Slimme dimmer met zigbee
  • Shatters
  • Laatst online: 25-11 21:10
Hoi allemaal, ik zie door de slimme dimmers het bos niet meer en ik ben benieuwd of andere mensen tegen een vergelijkbaar probleem opgelopen zijn, ondanks dat ik via de zoekfunctie geen vergelijkbare posts kon vinden.
Ik heb domme plafondlamp op een domme dimmer in de badkamer. Hiervan wil ik graag een slimme lamp maken (zoals in de rest van het huis). Daar heb ik ze voornamelijk op drukknoppen zitten, of gekoppeld met een plakknop van Ikea/WIZ boven de bestaande knop. Dit is echter niet de mooiste oplossing, en ook verwarrend voor gasten die over de vloer komen.
Waarop het moet draaien
  • Werkt met Home assistent met Zigbee (MQTT). Helemaal mooi als het ook een zigbee router is, maar geen vereiste.
  • Past in een Gira55 opstelling, liefst met de oude (witte) draaidimmer.
  • De draaidimmer door een knop vervangen is geen optie: Vriendin hecht veel waarde aan snel de lamp kunnen dimmen via de draaidimmer.
Ik kan mij 2 oplossingen bedenken:
  1. Slimme zigbee dimmer met domme lamp
  2. Slimme zigbee dimmer met slimme (zigbee) lamp
Online is het moeilijk om te vergelijken hoe bepaalde knoppen aanvoelen, hoe snel ze reageren, etc. Bovendien zijn de knoppen best prijzig, maar dat hoort helaas bij smarthomeland als je buiten de Ikea zit. Heeft iemand een vergelijkbaar probleem opgelost en advies over wat wel/niet werkt?
[ Voor 3% gewijzigd door Shatters op 25-10-2026 15:56 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 23:46
Microkid
Smile
Aqara heeft hele mooie inbouw dimmers met Zigbee: https://www.aqara.com/en/product/dimmer-switch-h2-eu/
EcoDim heeft ook Zigbee dimmers. Zelf heb ik de dubbele versie aan mijn Homey hangen.
https://www.ecobright.nl/...ce=google&utm_term=ecodim
Ik heb ervoor gekozen om de slimheid in de knop te zetten, dan kan ik elke gewenste lamp erin draaien.
[ Voor 8% gewijzigd door Microkid op 25-10-2026 15:58 ]
  • tlpeter
  • Laatst online: 27-11 21:30
Ik heb een aantal EcoDim dimmers in gebruik met Home Assistant.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Wij hebben in een commercieel pand overal EcoDim dimmers, zijn echt perfect.
Dimmer met een domme lamp is het beste.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:46
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Shatters schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:51:
• Slimme zigbee dimmer met slimme (zigbee) lamp
  • Voordeel: Kan kleuren van de lamp aanpassen
  • Nadeel: Duurder, mogelijk vertraging van knop naar HA naar lamp? En uiteraard moet de dimmer een bypass mode of dergelijke hebben, zodat de slimme lamp altijd stroom heeft.
Dat heet detached mode. Zie ook Het grote smart-module (aansluiten) topic
Maakt het zoeken wat makkelijker :)
Een bypass bij een dimmer is om een beetje stroom te laten lopen als je de dimmer zonder 0-draad wil gebruiken. Dat is iets heel anders en levert je zoekresultaten op waar je niks aan hebt.
  • Shatters
Gizz schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 16:57:
Ah kijk, ik zat op de verkeerde term te zoeken inderdaad! Even opnieuw zoeken met de juiste term, maar domme lamp+slimme dimmer (zoals de eco) ziet eruit als een goede optie!
