Installatie in HSB
  • grasmaaier
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 07-11 22:06
hallo allemaal,
welke opties zijn er om installatiewerk in een hsb wand te plaatsen zonder vochtproblemen te creeren omdat je de dampremmende folie doorboort.
- Ik weet dat er specia inbouwdoosjes zijn.
- Kan ik ook het folie wat losser doen en de installatie er voorlangs plaatsen?
welke manieren zijn er?
alvast bedankt.
  • BrammT
  • Laatst online: 28-11 10:33
BrammT
The one and only!
Volgens mij is de meest veilige, handige, maar doorgaans ook enige goede methode om een (geïsoleerde) leidingspouw te zetten... Maar tevens ook de meest bewerkelijke, dure methode . Heb je dat overwogen?
In principe kan dat met balkhout 44*69 + 9mm osb al. Dan kun je je hollewanddoos (ik zou ABB met die trek bandjes nemen) van 50mm diep monteren.
Helaas niet meer zo'n bevlogen Tweaker als voorheen...
  • DIY
  • Registratie: September 2022
DIY
warmtepompen & bouwkunde
Dit is recent besproken met voorbeeld vd installatiespouw in dit topic:
Biobased isolatie voorzetwand op nageisoleerde spouw
Waarom laten doen als je het zelf kan leren
  • DIY
DIY
Om het andere topic niet te vervuilen weer verder hier
grasmaaier schreef op zondag 1 november 2026 @ 15:38:
dat is toch niet helemaal hetzelfde.
als ik het zonder installatiewand doe betekent dit alleen dat ik de WCD's luchtdicht moet maken?
Dan koop ik daar speciale WCD's voor en dan is het klaar? Dat lijkt niet erg lastig
Of zie ik iets over het hoofd?
Als het zo simpel was, had dan niet heel hsb bouwend nederland het zo gedaan?
Je hebt eerder een topic gestart over OSB platen aan de buitenkant. Ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar als die er (nog) zitten wil je 100% zeker geen druppel vocht in je wand, want die kan er door de osb niet meer uit.
Als die inmiddels zijn vervangen door dampopen folie is het nogsteeds van belang je luchtdichting aan de binnenkant op orde te hebben.
Als je damprem aan de binnenzijde niet volledig luchtdicht is word vochtige binnenlucht de isolatie ingezogen/gedrukt door het verschil in luchtdruk en dampdruk. De luchtdichte laag moet dus echt dicht zijn. buizen er doorheen steken en die luchtdicht afwerken is niet te doen. Je kunt de folie ook niet slap hangen, want dan moet je thv de staanders alsnog door de folie.
Wellicht is het slim om je te verdiepen in de detailering van hsb en die te volgen ipv bij elk detail iets afwijkends te proberen…
  • Snaba
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 21:40
Is de buitenkant dampopen? En ga je dit toepassen in een natte ruimte? Wat voor isolatiemateriaal ga je gebruiken? Ondanks dat 100% luchtdichtheid een streven is, is dat in de praktijk niet altijd volledig haalbaar. Er spelen ook andere factoren mee of je wel of geen risico op vochtproblemen krijgt.
  • grasmaaier
Buitenkant is dampopen inderdaad, met spouw. Het wordt geïsoleerd met minerale wol.
Het gaat om alle buitengevels.
Waar heeft het nog meer mee te maken? En waarom lukt het niet om 100% luchtdicht te maken?
[ Voor 28% gewijzigd door grasmaaier op 02-11-2026 22:21 ]
  • djluc
  • Laatst online: 28-11 13:09
grasmaaier schreef op maandag 2 november 2026 @ 22:20:
lees wat blogs of kijk wat video’s van bedrijven die blower door tests doen dan kan je het visueel zien.
  • Fr33z
  • Laatst online: 01:23
minerale wol vervangen door houtvezel een optie?
