nederlandse onderneming actief: Samduo Energy Technologies B.V., met een vestiging in Rotterdam.
Gerelateerde topics:
- Algemene stekker batterij topic: Het grote plug-and-play thuisaccu's met een stekker topic
Website SAMDUO Nederland: https://nl.samduo.com/
Producten
  1. SAMDUO Nex E6000
  2. SAMDUO Nex E6000 H (informatie volgt later)
1. SAMDUO Nex E6000
Belangrijkste eigenschappen
  • AC-gekoppeld Plug & Play-systeem: Speciaal ontworpen voor woningen met bestaande zonnepanelen; werkt direct via het stopcontact zonder ingrijpende aanpassingen aan het PV-systeem.
  • Capaciteit van 6 kWh per module: Standaard uitgerust met een opslag van 6 kWh per unit.
  • Semi–Modulair uitbreidbaar (6 tot 90 kWh): Flexibel op te schalen van één module tot grotere opslagsystemen voor een hogere capaciteitsbehoefte.
  • Bi-directioneel vermogen (2.600 W): Levert een bi-directioneel laad- en ontlaadvermogen tot 2.600 W (met 800 W on-grid output).
  • Lange levensduur (10.000 cycli): Hoogwaardige celarchitectuur met een verwachte levensduur van 10.000 laadcycli, ondersteund door 10 jaar fabrieksgarantie (15 jaar verwachte levensduur).
  • Ultraslank ontwerp (11,9 cm): Zeer dunne behuizing, ontworpen om strak en ruimtebesparend tegen de wand gemonteerd te worden.
  • Open API: Voorzien van een Open API voor sturing via Home Assistant, Homey en overige Home Automation.
  • Slimme AI-sturing (SAMDUO Intelligence): Geïntegreerde software en algoritmes voor automatische optimalisatie op basis van dynamische energietarieven, weersvoorspellingen en piekafkap-logica (zero feed-in).
  • Weerbestendig (IP65-gecertificeerd): Stof- en waterbestendige behuizing, geschikt voor installatie zowel binnenshuis als buiten (bijv. in een garage of onder een carport).
  • Geïntegreerde accuverwarming: Voorzien van een interne folie om te laden bij temperaturen van -20 °C tot 55 °C.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rgVFnCXopquWXvv2VM_KhshV6kc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j4FfMnoH5frg9VzB6bBKhDQk.png?f=fotoalbum_large
Technische specificaties
Thuisbatterij met LiFePO4-accu, hoge capaciteit, lange levensduur en uitgebreide connectiviteit
🔋 Algemeen & Batterij
ProductnaamSAMDUO Nex E6000
ProductmodelSD-EA-6H0800
AccuchemieLiFePO₄ (Lithium-ijzerfosfaat)
Nominale accuspanning19,2 V DC
Nominale energie6028,8 Wh (≈6,03 kWh)
Nominale capaciteit314 Ah
Aanbevolen laadstroom157 A DC
Gebruikscyclus≥ 10.000 cycli
IEC-codeIFpP71/174/207[6S]M-30+60/90
🔌 AC-ingang (netgekoppeld)
Nominaal ingangsvermogen2600 W
Nominale ingangsstroom11,3 A AC
Nominale AC-ingangsspanningL+N+PE, 230 V AC, 50 Hz
🔌 AC-uitgang (netgekoppeld)
Nominaal uitgangsvermogen800 W gedeelde groep en 2.600 W vrije groep
Nominale uitgangsstroom3,48 A AC
Nominale uitgangsspanningL+N+PE, 230 V AC, 50 Hz
Arbeidsfactor0,8 nalopend – 0,8 voorlopend
THDi< 3%
🔌 AC-uitgang (Off-grid)
Nominaal uitgangsvermogen2600 W
Nominale uitgangsstroom11,3 A AC
Maximaal uitgangsvermogen3640 A (10)
THDu< 2%
📏 Afmetingen & gewicht
Hoogte84,2 cm (842,5 mm)
Breedte50,0 cm (500 mm)
Diepte11,9 cm (119,5 mm)
Gewicht59,0 kg
🌡️ Omgeving & mechanisch
BehuizingKlasse I
OverspanningscategorieDCII / ACIII
Topologie van de omvormerGeïsoleerd
BeschermingsgraadIP65
Bedrijfstemperatuur-20 °C tot 55 °C
Maximale hoogte2000 m
Garantie10 jaar
CommunicatieWi-Fi (2,4 GHz), BT, LAN, RS485
Powermesh
Met de PowerMesh-technologie koppel je tot vijftien Nex E6000H-units, goed voor maximaal 90 kWh aan opslag. De units verdelen het laden automatisch onderling. Hoewel 90 kWh voor meesten overbodig is, biedt PowerMesh ook bij twee of drie units al direct voordeel: één centrale aansturing en één helder overzicht in de app.
Garantie
De batterij is ontworpen voor een technische levensduur van 15 jaar en 10.000 cycli. Samduo onderstreept dit met een garantie van 10 jaar. Daarnaast geeft Samduo aan dat er na 10 jaar nog minimaal 70% van de capaciteit over moet zijn.
Veiligheid
Samduo maakt gebruik van een hoogfrequente geïsoleerde topologie, wat zorgt voor een inherente galvanische scheiding en gelijkstroomreststroom (DC-reststroom) blokkeert. Er zal geen DC-component aanwezig zijn op de wisselstroomuitgang (AC-uitgang).
