  • Riesss
  • Laatst online: 26-11 13:41
Historisch gasverbruik: X m³/jaar (winter '20/21?)
Niet in bezit van dit huis. Het beste wat ik heb zijn de histrorische data van de afgelopen twee jaar. Daar hadden we gemiddeld 1450m³ aardgas verstookt. Twee jaar geleden waren we nog druk in het isolatieproces en dit zorgde er dan ook voor dat het niet heel erg comfortabel was. Maar de rekening een beetje onder controle houden was ook wel prettig. Nu is dat zover wel afgerond en zal enkel nog verbeteren door het laatste stuk af te werken.
Afgiftesysteem:
- X m² vloerverwarming, slangen 10/15 cm HoH, Y groepen, Z daarvan staan altijd open
- 63 m² vloerverwarming, slangen 10/cm HoH, 9 groepen, 9 daarvan staan altijd open
-6,5m² vloerverwarming in badkamer, 10cm HoH, 1 groep en altijd open.
Het systeem
Geen radiatoren, enkel VV. Beneden een verdeler geschikt voor gesloten systeem en pomploos.
1e verdieping een open verdeler met aan de zijkant geplaatste pomp. Deze zal ik ook ombouwen naar gesloten.
Inhoud van het systeem heb ik berekend op 80L.
SWW:
- plek voor boiler?
Kelder, staand.
- X liter nodig?
Ik denk dat 200 al wel genoeg zal zijn. Maar we willen hierop toekomst perspectief openhouden. Het prijsverschil is niet erg groot tussen 200 en 300L, dus het wordt 300L staand in de kelder. De ruimte is er, dus prima. De legionella run is duurder want groter.
- DWTW aanwezig?
Ja, 200cm versie.
Warmtepompvoorkeur
L/W of W/W, zet op volgorde: stil, zuinig, goedkoop, verkrijgbaarheid, DIY/tweakersvriendelijk, milieuvriendelijk
Wie gaat het installeren?
Doe het zelf / het wordt uitbesteed
Plan is zelf installatie. Een telefoon offerte van 20K is wat stevig voor ons. WeHeat BB P80 is op de lange baan geschoven door 1e installateur kreeg een ongeval, 2e installateur wilde er 18K voor via de telefoon.
We kijken nu naar een Vaillant Arotherm. Geluid is ons toch wel belangrijk gebleken. De LG airco welke hangt voor verwarming van de bovenverdieping was in het begin een brompot. Dit was erg vervelend en heeft mij de nodige uurtjes tweaken gekost om stil te krijgen.
Ben zelf kundig in vele aspecten van E en W, dus zelf de handjes laten wapperen is onze mindset.
[Foto's/schetsen/plaatjes van mogelijk geschikte plekken voor de apparatuur]
De buitenunit moet op het platdak komen. We hebben een geschikt stukje plat dak aan de zij-voorkant van onze woning en daar kan deze ruimschoots staan. De dakconstructie wordt verzwaard zodat deze een hoger draagvermogen krijgt. Ik zag namelijk dat er 200kg ballast onder de VWL75/8.1 moet en de unit zelf 130kg weegt.
Op een voetafdruk van 60x110cm is dat een aanzienlijke belasting en is het huidige dak niet voor geschikt. Kunnen we ook gelijk isoleren.
Maar het vermogen goed krijgen is gewoon erg belangrijk en dus dit topic om even te sparren met andere Tweakers.
De woning is uit 1921: BG is totaal 66m² en boven nog eens 59m².
Alle verticale delen zijn voorzien van voorzetwanden met 90mm PIR. Rc waarde is iets rond de 3,5. Vloer is opgebouwd uit beton,24cm XPS en bij de kelder 14cm PIR. Gemiddelde vloer Rc 5,5 -6. Daarop een cementvloer 8cm dikte met de vloerverwarming. Het dak is nageisoleerd van binnenuit met 120mm glaswol tussen de gordingen. Dat is dus een koude brug. Bij dakherstel bleek er bovenop het dakbeschot ook 50mm glaswol te liggen van 40jr oud. De Rc waarde is dus rond de 5.
Dat is al met al best aardig. De koevlaas methode geeft aan 7,6kW WP.
Als ik een vuistregel invul; 66m² VV. x 100w/m2 afgifte dan komt deze op 6,6kW uit. Dat is gerekend met 40c aanvoer en 35c retour. Gevoelsmatig is deze temp nog wat aan de hoge kant, maar ik weet niet de echte ventilatie verliezen van de woning. Het zal sinds de renovatie heel stuk beter zijn.
