[Humsienk Nova 7,68 kWh] Ervaringen & Discussie
  • AUijtdehaag
[Humsienk NOVA 7,68 kWh] Ervaringen & Discussie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-vhLpxve85A6StdrU-XVTXY9W8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rWhAohvcefKAD6KwOkD9BCfn.webp?f=fotoalbum_large
Humsienk is vooral bekend van losse LiFePO4-accu's voor campers, boten en off-grid toepassingen. Met de Humsienk NOVA All-in-One 2500W (7,68 kWh) heeft het merk nu ook een alles-in-één stekkerbatterij voor balkon en woning. Batterij, omvormer, BMS, UPS, EMS en een aansluiting voor een micro-omvormer zitten in één behuizing.
De NOVA is via de eigen webshop te koop voor €1.199,99 (adviesprijs €1.999,99), inclusief btw en verzending vanuit een magazijn in Polen of Duitsland. Hiermee komt de prijs per kWh uit op ongeveer 156 euro.
Members only:
De batterij is ook verkrijgbaar via AliExpress en Ebay.nl.
Aangezien de eerste kopers inmiddels hun exemplaren ontvangen, lijkt het mij een goed idee om de ervaringen en discussies te bundelen in dit topic. :)
Inhoudsopgave
Specificaties
  • Model: Humsienk NOVA HSBPSS2K5W7K68WHEU
  • Opslagcapaciteit: 7,68 kWh
  • Batterijtype: LiFePO4 (actieve celbalancering)
  • Nominale capaciteit: 150 Ah
  • Nominale batterijspanning: 51,2 V
  • Terugleververmogen (grid-tie): 0 – 2500 W
  • Nominaal omvormervermogen: 2,5 kW (piek 5 kVA)
  • Max. AC-laadstroom: 50 A
  • Rendement ontladen: 94% @ 48 VDC
  • Levensduur: ≥ 8.000 cycli volgens de webshop, > 6.000 cycli volgens de datasheet (@ 25 °C, 70% EOL)
  • Netspanning: 230 V (170 – 280 Vac, L+N+PE)
  • Omschakeltijd back-up (UPS): < 10 ms
  • Communicatie: Wi-Fi (USB-dongle), RS485 (Modbus, via RJ45)
  • Monitoring: touchscreen en Humsienk Home App
  • Eigen verbruik: < 13 W (slaapstand), < 30 W (zonder belasting)
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Zelfverwarming: ja, ingebouwd
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C
  • Afmetingen: 500 × 199,5 × 800 mm
  • Gewicht: 92,5 kg
  • Certificeringen: UN38.3, CE, CB, IEC 62619, EN50549, VDE-AR-N 4105, RoHS
Kenmerken:
  • 7,68 kWh opslagcapaciteit voor het opslaan van overtollige zonne-energie.
  • 2500W terugleververmogen met een zuivere sinus.
  • LiFePO4-batterijtechnologie met actieve balancering voor een lange levensduur.
  • Alles-in-één: batterij, omvormer, BMS, UPS, EMS en micro-omvormeraansluiting in één unit.
  • Back-upfunctie (UPS) met een omschakeltijd van minder dan 10 milliseconden.
  • Ingebouwde zelfverwarming voor een veiligere werking bij lage temperaturen.
  • IP65-bescherming, waardoor plaatsing binnen en buiten mogelijk is.
  • Humsienk Home App voor het monitoren van SOC, laden, ontladen en energiestromen.
  • Lokaal uit te lezen en aan te sturen via RS485 (zie Lokale aansturing).
  • Muurbeugel, USB Wi-Fi-dongle en CT-meter worden meegeleverd.
  • Ook verkrijgbaar als 2-pack (€2.351,99) en 4-pack (€4.559,99).
  • 5 jaar garantie, 30 dagen retourrecht.
Terug naar Inhoudsopgave
Ervaringen
  • De batterij is zwaar.
  • Er zitten geen pootjes onder de batterij.
