  • edraket63
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 24-11 17:04
Graag leg ik de kenners het volgende voor: ik overweeg een plug-inbatterij rond de 6 kWh en heb op internet uiteraard al fors rondgestruind. Daar komen een paar kandidaten naar voren die elk hun voor- en nadelen hebben en geen heeft daardoor (voorzover ik het in kan zien) een totale oplossing voor mijn situatie.
De enige mogelijkheid voor mij is nl. om de accu aan te sluiten op een geaard dubbel stopcontact. Hier zit enkel de wasmachine op. Deze draait hooguit twee keer in de week. De accu heeft dan zeg maar op twee keer per week na een eigen groep en om te voorkomen dat het te gek gaat al de wasmachine gaat draaien zit ik te denken aan het op dat moment op stand-by zetten van de accu. Dat dus enkel dan de wasmachine op de groep zit en de accu zich tijdens de was noch op- dan wel ontlaadt. Wellicht zie ik iets over het hoofd en is dit scenario door de kenners zo uit het water te schieten. Graag hoor ik dat dan. Ik heb in dezen 2 keer het advies gekregen om de wasmachine in de noodstroomuitgang van de accu te doen en deze zo van stroom te voorzien, maar ik vraag mij af of dat wel handig is e hoe dat dan moet werken. Als dat kan hoor ik dat ook graag, maar ik heb het gevoel dat je dan wel een accu moet hebben die een uitgangsvermogen heeft dat de lading kan dekken. Of kun je een accu influisteren dat als de wasmachine inschakelt via deze noodstroomuitgang, hij even om koffie mag en zichzelf op stand-by zet.
Ik vind de Marstek Venus 3 e 3.0 interessant vanwege de prijs en het aanwezigheid van een galvanische scheiding tegen dc lekstroom, maar voor het scenario van een wasmachine in de noodstroom is het vermogen te klein.
De Zendure 2400 AC+ is een leukerd, maar deze vraagt eigenlijk een Type B aardlekschakelaar in de meterkast, want in de accu zelf zit geen “anti Dclekstroom”voorziening.
De Anker Solix max ac van 7 kWh is een beest met voldoende uitgangsvermogen en een prima Dclekstroomvoorziening, maar zij RTE bij lagere vermogens is niet je dat. En de prijs is fors forser dan de eerste twee.
 Afijn, bomen. Bos, u kent dat wel en ik houd mij aanbevolen voor goed gefundeerde adviezen.
Alvast veel dank!!!!
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Met je idee maak je het delen van de groep niet inherent veilig. Dus nee, doe het niet.
Onderverdeler maken en dan kan het wel...
  • Battousai
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 00:10
Hoe kom je erbij dat Zendure een type B aardlek moet hebben? Volgens Zendure is de AC/DC van de SF2400 AC+ galvanisch gescheiden en volstaat een type A aardlek. Dit is in woonhuizen ook gewoon de standaard en zou het enigszins vreemd zijn dat bij plug-in thuisbatterijen een type B nodig is.
Ben zelf ook de SF2500 aan het overwegen maar wacht nog even de Tweakers review want ben benieuwd wat deRTE bij lage vermogens is. Verder vind ik de Samduo Nex E6000 ook wel interessant. Vooral vanwege het slanke design en de ophang mogelijkheden wat bij mij in de garage beter uitkomt. Ik was eerst ook naar Marstek aan het kijken maar daar lees ik teveel wisselende verhalen over dat deze bij mij zoiezo al afvalt.
ik moet verder ook bekennen dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
[ Voor 47% gewijzigd door Battousai op 06-11-2026 21:34 ]
  • AUijtdehaag
Ik heb ervaring met 3 generaties marstek.
Doet het prima, hoewel v1 achterblijft bij de rest in capaciteit.
Heb ook voltdeer sr5000 pro en humsienk nova 7,68 kWh
Die laatste komt met ali kortingscode op 122 euro per kWh
[Humsienk Nova 7,68 kWh] Ervaringen & Discussie
Maak het niet te duur. Over 10 jaar ziet de wereld er weer anders uit. 🙈
[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-11-2026 08:56 ]
  • edraket63
Dank. @Ronald wat is een onderverdeler precies?
@Battousai Dat van die type B is mij verteld door twee dealers en ook op https://thuisbatterijgids.net/dc-lekstroom-type-b/ kun je hier meer over lezen.
@AUijtdehaag dank voor je bespiegeling 🤗
  • edraket63
@Ronald Ik zie het al en begrijp het nu. Maar ik wel eigenlijk niet in de meterkast allerlei zaken aanpassen. Uit praktische en financiële overwegingen. Wel dank voor het meedenken.
  • AUijtdehaag
Het is simpel.
Geen eigen groep = 800 w max terugleveren per groep.
De kosten voor een verdeler vallen in het niet bij de schade die de verzekering niet uitkeert omdat je je niet aan de regeltjes houdt.
Je hoeft in de MK niks aan te passen, enkel een verdeler met aparte groepen maken bij de wasmachine (zoals een pv verdeler ook doet)
Van stapeldozen zoals de zendure 2400 ac(+) zou ik wegblijven ivm gesmolten connectoren.