Of een serie buffervat van 20/50? liter nodig is, volgens mij niet. De thermische massa van de vloer is behoorlijk groot, het systeem volume overschrijdt de eis van Vaillant dat er Een extra expansie vat lijkt het ook niet op. De MEH97/7 is voorzien van een 10L expansievat en als je systeem 10% uitzet is dat 8L. 20L ernaast zitten lijkt me gek.
Op hoofdlijnen denk ik aan de volgende componenten;
VWL 75/8.1A 230V
MEH97/7 hydraulische module
Leidingwerk rondom module/verdeler van koper 28mm en transport lengte meerlagen buis 32x3
Boilervat Aerowatt AWBL300L  met VR10 sensor
Vaillant VRC720 bedraad
MyVaillant connect VR 940f wifi module
Mijn discussie vraagstuk;
Of het 75/8.1 model voldoende groot is voor CV en SWW bedrijf in deze situatie.
Of het plaatsen van een VWL AI passender kan zijn dan de MEH97/7?
Of ik nog iets mis qua componenten.
  • Ronald
Waar vind je dat er 200kg ballast onder de 75/8.1 moet?
Je wil wat ruimte hebben voor ballast en H-frame voor geval de machine resonantie in het dak veroorzaakt. Zie Trillingen airco of warmtepomp dempen
Maar de enorme bak gewicht zie ik niet terug.
  • Fr33z
  • Laatst online: 01:23
ga je boven nog afgifte plaatsen? op zich makkelijk nu: als je totale afgiftesysteem 66m2 vvw is dan kun je max een keer 6-7kW daar in kwijt dus grote warmtepomp hoeft dan niet.
  • mk123
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 28-11 10:38
Mooi project. Over de 75/8.1: ik zou niet alleen naar het typenummer kijken, maar in de technische gegevens van de fabrikant naar het vermogen bij jouw ontwerptemperatuur buiten en jouw aanvoertemperatuur, want daar moet hij het halen. Houd er ook rekening mee dat de verwarming even stilstaat zolang hij de boiler opwarmt.
Je twee schattingen liggen niet ver uit elkaar, maar de 1450 m³ is een gemengd signaal: het isoleren zat er middenin, dus straks wordt het minder, terwijl de LG-airco boven meeverwarmde en die warmte niet in het gasverbruik zit. De vraag van Fr33z is daarom eigenlijk de belangrijkste: komt er boven nog afgifte bij, of blijft de airco dat doen? Dat bepaalt meer welk vermogen je nodig hebt dan het verschil tussen 6,6 en 7,6 kW.
Let ook op de badkamer: 6,5 m² vloer, en die wil je meestal warmer dan de rest. Dat is vaak de ruimte die bepaalt hoe laag je aanvoer kan.
check mijn fantastisch warmteverlies; https://heatlosspro.cloud/s/fwAlryKrT-BJbpt5m_K-ag
  • Riesss
Over het ballast gewicht; op pagina 24 van de '' Details over plaatsing op de grond / plat dak / tegen de wand ''
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FBcWhv2blTJ_GLVk2GI4X8wMYtc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/21gfEVYQ6faDWPG4qfPX5urJ.jpg?f=fotoalbum_large
Linkje; https://www.myvaillantpro.nl/api/product/download?documentId=1489040&language=nl&isPdf=true
Het H frame ken ik. Ik had degene die het, volgens mij, oorspronkelijk bedacht had al een bericht gestuurd over de afmetingen van het frame en gebruikte kokers. Dat is voor mij niet moeilijk te maken en ik zie zeker het nut er van in. Maar het is wel lastig om dat op die plek te plaatsen, het is een platdak van 3 a 4m². De toegang tot dat dak geschied via een raam van de badkamer. Dat zorgt ervoor dat ik de unit niet pal voor het raam zou kunnen zetten geheel in het midden van dat dak.
Het idee was om het als volgt te doen icm verzwaring van het dak. Maargoed, als ik nadien de resonanties niet via het dak krijg maar via de aanliggende muren dan is het idee leuk maar het resultaat niet 8)7 En dan zou ik alsnog het H frame opbouwen, is inderdaad beter om daar meteen rekening mee te houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0jlonBYJ15dLLRvHhgh5VSQ_zr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lR0MIUR0JP4Z2w3VHIoAMuHO.jpg?f=fotoalbum_large
  • Riesss
mk123 schreef op woensdag 4 november 2026 @ 11:03:
Eens eens. Het verbruik zal inderdaad nog minder worden maar misschien is de warmtevraag wel gelijk door het toenemende comfort. Maar extra afgifte zal er niet bijkomen. Boven laten we de verwarming zoals het nu is. Het huis is voorzien van een houten verdiepingsvloer en zal doorwarmen vanaf beneden.