Hierdoor is de installatie van een Type A aardlekschakelaar (RCD), die AC-lekstroom kan detecteren, voldoende. De topologie voorkomt dat DC-lekstroom zich uitbreidt naar het AC-circuit, waardoor een Type B aardlekschakelaar niet verplicht is.
Reviews
Samduo P1 meter: inclusief bruto opwek zonnepanelen & doorlussen
De Samduo P1 meter is meer dan alleen een standaard P1 meter. Je hebt de mogelijkheid om met de bijgeleverde CT klem ook je (bruto) opwek van je zonnepanelen in de app van Samduo te registreren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0U-UYGe1tjjQSxdWh1tHpruk-VY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IUOMzcoYonr16eqgLSFZyGtm.png?f=fotoalbum_large
Overige informatie:
Laadbeheer lifepo4 batterij
Advies van Will Prowse (batterij expert) over tot hoe ver ontladen en laden
Laadbeheer lifepo4 batterij, deel 2 what is 100% and 0%:
YouTube: LiFePO4 Charging Guidelines: What is 100%? What is 0%?! How to Balan...
Goede voorlichtingsvideo waarom je nooit meer dan 800W op een gedeelde groep moet terugleveren
YouTube: ⚡Einspeisen ins Hausnetz: Wann wird’s riskant? Mein Praxis-Test⚡
Mis je nog iets laat het weten. Topicstart wordt later nog verder aangevuld.
energienerds.nl
  • mrme12345
gereserveerd
energienerds.nl
  • mrme12345
Omdat wij, naast de Zendure en Anker SOLIX thuisbatterijen, de SAMDUO ook echt thuis gebruiken en er nog geen dedicated topic was voor Samduo deze nu geopend. Op deze manier kunnen we specifieke ervaringen / vragen enz rond de Samduo batterijen bespreken en hier terug laten komen.
energienerds.nl
  • Nyz2314
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 07:23
Ik vind hun producten eigenlijk best mooi. Ze zien er goed uit.
  • mrme12345
Jazeker, zien er heel erg mooi uit. En erg smal met 11,9cm diepte. En het ziet er niet alleen mooi uit, maar ook de software en app is erg intuitief moet ik zeggen en heeft de juiste mogelijkheden met custom mode (plannen van modi op een dag, vergelijkbaar met onze Home Assistant integratie voor Zendure en Anker SOLIX die dat niet hebben). Heb je er een of overweeg je er een te kopen?
energienerds.nl
  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 12:51
Ik overweeg deze ook samen met de Zendure Solarflow 2400AC+ alleen staat de lage 19V batterij me een beetje tegen. Door de interne hogere stromen en warmteontwikkeling kan ik me een hoge RTE niet echt voorstellen. Het meeste deel van de dag ligt mijn verbruik ergens rond de 400W en voor mij (en denk voor veel mensen) is een hoge RTE bij lager vermogen belangrijk. Kunnen jullie als Energienerds daar iets over zeggen? Zou het graag in jullie reviews willen zien.
  • mrme12345
Dat zijn we de laatste tijd wel meer aan het doen. Om te kijken wat de RTE is bij een lager vermogen (250 W). Ik zal dat voor de Samduo ook eens doen, maar dat gaat wel een week of langer duren.
energienerds.nl
  • mrme12345
Nou het wordt met 300 W ontladen, want ik kan alleen kiezen voor stapjes met 100 W. Hij is nu aan het ontladen vanaf 100%. Zal komende dagen wel een x de tussenstand geven
energienerds.nl
  • Tusun
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 13-11 11:03
Mijn vrouw heeft haar oog op dit product laten vallen, maar we vragen ons nog af of het design en de AI-assistent de prijs waard zijn. De garantie van 10 jaar is erg aantrekkelijk. Ik denk dat we wachten op een aanbieding voordat we hem aanschaffen.
  • mrme12345
Alle thuisbatterijen hebben 10 jaar garantie en inderdaad ook de Samduo. Het design is sowieso mooi. AI assistant kunnen we niet echt testen omdat we teveel merken batterijen in huis hebben. En de prijs is al behoorlijk gezakt tov introductie (nu al voor €1.524 als je goed rondzoekt).
energienerds.nl
  • mrme12345
De eerste run op 300 W heeft een RTE opgeleverd van 73,8%. Dat is vergelijkbaar met de Zendure Mix 3000 AC+ op 250 W die toen op 74% scoorde en veel beter dan de Anker SOLIX Max die maar 62% scoorde op 250 W. De 2e run loopt nu ter bevestiging van de 73,8%, maar dat gaat weer paar dagen duren. Maar wel goede score in ieder geval.
energienerds.nl
  • mrme12345
De tweede run is uitgekomen op 74,08% op 300 W. Dus gemiddeld is dat 73,94%. Een mooi resultaat. Hebben we nu ook in review verwerkt en in onze RTE Benchmark KeuzeHulp.
energienerds.nl
  • Battousai
Hoe is deze RTE tot stand gekomen? Is dit met zowel een laad als ontlaad vermogen van 300W of is dit alleen het ontladen op 300W?
  • mrme12345
Battousai schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:12:
RTE (Round-trip efficiency) is altijd een volledige cycle. Dus laden met 300 W tot 100% en daarna ontladen met 300 W tot 10% en zo'n cycles 2x uitgevoerd.
energienerds.nl
  • Spekkie99
  • Laatst online: 13:00
Deze staat ook hoog op mijn lijstje vanwege de software en de goede prestaties. Ook de extra ring voor het meten van de PV opbrengst via de P1 is een grote plus.
