Inderdaad niet te traag, maar ik zou wel de HomeWizard Realtime Push integratie adviseren. Deze geeft elke seconde een meting.dark_angel1969 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:26:
De HW P1 meter is te traag voor OB. Die geeft elke 5 seconden een waarde. Je P1 meter moet sneller zijn.
HW P1 instant installeren, dan is het 1 secondedark_angel1969 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 19:26:
Zoals hiervoor al aangegeven kun je beter voor realtime push gaan.Whiskey48 schreef op woensdag 25 november 2026 @ 21:54:
Even een AI-tje.
Waarom kiezen voor Realtime Push?
• Efficiëntere verbinding. Bij HomeWizard Realtime Push opent Home Assistant één vaste WebSocket-verbinding met je P1-meter. Zodra je slimme meter een nieuw telegram uitspuugt (bij moderne DSMR 5-meters is dat elke seconde), duwt de P1-meter dit direct door. Dat scheelt onnodig netwerkverkeer en rekenkracht op zowel de dongle als je Home Assistant-server.
• Toekomstbestendig. Deze integratie maakt gebruik van HomeWizard's nieuwere API v2, terwijl HomeWizard P1 Instant nog leunt op het oudere poll-mechanisme van API v1.
• Instelbare snelheid. Je kunt zelf kiezen of je elke seconde een update wilt, of dit wilt temperen (tot 5 seconden) om je databasegrootte en CPU-gebruik binnen de perken te houden.
Wanneer zou je P1 Instant nog overwegen?
• Oudere hardware of firmware. Mocht je een zeer oude P1-meter of verouderde firmware hebben die API v2 (WebSockets) nog niet ondersteunt, dan is polling via P1 Instant een werkend alternatief.
Ah, joh. Die had ik gemist.meesje schreef op woensdag 25 november 2026 @ 22:29:
Even een AI-tje.
Even terugzoeken, thanks!
Heb je maar 1 batterij?GJzon schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:11:
OB kan in V2 ook niet meer rekenen. Duidelijk een slachtoffer van ons huidig onderwijs.[Afbeelding]
Ik heb iets raars met OB. Draai nog op de V1.6
Op Zonne energie laad hij niet verder dan 99%. Wat is de reden dat hij niet naar 100% laad?
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
Check de cellvoltage / spanning.. loopt die snel op?BarryS schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:45:
Nee, 3. Dit gebeurt als je een accu op manual mode zet. Wel verwarrend, juist omdat ie de waarden 4,94/11,84 wel goed aangeeft. Anders doet ie 't wel goed.
[ Voor 17% gewijzigd door GJzon op 26-11-2026 13:06 ]
xzaz schreef op donderdag 26 november 2026 @ 12:58:
Daar lijkt het wel op.
Bij mijn Zendure SF 2400 Pro met 3x AB3000L ( 11 kWh) gebeurt het ook vrij regelmatig dat hij ergens begin 90% ineens ophoudt met laden (op zonne-energie) en zon dan dus het net op gaat. De precieze beredenering/oorzaak heb ik ook nog niet kunnen achterhalen. Er staat dan alleen dat de PD status "geblokkeerd" is, maar verder niets.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
Ik heb gevonden waar het zo goed als zeker aan ligt.JBS schreef op zondag 22 november 2026 @ 13:28:
Heb je wat meer context? Wat zijn je settings en omstandigheden? Wat was je verwachting?
Als je een tijdslot heb gebruikt zoals ik afgelopen nacht en je haalt deze niet weg dan gaat Omnibattery niet laden op Solar.
Vanmiddag werd weer geexporteerd naar het het net terwijl de accu's niet vol waren.
Ik ben samen met Chatgpt gaan zoeken hoe dit kan.
Dit hebben we gevonden:
Maar ik heb iets belangrijkers gevonden
In de officiële documentatie van OmniBattery staat letterlijk:
Dat betekent dat zodra je een tijdslot met laadpermissie inschakelt, het laden buiten dat tijdslot geblokkeerd wordt.Once any applicable slot allows charge, charging is permitted only inside a matching enabled slot.
GitHub
Het is dus blijkbaar bewust zo geprogrammeerd en niet noodzakelijk een bug. Dat had ik eerder niet vastgesteld.
Ik vind het voor jouw toepassing echter een ongewenste beperking. Handmatig netladen en automatisch laden met zonne-overschot zouden onafhankelijk van elkaar moeten kunnen functioneren.
Toen ik het al verlopen tijdslot had weggehaald begon Omnibat gelijk te laden.
Ik heb een request aan gemaakt om daar eens naar te kijken.
https://github.com/ffunes/Omnibattery/issues/959?utm_source=chatgpt.com
Zeker mooi!
Als je deze melding wegklikt, kun je dat plan dan later nog eens terugzien, ergens in een log ofzo?
je kan hem altijd handmatig triggeren om opnieuw te berekenen, dan krijg je het resultaat net als deze melding te zien en is ook gelijk een eventuele veranderde situatie meegenomen. (bijv meer of juis minder zonne opbrengst)testmanager schreef op donderdag 26 november 2026 @ 14:05:
Zeker mooi!
Wanneer komt de nieuwe versie in HA, ik zie nog niets om up te daten.
2x MT Venus E met HW P1 in HA, WP: PUHZ-SW75YAA ERST30D-VM2ED.UK en Itho Daalderop WTW HRU 350 ECO unit HR RFT en 23 panelen á 335 wp (11 op oost en 12 op zuid), 13 panelen á 380 wp op noord.