Beneden is het zeg 19-20c en dan is het boven ook rond die temperatuur. Het warmte verlies is boven anders dan beneden en het dak heeft ook enorme invloed, als de zon erop staat te branden dan komt er veel warmte in.
Over het CV huidig;
Nu is er een Nefit Bosch Trendline HR35 CW5 HR107 ketel in gebruik en deze is in verwarmingsvermogen terug geregeld naar 10,2kW en deze is 70% actief tijdens de sneeuw dagen van dit moment. Systeem temperatuur pendelt tussen de 30 ºC en 40 ºC. ivm aan/uit thermostaat met hysterese van -0,5ºC tot +0,5ºC.
Wat misschien wel belangrijk te vermelden is, dat het huis 550m³ inhoud heeft. Beneden overal plafonds van 3m hoog en de 1e verdieping heeft geen zonder en de nok is ook 3m hoog. Die lucht moet natuurlijk wel allemaal verwarmd worden.
Wat bedoel je verder met de technische specs? Het minimale vermogen is laag genoeg, max vermogen is 7kW bij A-7, De CV stookt gemiddeld 10m3 per dag in de afgelopen winter op koudere dagen, met een piekje tot 14 volgens mij. Dat is x9,8kW een verwarmingsvraag van 98 tot 138kW per dag. Pak ik de 14m3 dag dan is dat 5,8kW continue vermogen.
Hoeveel kW marge moet je rekening mee houden als je de defrost erbij pakt? hij warmt het huis op, onttrekt die warmte om te ontdooien én moet dat nog weer inhalen.
  • mk123
Helder, dank voor de extra info.
Met "technische specs" bedoelde ik vooral de capaciteitstabel van de fabrikant: vermogen bij jouw ontwerp-buitentemp (bijv. A-7 of A-10) én bij jouw aanvoertemperatuur. Die 7 kW bij A-7 staat vaak bij een vaste conditie; check even of dat bij ~35/40 °C aanvoer is of bij een hogere. Bij 30–40 °C zoals je ketel nu pendelt, wil je precies die rij in de tabel zien.
Je gasverbruik geeft een bruikbaar beeld. 10–14 m³/dag op de koudere dagen × ~9,8 kWh/m³ is grofweg 4–6 kW gemiddeld over die dag, met jouw piek rond de 5,8 kW continu. Kanttekening: daar zit ook warm tapwater in (combiketel) en de ketel haalt geen 100% rendement, dus voor alleen ruimteverwarming is het eerder iets minder. Die 10,2 kW met ~70% actief klinkt als ~7 kW, maar dat is meer een bovengrens: een modulerende ketel draait niet steeds op z'n max, dus je gasverbruik zegt meer. Hoeveel de airco boven op die dagen meedeed weet je zelf het best; wat die overneemt hoeft de warmtepomp niet te leveren. De 7 kW-klasse lijkt dan in de buurt, mits de capaciteit bij jouw aanvoer- en ontwerptemp dat ook echt geeft, en mits de vloerverwarming beneden dat vermogen bij lage aanvoer kwijt kan (Fr33z' punt, als het inderdaad rond die ~66 m² zit).
Over defrost: er is geen vaste "extra kW" die je altijd bijtelt. Tijdens ontdooien levert de buitenunit even weinig of geen warmte aan het huis, daarna moet hij die dip inhalen. Vuistregel die je vaak ziet is circa 10–20% marge op het ontwerpvermogen, zodat de aanvoer niet te hard inzakt. Hoeveel je echt nodig hebt hangt af van luchtvochtigheid en hoe koud/nat het is. Met 550 m³ en hoge plafonds koelt de lucht niet meteen weg, maar schil en afgifte bepalen hoe snel je terug bent. Dat je nu met 30–40 °C aanvoer de sneeuwdagen haalt, is een goed teken dat je afgifte met lage temperaturen overweg kan. Of 7 kW plus wat marge genoeg is, hangt vooral af van die capaciteitstabel, zeker als het tapwater niet tegelijk met de grootste stookvraag draait.
Badkamer blijft het puntje om in de gaten te houden: kleine vloer, graag warmer. Als die op lage aanvoer achterblijft, is bijverwarming daar vaak slimmer dan de hele warmtepomp groter zetten.