  • Het Wi-Fi- en Bluetooth-bereik via de app is beperkt door het ontbreken van een uitwendige antenne.
Humsienk Home App
De NOVA wordt ingesteld en uitgelezen met de Humsienk Home-app. Hierin zie je onder andere de SOC, het laden en ontladen, het uitgangsvermogen en de energiestromen, en stel je de tijden en vermogens voor terugleveren in.
Een deel van de instellingen in de app is afgeschermd met een wachtwoord:
Members only:
Let op: achter dit wachtwoord zitten instellingen die invloed hebben op netbeveiliging en batterijbeheer. Pas alleen iets aan als je weet wat het doet.
Nieuws en links
Lokale aansturing (Modbus / Home Assistant)
De NOVA draait op het AECC-platform, dat ook onder andere merknamen wordt verkocht (o.a. Sunpura, Lunergy, AEG Solarcube, Voltdeer, AFERIY, AccuMate, JET GreenARK, Oscal en Fossibot). Met het ESPHome-component makstech/esphome-aecc is de batterij lokaal via RS485 (Modbus) uit te lezen en aan te sturen vanuit Home Assistant, zonder cloud.
Wat het oplevert:
  • Live waarden: SOC, batterijvermogen, netvermogen en belasting op het noodstroomstopcontact.
  • Batterij-instellingen aanpassen, ook instellingen die in de app achter een wachtwoord zitten.
  • Modi Zero export (met de meegeleverde CT-meter) en Manual (vast laad-/ontlaadvermogen), bijv. aan te sturen met EMHASS.
  • Back-up en restore van de configuratie.
Benodigd: een ESP32 en een RS485-adapter met automatische richtingsomschakeling (alleen VCC, GND, TXD, RXD), gevoed op 3,3 V. Voor zero export is een tweede adapter voor de CT-meter nodig.
Aansluiting (getest op de HSBPSS2K5W7K68WHEU):
  • RJ45 pin 7 → A
  • RJ45 pin 8 → B
Let op: sluit de overige zes aders niet aan. Op die connector zit ook de interne BMS-verbinding tussen omvormer en batterijpakket. Controleer de pinout altijd eerst in je eigen handleiding.
Nog onbekend
Aanvullingen van eigenaren zijn welkom:
  • Wordt naast de meegeleverde CT-meter ook een P1-dongle of Shelly ondersteund?
  • Werkt de batterij met dynamische tarieven via de app?
  • Max. vermogen van de micro-omvormeraansluiting en het vermogen van het noodstroomstopcontact.
  • Hoe werkt de zelfverwarming en wat verbruikt die?
  • Screenshots van de Humsienk Home App.
  • Geluidsniveau en type koeling.
Afbeeldingen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VtgglHvRJ5AilWKYg3Kw-3372ug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/N8jISeSG4EzQ9PSEJ9eIe5Ml.webp?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HQI0D93QmeMjwJDdxJiP_oVOAKA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/30w4hetm9EUBPM5bTySsO7ni.webp?f=fotoalbum_large
Versiebeheer en topic informatie
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur me dan gerust een DM.
VersieDatumAanpassingen
V1.024-10-2026Topic aangemaakt
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-10-2026 19:46 ]
  • AUijtdehaag
Ik had deze AECC battery besteld via Ali en draait nu ruim een weekje samen met 3 marsteks v1, v2 en v3, 2 voltdeer SR 5000 pro (aecc) onder HBC. (met wat aangepaste yamls / esphome code)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wyJ5aFVBNrO-TN6JvajSWsE3IhE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kS51VttCJDjp3kEtTwsEaZGr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C3kL6JFoQZQgj-le5SA2IVOmyeA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0AuanEYoTecLRH5ip4zgCe11.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fqJx3p8n4bYPxnUC2vhkL2J-hA4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5sP50a76SRaW5QXQu3LFTARb.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62bK87-iJCQPO-ZkUlPclCQxWWs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UsAsQh7mugLbZUvrcbjKQaiE.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/laEhRCR7OFAooBJ9IMXPZLVafng=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5BMhrhkeb9bMdSj67v2cCUXj.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HCRhGNql2Ntx6V079CBmfznXJew=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ugm7J1hl0yHR7UgliMMTMgkm.jpg?f=fotoalbum_tile
Met 7,68 kWh een mooie aanvulling op de 5,12 kWh batterijen.
