Mysterieuze roestachtige plekjes op wasgoed na wassen
  • ikbenik
  • Registratie: November 2026
  • Laatst online: 02-11 16:52
Beste Tweakers,
Ik zit met een hardnekkig en mysterieus probleem waar ik zelf niet meer uitkom. Mijn wasgoed komt al enige tijd geregeld uit de machine met kleine bruine roestvlekken in de vorm van kleine rondjes. Inmiddels zijn het niet alleen meer deze rondjes maar ook een soort vegen nádat we een waterfilter hebben geïnstalleerd.
Het probleem ligt niet aan de wasmachine of de standaard randzaken.
Wat is er al gedaan en uitgesloten?
• De wasmachine: De filter in de wasmachine, rubbers en het wasmiddelbakje zijn brandschoon. We hebben onlangs zelfs een volledig nieuwe wasmachine gekocht en het probleem bleef exact hetzelfde.
• Wasgedrag: We draaien regelmatig kookwassen en hebben gewisseld van wasmiddel. Het is niet gekoppeld aan specifieke kleding (zoals ritsen) of vlekken van blauwe regen.
• Drogen: Het droogrek is 100% roestvrij en geeft ook geen roest af aan kleding.
• Waterfilter: We hebben onlangs een waterfilter aangeschaft die ijzerdeeltjes filtert en geplaatst tussen de wasmachine en de cv ketel die zich in dezelfde ruimte bevindt. Sinds die tijd is het probleem echter hetzelfde gebleven en zijn de vlekjes zelfs erger geworden (nu ook bruine vegen of uitgelopen vlekken in plaats van enkel rondjes).
Infrastructuur in huis:
• Alle waterleidingen in huis zijn van koper.
• De cv-ketel is wel oud, maar volgens de cv-monteur is deze nog gewoon goed. Volgens hem kan het niet aan de leidingen liggen, omdat alles van koper is. Het kan volgens hem ook niet aan de cv ketel liggen.
Aangezien het probleem is meegegaan naar de nieuwe wasmachine én erger is geworden na het plaatsen van het waterfilter, tast ik volledig in het duister waar dit vandaan kan komen.
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn of hoe ik dit verder kan onderzoeken?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes Roos
  • canonball
  • Laatst online: 19:23
Mogelijk heb je gulden regen, zie ook Bruine/oranje vlekken na wassen
Daarin staan ook andere tips/mogelijkheden.
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Trek de wasmachine van zijn wateraansluiter. Zet er een (gewone) tap op en tap daar eens water af?
Juist omdat het met een nieuwe wasmachine er ook is, ligt het issue dus ergens in huis. En, voor je eigen sanity, bel eens een andere cv-monteur/onderhoudsbedrijf?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ik snap sowieso niet wat de cv-installatie met de wasmachine te maken zou hebben?
Je cv (verwarmingsgedeelte) is toch een gesloten circuit, compleet gescheiden van je leidingwater?
Of gebruik je een hotfill wasmachine?
BTW: de meest (extra) filters introduceren alleen maar weer nieuwe problemen... :|
   Mooie Plaatjes
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
canonball schreef op maandag 2 november 2026 @ 14:33:
Goed gevonden!
Daar bleek de blauwe regen het probleem te veroorzaken!
   Mooie Plaatjes
  • nodri2000
  • Laatst online: 28-11 10:20
Heel simpel. Koop een goedkoop t-shirt o.i.d. draag deze niet en direct vanuit de plastic zak de wasmachine in en wassen. Geen vlekken, ligt niet aan machine of leidingwerk en dan zal je verder moeten zoeken.
Nieuw wit hoeslaken uit plastic kan ook zo lang het maar niet gedragen of gebruikt is. Je CV zoals hierboven ook al vermeld heeft niks met je wasmachine te maken tenzij je hotfill gebruikt.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Tupolev
  • Laatst online: 23:13
Ik ben wel benieuwd naar een foto die laat zien hoe alles is aangesloten. Zeker als je zegt dat je een filter hebt geïnstalleerd tussen CV en de wasmachine, hoe dan?
Engineering