  • Riesss
Op die ketel wil ik nog wel de extra verdieping geven dat deze via een aan-uit thermostaat draait. Die heeft een hysterese van + en - 0,5gr. Het vermogen van de ketel is begrenst en die 2 keuzes schakelen modulatie volgens mij helemaal uit. De thermostaat is een gevolg van toenmalige keuze zoneregeling en dat de thermostaat zwart moest zijn. Ik hoop dat een Vaillant Thermostaat binnen de marge '' mooi genoeg'' valt. Ander komt 'ie maar in de keuken ofzo. Daar is ook een montage plek voorzien.
Het tapwater zal normaal niet tegelijk met de grootste warmtevraag draaien. Volgens mij. Want overdag is het vaak warmer dan 's nachts en de tapwater cyclus zou ik ook vanwege PV opwek graag overdag willen draaien. Lijkt me normaal?
Dus die gelijktijdigheid is met een 300L boiler volgens mij ook niet zo groot omdat die voldoende buffer heeft om een aantal douchebeurten te voorzien. Een VWL75/8.1 is volgens ai-chat zo'n uur bezig met 35 naar 55gr verwarmen.
De capaciteitstabel wil ik wel graag beter leren begrijpen. Ik begrijp het goed als;
bij -7/w35 het max vermogen van 6,94kW geleverd kan worden.
en bij a2/w35 het minimale vermogen van 4,2kW geleverd kan worden
en bij a7/w35 het minimale vermogen van 2,7kW geleverd kan worden
En voor een 105model respectievelijk 10,58 max / 5,8 en 5,7 kW minimaal.
(bron: vaillant website) Tabel is eigenbouw
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Spbp1qJTFXQGp7d8iW-eyG0yNts=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/95iyEsR79y6vdpoTYkdhjDIA.jpg?f=fotoalbum_large
Gevoelsmatig zeg ik, net wel net niet situatie een VWL75/8.1 plus model en elektrisch bijspringen op de allerkoudste dagen en gezonde overcapaciteit met een VWL115/7.1 model.
Prijzen van een pro en plus van die capaciteit liggen vergelijkbaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Riesss op 05-11-2026 17:32 ]
  • mk123
Riesss schreef op donderdag 5 november 2026 @ 17:27:
Helder, dank. Die aan/uit-thermostaat met ±0,5 °C hysterese verklaart die "70% actief" beter: dat is inderdaad geen modulatie, maar hoe vaak de begrensde ketel aan staat. Met een modulerende sturing, zoals de Vaillant-regelaar bij de warmtepomp, ziet dat plaatje er anders uit. Of hij "mooi genoeg" is, laat ik aan jouw smaak.
SWW overdag maken is heel normaal, zeker met PV. Met 300 L buffer is de gelijktijdigheid met de grootste stookvraag inderdaad meestal laag, zolang je de boiler niet midden in de koudste ochtendpiek leegtrekt. Hoe lang een VWL75/8.1 van 35 naar 55 °C doet, hangt af van starttemperatuur, tapvolume en of de unit tegelijk CV levert; dat uur uit de AI-chat is wel een redelijke orde van grootte: 300 L van 35 naar 55 °C is zo'n 7 kWh, dus met 5 à 7 kW naar de boiler reken op 1 tot 1,5 uur. Bij die hogere aanvoer en lage buitentemperatuur levert hij minder dan in de W35-rijen, dus op koude dagen kan het langer duren. Check het nog even in de fabrikantgegevens.
Over de capaciteitstabel: ja, zo lees je hem. De cel die je met je warmtevraag vergelijkt is max vermogen bij jouw ontwerp-buitentemp én jouw aanvoertemp (bij jou dus rond W35 als je daar wilt blijven). De minimalen bij mild weer zeggen vooral hoe ver hij kan terugmoduleren, en dus of hij op een zachte dag nog rustig draait of gaat pendelen. Als jouw Vaillant-cijfers kloppen (ongeveer 6,9 kW max bij A-7/W35 voor de 75, en grofweg 10,5 kW voor de 105-klasse), dan zit de 75 dicht tegen jouw piek uit gas (~5,8 kW continu op de koudste dagen, plus defrost-marge). Dat is precies die "net wel / net niet"-zone die je voelt: 75 plus elektrisch bijspringen op de allerkoudste natte dagen kan, een grotere unit (105 of 115, wat de tabel en het model bij jouw aanvoer echt geven) geeft meer ruimte, maar check dan ook de minima bij A2/W35 én A7/W35 tegen je vraag op die dagen. Volgens jouw eigen rijen ligt het minimum van de 105-klasse (~5,7–5,8 kW) al ongeveer op je piekvraag, dus dan koop je marge in de winter en pendel in de rest van het seizoen.