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-10-2026 09:59 ]
  • botn
  • Laatst online: 16:33
Staat helaas nog niet op de Synergrid lijst voor België, in tegenstelling tot sommige andere AECC merknamen. Zijn dit effectief in hoofdzaak rebrands, of allen aparte producenten die met hetzelfde platform werken (zoals bvb bij tuya voor smarthome producten)?
Volgens Synergrid moet enkel de omvormer gehomologeerd zijn, dus als deze dezelfde omvormer zou hebben als een andere - reeds gehomologeerde - stekkerbatterij, dan is deze in principe ook OK...
[ Voor 27% gewijzigd door botn op 24-10-2026 10:19 ]
PVOutput
  • AUijtdehaag
@botn Zou me niks verbazen dat het allemaal intern dezelfde omvormer is.
Alle apps zijn ook nagenoeg dezelfde, zoals Voltdeer en Humsienk.
De een geeft wat meer info dan de ander, maar alle batterijen zijn te zien in beide apps.
Ook via modbus zijn vele instellingen mogelijk. De firmware versies liggen ook dicht bij elkaar.
Net eens offgrid getest met de stekker eruit..
Een SMA 2.0 met 1 SF-170 paneeltje laad de batterij op de micro omvormer aansluiting, te zien aan de PV power entity en charging.
Een Stihl batterij lader op de backup uitgang werkt en laad een batterij op.
Wel handig dat er 2 wcd's op zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qu2BUtyd-lpiAgSxByzxqTjCioY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/17T9Rvzs9lOAs2aHNUd7KpLE.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 58% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-10-2026 12:58 ]
  • superduper1969
  • Laatst online: 15:43
Er is nu ook een 10,24kWh met een 6kW omvormer. https://eu.humsienk.com/n...aZUJ2hewO4QxoCrl0QAvD_BwE
MTVenus V156 + BMSV216 + CT003 V122 Omnibattery HA integration+ Anker E1600 + 16ZP Enphase + 2ZP Anker + Quatt
  • botn
Ik vroeg via hun website of deze batterij bij synergrid is aangemeld en kreeg volgende nogal vreemde reactie:
Thank you for your interest in our NOVA All-in-One Balcony Solar System (Model HSBPSS2K5W7K68WHEU).
We sincerely apologize, but our All-in-One systems are currently not designed for on-grid (grid-tie) connections. At present, the only product category we offer that supports grid-tied connections is our dedicated Balcony Solar System range.
UPDATE: ik liet weten dat dit tegenstrijdig leek met de productinfo op hun website, en kreeg volgende reactie:
Our technical team has reviewed your inquiry and provided the following clarification regarding model HSBPSS2K5W7K68WHEU: this model does support grid-parallel operation and connecting with the public electrical grid.
We have attached the EN 50549 compliance report directly to this email for your review. We sincerely apologize for any confusion caused by our previous responses and for keeping you waiting.
If you have any questions, please feel free to contact us. Looking forward to your reply.
Echter nog steeds geen feedback over Synergrid (maar aangevraagd). To be continued...
[ Voor 44% gewijzigd door botn op 29-10-2026 12:10 ]
PVOutput
  • justastranger
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 10:50
ik zit naar de aio 5.12 KWh te kijken , is het zeker dat deze volledig off grid kan werken ,dus geen 230 volt aanwezig en ook geen internet (wel tijdelijk via 4g hotspot), de prijs is aanlokkelijk
  • AUijtdehaag
@justastranger
Gezien de discussie bij het Voltdeer topic over de cloud connectie die nodig is, voor het blijven werken van de batterij, zou ik een tijdelijke 4g hotspot af raden. Je hebt kans dat hij ermee stopt.