  • Ronald
Het is 800W per groep. Niet even 3x 800W in een stekkerdoos prikken en hoppa.
Dat is ook keihard gevaarlijk.
  • AUijtdehaag
Aangepast
  • Animal_X
  • Laatst online: 00:05
Animal_X
Rodin
Bij veel accu's kan je de wasmachine permanent aansluiten op de noodstroomuitgang. De BMS van de accu regelelt dan dat hij de maximale waarde niet overschrijdt. Je hebt dan effectief genoeg aan die wasmachinegroep om hem hoger dan 800 watt te zetten. Even de precieze werking navragen per leverancier.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • AUijtdehaag
@Animal_X En als de accu leeg is? Werkt die backup uitgang dan nog of stopt de wasmachine er midden in zijn programma ermee?
Neem me niet kwalijk maar dat is toch gewoon armoede tov een aparte groep?
[ Voor 115% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-11-2026 08:30 ]
  • tokusatsu
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 23:46
Bouw je stopcontact dan simpel om naar een onderverdeler. Voor 5 tientjes heb je daar een boxje hangen met 3 aardlekautomaten.
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
AUijtdehaag schreef op zondag 8 november 2026 @ 08:25:
Nee - dit werkt via bypass. Als de wachachine tijdens het opwarmen 2000W trekt en je accu is ingesteld op 3500W, dan zal het systeem de hoeveelheid stroom aanpassen zodat de max waarde van 3500W niet overschreden zal worden. In dat geval zal hij dus 2000W uit de accu halen en 1500W van het net bij een volledige belasting. Als de accu leeg is en je zet je wasmschine aan dan zal hij automatisch 2000W van het net halen. Dit merk je zelf niet en wordt volledig automatisch gestuurd. Echter, zoals aangegeven dus even navragen per leverancier. Anker, AlphaESS en mijn inziens alle accu's met een bypass functie werken op deze manier.
[ Voor 3% gewijzigd door Animal_X op 08-11-2026 09:02 ]
  • Ronald
Zoals @AUijtdehaag al fijn aangeeft: Armoe oplossing en helpt niet bij het veilig aansluiten van 3 stekkeraccus
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Het is een prima oplossing voor mensen die om wat voor reden dan ook geen extra groep kunnen realiseren. Sterker nog, het is gewoon een productfeature waar je voor betaalt. Voor drie losse stekkeraccu's is het natuurlijk geen oplossing. Wat voor de meeste mensen wel zou kunnen: accu 1 op de dedicated wasmachinegroep en accu 2 op de dedicated wasdroger groep, en dan wasmachine en droger beide in de noodstroom/bypass-uitgang van de betreffende accu. Uiteraard wel even kijken of je washok de veiligste plek is voor de accu's...
[ Voor 9% gewijzigd door Animal_X op 08-11-2026 12:23 ]
  • tERRiON
  • Laatst online: 13-11 15:35
Volgens mij heeft TS het over de aanschaf/aansluiting van één thuisaccu en niet over twee of meer thuisaccu's. En in die situatie kan het aansluiten van de wasmachine op de noodstroomvoorziening een prima oplossing zijn, mits dat dus door de thuisaccu ondersteund wordt.
blah
  • mjl
  • Laatst online: 27-11 10:40
mjl
Ugh
tERRiON schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:40:
In princiepe kan dat inderdaad, mijn ervaring met de noodstroom op de Marstek Venus 3.0 is dat deze onbetrouwbaar is, meerdere keren per week schakelen deze uit (een automatisering in home assistant zet ze dan meteen weer aan, maar een wasmachine zal dat niet fijn vinden).
@TS: als de accu leeg is dan gaat de backup in ‘bypass’ modus en blijft het werken. Niet alle accu’s hebben deze bypass functie.
Qua advies kan ik je de Marstek Venus 3.0 zeker aanraden. Als je toch sneller wilt kunnen opladen is een onderverdeler een prima oplossing, 2x10A groepen Ipv het stopcontact kan op zich wel en is genoeg voor een wasmachine (meestal 2000W piek) en een Marstek accu (max 2500w). Bereken/kijk vooral even hoeveel oplaad capaciteit je echt nodig hebt, als er bijv maar 1000W maximaal uit de zonnepanelen komt is 800w wellicht gewoon voldoende.
Je kan het ook verdelen over meerdere plekken. Per accu heb je dan 800w vermogen. Wel verdelen over verschillende groepen (en als je 3 fase hebt liefst ook over de fasen). Nadeel is wel dat dat relatief duur is. Maar voor 6kWh opslag zit je al snel aan 2 accu’s (de geadverteerde capaciteit is vaak 10-15% minder omdat de accu nooit 100% ontladen mag worden). 2x een Marstek Venus 3.0 is ca. 9 kWh.
Ontlaad vermogen is overigens gewoon maximaal (bij de Marsteks dan 2500W) mogelijk, ongeacht of er meer verbruikers op de groep zitten.
[ Voor 48% gewijzigd door mjl op 09-11-2026 03:22 ]