Kortom: tabelrij naast jouw ontwerpvermogen (en naast wat de vloerverwarming bij lage aanvoer kwijt kan), SWW overdag is prima, en kies bewust tussen krappe 75+backup of ruimere unit. Badkamer op lage aanvoer blijft het puntje om in de gaten te houden.
  • Ronald
@Riesss De context van dat gewicht is waarschijnlijk voorkomen van resonantie. Ik heb nog nooit gezien dat dit opgevolgd wordt.
In de context van het werk van X21r in Trillingen airco of warmtepomp dempen is het niet eens de optimale oplossing om resonantie in de constructie tegen te gaan... Maar je hebt dat verhaal denk al gelezen...
  • Riesss
Het H frame zou ik wel in deze variant kunnen maken. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CsUHX_Jl395uW-QOe0cvIA7QtsA=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/q9BBBKGhCa2OrrwKriHr7nHN.jpg?f=user_large
  • X21r
  • Laatst online: 21:54
Riesss schreef op donderdag 5 november 2026 @ 19:59:
Het H frame zou ik wel in deze variant kunnen maken. [Afbeelding]
Beste .
ik begrijp dat je de video's in het begin niet gezien heb van het topic trillingen.
Geluid komt er aan beide zijde uit.
-Raam moet tripple glass in
-Open en gesloten verdeler draai je je om in je tekst.. moeten open worden zonder pomp.
-Vloer verwarming al gelegd ? diameter buis ? al verdeelt in gedeeltes zo dat je de kou val van je raam kan weg werken ? ( niet de standaard CV slakkenhuis patroon).
-Hoogte kamers 3m, boven verdieping ook vloer verwarming ?
-Badkamer . zeker een muur als buiten muur .. plaats vloer verwarming in die wand.
-Vloer aanvoer geen 40 graden !!!! max 35
  • asdfvdsa
  • Registratie: Mei 2024
Ik zou voor de VWL75/8.1 gaan, je systeem is beperkt door je vloerverwarming, daar krijg je maar max zo'n 7kW door heen. Meer warmte kan je niet kwijt.
Uit interesse, wat voor vloer is het?
gasweg.nl
  • Riesss
Of ik precies het goed gezien heb is maar de vraag inderdaad. Zal het nog extra doornemen! Het is logisch dat het geluid er aan beide kanten uitkomt.
Denk dat een ander platdak beter is. Dan zit ik niet met dat raam en beperkte ruimte te klooien. Leidingen kunnen dan via het RGA tracé van de ketel. Het is alleen wel een ouder platdak qua constructie. Daarom vind ik die spannender mbt resonanties en gewicht. Even over nadenken.
Ja, de badkamer is al zo gelegd, overal ligt hoh 10cm en de wanden niets. 16x2 leidingen. 20mm was mooier geweest! Geen aangepaste vorm mbt raam. Goede les voor de volgende keer om de muur erbij te betrekken, had best gekund. Wat voor “leg” patroon hoort daarbij?
  • Riesss
asdfvdsa schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:07:
Ja dat is ook gewoon zo. Dankjewel.
Een vloeibaar cementgebonden weber cemfloor
  • X21r
Riesss schreef op donderdag 5 november 2026 @ 21:14:
Dat is het slakken huis..maar tot de 1e meter van het raam af ( en de breedte van je huis) ..dan kan je daar meer water door laten stromen en zo meer warmte opwekken om de kou val te verminderen.
Om kou van van een raam te verminderen kan je ook een losse jaga monteren .
Bij bv een keuken uitbouw die veel wanden heeft en een raam en dus te weinig vloer afgifte heeft .. vang de kou op bij het raam.
Gewicht ..als je dat verdeelt over een groot oppervlakte met een H frame is de belasting minder dan het voorbeeld van valiant ( per m2 gezien en dat is best belangrijk bij een houten dak).
Nog een: Wp blaast max 3000m3 lucht per uur ... kan die ver genoeg vrij uitblazen ?
  • Riesss
In de eerste opstelling blaast hij vrij, op het andere platte dak blaast hij in elke gewenste richting vrij :)
Maar daar staat hij dus ook niet beschut, op het hoogste dak van deze woning.