Ik ben nu een modbus rtu - tcp adapter aan het testen waarbij ik de wifi ip kan uitschakelen en kijken hoe lang hij het blijft doen. Eerst mijn voltdeers en daarna de humsienk testen vd week.
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-11-2026 16:39 ]
  • justastranger
Het is wel zo dat alles via het display kan worden bestuurd, ik heb het manual van de nova 5.12 eens doorgelezen en dan lijkt het of dat met deze kan, maar ja wat is wijsheid, heeft die van jou ook een display waar je alles handmatig kan instellen of moet het via de app?
  • AUijtdehaag
Nee geen display, wel heel veel instelmogelijkheden via modbus (humsienk nova 7,68)
(maar daar stel je geen onafhankelijkheid van de cloudverbinding mee in)
Er zit ook een 2e wcd op voor een micro inverter eventueel.
Mijn SMA met stekker kan er ook op draaien (test).
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 01-11-2026 16:45 ]
  • justastranger
ik heb maar een bericht naar de support gestuurd, eens kijken wat ze te zeggen hebben , ik houd dit forum in de gaten , net als het voltdeer en marstek :)
  • Yelti
  • Laatst online: 21-11 20:37
Ik ga me ook subscriben op dit toppic.
Ze zijn heel betaalbaar, wel maar 5j garantie lijkt het. You get what you pay for :-).
Ook support gecontacteerd voor synergrid certificatie in belgië.
  • Yelti
Yelti schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:15:
Momenteel nog geen synergrid certificatie, maar ook nog geen tijdslijn wanneer dit zou gebeuren.
Op zich wel jammer want ze zijn zeer sterk geprijsd.
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 17:24
AUijtdehaag schreef op zondag 1 november 2026 @ 15:46:
@justastranger
Is het al gelukt met de Voltdeer en de Humsienk?
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Zehnder WHR930, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer, NIU fqix150
  • AUijtdehaag
@bbn_ldp
Ben weer even terug op de aecc battery integratie icm met de marstek to aecc battery yamls
Liep nog niet zoals ik graag had gezien via modbus tcp. Wordt vervolgd
Deze week komt de 2e humsienk nova 7,68 kWh.
Gezien ik totaal al 6 batterijen had staan, is er 1 verhuisd en heb ik weer ruimte voor.
  • Erwin111188
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 14-11 12:23
Weet iemand of hij met een p1 home wizard werkt
  • Hyena
  • Laatst online: 12:28
Deze is toch ook interessant vooral als je er meer dan een paar zonnepanelen op wilt aansluiten. Wel lekker onhandelbaar ding met 114 kg en zonder wieltjes. Aansluit advies aan de muur? Maar die prijs is wel erg aantrekkelijk. Omdat ik in congestie gebied woon kan je congestie vergoeding (hoe meer omvormer vermogen hoe beter, batterij moet wel ondersteund worden) krijgen via de energieleverancier en subsidie via de provincie. (Tussen de 5 kWh en 20 kWh, investering minimaal €3000,00 ex BTW) Ik twijfel nu nog tussen een Marstek Mars I 12kW met 15 kWh 4199,00 ex BTW en EX Montage of deze batterij. Echter Geen subsidie mogelijk. (Te goedkoop :+ ) en geen congestie vergoeding mogelijk. (1800,00 euro over 4 jaar) Kan je hier ook de BTW op terugkrijgen via de KOR? Is een laag voltage batterij zoals deze ook prima? De Marstek is een hoog voltage.
Chill | BMW i3 60Ah Lodge Privé
  • AUijtdehaag
Erwin111188 schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:18:
Volgens mij wel, maar ik gebruik de app niet. (voltdeer in ieder geval en die gebruiken dezelfde aecc bms)
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-11-2026 16:27 ]
  • Alniko
  • Laatst online: 08:32
Humsienk geeft aan dat het met P1 meters werkt:
"Thank you for your reply and your patience.We would like to clarify that the information provided previously by our technical support was mistaken due to a mix-up.We are pleased to confirm that the HSBPSS2K5W7K68WHEU does support P1 meters, including the HomeWizard P1 meter."
