  • Mick123
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 23-11 09:42
Herkent iemand onderstaand probleem, met een eventuele oplossing.
Marstek Venus v3.0 Firmware 150, met P1Marstek CT003, verbonden met LAN-kabel, alleen zelfconsumptiemodus. Sinds upgrade van v147 naar v150 veel verbeteringen. Echter een nieuw probleempje: de batterij laadt soms een paar seconden via net, in totaal soms 0,1 tot 0,2kw, vooral s'avonds, s'nachts. Het waarom is me onduidelijk, batterij is leeg, staat op 12%. Herkent iemand dit? Is downgraden firmware een oplossing, welke firmware is het stabielste, ik ben zelf wat huiverig voor nieuwe firmware, buiten dit werkt het prima. Is dit schadelijk voor de batterij?
Mick
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ESfAorVQRQcyy5IgpoO6nOAFN7U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qxwDk5gCXIf30wM1dQ91fEJw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yW3Emr7wDBst8hX6hpZAdEQ2_xM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bIsx0IvlGUmdanD5lGvWxYuT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yJyPZw7vj6ejOxxiUWP19VSaqKY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T06WCNmWb9hm7khoAgNUVZbM.jpg?f=fotoalbum_large
  • StoOker
  • Laatst online: 27-11 10:17
Gisteren de batterij gekregen en geïnstalleerd. Hij staat bij mij ook op Zelfconsumptie modus en doet inderdaad ook via het net opladen, lijkt me heel zijn doel van eigen overtollige zonnenenergie voorbij te gaan zo.
  • SoulShot
  • Laatst online: 26-11 13:56
Ik zie mogelijk een gelijkaardig probleem, waarbij de marstek in "self-consumption" bij afwezigheid van zon opeens start met opladen. Ik zie in home-assistant dat de reden hiervoor is om van 0% terug op zijn minimum SOC van ongeveer 12% te komen. De reden waarom hij zakt tot 0% is mij onduidelijk.
Er zijn gelijkaardige posts:
  1. 16 november 2025, 15:04, pascallj
    Dit is bijna exact jouw situatie:“het probleem was dat hij van 11 naar 0 procent schoot. Dan gaat hij bijladen naar 11.”
    pascallj in "Hame / Marstek 5,12kWh plug en play thuisaccu"
  2. 8 oktober 2025, 09:43, Engineer Stewie
    Meldt:“Mijn SoC viel deze nacht van 11 naar 2% zonder reden en daarop is de Marstek V2 gaan laden”, gedurende ongeveer 40 minuten aan 1 kW. In de reacties wordt dit beschreven als bescherming tegen te diepe ontlading.
    Kammika in "Het grote Volvo (X)C40 Recharge EV topic"
  3. In Marstek Venus E – plötzlich 0% SOC beschrijft iemand dat de batterij op een bewolkte dag plots naar 0% sprong en vervolgens zonder PV-overschot vanuit het net teruglaadde tot 11%. Andere gebruikers herkenden het probleem. Een BMS-update naar versie 216 werd als mogelijke oplossing genoemd. [photovolta...kforum.com]
Oplossingen die ik onderzoek:
  1. Noteer firmwareversies afzonderlijk
    • hoofd-/inverterfirmware;
    • BMS-firmware;
    • communication module;
    • CT/P1-firmware.
    De forumdiscussies noemen specifiek een update naar BMS 216, maar vraag Marstek welke versie voor jouw exacte Venus-generatie actueel en geschikt is. [photovolta...kforum.com]
  2. Maak één volledige BMS-calibratiecyclus
    • laad zonder onderbreking tot 100%;
    • laat hem vervolgens gecontroleerd ontladen tot de normale minimumgrens;
    • laad opnieuw onafgebroken tot 100%.
    Marstek-support gaf een vergelijkbare procedure aan een Tweakers-gebruiker: volledig laden, gecontroleerd ontladen maar niet geforceerd naar 0%, opnieuw volledig laden en daarna twee uur ongemoeid laten voor celbalancering. [gathering....eakers.net]
  3. Meld expliciet bij Marstek-supportGebruik de omschrijving:
    “Sudden SOC drop from approximately 12% to 0%, followed by automatic grid charging back to minimum SOC while operating in self-consumption mode.” Vraag niet alleen om een algemene firmware-update
    Vraag specifiek om:
    • controle van de BMS-log;
    • controle op SOC-calibratiefout;
    • controle van cell delta/minimum cell voltage;
    • nieuwste geschikte BMS-firmware;
    • CT-firmwarecontrole;
    • beoordeling of automatisch emergency grid charging werd geactiveerd.
Na contact met Marstek via app wordt optie 2 van hierboven voorgesteld door support.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kHZDCNTs9fnn6rNAcomstUi4R1w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/A8f7LtBHLcebH1oqszd5VUhr.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ET-FdONUjpSk5lh0XDGAmUyuQCI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ndDBoPnvXQcYYJPsPZsE0PqZ.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U_QPwFg1Fb8xmgDGbvdUfvBtNEo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mAB7y2gEJMurkEmqZnGnvVzQ.png?f=fotoalbum_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5_F6vBB_c5YV49R7CnxWA6YCCcE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JCc3cdWZxqEoYsxWcThC9zzl.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hGuxfsxarhVeLbtEYaOTBZWKQHM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bG1YfsyQN6jIdMknPRRBl8n0.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 68% gewijzigd door SoulShot op 26-11-2026 13:56 ]