  • Fr33z
  • Laatst online: 13:21
is bekend wat het standbygebruik is? ik vind dat 1 vd belangrijkste criteria voor een apparaat dat vrijwel 24/7 aan gaat staan in mijn huis. On het Voltdeertopic bleek een gigaverschil tussen de SR5000 en Pro. Ben benieuwd of deze 7kWh humsienk meer in de buurt komt van die SR5000 pro (10-12W) of dat het meer 50W is.
  • NielsvdBeek
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 21-11 17:29
Volgens de datasheets kwam ik op NOVA 2500W
< 13 W slaap/standby
< 30 W zonder belasting
NOVA 6kW
< 35 W
pv output Gasloos met behulp van TD energie Aquapura 14HT met radiatoren en een Eco300i voor tapwater. 19 panelen 370 Zuidoost, 7 panelen 420 zw. Dynamische energieprijzen
  • AUijtdehaag
Gezinsuitbreiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uZHT-VJhHOrSGdDnhbtNDEb3IgA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DctRCo2eTL7DhbgDQITlKR4a.jpg?f=fotoalbum_large
Draaien nu beide op modbus rtu via m5stack atom s3 lite met rs485 base met fake marstek esphome code (voor in HBC)
Werkt voor mij het beste (beter dan de aecc integratie met aangepaste fake marstek yaml code)
  • Alniko
@AUijtdehaag hoelang duurde het bij jou op het moment van bestellen en dat je het afgeleverd kreeg?
  • CyberFR
  • Laatst online: 19:06
Ziet er erg interessant uit. Al iets bekend van de daadwerkelijke RTE die gemeten is?
Door de AECC-platform is deze denk ik ook te koppelen aan de Homey Pro als ik niets over het hoofd zie. Correct?
PVoutput---->7335wp
  • Tony1971
  • Laatst online: 11:55
Maar aecc app biedt ook al heel veel instellingen. Daarnaast is de 7.68 kwh voor €1140,- ook wel erg interessant. 🙂
  • AUijtdehaag
@Tony1971
De 1e humsienk 7,68 kWh kocht ik voor 906 en de 2e voor 941 incl verzending.
Ali in de gaten houden, met name wanneer er kortingscodes zijn.
  • StarFox76
  • Laatst online: 15:27
Heb die van mij vandaag ontvangen, zat ook op 940€. Verzending duurde wel iets van 1,5 week, maar dat mag de pret niet drukken.
Waarom werkt het via modbus beter voor je @AUijtdehaag? Heb hem in hbc gehangen via fake yaml, lijkt alles goed te doen, maar wellicht is de responstijd via modbus sneller?
  • AUijtdehaag
Alniko schreef op maandag 16 november 2026 @ 12:17:
Ook 1,5 week ongeveer.
@StarFox76
De batterij werd unresponsive, ook na > 5 sec triggertijd.
Ook het wifi signaal (van de batterij) bleek ernstiger verstoord tijdens aansturing.
icm de aecc_batterij integratie en de fake marstek yaml
Nu draait die stabiel met de esp. Op 1 probleempje na, en dat was denk ik een geheugenlek met aanroepen van de json.
De code is weer aangepast en nu weer een dagje testen met 2 (3) humsienks 7,68 kWh of er nog reboots zijn (HA api wordt dan verbroken tijdelijk)
[ Voor 50% gewijzigd door AUijtdehaag op 16-11-2026 20:15 ]
  • DualDevil
  • Laatst online: 21-11 23:24
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik lijk ook dropouts te hebben bij aansturing via AECC app.
Idee is wel mooi zo, HBC en Batterijplan om de sturing te doen, via AECC app en wifi.
@AUijtdehaag heb jij nog gekeken of het direct naast wifi plaatsen nog heeft geholpen? Ik zie 80db wifi4 signaal op slechts 5 meter en een vrije line-of-sight naar de router. Dat is wel errug slechte antenne inderdaad.
Modbus heb ik nog nooit iets mee gedaan, wil het niet nog veel complexer maken als het niet nodig is.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • AUijtdehaag
@DualDevil
Na een dagje draaien met modbus zonder esp fallout problemen, is de aangepaste esphome code prima op orde nu.
https://github.com/fonske...ery/rs485%20stand%20alone
Er zat een memory leak ivm het aanroepen van de json. Daardoor verbrak telkens de Api met HA.
Dat is nu niet meer voorgekomen sinds de laatste wijziging.
Zie de uitleg in de code.
Dit gaat hem worden voor mij.
[ Voor 17% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-11-2026 16:35 ]
  • DualDevil
DualDevil
Serieus interessant maar opnieuw een stretch want nooit mee gewerkt. We blijven leren. Ik ga even lezen en nadenken en dan kijken of ik deze route voor beide batterijen op wil. Wordt de respons-snelheid en daarmee de PID-doelbenadering dan ook zichtbaar (veel) beter? Daar zie ik nu nog echt een zwakte.
  • AUijtdehaag
@DualDevil
Ik heb hier 3 verschillende merken batterijen draaien (6 stuks) die allemaal samenwerken onder HBC
Dat allemaal apart monitoren welke responsiever is (ten opzichte van jouw situatie??) , is een onbegonnen taak naast een reguliere baan.
Probeer het zelf gewoon even uit.
[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-11-2026 18:02 ]
  • DualDevil
DualDevil
Bestelling geplaatst. Was vooral benieuwd of je naast het oplossen van dropouts ook een betere reactiesnelheid zag. Let the EspHome adventure begin :)
  • DualDevil
DualDevil
Mij valt op dat de humsienk als hij standby staat in soc vrij snel zakt. Zagen of zien jullie dat ook? Mijne staat pas net, maar zakt nu ongeveer 1% per 5 kwartier als hij standby staat.
Daarmee samen hangt de vraag of jullie nog tweaks gevonden hebben voor de batterij settings in de humsienk (of andere?) app die hem efficiënter maken?
  • AUijtdehaag
@DualDevil
Heb een testje gedraaid vanmiddag, met energy save on en off
Bij (fake marstek) m1 stond hij Off.
Ik zou hem aan zetten...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TOSJwdsjVAb6tm4V9ePX_vn11Kg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ug6czJxOp5ysNyOBRHCzVsEY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KPIjh9KaD6b8Zp6bp0bd4aqo_Is=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQJvFudml53OG3pf3qYEljbB.jpg?f=fotoalbum_tile
Die optie zit niet in de aecc integratie, wel in de modbus.
[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-11-2026 19:42 ]
  • DualDevil
DualDevil
Via de Humsienk app kan dit ook ingesteld worden zag ik. Eerder blijkbaar overheen gekeken :z Ik heb hem ook op energysave=ON gezet, ga ook eens vergelijken maar het scheelt in ieder geval zichtbaar.
  • Naalroc
  • Laatst online: 15:29
Hoe dan??
  • xNuno
  • Laatst online: 19:16
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar hulp met mijn Humsienk HSBPSS2K5W7K68WHEU batterij.
Ik had regelmatig last van vastlopers (freezes) van het systeem en heb geprobeerd een instelling aan te passen om dit probleem op te lossen. Helaas werkt de batterij sindsdien niet meer correct.
De batterij start nu niet meer op en het blauwe lampje met de "I" blijft branden. In de originele Humsienk-app worden verschillende parameters ook als 0 weergegeven. Bovendien kan ik via de app geen enkele instelling meer wijzigen.
Weet iemand hoe ik een volledige factory reset kan uitvoeren of de batterij kan terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen?
Is er eventueel een andere manier om de batterij te herstellen en weer normaal te laten functioneren.
Alle hulp, suggesties of technische informatie zijn van harte welkom.
Alvast bedankt!
